Modelism - RHC Forum: quad deadcat pro - Modelism - RHC Forum
  • 6 Pagini +
quad deadcat pro incepator confuz :(
#151 Useril este offline   deejaydanyaero
  • Postari: 679
  • Inregistrat: 31-May 07
Postat 25 November 2016 - 10:14 AM
Nu. Am dat un ex. Au testat unii semnalul rc al at9. Aprox. 2km. Unii au scos chiar mai mult. Au vazut dist pe osd. Acum nu stiu daca mai aveau semnal rssi. De aceea zic. Semnalul rc este altul.fata de semnalul rssi sau telemetriei?!?...ca practic.din ce inteleg. Rssi imi comunuca voltaj pe rx ,pe model. Etc...
Daca nu mai am semnal si.mi da rssi low sau critical. Inseamna ca tx nu mai comunica cu rx sau nu?
#152 Useril este offline   deejaydanyaero
  • Postari: 679
Postat 25 November 2016 - 10:16 AM
Eu stiu ca daca rssi este dus. Nici tx cu rx nu comunica intre ele. Este asa?
#153 Useril este offline   renatoa
Postat 25 November 2016 - 10:48 AM
Depinde care rssi, ca sunt doua.
Cand ai un sistem cu telemetrie, nu mai ai transmitattor si receptor, ci ambele capete sunt transceivere (transmitter-receiver)
Ar trebui sa ai puteri egale si antene identice, ca sa vezi aceasi tarie a semnalului in ambele sensuri, si stim foarte bine ca nu avem antene identice ...
Informatia circul cam asa: statia trimite un flux de date (uplink) cu valorile canalelor, modelul il receptioneaza cu o anumita tarie, si impacheteaza acest numar impreuna cu tensiunea si alte date de telemetrie, formand un flux invers (downlink) de date, de la model la statie. Acest al doilea flux este si el receptionat de statie cu o alta intensitate, diferita de cea a uplink-ului.
Daca cele doua cai sunt dezechilibrate puternic, ca putere de transmisie si stil de antene, e posibil la o anumita distanta sa avem uplink perfect valabil, dar downlink-ul sa nu mai ajunga la statie, care va semnala low rssi, desi modelul este controlabil.
De asta, la sistemele cu telemetrie ar trebui sa fie cam obligatoriu ca si antena de pe model, adica ce numim "receptor" sa fie din cele avand aceeasi constructie ca cele de pe statie, adica dipol cu balun/ground plane coaxial, optimizate pentru transmisie.
Numai Hitec a furnizat din start o asemenea antena, etichetata de marketing drept antena BODA, restul producatorilor au preferat din comoditate (si lacomie), sa mearga pe vechiul sistem de antena mono-pol, foarte slaba la transmisie, si nici la receptie prea grozava.
#154 Useril este offline   deejaydanyaero
  • Postari: 679
Postat 25 November 2016 - 11:05 AM
Am inteles. La r9d am un fir chior cu un plastic cilindric care acopera o bobina(daca zic bn) . Am sa desfac tx.ul ca nu cumva sa fie firul de la antena rupt de pe placa. Am vazut la unul pe YT. cam aceeasi problema...
#155 Useril este offline   renatoa
Postat 25 November 2016 - 11:09 AM
Nu este chior de loc, este bine cum are R9D, este exact ce ziceam, la fel ca la Tx.
Nu bobina, ci tub de alama
Poti vedea o disectie aici:
http://martybugs.net...rubberducky.cgi
#156 Useril este offline   deejaydanyaero
  • Postari: 679
Postat 25 November 2016 - 11:22 AM
Da, asa este. Deci problema este din tx. O sa verific azi antena tx.ului.
#157 Useril este offline   deejaydanyaero
  • Postari: 679
Postat 26 November 2016 - 07:48 AM
Am.testat riscand in zbor. In camp deschis. Undeva peste 1000m dist. si aprox la 30m alt. Semnalul scade,asa pare cel putin , pana la -89db. Dar fara alarma low rssi. Fara sa beep.uie. Modelul raspunde perfect la comenzi. Oricum am setat FS. iese din raza intra in RTL. Asa ca nu.mi mai fac griji.
Am verificat antena din tx. Nj are nimic.
#158 Useril este offline   renatoa
Postat 26 November 2016 - 12:15 PM
1000m pe multicopter cu RC nemodat este prea de ajuns... altii fac hack-uri ca sa ii aiba, li se duce la 3-400m.
La cat de mic este spatiul acolo intre componente, fata de un avion, concentrarea de curenti de frecvente variate, si receptorul fara diversity... as zice ca ti-ai propus sa faci reclama statiei :p
Plus ca altitudinea a fost mica, se zboara la minim distanta/20 ca sa ai semnal maxim... deci daca te inaltai la peste 50m era si mai bine.
Foarte probabil ca nu mai ajunge telemetria inapoi la statie, nimic deosebit.
Nu te baza excesiv pe RTH pana nu il testezi la distante mici ;)
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 26 November 2016 - 12:18 PM
#159 Useril este offline   deejaydanyaero
  • Postari: 679
Postat 26 November 2016 - 04:08 PM
am testat RTH prin inchiderea TX-ul. este OK. nu fac reclama. doar ca mi s-a parut ciudat , RSSI-ul cu minus in fata, chiar si asa mi-a functionat ok. o filmare din aceeasi zona,alt Tarot decat cel cu R9D, ceva mai greu si controlat cu Taranis, scz calitatea imaginii, Evolio 4k. tip Gopro.
https://www.youtube....TZ7bbPIc&t=124s
#160 Useril este offline   renatoa
Postat 26 November 2016 - 04:49 PM
Vad ca ai curaj sa zbori peste apa la greu :)
Evit cat pot asta ;) In bransa noastra chestia cu pica nu este cu daca, ci cand ;)
Prefer o drona zob decat una scufundata ;)
RSSI cu minus nu este ciudat, depinde la ce nivel de referinta te raportezi.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 26 November 2016 - 04:51 PM
  • 6 Pagini +
20 useri citesc topicul
