Modelism - RHC Forum: "Planorul romanesc" - fisiere de taiere laser - Modelism - RHC Forum
"Planorul romanesc" - fisiere de taiere laser ...taiati...construiti ...zburati ...
#1 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 07 October 2016 - 08:44 AM
Incep un topic nou in care in fiecare postare voi pune cate un fisier cu kiturile de nervuri pregatie pentru taiere cu laser.
Nu stiu daca forumul accepta fisiere DXF dar in orice caz voi pune fisiere PDF de rezolutie mare (format A0).
Pentru fiecare kit in parte voi pune si licenta sub care este emis acel kit. De obicei daca este 100% original (fara alte "gene" de inspiratie) licenta va fi "Creative Commons"
https://creativecomm...nses/by/3.0/ro/
In general kiturile au fost proiectate pentru taiere pe placi de balsa uzuale (10x100 cm, grosime 1.5 mm sau 2 mm ... in mod exceptional 10x107 cm). Acolo unde exista restrictii de taiere voi preciza care sunt acestea (de exmplu kitul este facut pentru placi de balsa de 2mm sau deva de genul asta ...nu e cazul aici).
fisierele DXF au in general cel putin 3 layer-e (straturi):
- stratul 0 sau default ... aici pun de obicei elemente ajutatoare gen cote, segmente de dimensiune fixa 10cm pentru verificarea scalarii tiparirii
- stratul "taiere" cu linie alba(cand e fond negru) sau neagra (cand e fond alb)
- stratul "gravare" cu linie de culoare rosie
Fisierele sunt proiectate pentru taiere laser, pentru un kerf de pina la 0.5 mm si sunt optimizate pentru consum minim de material si pentru cost minim de taiere (un foarte bun exemplu este acest kit in care liniile orizontale sunt comune).
Pentru vizualizare / prelucrare recomand programele QCAD (www.qcad.org) (sau unul similar LibreCAD www.librecad.org) sau Inkscape (www.inkscape.com).
Daca sunt doritori pot sa pun si fiserele cu G-code pentru taiere si gravare.
Cateva cuvinte despre primul kit:
- nervuri profil AG35 putin modificat: scalat putin pe verticala astfel incat dupa taiere sa rezulte o grosime de 7.5-7.6%. motivul principal a fost incadrarea fara probleme pe placa dar am considerat si caracteristicile de zbor
- setul contine 18 nervuri "centrale" (numerotate cu 1) pentru coarda de 20 cm si nervuri 1-19 pentru laterale (coarda este descrescatoare calculata pentru aripi drepte cu forma de trapez).
- nervurile centrale si nervurile 1-9 au decupari pentru cablul de servo
- nervurile au gravate pozitia recomandata pentru lonjeron; daca preferati lonjeron dintr-o bucata taiati nervura pe liniile trasate cu un cutter bun
- lungime taiere 17.1 m, lungime gravare 2.62 m; cu preturile uzuale de pe piata costul acestui kit este de 45 lei / 10 euro
- se poate folosi pentru placare cu D-box de balsa 0.8-1 mm sau D-box de compozit
- kitul este 100% conceptie personala si este sub licenta Creative Commons (liber la download / modificat / construit / comercializat ...daca il folositi as vrea sa ma anuntati ...la fel si daca doriti ceva modificari).
#2 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 07 October 2016 - 08:53 AM
Au uitat sa mentionez ce se poate face cu acest kit: o aripa de anvergura 2-2.5 m sau chiar 2.7 m.
De exemplu pentru distanta intre nervuri 5 mm se poate face un segment central de 85 cm, doua laterale de 90 cm si cu doua "varfuri" sau winglet de balsa de 2.5 cm se obtine o aripa de 2.7-2.75 m.
#3 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 07 October 2016 - 01:46 PM
Vad ca sunt 8 download-uri la PDF si doar unul pentru ZIP .... in zip se gaseste fisierul DXF si de asta aveti nevoie pentru taiere.
In alta ordine de idei asta nu este un anunt comercial dar va pot ajuta si cu taierea kiturilor.
