Modelism - RHC Forum: Plan - Modelism - RHC Forum
Plan Intrebari-->Sfaturi
#1 Useril este offline   D3xt3r_Jr.
  • Postari: 1284
Postat 18 January 2006 - 07:18 PM
O data cu urcarea piticilor cu avioanele la cap m-am hotarat sa ma apuc de lucru.
Modelul: Glider 400(planul de pe profilli)
mare dracie dar se va face. ca sa nu stric materiale, bani, timp inainte intreb pe hai mai invatati.
Primu lucru sesizat e ca in plan este data doar vederea semiaripii drepte. cea stanga vine facuta in oglinda cum sugerati sa procedez? planul il am scos la plotter pe A0 in doua exemplare deci unul se poate maltrata in scopuri nobile.
A doua problema ar fii limba. Planul este in Itliana. am inteles eu cu ajutorul lu' tata o mare parte din cuvinte dar unele nu le stiu asa ca apelez la cunoscatorii de pe aici pt un mic ajutor.
cam astea ar fii frazele:
" Secondo necessita prevedere baionetta per giuzione ali o incollarle assieme con baionetta in comp. betulla da 3mm sagomata per il diedro"
"Per le centine usare balsa 2mm"
cam asta ar fii.
Dex
#2 Useril este offline   D3xt3r_Jr.
  • Postari: 1284
Postat 19 January 2006 - 03:37 PM
hai mai chiar nu cunoaste nimeni italiana pe aici. putin ajutor va rog
#3 Useril este offline   WarMK
  • Postari: 310
  • Inregistrat: 27-February 04
Postat 19 January 2006 - 04:04 PM
Daca stii engleza, poti sa folosesti babelfish sa traduca din italiana in engleza.
Mai mult de atat nu pot sa te ajut. Sorry
Babelfish
#4 Useril este offline   D3xt3r_Jr.
  • Postari: 1284
Postat 19 January 2006 - 04:11 PM
multumesc @WarMK am reusit sa traduc totul.
inca ceva cum pot transfera planul de pe hartie pe balsa. astept mai multe sugestii
#5 Useril este offline   Dan
  • Postari: 1065
  • Inregistrat: 02-May 03
Postat 19 January 2006 - 07:10 PM
cu indigo-ul :)
user vechi:stamy
Postat 19 January 2006 - 07:48 PM
D3xt3r_Jr., la 19 Jan 2006, 17:11, a spus:
Printate cu laser in oglinda si cu fierul de calcat se imprima tonerul pe balsa!
#7 Useril este offline   D3xt3r_Jr.
  • Postari: 1284
Postat 19 January 2006 - 09:38 PM
'nteles marinare.
acum alta chestie
profilele au diferit marimi(sa iese aripa trapezoidala) mi-au zis unii sa tai din placaj profilul mare si cel mai mic si intre sa pun atatea placute de balsa cate profile trebe si apoi sa slefuiesc pana cand obtin un fel de trapez din profile. merge metoda asta sau ma apuc sa tai fiecare profil cu bisturiu?
pentru plan intrati aici si dati la cautare dupa nume "Glider400" este planul unui motoplanor electric, planul e facut de un italian.
Aceasta postare a fost editata de D3xt3r_Jr.: 19 January 2006 - 09:39 PM
6 useri citesc topicul
