Modelism - RHC Forum: EUROFIGHTER 2000 C&C - Modelism - RHC Forum
EUROFIGHTER 2000 C&C KITUL
#91 Useril este offline   comnean
  • Jetinson
  • Postari: 886
  • Inregistrat: 31-December 08
  • Interests:WHAT KIND OF MAN WOULD LIVE WHERE THERE IS NO DARING? I DON'T BELIVE IN TAKING FOOLISH CHANCES, BUT NOTHING CAN BE ACCOMPLISHED WITHOUT ANY CHANCE AT ALL.
Postat 02 May 2017 - 07:54 AM
Mini vacanta de 1 Mai sarbatorita prin munca (nu cu prea mare chef). M-am apucat de instalatia componentelor electronice si cablari:
Fisier atasat  LIGHT CONTROL MODULE.jpg (19.82K)
Fisier atasat  LIGHT CONTROL MODULE 1.jpg (25.72K)
Modulul de control al luminilor si-a gasit un loc pe cocoasa (sic!)
Placa pe care se afla servo-ul canard-ului a trebuit intarita cu o grinda altfel datorita efortului se incovoia exagerat. Acesta este dezavantajul solutiei de montare pe care am ales-o . Daca il pastram in pozitia recomandata de FB efortul se repartiza tangent la place nu normal. Asta e...
Fisier atasat  LGM BAY AND PLATE REINFORCEMENT.jpg (22.33K)
Tot pe placa am atasat suportul modului de control al trenului:
Fisier atasat  LGM BAY.jpg (25.39K)
Am mai adaugat si suportul pentru ECU-ul de control al turbinei:
Fisier atasat  ECU SUPPORT.jpg (29.51K)
MC 24 Graupner ACT 2.4, mpx 3300 PROFI
SERIOUS THINKS THAT CAN FLY + A DREAM UNDERCONSTRUCTION
#92 Useril este offline   comnean
  • Jetinson
  • Postari: 886
Postat 08 May 2017 - 07:37 AM
Placile pentru electronica , finalizate inainte si dupa aplicarea de rasina si vopsea "lovitura de ciocan":
Fisier atasat  MAIN DECK BEFORE RESIN.jpg (24.07K)
Fisier atasat  MAIN DECK BEFORE RESIN 1.jpg (26.16K)
Fisier atasat  MAIN DECK AFTER PAINT.jpg (44.96K)
Fisier atasat  ALL COMPONENTS PAINTED.jpg (37.56K)
#93 Useril este offline   bogdan_bacau
  • Postari: 778
  • Inregistrat: 23-March 13
Postat 08 May 2017 - 08:00 AM
Vezi postareacomnean, la 08 May 2017 - 07:37 AM, a spus:
Frumos si maiestrie ! Felicitari ! Lucrezi curat ingrijit si miticulos,mai cunosc eu una asa "adica eu" de curiozitate la ce greutate iti va iesi modelul ?
#94 Useril este offline   comnean
  • Jetinson
  • Postari: 886
Postat 08 May 2017 - 08:27 AM
Ma astept la 13.5 fara carburant. Fuselajul complet echipat este in jur de 10kg. Aripile amandoua echipate 3.1 kg. Incep sa cantaresc mai des ansamblul desi nu-mi fac probleme de putere.
Cu rezervoarele full se mai adauga inca vre-o 3.2 kg la 3.7l capacitate totala.
Turbina impinge 140N , voi avea deci un raport tractiune/greutate 0.8/1.
#95 Useril este offline   comnean
  • Jetinson
  • Postari: 886
Postat 09 May 2017 - 07:56 AM
Main deck-ul populat cu o parte din componente:
Fisier atasat  ELECTRONIC COMPS.jpg (412.06K)
Si panoul pentru intrerupatoare special conceput pentru montarea in cocoasa:
Fisier atasat  SWITCHES DECK.jpg (27.2K)
#96 Useril este offline   bogdan_bacau
  • Postari: 778
Postat 11 May 2017 - 12:30 AM
Vezi postareacomnean, la 08 May 2017 - 08:27 AM, a spus:
De asta intrebam,si al meu a iesit la 17kg gata de zbor si eu am turbina ATJ 140...e cam racheta la aterizare...si daca incerc mai usor intra in limita...lam echipat cu toate prostiile lumini,leduri,pilot,afterburner etc..nu se echilibra la CG.si asa am adaugat 200g plumb...am zis decat sa car plumb..mai bine il mai "COAFEZ" ������������������Succes!!!