Preturile uzuale de pe piata sunt:
- 0.5 lei / ml la gravare
- 1 leu / ml pentru balsa de 1 mm
- 1.5 lei / ml balsa 1.5 mm
- 2 lei / ml balsa 2 mm
- 3 lei / ml balsa 3 mm.
Pentru proiecte mici pot sa va ajut si cu taierea la preturile de mai sus plus pretul materialelor (cam 7-10 lei placa de balsa..in functie de grosime si de unde ma aprovizionez) sau la preturi mai mici pentru proiecte mai mari sau pentru conditii speciale (cercuri de modelism, sponsorizari in kituri pentru concursuri, prototipuri etc.).
In acest caz preturile se pot reduce semnificativ (gravare gratuita, 50 bani/ml balsa de 1 mm , 1 leu /ml balsa 1.5 mm, 1.5 lei / ml balsa de 2 mm ...sau chiar si mai reduse, in functie de caz). In orice caz sunt decente si in regim aproape non-profit. Nu fac o avere din asta si laserul meu DIY are dioda de 2W (taie bine cu kerf 0.2 mm dar e destul de lent... si fac mai multe treceri pe balsa de 1.5 mm si 2 mm). Costurile sunt mai mult o compensare pentru timpul alocat pregatirii si taierii.
Daca primul kit era AG35 pentru coarda de 8 inchi (pentru planoare de 2-3 m cu varianta recomandata de 2.5 m anvergura) al doilea kit este similar dar pentru planoare de 3-4 m.
Acelasi AG35 dar pentru coarda de 22-22.5 cm (nervura are 22 cm, cu platabanda de carbon de la BF se ajunge la 22.5 cm deci aproximativ 9 inchi).
Este un kit de 30+2x25 nervuri, pe doua placi de 10x100 cm. Numarul mai mare de nervuri de tip 1 permite dublarea sau triplarea nervurior la capete.
Nervurile centrale prezinta deja taieturile pentru flapsuri. Nervurile centrle si nervurile 1-12 din laterale au canal pentru fire servo (in ele recomand introducere unui "pai" gros de plastic ...de la Ikea sau jumbo sau alte surse...).
Taiere 29 m, gravare 3.1 m .. aproximativ 75 de lei "cost de productie" (60 de lei cost laser si 15 lei cost placi ...fara alte cheltuieli de transport si aprovizionare).
Un kit de genul asta a ajuns la colegul TravelAir ... el va poate da referinte suplimentare.
100% conceptie personala.... deci licenta CC (Creative Commons) ....
.... luati ... taiati ... si va bucurati!
#4 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 07 October 2016 - 02:11 PM
Dupa seturile AG 35 de 8 si de 9 inchi urmeaza firesc cel de 7 inchi ...de fapt vor fi doua.
Primul set are nervuri de 18 cm, 24+2x15 nervuri.
Din pacate la vremea respectuva nu am mai numerotat nervurile dar nu cred ca este sfarsiu lumii... daca vrea sa taie cineva kitul si tine la numerotare cred ca pot sa stau o ora sa rezolv si chestia asta.
19 metri taiere, 2 metri gravare cam 10 euro / 50 de lei pentru preturi "normale".
100% creatie personala... "creative commons"..stiti refrenul :
...luati ...taiati ... si va bucurati !!!
#5 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 07 October 2016 - 02:29 PM
Al doilea kit de 18 cm este unul cu profil modificat ...daca se subtiaza putin profilul se pot intruduce si alte piese pe placa...de exmplu piesele pentru stabilizatori (si asa avem un kit complet daca avem fuselajul de compozit). Nervura centrala are o inaltime de 12.3 mm pentru 18 cm lungime.
Acelasi numar de nervuri (24+2x15) dar si cu piese de stabilizatori. De data asta nervurile sunt numerotate. Apar trasate si liniile pentru flapsuri / eleroane (dar nu sunt taiate).
20 ml taietura, 3 ml gravare , 10 euro / 50 de lei preturi "normale".
