Modelism - RHC Forum: Baterie 14,8V 4S ptr quadcopter umflata ? - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   WolfUnique
  • Postari: 20
  • Inregistrat: 15-June 16
Postat 25 August 2016 - 05:20 PM
Deci am un walkera f210 si pe langa baterie 1300mah stock am mai cumparat inca 2 de la foxy tot de 1300mah ,le-am folosit bucuros cam 20 de rotatii (incarcandule pe rand la incarcatorul stock de la walkera) fiind bucuros ca alea cumparate de mine tineau putin mai mult..
Dupa un timp am observat ca bateria stock nu tine decat 1 minut jumate si incepea sa se umfle si acuma observ ca si una din bateriile cumparate de mine face la fel
Intrebarea mea e safe sa mai folosesc in continuare bateriile sau ar trebui sa le arunc? ce a produs aceasta problema? ar trebui sa-mi i-au un incarcator performant?
Daca da va rog sa-mi lasati un incarcator de baterii 4s nici prea scump nici prea ieftin unu bun multumesc !
Postat 25 August 2016 - 05:33 PM
Poti face o masurarea a tensiunii pe fiecare element asa cum este una acum descarcata si dupa o incarcare completa pe ce ai tu acolo ?
#3 Useril este offline   Arise
  • Postari: 152
  • Inregistrat: 22-December 11
Postat 25 August 2016 - 07:19 PM
Bateria trebuie încărcată cu balansare pe fiecare celulă, și trebuie încărcată la maxim 4.2V per celulă. Dacă nu se specifică altfel trebuie încarcată și cu maxim 1C.
Pentru long life, de asemenea bateria nu trebuie descărcată sub 3.6V, pui alarma la 3.8V sau 3.7V pe celulă să poți veni la sol în timp util.
Postat 25 August 2016 - 08:51 PM
Adica vrei sa zici ca cei de la walkera nu au stiu sa proiecteze un charger ? :D
#5 Useril este offline   daniel_ionut
  • Postari: 573
  • Inregistrat: 08-November 14
  • Interests:Helicopters
Postat 25 August 2016 - 09:58 PM
Din experienta mea o baterie se umfla, cel mai des, din cauza descarcarii excesive (sub 3,6-3.7) sau la un consum mai mare decat e ea capabila sa duca (gen consumi 40C dintr-o baterie de 25C).
Se mai poate umfla si de la un incarcator decalibrat care iti incarca celulele la 4.25v sa zicem.
Daca problema ta e de la charger, schimba-l. Daca e de la descarcare excesiva, zboara mai putin timp cu ele (eu ma opresc din zbor cand tensiunea ajunge pe la 3.77-3.8v astfel incat sa nu le mai pun la storage charge intre folosiri)
Postat 25 August 2016 - 10:02 PM
Fara sa masoare ceva, nu are de unde sa stie de unde vine problema... de asta i-am zis sa masoare, ca sa nu schimbe partea buna si sa o lase pe cea defecta in continuare :)
Se umfla si daca o lasi nefolosita mai mult de o saptamana complet golita sau complet incarcata.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 25 August 2016 - 10:03 PM
#7 Useril este offline   WolfUnique
  • Postari: 20
Postat 25 August 2016 - 11:19 PM
Vezi postarearenatoa, la 25 August 2016 - 10:02 PM, a spus:
cred ca aici e probleme ... mmersi
#8 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
  • Inregistrat: 15-January 09
Postat 26 August 2016 - 08:01 AM
Din 6 baterii, aceleasi cicluri, 2 incarcate full, doua pe storage, cam 3.7v, si doua goale, 3.3v, puse inntr-o cutie toate 6, cele 2 full, sunt cele mai umflate, cele pe storage nu au nik, cele descarcate, putin umflate.
Toate au fost incarcate cu incarcator profi.
Dupa cum se spune in perioada asta: caldura mare moncher
#9 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
  • Inregistrat: 01-December 08
Postat 26 August 2016 - 06:05 PM
Distruge o pe camp , nu mai folosi asa ceva !
facebook
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
Postat 26 August 2016 - 06:42 PM
Fii serios, doar de la o umflatura, care nici nu stim cat este... am zburat cu pernutze mult si bine...
Sa isi cumpere voltmetru din ala de pus la balancer, asta nu e sport sa il faci fara scule corespunzatoare.
#11 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
  • Inregistrat: 11-December 05
Postat 26 August 2016 - 07:23 PM
Si eu mai folosesc bateriile umflate dar ma gandesc ca depinde si cat de tare s-au rotunjit. Ale mele inca nu dau sa plezneasca dar le si depozitez cu grija acasa (in cutie metalica de munitie).
Aici motivul a fost simplu, le-am incarcat, s-a amanat iesirea si au stat asa cateva saptamani bune.
Asa arata lipite una de cealalta, am 1cm spatiu la capete, sa zicem asa.
3 useri citesc topicul
