Modelism - RHC Forum: Achizitie drona racing - Modelism - RHC Forum
  • 5 Pagini +
#61 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
  • Inregistrat: 13-June 07
Postat 25 March 2017 - 05:46 PM
Vezi postareaNanok@, la 25 March 2017 - 03:59 PM, a spus:
am sa imi iau asta :
http://www.banggood....ml?rmmds=search
si RX .. nu stiu ...
@renatoa merge sau nu merge RX frsky xm+ cu modulul DJT (FCC ID XYFD8TD8R) ?
nu merita Eachine 250 ala ... l-am avut si eu si iti spun ca sunt bani pierduti sau aruncati .... cum vrei sa o iei
mai bine iti comanzi componente si ajungi tot pe acolo sau chiar mai bine dar ai ceva mult mai bun
tot de acolo de unde ai vazut eachine250 poti sa te uiti dupa:
- frame: MartianII 220 - 26.10 USD
- flight controller: ceva cu procesor F3 sau F4 tot pe la 23-26 USD
- esc-uri de 20A cu BLHeli: Racerstar RS20A 20A BLHELI_S OPTO 2-4S ESC Support Dshot150 Dshot300 for FPV Racer - 7 USD bucata
- motoare: 4X Racerstar Racing Edition 2205 BR2205 2300KV 2-4S Brushless Motor 2 CW & 2 CCW For QAV250 ZMR250 - 25 USD
- power distribution board: DALRC 5V / 12V 3A Mini Power HUB/BEC PCB/PDB Power Distribution Board - 5.75 USD
si este mult mai bine decat Eachine 250 ....
- receiver FRSKY tot pe acolo gasesti dar ti-as recomanda ceva cu SBUS Output ca sa nu ai asa multe fire prin quad si oricum range mare nu ai de sa iei ca nu te duci cu el mai mult de 400-600 metri ca l-ai pierdut de tot si daca pica pe acolo il gasesti mult mai greu sau chiar deloc.
2.4G 8CH Micro Frsky D8 Compatible Receiver With PPM SBUS Output - 8 USD
Aceasta postare a fost editata de Teo-Costin: 25 March 2017 - 05:47 PM
#62 Useril este offline   Nanok@
  • Postari: 382
Postat 26 March 2017 - 11:22 PM
Multumesc,
Am sa ma uit cu atentie , si cu siguranta am sa iau motoarele si esc-urile recomandate de @Teo-Costin .
Am vazut cateva review-uri de Martian II si am inteles ca ar avea o problema cu suportul de camera video FPV.
t's not good - but again not bad for £24By:XOpticalGHOSTX 2017-03-04 11:49:46
The camera mount is atrocious! you really get what you pay for here, the whole camera mount is : clunky, awkward, uneasy to use, falls apart even when assembled! the sizes dont match that of the cut - so it will just slip out the back mid-flight (in which i remind you that loss of sight during FPV is a HUGE problem) So you kind of have to jam it together - try to make it line up with the holes, push it down at an awkward angle while trying to keep it together. now while holding it in place - Place the top plate over it ( Then try again 12 times because it fell apart EVERY TIME while trying to even slot it in place) but then, hallelujah because now all you have to to is hold the camera mount - the top plate AND THEN screw the the top plate into place one screw at a time. Rant over - Now for rant /\ 2. you have to hold the arms, the anti-short plate, and the PDB (No BEC incase you were wondering) together upside down and screw them in one at a time ( Yes all 12 of them ) while not having it break apart and crumple. There is a little plate that covers the back of the top plate - Why its there? no one knows (it's got different sizes of holes on the top so i'll have to drill these to the correct size for my RP-SMA now for the positives - It looks fantastic ( even with the purple standoffs ) and fits pretty snugly ( by snugly i mean low clearance ) so it's pretty compact. So for those reasons alone - i actually probably would not buy this product again ( I mean its a fantastic cheap alien clone ) but i really do mean that you get what you pay for
dar imi place cum arata:
si construit arata chiar "intr-un fel"
Tinand cont ca tot ce vine , vine din marea china , o sa imi iau o masura de siguranta si am sa comand in plus cate doua motoare si doua ESC-uri in plus .. plus inca doua brate ...
revin cu amanunte ..
#63 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 27 March 2017 - 06:55 AM
Eu nu am avut porbleme cu montarea camerei HS1177 iar daca ai probleme exista pe net proiect pentru printare suport 3D si pentru camera asta sau pentru alta camera fara carcasa cum este cea HS1177.
Nu iti lua frame-ul MartianII 250 ci ala 220, este mai usor si merge bine cu elici 5040 5x4x3 3-Blade tot de la ei de pe site.
Daca nu ai incredere in MartianII mai gasesti frame-uri pe site-ul ala banggood ..... o multime
- Realacc X4R X5R X6R 180mm 220mm 250mm 4mm
- TC-R180 TC-R220 TC-R260 Carbon Fiber Frame Kit 4.0mm Frame
#64 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 27 March 2017 - 06:56 AM
Si inca ceva .... nu te zgarci la ochelari, cumpara ceva bun de la inceput, asculta-ma ca stiu ce-ti zic din experianta.
#65 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19169
Postat 27 March 2017 - 08:16 AM
Vezi postareaNanok@, la 26 March 2017 - 11:22 PM, a spus:
Treca vara pana apuci sa zbori cu drona "perfecta"... la cum o bibilesti.
As lua ceva orice din EU, ca sa imi dau drumul, oricum daca te prinde nu va fi nici singura, nici ultima.