100% creatie personala, Creative Commons ...stiti deja refrenul.
PS kitul se cheama AG35SS-18cm nu pentru ca as avea ceva afinitati "naziste" ... SS vine de la Slim (sau Subtire) cu Stabilizatori.
#6 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 07 October 2016 - 02:52 PM
Daca subtierea vi se pare prea radicala dar totusi sunteti interesati de un kit cu stabilizatori se poate proceda si altfel: luam kitul AG35 "original" de 18 cm, mai indesam inervurile intre ele (apropiem dar fara sa suprapunem bordurile de atac), mai scalam un pic pe orizontala si astfel nervura devine de 17 cm (dar cu aceasi inaltime de aproape 14 mm), folosim placa de balsa de 107 cm in loc de cea standard de 100 cm si asa avem loc si de stabilizatori.
Aceeasi componenta (24+ 2x15 +stabilizatori). din pacate kitul nu este numerotat dar daca aveti rabdarea si cunostintele necesare am pus cifrele gravate intr-un spatiu liber sa le puteti numerota.
Kiturile astea de 17-18 cm le recomand pentru planoare de 1.5-2.5 m (cu anvergura recomandata de 2 m).
Cam aceleasi dimensiuni de taiere ...aceleasi preturi (45-50 lei / 10 euro)... 100% personal ...Creative Commons...enjoy !!!
#7 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 07 October 2016 - 08:43 PM
Ne-am facut incalzirea cu kiturile mai simple profil AG35 ...hai sa ramanem pe linia Drela dar cu un profil mai performant : AG25.
Daca nu va suna cunoscut poate va sunt familiare planoarele performante in care este folosit: Pulsar si Element 2m.
De fapt kiturile care vor fi postate in continuare sunt "inspirate" direct din aceste planoare, Element 2m si Pulsar.
Primul kit ete de fapt compatibil profil / dimensiuni cu kitul de Element 2m.
Am avut acces acum un an si jumatate la materialele compozite / kit de balsa / planuri de la Element 2m. Am adus in tara compozite pentru 2-3 planoare (2 fuselaje ne-electrice, 1 fuselaj electric, 2 seturi de d-boxuri folosite la element 2m si un set de balsa). Plus planurile in format PDF ... si spre surpriza mea contineau si setul de nervuri.
Ceea ce vedeti aici este un kit 100% compatibil dimensional si profil cu kitul de Element 2m. Este si nu este Element 2m ...setul de nervuri este acelasi dar numerotat altfel (la mine nervurile de acelasi tip si dimensinue vor avea acelasi numari si nu vor fi numerotate secvential). Setul de nervuri de la Element 2m contine nervuri de 1.5 mm , 2mm si 4 mm grosime ...eu am folosit numai balsa de 2 mm (pentru nervurile mai groase se pot lipi cate 2-3 nervuri).
Alte deosebiri fata de Element 2m: cifrele sunt simplificate (ca la afisajele digitale) . Mai important: sistemul de la CLM-Pro de constructie este cu lonjeron dintr-o bucata si nervuri taiate ...ce vedeti in setul asta conturul lonjeronului trasat cu rosu pentru gravare in setul de la element 2m este taiat total (cu strapungere) ... nu este un sistem pentru incepatori. Am preferat pastrarea nervurii dintr-o bucata si realizarea de chesoane dimensionate corespunzator. Si bineinteles ca setul a fost optimizat pentru a,plasare cat mai economica .. nu sunt necesare 2 placi de balsa (de fapt 4 jumatati de placi ...de 50 cm) ci doar o singura placa.
Pentru ca acest kit nu este 100% conceptie personala ci este de fapt " o interpretare personala" a kitului de Element 2m ... nu il licentiez CC (Creative commons) si distributia va fi controlata. Fisierele de taiere laser vor fi disponibile doar la cerere si doar dupa stabilirea unor conditii prealabile.
