Modelism - RHC Forum: Samba RES - Modelism - RHC Forum
Samba RES kit produs de cad2cnc.ch
#61 Useril este offline   renatoa
Postat 17 May 2017 - 01:42 PM
Care-i seful si care-i amaratul, ca nu pricep... :unsure:
#62 Useril este offline   dan_mitea
Postat 17 May 2017 - 11:06 PM
Vezi postarearenatoa, la 17 May 2017 - 01:42 PM, a spus:
Pai eu sunt amaratu' care lauda microlite.
#63 Useril este offline   renatoa
Postat 18 May 2017 - 08:04 AM
Pai de unde sa luam noi amaratii microlite, care e departe, peste o balta cat china, si mai e si scump, si nici chiar asa usor comparativ cu filmul de laminare, care il gasim la orice xeroxarie...
Cu banii pe un metru de microlite luam rola de 100m de laminator... 20$ vs 60 lei :unsure:
Hai mai Dane, fii si tu jidan un pic :)
#64 Useril este offline   dan_mitea
Postat 18 May 2017 - 01:01 PM
Daca privim asa, ai, bineinteles, dreptate. Dupa cum spuneam, imi place mult cum arata. Ma refer la cel perlat...sau cum s-o fi numind.
#65 Useril este offline   renatoa
Postat 25 May 2017 - 03:36 PM
Week-endu asta am avut primul incident / accident grav cu Samba.
După mai puțin de 50 de lansări, asamblarea aripilor a început să aibă joc, deoarece producătorul a furnizat tub de alamă pentru joiner numai in panoul central, și a crezut că simple găuri în cele două nervuri terminale de placaj ale panourilor exterioare vor fi suficiente pentru o montare rigidă. Nu au fost ! :angry2:
Găurile din nervuri s-au lărgit, iar panourile exterioare au acum un joc suficient de mare pentru a se desprinde la o lansare, pentru ca din cauza jocului magnetii nu isi mai fac treaba...
Fuselajul si aripa ramasa au făcut o spirală de la aproximativ 20 de metri și au lovit glia suficient de puternic pentru a rupe boom-ul, acesta fiind singura dauna.
Am cumpărat deja segmentul de unditza înlocuitor pentru noul boom, dar nu mai am încredere in montura aripii... nu il voi mai zbura până nu găsesc o cale mai bună de a asigura aripa împotriva oricărei forțe de lansare... orice idei sunt binevenite.
Aveti mai jos o poza cu imbinarea aripii, panoul central in stanga, se vede tubul de alama, si in dreapta tija neagra de joiner, otel de 4mm, trecuta doar prin gauri de placaj, care s-au largit.
https://static.rcgroups.net/forums/attachments/1/7/0/3/6/4/a9604385-35-DSC04493.JPG
#66 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 25 May 2017 - 09:30 PM
Tija de otel lipita pe vecie in nervurile de placaj :)
Bogdan Floria
bogdan.floria@aeromodelism.ro
bogdanfloria@gmail.com
0757110983
#67 Useril este offline   renatoa
Postat 25 May 2017 - 10:12 PM
ziceam sa am doua seturi de tije... de vant si de aer calm... sunt 15g intre ele... :(
#68 Useril este offline   MADA
  • Postari: 987
  • Inregistrat: 09-August 04
Postat 25 May 2017 - 11:38 PM
Bucșă din țeava de alama lipita in prima nervura a fiecărei urechi. O lungime de 5-6 mm ar trebui sa fie suficientă.
#69 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 26 May 2017 - 12:55 AM
Vezi postareaMADA, la 25 May 2017 - 11:38 PM, a spus:
Sau in a doua, unde duce toata forta bratul parghiei.
Deci, daca tot s-au largit gaurile...
Bogdan Floria
0757110983
#70 Useril este offline   MADA
  • Postari: 987
Postat 26 May 2017 - 07:38 AM
Vezi postareaTravel Air, la 26 May 2017 - 12:55 AM, a spus:
Pentru a doua trebuie taiata folia si daca tot se ajunge la varianta asta atunci mai bine baga teava de alama pe toata distanta dintre cele doua nervuri.
#71 Useril este offline   renatoa
Postat 26 May 2017 - 07:42 AM
Hmmm, "laparoscopic" ce are ? :unsure:
Nu pot baga adeziv la a doua cu o seringa prin folie... si apoi pun un scotch ? :D
#72 Useril este offline   MADA
  • Postari: 987
Postat 26 May 2017 - 07:58 AM
Vezi postarearenatoa, la 26 May 2017 - 07:42 AM, a spus:
Cu seringa nu stiu daca se va putea pune adeziv pe contur daca nu se cresteaza folia macar 5 mm. E si asta o varianta si poate fi incercata inainte de o solutie mai "radicala" :)
Sincer, eu as taia complet folia pe conturul dintre cele 2 nervuri, lonjeron si bf, as pune teava de alama cu epoxy bubble (sau CA) pe contur si as infolia din noua zona respectiva.
