Modelism - RHC Forum: Extra 300 balsa - Modelism - RHC Forum
Extra 300 balsa Anvergura 40,5" 1030mm
#31 Useril este offline   Razvan1974
  • Postari: 162
  • Inregistrat: 01-July 14
Postat 03 January 2017 - 11:14 AM
Toate baghetele adunate in partea din spate arata asa.
Am uitat sa mentionez ca baghetele rotunde si cele patrate care ajung in partea din spate la placaj le-am slefuit pentru a veni mai bine pe placa din coada.
Aici slefuiesc si exteriorul pentru a avea o continuitate mai placuta
  • Imagine atasata: 0035 fuselaj  copy.jpg
#32 Useril este offline   Razvan1974
  • Postari: 162
Postat 03 January 2017 - 11:17 AM
Aici este o poza cu niste piese triunghiulare care intaresc coada (panoul ultim). Ele nu sunt trecute ca piese separat pe planuri si trebuie confectionate separat
Am sa revin cu poze la acest aspect
  • Imagine atasata: 0036 fuselaj  copy.jpg
#33 Useril este offline   Razvan1974
  • Postari: 162
Postat 03 January 2017 - 11:19 AM
Acum pentru ca am fuselajul cat de cat pe pozitii am dorit sa pun niste opritoare pentru bara din aripa.
Am masutat pe fuselaj cum vin aripile si am vazut ca bara are fix lungimea din desen.
Am lipit niste cuburi intre baghetele aripii asa cum se vede.
  • Imagine atasata: 0037 Aripa  copy.jpg
#34 Useril este offline   Razvan1974
  • Postari: 162
Postat 03 January 2017 - 11:22 AM
Acum a mai ramas sa fixez baghetele de la F1 la panoul cu canopia (F5) si totul arata asa.
Aici se poate vedea mai bine si modul in care se intareste panoul pe care va fi fixat trenul de aterizare.
  • Imagine atasata: 0038 fuselaj  copy.jpg
#35 Useril este offline   Razvan1974
  • Postari: 162
Postat 03 January 2017 - 11:27 AM
Revin la coada cu 2 poze ca sa va lamuriti cum se termina coada si cum se fixeaza cele doua piese triunghiulare pe panoul din coada
  • Imagine atasata: 0039 fuselaj  copy.jpg
  • Imagine atasata: 0040 fuselaj  copy.jpg
#36 Useril este offline   Razvan1974
  • Postari: 162
Postat 03 January 2017 - 11:30 AM
Cred ca totusi voi lipi de-o parte si de alta a panolui din coada doua bucati de placaj de-o parte si de alta pentru a intari in zona in care vor fi montate balamalele.
Aici este desenul si cu rosu este marcata zona
  • Imagine atasata: 0041 fuselaj .jpg
#37 Useril este offline   Razvan1974
  • Postari: 162
Postat 03 January 2017 - 11:35 AM
O concluzie pana in acest moment.
Parerea mea este ca toate baghetele care fizeaza panourile de la F1 la F8 ar trebui sa fie facute din baghete de pin. Din balsa mi se pare ca ar fi foarte deformabila, chiar daca tot fuselajul va fi placat (asa cum este trecut in planuri) cu balsa de 2mm.
Inca nu stiu cum o sa fac cu prinderea aripilor pe fuselaj. In planuri este trecut sa se monteaza doar cateva bucati de placaj in spatele placii de 2 mm de balsa. Fiind un avion acrobat cred ca tensiunea la acel nivel este cam mare ca sa reziste asa cum este trecut pe plan. Pana atunci ma voi mai gandi cum sa fixez aripile.
#38 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 03 January 2017 - 04:43 PM
cum să plachezi tot fuselajul cu balsa de 2mm...?... sau nu vrei să zboare
chiar sunt curios cum vei finisa lonjeroanele alea de pin în așa fel încât să ai o suprafață uniformă, plăcută atât ochiului cât și aerului...
spor la bricolat.
#39 Useril este offline   Razvan1974
  • Postari: 162
Postat 03 January 2017 - 08:08 PM
Salut Mihai_supy
daca te uitai pe planuri intelegeai ce am scris. Acolo asa este fuselajul este acoperit cu balsa de 2 mm.