Motivul este ca nu vreau sa afectez interesele comerciale ale lui CLM-Pro (desi pretul de 480 de dolari pentru ARF si faptul ca nu este disponibil un kit ...apropo ... pentru mine si Renato sunt disponibile kituri...la pretul de kit de Trotter) si nu vreau sa apara clone comerciale ale lui Element 2m.
Cine vrea sa il construiasca pentru uz personal are tot sprijinul: sunt disponibile kitul de balsa, fuselaj + boom, d-box-uri, carbon strips ...doar lonjeroanele de la CLM-Pro nu le am.
Acuma sa nu credeti ca indiferent cum le montati iese numai Element 2m... poate fi folosit sa faci un planor gen Pulsar 2000.
Kitul este de tip 24+2x(12+6) ...adica pentru laterale 12 nervuri sunt normale si 6 cu "gaura" (deci se poate face o aripa ca la Pulsar unde raportul intre segmente este 20-40-80-40-20). Sau alte tipuri de planoare ... dar gama de anvergura este cam 1.5-2.5 metri cu anvergura recomandata 2m. In paranteza fie spus kitul este facut pentru D-box-uri ceva mai inguste (de 4 cm) si eu nu recomand ca distanta intre nervuri sa fie mai mare decat latimea D-box-ului.
element 2m are distanta intre nervuri de 3.75 cm, Pulsar 2000 de 5 cm .. eu prefer din considerente practice distanta de 4 cm. Nu mai intru in teoria raporturilor intre segmente (1-2-4-2-1 la Pulsar si 0.61-1-1.61-1-0.61 la Element 2m ...adica "taietura de aur") ca va bag in ceata si am mai discutat chestia asta ...dar e bine de tinut minte daca vreti sa utilizati acest kit (si depinde ce vreti...ceva sa arate a Pulsar sau ceva sa arate a Element 2m).
18.6 metri de taietura, 2.3 metri de gravare ... cred ca stiti deja pretul 45-50 lei / 10 euro.
Deocamdata pun o imagine de rezolutie mai slaba...daca vreti sa cumaprati kitul sau vreti sa il taiati pentru uz personal astept un PM.
#8 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 07 October 2016 - 09:10 PM
Pasul logic urmator: avem un kit cu care se poate face un Element 2m sau un Pulsar 2000 (in orice caz ceva cu dublu diedru...) ...dar daca vrem ceva gen Pulsar 2500 (cu un simplu diedru ...ceva mai usor de construit)? Ca sa fiu foarte clar...simplu diedru inseamna ca segmentele sunt montate sub un anumit unghi...dar segmentele sunt drepte. Dublu diedru inseamna ca lateralele sunt formate la randul lor din 2 segmente montate intr-un diedru. Si aici colegul OcsiRC sau poate chiar si renatoa ridica doua degete si ma atentioneaza ca la Pulsar 2500 (P2K5 pentru prieteni) segmentul central are deja un unghi de 2 grade din constructie ...stiu asta prea bine. Pe noi ne intereseaza sa construim usor ceva performant.
Solutia la problema asta e kitul de fata: AG25 24+2x18. E fratiorul kitului prezentat anterior (cele 24 de nervuri centrale si primele 12 nervuri din laterale) sunt comune. Iar restul de 6 sunt calculate sa aiba coarda in progresie naturala fata de primele 12.
Asta nu mai este un kit de Element 2m ... pot sa pun fisierele gata de taiere. In plus gasiti si setul de chesoane pentru distantele uzuale de 4cm, 4.5 cm si 5 cm. Fiecare cheson are doua numere...daca e inscriptionat " 9 10" inseamna ca nervura 9 trebuie sa fie in capatul cu 9 si nervura 10 in celalat capat. Bineinteles ca un cheson pentru 4 cm distanta intre nervuri are 3.8 cm lungime...deci au fost calculate pentru balsa de 2 mm ... si sunt duble sa poata fi montate cate 2.
Pentru clubul carcotasilor: da, stiu, taiate in lungul fibrei nu au aceeasi rezistenta ..dar mai conteaza asta cand ii pui si platabanda de carbon si matisezi cu kevlar?