#73 Useril este offline   renatoa
Postat 26 May 2017 - 08:09 AM
Nu intind adezivul pe contur din miscarea acului, ci tin acul fix si invart tubul ;)
Deoacamdata n-am tub alama... :(
#74 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 26 May 2017 - 08:34 AM
Dezmembreaza o antena telescopica, sigur gasesti diametrul potrivit.
Chestia e ca trebuie marite un pic gaurile din nervuri,
deci vei produce ceva rumegus care o sa cada pe folie in interiorul aripii :angry2:
Bogdan Floria
0757110983
#75 Useril este offline   MADA
  • Postari: 987
Postat 26 May 2017 - 09:24 AM
Vezi postarearenatoa, la 26 May 2017 - 08:09 AM, a spus:
S-ar putea sa am eu. Interiorul e de 4 mm?
#76 Useril este offline   renatoa
Postat 26 May 2017 - 09:41 AM
Da, dar am zis ca nu am ca n-am apucat sa ajung la un brico... trebuie sa gasesc si loco...
#77 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2077
  • Inregistrat: 16-March 08
Postat 26 May 2017 - 11:07 PM
Salut, eu folosesc de ceva timp tuburi din hârtie de calc rulate pe tijele de oţel şi lipite cu aracet. Totul cu precizarea că iniţial între tubul de calc şi tija de oţel lipesc un strat de scoci. Acesta are rolul de a prelua contracţia pe care o face calcul pe timpul uscării. Lipite cu grijă, au rezistenţă destul de mare şi dureză destul de mult în timp. Singura limitare este diametrul final al tubului care este mai mare ca a unei ţevi de alamă. Ca să nu mai zic că se lipeşte mai bine de structura de lemn decât alama.
Uscarea tubului nu o fac pe tija de oţel şide oicei confecţionez mai multe ca să am de ude alege la final (dacă nu te mişti suficient de repede, calcul are prostul obicei de a se încreţi).
Sultan Eduard
#78 Useril este offline   dan_mitea
Postat 27 May 2017 - 02:18 PM
Tuburi din hartie se folosesc si la modele mari. De exemplu Super Decathlon cu motor de 40cc. Era o solutie curenta si care nu a dezamagit. Efectiv erau similare cu tubul din interiorul hartiei igienice, bineinteles de alta lungime si diametru.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 27 May 2017 - 02:19 PM
#79 Useril este offline   renatoa
Postat 27 May 2017 - 02:46 PM
da, nu trebuie sa reziste la forte deosebite laterale... care vad ca au reusit sa largeasca placajul...
Atunci de ce nu as pune carbon ? :unsure: ca am de 6x4
#80 Useril este offline   dan_mitea
Postat 27 May 2017 - 07:43 PM
Bineinteles ca teava din carbon este solutia prezentului. Eu am scris in ciclul ,,sa nu uiti, Darie".
#81 Useril este offline   renatoa
Postat 15 July 2017 - 09:43 PM
O iesire dupa ploaie, aer calm, liniste, relaxare... aproape ca la pescuit :)
#82 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8326
Postat 15 July 2017 - 10:39 PM
Super, excelent. Aripa pare ca nu flexeaza mai deloc.
Vezi postarearenatoa, la 15 July 2017 - 09:43 PM, a spus:
#83 Useril este offline   renatoa
Postat 08 December 2017 - 05:10 PM
Am riscat azi sa il ridic pe un vant cam naravas, rafale de 30, ma trezesc ca nu se mai elibera sandoul din carlig, tragea si se smucea ca un peste in undita, si la un moment dat face o pirueta si imi zboara firul profundorul... :o
A urmat un picaj perpendicular de vreo... 20-30m, plantare in sol pana la capota, pamant moale dupa zilele astea de ploaie, mare noroc... si zero pagube :)
Nu e prima oara cand ma minunez cat de rezistent e... desi cred ca numai folia il mai tine, lipiturile se vede ca unele s-au dus, joaca nervurile in BF, si dbox-ul cred ca e franjuri pe sub folie :) Va necesita un RK prin ianuarie cu siguranta...
A fost prea intens momentul ca sa am prezenta de spirit sa fac o poza cu el facut sonda... :(
#84 Useril este offline   renatoa
Postat 08 August 2018 - 02:37 PM
Constat ca planul a fost indepartat de pe site, asa ca l-am pus pe rcgroups, care permite attachment-uri mai mari ca 500k, aici nu aveam posibilitatea.
https://static.rcgro...an1-1-1-001.jpg
#85 Useril este offline   dan_mitea
Postat 08 August 2018 - 05:23 PM
Vezi postarearenatoa, la 08 December 2017 - 05:10 PM, a spus:
As zice ca daca ai fi pus adeziv intre lemne si nu doar in exterior, situatia ar fi fost alta.
Stii ca imi face si mie cu ochiul?
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 08 August 2018 - 05:23 PM
#86 Useril este offline   renatoa
Postat 08 August 2018 - 06:03 PM
Am pus si intre lemne, dar cand intra in pamant picaj vertical de la 20-30m, se cam franjureaza fibra, oricat de lipita de nervuri ar fi...
