Modelism - RHC Forum: Montare ax elice - Modelism - RHC Forum
Montare ax elice cum se aliniaza
#1 Useril este offline   Paduroiu
  • Postari: 48
  • Inregistrat: 23-October 16
Postat 11 November 2016 - 09:55 PM
Cum se monteaza axul elicei situbul port ax astfel încat să fiealiniat cu axul motorului? O montare dezaliniata va produce frecari si uzuri premature are ca rezultat un consum mai mare etc. Ma interesaza daca exista vreo cale sau dispozitiv de fixare care se scot după fixare. De asemenea aul trebuie sa fie perfect perpendicular pe pupa (in plan orizontal) pt ca barca sa mearga drept. Mai e ceva, cum se monteaza carma astfel incat jocul dintre ax și tub sa nu afecteze stabilitatea, adica sa nu fluture pt ca asta iar aduce neajunsurila consum, directie uzuri etc.
#2 Useril este offline   Paduroiu
  • Postari: 48
Postat 12 November 2016 - 12:42 AM
Am gasit lamuriri la un topic al cărui titlu ..... era o intrebare ”Stie cineva o astfel de piesa ?” Tot nu stiu ce sa fac cu alea 2 ineluse de cauciuc.... o-ringuri care probabil ar juca rol de simmeringuri.
#3 Useril este offline   Paduroiu
  • Postari: 48
Postat 12 November 2016 - 09:11 PM
M-am lamurit si cu cârma. Alinierea axului motor cu axul port elice pt ca gaura pt tubul port elice sa fie perfect aliniat o fac cu un laserpoint tubular pe care l-am fixat intr-o bucșă care la un capăt are gaura de 5 si la celalalt de 9 si astfel după fixarea motorului am facut un semn si acolo am dat gaura pt tub.
#4 Useril este offline   ipsihi
Postat 12 November 2016 - 10:15 PM
...eu zic sa dai gaura axului in coca, montezi suportul pe motor, apoi vii cu axul prin intermediul unui cuplaj rigid pt o aliniere perfecta , montezi piulita de 4mm apoi fixezi colierul de siguranta (pe partea interna a axului) pastrand un joc axial de maxim 1mm (adica plaja pe care se poate plimba tubul pe ax intre colier si piulita), evident inainte de a fixa axul pe motor il lubrifiezi, vaselina, ulei, etc, lipesti firele pe motor ,condensatorii si ce mai vrei tu apoi tot ansamblul asta il bagi in barca si lipesti atat axul cat si motorul in acelasi timp, in felul asta alinierea cu motorul ramane perfecta .
#5 Useril este offline   Indian Larry
  • Postari: 102
  • Inregistrat: 29-August 08
Postat 19 April 2020 - 01:21 AM
Dezgrop si eu putin topicul, cu scuzele de rigoare !
Ce tip de vaselina se baga in tubul axului? Sau trebuie ulei?
Mulțumiri!
Dintr-un om poti face un pescar, dar dintr-un pescar om...mai greu.
#6 Userul este online   manolo
  • Postari: 3542
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 19 April 2020 - 07:30 AM
Vezi postareaIndian Larry, la 19 April 2020 - 01:21 AM, a spus:
Mulțumiri!
Marine Grease
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#7 Useril este offline   Indian Larry
  • Postari: 102
Postat 19 April 2020 - 10:35 PM
Multumesc Manolo !
Răsfoind puțin prin forum, cât mi-a permis timpul astăzi, am observat ca sunt băieți care recomandă si vaselina cu Litiu. Am cautat Marine dar nu am gasit nicăieri pe la vreun magazin online.
Timp ar mai fi , m-am apucat de electronică, astăzi am pus luminile, voltmetru, butoane, etc.