Pentru cei perfectionti voi scrie curand un program care sa scoata fisierele pentru chesoane taiate transversal ... nu e mare smecherie, am invata intre timp cum sa desenez (prin program) intr-un fisier DXF si sa scriu si numere.
#9 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 07 October 2016 - 09:46 PM
Daca vreti sa construiti un planor de 3-4 metri dar nu va satisface profilul Drela poate va intereseaza kitul asta.
Coarda centrala 22.5 cm (deci 9 inchi), kit de 30+2x25 nervuri, un profil care are la baza profilul (sau mai bine zis profilele) din planorul Genoma.
Pentru ca la vremea respectiva nu aveam tehnologia sa calculez nervuri care sa faca trecerea gradata de la un profil la altul (asa cum am facut in ultimele luni) am pus in mixer profilele de la Genoma, le-am scuturat bine-bine pina au ajuns o pasta omogena, ce a iesit am mai ajustat din pila si asa s-a nascut profilul ALT7 (7 vine de la 7% iar ALT de la initialele mele).
Modul meu de lucru pina in punctul asta era sa plec de la un fisier .dat, sa obtin un desen .dxf cu un mic program specializat s ipornind de la nervura asta de baza sa le scalez si sa le pun tot felul de dracii pina obtin un set de nervuri si apoi sa optimizez manual amplasarea pe placa. Devenisem destul de eficient la chestia asta pina cand m-a pus naiba sa ma apuc de proiectul cu aripa eliptica si aici a trebuit sa lucrez mult in Excel si optimizarea amplasarii a devenit mult mai complicata.
In orice caz..asta a fost ultimul proiect de aripa dreapta (sub forma de trapez /"tapered") pe care l-am facut si de fapt nici nu am apucat sa il tai. Spre deosebire de celalalt kit de 9 inchi asta are un pic de camber si e ceva mai slim si cred eu ca se va comporta mult mai bine. Acum ca mi-am laudat marfa si am cu ce sa-l tai poate pun balsificatorul la lucru.
In kit sunt 2 placi cu nervuri, o placa cu chesoane taiate TRANSVERSAL (deci pentru 5 cm distanta intre nervuri, daca vreti mai putin scurtati cu un cutter dar la 3-4 m nu cred ca vreti nervuri prea dese) si set de stabilzatoare (pentru economie am pus 5 seturi de stabilizatoare pe placa). Sunt 6 seturi de chesoane pe o placa..deci pentru 2 sau 3 planoare (depinde cate bucati lipiti ..eu la anvergura asta merg pe carbon 6x1 mm si deci sunt 2 seturi).
"Ca de obicei": 100% creatie personala, CC ...enjoy !
#10 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 07 October 2016 - 09:48 PM
...si fisierul pentru taiere si fisierul .dat, ca n-au mai incaput in postul anterior.
#11 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 07 October 2016 - 10:36 PM
Urmeaza un kit mai special, la care am lucrat destul de mult dar nu am mai avut timp sa il tai si sa fac prototipul (dar nici nu promit ca oi face chestia asta in viitorul apropiat).
Pe scurt: aripa eliptica de anvergura 3 metri profil AG35. Proiectat in 2 tehnologii: prima varianta a fost fara D-box si nu nervuri dublate la BA (nervurile se montau pe tevi rotunde de carbon, BA cu tija de carbon, BF facut cu balsa) .. si in urma discutiilor cu renato a aparut si varianta cu D-box clasic.
De jos in sus: piesele de la BF (se taie 1 buc), varianta cu D-box clasic (se taie de doua ori, placa are nervurile doar pentru o jumatate de aripa), varianta fara D-box (similar se taie de doau ori) si in final nervurile scurte de la varianta fara d-box.
Nu stiu daca il va construi cineva, daca as face o noua varianta nu as mai merge pe AG35 ci pe profilul ALT7.
Aceasta postare a fost editata de ender67: 07 October 2016 - 10:36 PM
#12 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 07 October 2016 - 10:37 PM
...continuare ...