Am sa pun o poza cu cat cantareste fuselajul in acest moment
#40 Useril este offline   Razvan1974
  • Postari: 162
Postat 04 January 2017 - 12:28 PM
La cererea lui Mihai ... atasat este prima cantarire :D
136 grame pana in acest moment
  • Imagine atasata: 0042 fuselaj .jpg
Aceasta postare a fost editata de Razvan1974: 04 January 2017 - 12:29 PM
#41 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 04 January 2017 - 07:12 PM
nu la cererea mea...ci doar trag un semn de întrebare legat de cât de greu va ieși la final, și cât de repede va zbura...
Eu am o 300SC de 80cm și una de 180cm. Aia mică nu zboară, mă rog, dacă mi-ar place jeturile, probabil mi-ar place și ăsta, dar nu. Zace de doi ani pe un perete. Recunosc, arată bine.
Cea de 180cm, e ok, dar dacă prinzi gustul modelelor peste 2m și peste 50cc e greu tare să te mai dai cu piticanii...fie și cu 30cc, care e o clasă, să citez pe cineva, care zboară mult mai bine decât mulți dintre noi, "e o clasă dubioasă" și care a pierdut F3M-ul de la Brașov pentru că a atins cu direcția solul într-un...inverted harrier...!!!
#42 Useril este offline   dragos_64
  • Postari: 35
  • Inregistrat: 16-October 14
Postat 20 February 2017 - 01:15 PM
Centru de greutate la acest avion oare unde se afla? Pe plan nu e marcat
#43 Useril este offline   Robin671
  • Postari: 155
  • Inregistrat: 24-March 15
  • Interests:Aeromodele,Electronica,Mecanica,Fotografie...
Postat 20 February 2017 - 07:43 PM
Vezi postareaRazvan1974, la 04 January 2017 - 12:28 PM, a spus:
Daca as gasi pe cineva sa-mi taie laser si mie ,toate elementele,cu siguranta m-as apuca si eu de unul..caaa nu mai nimic din trusa de traforaj :pardon:
Foarte fain ai lucrat,bafta multa!!
#44 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2077
  • Inregistrat: 16-March 08
Postat 21 February 2017 - 01:26 AM
Pentru centrul de greutate încearcă să foloseşti asta:
http://rcplanes.000w...com/cg_calc.htm
Spor la treabă.
Sultan Eduard
#45 Useril este offline   dragos_64
  • Postari: 35
Postat 21 February 2017 - 09:11 PM
nu se incarca link-ul
#46 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2077
Postat 22 February 2017 - 04:24 PM
Copiază-l şi deschide-l în fereastră nouă
Sultan Eduard
#47 Useril este offline   Razvan1974
  • Postari: 162
Postat 26 February 2017 - 08:22 PM
Am continuat cu lipirea placilor de balsa de 2 mm pe partea din spate a fuselajului.
Imi pare rau ca nu am gasit baghete de pin pentru a fixa panourile.
Pe de alta parte panourile aveau pe desen un spatiu de 3 mm unde sa intre aceste baghetele, eu am fauct spatiu de 5 mm asa ca este posibil sa nu fi aliniat corect taieturile sau planul sa fie putin gresit.
Data viitoare cand vai mai face unul voi tine cont de acest lucru.
  • Imagine atasata: IMG_4966 copy.jpg
#48 Useril este offline   Razvan1974
  • Postari: 162
Postat 26 February 2017 - 08:23 PM
o poza cu partea cealalta
  • Imagine atasata: IMG_4967 copy.jpg
#49 Useril este offline   Razvan1974
  • Postari: 162
Postat 26 February 2017 - 08:26 PM
Aici este partea de sus a fuselajului.
Cu toate ca am pus balsa in apa fierbinte si am incercat sa indoi usor , cred ca unghiul este prea ascutit, asa ca aici s-a crapat putin.
Dupa ce va fi gata fuselajul si il voi slefui voi mai incerca sa acopar aceste crapaturi cu aracet amestecat cu resturile de lemn de la slefuire sa nivelez asa crapatura.
Alta idee in acest moment nu am :))
  • Imagine atasata: IMG_4968 copy.jpg
#50 Useril este offline   Razvan1974
  • Postari: 162
Postat 26 February 2017 - 08:30 PM
Aici este aripa....
am hotarat sa o acopar pe toata cu balsa de 2mm si am desenat pe ea forma eleronului, pe care il voi decupa din aripa.