Aceasta postare a fost editata de bogdan_bacau: 11 May 2017 - 12:33 AM
#97 Useril este offline   comnean
  • Jetinson
  • Postari: 886
Postat 15 May 2017 - 02:21 PM
Ceva progres cu cea mai scarboasa parte....cablajele:
Primul pas - bridele de ancorare. Sunt "manufacturate din placaj hardply de 2-2.5mm si "scoabe" de cablaj no.5. Pe dreptunghiuri de 10x15mm am fixat cu cuiul (sic!) din dotare bridele. Inainte de a fixa cuiele am dat gauri de 1.5mm pentru a permite cuiului sa treaca fortat fara sa sparga placajul. Cuiele au fost taiate la fata placajului lasand in dos cam 0.3-0.5mm in afara pentru ca capatul taiat sa se inglobeze in rasina cu care vor fi fixate pe fuselaj in interior. Dupa taierea lor am procedat la o lipire cu rasina epoxy pe exterior pentru o mai buna fixare si pentru a evita sa se roteasca. Din nefericire PP nu se lipeste cu nimic, rasina avand mai mult rol de consolidare pe pozitie.
Fisier atasat  STRAP BRIDGES.jpg (21.96K)
Fisier atasat  NAILS FLUSH.jpg (18.74K)
Fisier atasat  SINGLE BRIDGE.jpg (19.94K)
Si am purces la organizarea pe etape:
Fisier atasat  WH 1.jpg (46.88K)
Fisier atasat  WH 2.jpg (36.54K)
Fisier atasat  WH 3.jpg (40.39K)
Fisier atasat  WH 4.jpg (35.22K)
Toate cablurile au fost mai intai pozitionate si mai apoi taiate si crimpate cu terminali de servo.
#98 Useril este offline   comnean
  • Jetinson
  • Postari: 886
Postat 18 May 2017 - 07:34 AM
Si bateriile:
Una mica 2 s 1500 mAh recuperata din una de 3 s numai pentru lumini.
Fisier atasat  LIGHT BATT.jpg (35.08K)
Si pentru sistemele principale, absolut noi :
2 x 2s Absima 4200mAh
1x 2s Well Power 2500mAh pentru tren
1 x 3s Hyperyon 2500 mAh pentru turbina
Fisier atasat  MAIN BATT.jpg (367.29K)
#99 Useril este offline   comnean
  • Jetinson
  • Postari: 886
Postat 29 May 2017 - 10:51 AM
Un mic progres la partea din fata.
Pentru a adauga suportul pt acumulatori, care dealtfel este obligatoriu pentru centrare, am eliminat primul cadru de dupa con.
Astfel primul cadru este inlocuit cu un altul , oarecum identic dar din hardply de 6mm:
Fisier atasat  F1 NOSE FORMER.jpg (27.6K)
Fisier atasat  F1 NOSE FORMER 1.jpg (22.81K)
Fara a face decupaturile am realizat mai intai pinii de centrare din bara de 5mm de carbon. Unul este semicilindric, unul rombic si celalalt paralelipipedic (fixare, orientare, blocare). Ghidajele s-au facut din teava de aluminiu de 6/5mm in care bara aluneca cu un mic joc. Pentru alinierea celor doua cadre si gaurire am prins placa si cadrul din con cu autofiletante.
Fisier atasat  NOSE PINS.jpg (24.72K)
Fisier atasat  FORMER ALIGNEMENT.jpg (23.87K)
Intr-un final am croit suportul de baterii
Fisier atasat  BATTERY TRAY.jpg (23.99K)
...si sistemul defixare al conului . Acesta este compus dintr-o brida cu piulita si o pereche de bullet-uri de 3.5 mm pentru blocare.
Fisier atasat  NOSE HOOK AND BUSHING 1.jpg (37.1K)
Fisier atasat  NOSE HOOK AND BUSHING.jpg (39.52K)
Fisier atasat  HOOK IN POSITION.jpg (22.12K)
Fisier atasat  REATAINER BOLT IN POSITION.jpg (15.74K)
Tot ansamblul a fost lipit mai apoi in fuselaj si va fi intarit cu rasina si bumbac.