#13 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 07 October 2016 - 10:49 PM
..si in final fisierele de taiere.
Asta a fost ultimul kit proiectat "muncitoreste" ... dupa o etapa in care am facut variatiuni ale lui Dynamo am ajuns in faza in care am pus calculatorul la lucru sa deseneze nervuri si chiar sa optimizeze amplasarea pe placa (ca tot aveam pus la punct modelul 3D pentru facut matrite mi-a fost foarte usor sa "pictez" in DXF sectiuni din aripa).
Alegi profilul, spui cam ce tip de aripa vrei (eliptica / dreapta / ca la Pulsar 2500 / ca la Pulsar 2000 sau element 2m / ca la dynamo / ca la Inspires) .. apesi Enter si in 10 secunde ai kitul gata de taiere (pus deja pe placa).
Dar despre kiturile derivate din Dynamo si programul specializat de facut kituri in alta zi ... ca pentru azi e prea destul.
In final as vrea sa repet ceva din primele postari: nu este un topic comercial ... ideea de baza e sa aveti un punct de pornire dacea vreti sa construiti un planor. Stiu ca am pus deocamdata kituri de aripi si stabilizatoare, "aveti putintica rabdare" ca vin si fuselajele (electro, ne-electro si combo/mixt).
Si vin si chestiile cu adevarat interesante, kitul de Dynamo (varianta originala de 1.5 metri dar si variantele DynamoL de 1.7 sau 1.8 metri si Dynamo XL de 2m..inclusiv XLS cu spoiler ... precum si kiturile pentru clasa F3-RES facute cu programul meu).
Astept cu interes parerile si sugestiile voastre.
#14 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 08 October 2016 - 02:29 PM
Nu mai intru in detalii despre Dynamo ca exista vreo 2 topice dedicate. Asta e kitul de taiere pentru Dynamo XLS (anvergura 2 m lansare la sandou varianta cu spoiler).
Setul de nervuri este cel de la Dynamo, mici modificari nesentiale: botul de atac cu taietura in V (se monteaza mai usor bagheta de 5x5 mm balsa), taieturi optionale (pentru aripi detasabile si spoiler), numerotarea diferita pentru nervurile 0 si 1 (la varianta originala nervura 1 este cea cu decupaj, la mine a devenit nervura 0 si nervura 1 este de aceleasi dimensiuni / profil dar fara decupaj).
Proiectul original avea balsa de 1.5 mm, 2 mm si 5 mm ...pentru simplificare am folosit numai balsa de 2 mm (sau se poate folosi 1.5 mm pentru o varianta "light").
Nervurile originale de 5mm se obtin prin lipirea a 3 nervuri de 2 mm ...nervurile incluse in kit in acest scop sunt nervurile din dreapta stabilizatorilor.
Ca de obicei gravarea e cu rosu; straturile de taiere optionala sunt cu galben (sistem de imbinare intre segmente cu tub de carbon sau alama de 6x6 mm), verde (taieturi pentru spoiler) si bleu /cyan (decuparea totala a nervurilor si taieturi in zig-zag de scurtare a pieselor lungi pentru trimitere prin posta).
Anvergura aripii este data de piesele de e placa de jos ... in varianta asta are 2m. Pentru alta anvergura se scaleaza placa asta numai pe orizontala: cu 0.75 pentru 1.5 m, cu 0.9 pentru 1.8 m.
Kitul are 65 de m de taietura si 4-5 m de gravare. Costul "normal" (cu care l-am vandut taiat de altcineva) este de 200 de lei ... pentru ca acum pot sa il tai acasa pot sa il ofer la pretul de 150 de lei.
Pentru constructie mai aveti nevoie de 6 baghete balsa de 5x5 mm, 4 placi balsa de 1 mm pentru placare D-box si 4 m bagheta pin sau platbanda carbon pentru lonjeroane ... daca doriti pot sa le includ pentru un cost aditional de 50 de lei.