In poza a doua am insemnat pe capatul ei unde o sa ajunga linia (taietura)
Recapituland in capatul aripii nu am lasat coasta dor din balsa, ci am lipit coasta de o forma identica din placaj.
  • Imagine atasata: IMG_4969 copy.jpg
  • Imagine atasata: IMG_4970 copy.jpg
#51 Useril este offline   Razvan1974
  • Postari: 162
Postat 26 February 2017 - 08:34 PM
Aici este partea din spate a aripii facut acelasi desen.
Important a fost punctul in care se intalnesc linia longitudinala cu linia cea mica dinspre fuselaj.
Inainte de a lipi si fata a doua a aripii am insemnat cu un ac locul unde trebuiau sa se intalneasca cele doua linii
  • Imagine atasata: IMG_4972 copy.jpg
#52 Useril este offline   Razvan1974
  • Postari: 162
Postat 26 February 2017 - 08:35 PM
Am insemnat unde vine mijlocul bordului de ataca ca sa pot sa slefuiesc corect
  • Imagine atasata: IMG_4971 copy.jpg
#53 Useril este offline   Razvan1974
  • Postari: 162
Postat 26 February 2017 - 08:36 PM
Ahhh..... sa nu uit am insemnat si locul unde trebuie sa intre servo-ul in aripa
  • Imagine atasata: IMG_4973 copy.jpg
#54 Useril este offline   Razvan1974
  • Postari: 162
Postat 26 February 2017 - 08:38 PM
Am decupat frumos si incet eleronul de pe aripa
  • Imagine atasata: IMG_4976 copy.jpg
#55 Useril este offline   Razvan1974
  • Postari: 162
Postat 26 February 2017 - 08:40 PM
Asa... acum am lipit in lacasurile respective balsa de 5 mm - bagheta pe care am insemnat-o la mijloc.
Aceste lucru folositor pentru a crea zona de articulatie si mai ales sa stiu unde o sa intre balamalele.
Si am inceput sa slefuiesc pentru ai da forma
  • Imagine atasata: IMG_4981 copy.jpg
#56 Useril este offline   Razvan1974
  • Postari: 162
Postat 26 February 2017 - 08:43 PM
Acum se vede acelasi lucru la aripa. Am lipit iar o bagheta de balsa groasa de 5 mm in lacasul respectiv din aripa si am insemnat centrul.
Apoi a inceput distractia cu rindeaua si slefuitul.
  • Imagine atasata: IMG_4982 copy.jpg
#57 Useril este offline   Razvan1974
  • Postari: 162
Postat 26 February 2017 - 08:44 PM
Aripa la sfarsitul slefuirii
  • Imagine atasata: IMG_4983 copy.jpg
#58 Useril este offline   Razvan1974
  • Postari: 162
Postat 26 February 2017 - 08:49 PM
Aici sunt lacasurile pentru servo.
Am intrat cu lama de la cutter in centru si am inceput sa tai usor din aproape in aproape spre margini de frica sa nu fi notat gresit si sa tai din coastele aripii.
Rezultatul a fost bun si nu am facut nici o boacana.
Am dar cu superglue pe partea unde o sa fie asezat servo-ul petru intarirea balsei. In schema era trecuta balsa de 3mm, eu am pus in acel loc balsa de 5 mm.... pentru siguranta.
  • Imagine atasata: IMG_4984 copy.jpg
#59 Useril este offline   Razvan1974
  • Postari: 162
Postat 26 February 2017 - 08:50 PM
Dupa ce am rindeluit si slefuit rezultatul arata asa....
  • Imagine atasata: IMG_4991 copy.jpg
#60 Useril este offline   Razvan1974
  • Postari: 162
Postat 26 February 2017 - 08:58 PM
Pe burta fuselajului am hotarat sa pun balsa peste tot si sa acopar baghetele.
Totusi am curbat balsa in zona panoului F1 sa urmeze conturul lui.
In poza a doua se observa ca la nivelul unghiului este spatiu. oricat am incercat sa curbez si sa pot sa prind balsa intre panoul F2,F2b si F3 nu se poate. Cred ca panoul F2b nu trebuia sa fie curb ci sa fie tesit ca F3. DIn cauza am lipit F2 si F2b si nu mai pot sa fac nici o modificare am decis sa-l las si sa vad cum pot rectifica din mers
  • Imagine atasata: IMG_4993 copy.jpg
  • Imagine atasata: IMG_4996 copy.jpg
8 useri citesc topicul