Fisier atasat  BAT TRAY.jpg (23.19K)
Fisier atasat  BATTERY TRAY MOKE UP.jpg (25.1K)
La repezeala am realizat si echilibrarea statica a canardurilor. Am taiat sloturi si am adaugat plumb (sic!) lipind totul cu rasina. Nu stiu cat plumb pentru ca nu m-a interesat decat sa fie echilibrat sistemul. si sa se potriveasca in sloturi.
Fisier atasat  CANARD SLOTS.jpg (30.73K)
Fisier atasat  CANARD LEAD.jpg (31.58K)
#100 Useril este offline   comnean
  • Jetinson
  • Postari: 886
Postat 06 June 2017 - 09:25 AM
Last update - horizontal winglets.
Dupa analiza mai multor poze si desene a rezultat ca 150/27/2.5mm ar fi scale. De altfel pe partea dreapta se vede urma racordarea de la radacina winglet-ului , pe partea stanga merge la ghiceala si masuratori. Cel putin la mine dupa 30 minute de masuratori comparative am reusit sa deslusesc un vag contur (damm).
Racordarea s-a facut cu placaj de 0.8 mm iar winglet-ul din placaj hard in 4 straturi de 2.5mm.Alinierea pe fuselaj s-a facut cu CA intre winglet si placa de inchidere . Wingleturile au fost aliniate la unghi de incidenta 0.
Vinglet-urile au fost tratate cu rasina de impregnare, chituite si vopsite inainte de lipirea finala:
Fisier atasat  HORIZONTAL WINGLETS.jpg (16.82K)
Fisier atasat  HORIZONTAL WINGLETS 1.jpg (33.87K)
Fisier atasat  HORIZONTAL WINGLETS 2.jpg (18.87K)
Fisier atasat  HORIZONTAL WINGLETS 3.jpg (15.39K)
Fisier atasat  HORIZONTAL WINGLETS 4.jpg (33.08K)
Am profitat de vacanta pentru a organiza definitiv circuitele electrice:
Fisier atasat  ORGANISING ELECTRICAL.jpg (42.35K)
Fisier atasat  ORGANISING ELECTRICAL1.jpg (36.59K)
#101 Useril este offline   comnean
  • Jetinson
  • Postari: 886
Postat 08 June 2017 - 08:32 AM
Am pus totul pe cantar ieri . Rezultat multumitor 15150g (sic!) dry.
Mai am doar 2 referinte despre model. cea din manualul FB in care este prevazut 15800 cu KingTech de 140N dar si cu active slats si rachete.
O alta indicatie dintr-un thread unde apare 16 kg ca estimare .
Personal nu ma mira la FB. Calitatea kit-ului per ansamblu si modificarile facute de C&C models (oare) cred ca adauga la loc acel 1kg cu care se lauda cum ca ar fi fost eliminat.
#102 Useril este offline   comnean
  • Jetinson
  • Postari: 886
Postat 19 June 2017 - 02:33 PM
Am mai mesterit la CG folosind echipamentul de la Xicoy. Concluzia este ca face si ultimul banut.
Am simulat incarcarea rezervoarelor principale cu produes de sezon. zaharul m-a ajuta mult pentru ca chiar aveam nevoie de 800g circa si punga de 1 kg chiar are cu ambalaj cu tot 820-850g. De sezon!
Fisier atasat  SEASONAL GOODS FOR LOAD.jpg (24.41K)
Am obtinut de la 0.5 l la 3.7 l un dezechilibru in ambele sensuri de aprox 40 g care se traduce printr-o deplasare de sub 10mm a CG-ului.
Asta este doar o evaluare preeliminara. Fine tuning-ul il voi face cu trenul escamotat.
In total, pentru echilibru am adaugat 160g de plumb in bot. Tot ansamblul este prins cu suruburi in asa fel incat sa pot sa scot sau sa adaug la nevoie din greutate.
Fisier atasat  CG ASSESSMENT.jpg (41.81K)
Fisier atasat  CG ASSESSMENT 1.jpg (361.82K)
Fisier atasat  BATT TRAY WITH LEAD.jpg (27.24K)
Am definitivat si toate conexiunile electrice dupa o scurta runda de programare a curselor.
#103 Useril este offline   comnean
  • Jetinson
  • Postari: 886
Postat 19 June 2017 - 02:34 PM
Fisier atasat  MAIN BOARD IN PLACE.jpg (413.55K)
Fisier atasat  MAIN BOARD IN PLACE 1.jpg (45.78K)
loading