Inca 50 de lei si aveti si folia transparenta (Hobbyking) si piese marunte hardware (suruburi, piulite incastrate, tija/cablu de control, parghii de control, carling remorcare) ...si inca 50 de lei set servo (fie 3 servo normale fie 2 metalice).
Nu e conceptie personala deci nu il pot licentia CC.. dar avem acceptul lui Felipe Vadillo pentru uz personal si chiar comercial in limite rezonabile.
#15 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 16 October 2016 - 09:04 PM
La o saptamina de la crearea topicului cam asta e statistica de download (fisiere de taiere dxf, nu pdf-uri sau jpg):
- 9 x AG35 20cm/8inchi
- 3 x AG35 22.5cm/9inchi
- 4 x AG35 17-18 cm / 7 inchi
- 0 x AG25 7 ichi => asta e surpriza cea mai mare...pentru ca era un kit foarte bun
- 1 x Genoma-ALT7/9 inchi
- 3 x AG35 eliptic 9 inchi
- 9 x Dynamo XLS 2m / 20 cm coarda
E clar ca interesul maxim e in zona de 20 cm / 8 inchi ...asta e bine ca urmatoarele kituri pe care le voi posta vor fi din aceasta categorie.
La fuselajul de Dynamo deja postat voi mai adauga vreo 2-3 variante:
- fuselajul Dynamo varianta electrica originala (asa cum a fost proiectata de Felipe Vadillo ... fuselajul de dynamo de la HobbyKing este exact aceasta varianta)...are dezavantajul ca trebuie sa folosesti motoare in-runner subtiri
- o varianta personala a fuselajului electric, cu ceva mai mult spatiu si care permite folosirea motoarelor uzuale 28xx
- un fuselaj "combo"..care poate fi folosit si electric si ne-electric
- variatele "alungite" ale fuselajelor de mai sus facute cu placi de balsa de 107 cm
Dupa ce vom avea o colectie de fuselaje care sa acopere gama de aripi de 150-200 cm anvergura voi posta kituri pentru coarda de 20 cm cu diverse profile.
Eu folosesc o codificare personala la denumirea kiturilor si care este usor de tinut minte: cele doua cifra ne indica imaginea aripei privita de sus (prima) si din fata (a doua).
Imaginea de sus:
0 - aripa eliptica
1 - aripa ca un trapez (coarda variaza liniar)
2 - segment central drept de coarda constanta, extremitati sub forma de trapez ca la un Pulsar 2500 (dimensiuni 60-80-60 cm)
3 - segment central drept de coarda constanta, extremitati 2 segmente sub forma de trapez ca la un Pulsar 2000 (dimensiuni 20-40-80-40-20 cm)
4- segment central drept de coarda constanta, extremitati 3 segmente sub forma de trapez ca la Dynamo (dimensiuni 15-20-25-80-25-2015 cm)
3bis - segment central drept de coarda constanta, extremitati 2 segmente sub forma de trapez ca la un Element 2m (dimensiuni 25-40-65-40-25 cm)
Imaginea din fata:
0 - aripa eliptica (tip Radian)
1 - un singur unghi diedru (ca la DLG)
2 - 2 unghiuri (similar Pulsar 2500)
3 - similar Pulsar 2000
4 - similar Dynamo
In afara variantelor evidente 00, 11, 22, 33 si 44 sunt interesante si variantele 01,02,03,04 (adica aripi eliptice in vederea de sus dar care din motive de infoliere privite din fata nu sunt chiar cu o variatie eliptica ci din linii frante).
Ca sa complic si mai mult codificarea mai adaug si a treia cifra (reprezinta grosimea D-box-ului in zecimi mm ...daca cifra este de exemplu 5 e pentru D-box de compozit de grosime 0.5 mm.. pentru cifra 1 ca exceptie grosimea materialului pentru D-box este balsa de 1 mm).
Kiturile de genul asta au fost proiectate pentru planoare din clasa F3-RES si au cam 3 placi:
- o placa de 107 cm cu nervurile si jumataile de nervuri (de la bordul de atac)
- o placa cu piesele de la bordu de fuga
- o placa cu lonjeroanele principale si secundare
#16 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2077
  • Inregistrat: 16-March 08
Postat 17 October 2016 - 07:12 PM
Salut.
Satatistica referitoare la download în ceea ce mă priveşte (am şi eu două priviri aruncate) nu este foarte concludentă. Am vrut doar să văd despre ce este vorba şi cam atât. Sincer mi-e teamă că o mare parte din colegi au făcut cam la fel.
Oricum urmăresc cu interes tot ce postaţi, mai ales că trec printr-o perioadă puţin mai neagră d.p.d.v. al construitului. Momentan proiectul meu de bază este amenajarea apartementului în care m-am mutat şi în special trebuie să-mi "fac" un loc de construit.
Spor la ce faceţi dumneavoastră acolo şi abia aştept să văd primul model din serie zburat. Toate cele bune.
Sultan Eduard
#17 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2652
Postat 17 October 2016 - 08:54 PM
Le-am descarcat si eu. N-au fost ce ma intereseaza.
Poate as putea adapta planul Dynamo, partial (doar elemente din aripa). Eu nu am insa aparatele manipularii 3D, dar am acces la un laser cutter, balsa... si suficiente deprinderi de construire.
Voiam o aripa de 3-3.5 m (ca sa folosesc un fuselaj existent deja), dar trapez simplu (lonjeroane si borduri dintr-o bucata), diedru central si doar eleron (fara flapsuri sau frine). Placate cu balsa, lonjeroane in CG, si cu cit mai putin carbon (maxim platbanda subtire). Mai caut. Nu ma motiveaza modelele FxJ, mie-mi trebuie un model mare, transportabil, pentru zbor FPV la distanta mare.
#18 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 18 October 2016 - 10:41 PM
Vezi postareavlad1, la 17 October 2016 - 08:54 PM, a spus:
Uite un set de nervuri pentru:
- anvergura 4 m (nu conteaza prea mult...pentru 3.6 m scalezi lonjeroanele si piesele de BF cu 0.9, pentru 3.2 m scalezi cu 0.8 ...4.0 e o anvergura mai "rotunda" si care se pliaza bine pe modelul meu cu 400 de "felii" in lungul aripii)
- coarda 250 cm
- profil HM51 (asta e un profil de 7.5%)
- lonjeronul principal la 20% ...
- ...facut din balsa de 4 mm grosime si capacita cu carbon 4x1 mm
- cu aripa facuta din 3 segmente
- sistemul de imbinare cu teava patrata de 8 mm
Chestia aia cu "lonjeroane in CG" e cam ambigua... e de preferat sa spui lonjeron la x% din coarda (si uneori nu pica exact din motive de limitari constructive...de exemplu nu prea gasesti D-box de compozit mai lat de 5-6 cm).
Am modificart programul pe partea de amplasare automata (am modificat algoritmul ). Lucrez acum sa modific programul pentru mai mute tipuri constructive de lonjeroane:
- lonjeron tip teava de carbon
- lonjeron dintr-o bucata si nervuri sectionate (ca la kitul de Trotter sau Element 2m)
- nervura dintr-o bucata si chesoane calculate automat
- imbinare nervura-lonjeron de tip plug-in sau pieptene (ca la Dynamo ... asa cum calcula programul pina acum).
Probabil maine va fi gata si partea de lonjeroane...si pina la sfarsitul saptaminii sau lunii si partea de suprafete de control.
Daca imi dai date mai exact despre ce tip de aripa vrei sa construiesti poti sa iti fac un set de nervuri mai precise pe care sa le poti taia si folosi.
#19 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 23 October 2016 - 08:39 PM
@Vlad1: Ramasesem dator cu un set de nervuri ...am pus programul care scoate asa ceva in alt topic.
HM51, anvergura 3 m, coarda centrala 25 cm, distanta intre nervuri 5 cm, D-box facut cu balsa de 1 mm, aripa facuta cu 3 segmente, eleroane ...daca vrei alte valori poti sa rulezi programul cu ce valori vrei.
5 useri citesc topicul