Iar daca constati ca nu ai mana si alte organe pentru asa ceva, tot o arunci sau o vinzi ca piese.
Uite ce poti lua acum, pe loc, sa poti zbura sapt viitoare:
http://www.ebay.de/i...F-/302191568054
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 27 March 2017 - 08:21 AM
#66 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 27 March 2017 - 08:50 AM
aici are dreptate si renatoa ..... oricum iti vei face alta si alta .....
#67 Useril este offline   Nanok@
  • Postari: 382
Postat 27 March 2017 - 12:28 PM
:) va multumesc pentru sfaturi !
@renatoa .. Am comis-o ..vine din holandia la brutarie ... si ieri am luat si camera aia de 20 € .. eventual o schimb pe asta cu care vine wizard-) ..
zi-mi si mie te rog ce receiver RX sa comand pentru modulul DJT si daca stii si pe undeva pe aici prin apropriere in Eu .. ?!
@ Teo-Costi ochelari ami unii de anul trecut ... https://hobbyking.co...pv-goggles.html oarecum ok ... cam 'lungi' si atarna in fata dar .. ok pentru inceput ..
#68 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19169
Postat 27 March 2017 - 12:42 PM
Din EU, cred ca astea, la o prima cautare...
http://www.ebay.de/i...r-/292062884005
http://www.ebay.de/i...g-/232208427137
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 27 March 2017 - 12:44 PM
#69 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 27 March 2017 - 01:50 PM
FR8 pus de renatoa se gaseste si HK-EU ..... la 9.95 USD
https://hobbyking.co...zed-models.html
#70 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19169
Postat 27 March 2017 - 02:07 PM
Si coditza aia de purcel scoasa prin carbon afara chiar prinde semnal bun ? :unsure:
Banuiesc ca pe burta ar fi recomandabil sa o scoti... ca in sus ecraneaza corpul in 50% din pozitii.
Totusi... tot pe D4R as merge, telemetria salveaza omenia... chiar ieri am aterizat fortat la 150m de pozitia mea, in iarba pana la brau, nu a fost chip sa il gasesc pana nu am pus antena directiva si am facut triangulatie pe baza de RSSI. Aveam o antena in sus si una in jos ;) Doar cu una pusa pe burta si aterizat in iarba, nu mai ai semnal nici la 10m ;)
#71 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 27 March 2017 - 02:46 PM
mult mai bun D4R-II
#72 Useril este offline   Nanok@
  • Postari: 382
Postat 28 March 2017 - 12:50 AM
Cică ar fi cel mai recomandat că și"first racer" in bugetul de 140$..
https://youtu.be/IF86Vch2UhQ
#73 Useril este offline   RedDevil
  • Pfiu Drace, zboara!!!
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 16-March 13
  • Interests:Aero, 3D
Postat 28 March 2017 - 01:09 PM
Vezi postareaTeo-Costin, la 27 March 2017 - 01:50 PM, a spus:
FR8 ala e o mizerie, mai bun d4r-ii
Fly it, like you stole it!
#74 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 28 March 2017 - 02:47 PM
Vezi postareaRedDevil, la 28 March 2017 - 01:09 PM, a spus:
de acord
#75 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19169
Postat 29 March 2017 - 08:21 AM
Asta TREBUIE ! sa fie cel mai bun ! :D
http://www.ebay.com/...M-/231350443255
#76 Useril este offline   andrewbt
  • Postari: 1014
Postat 29 March 2017 - 09:28 AM
Vezi postarearenatoa, la 29 March 2017 - 08:21 AM, a spus:
Repede ca e ultima bucata :))
Andrei
#77 Useril este offline   Nanok@
  • Postari: 382
Postat 29 March 2017 - 12:51 PM
ok , il comand .. dar nu stiu daca se poate imperechea cu modulul Frsky DJT sau trebuie sa imi cumpar o statie noua?
#78 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19169
Postat 29 March 2017 - 12:57 PM
Statia vine bonus :)
#79 Useril este offline   dROmania
  • Postari: 257
  • Inregistrat: 19-March 17
Postat 30 March 2017 - 09:53 AM
Salut la toata lumea!
Am reusit si eu sa scot la zburat (pentru prima data) o drona racing de incepator (chiar sunt la prima incercare pe acest segment)... totul e ok pana incep sa intorc drona si sa execut viraje - in acel moment drona se duce haotic oricat de fin misc din manete.
Este Walkera Runner 250 (parca basic 2) cu telecomanda Devo7... setarile si calibrarile sunt facute cu ajutorul Youtube si par ok insa drona nu ma asculta (sau poate nu sunt eu facut pentru ea si pentru racing)
Pentru orice ajutor, va multumesc!
P.S. Cu dronele stabilizate (cu senzori si gps pe ele) nu am nici un fel de probleme... deci am pilotat destule insa nu si de de racing.
Il salut si pe Nanok cu aceasta ocazie... (rdi rz+)
Aceasta postare a fost editata de dROmania: 30 March 2017 - 09:56 AM
ABRA > 25$ in CPRX! - La 15$ depozit in cripto mentinut o luna. Link functional doar pe mobil sau introduceti cod: RCGWEGFDL la inscriere https://abra.onelink..._sub1=RCGWEGFDL
CRYPTO.COM > 25$ in CRO! - La depozit 350€ in CRO blocat 6 luni si comandare card rosu (metal, gratuit, fara costuri lunare) https://platinum.cry...om/r/zyvkrxnbtc
CELSIUS > 50$ in BTC! - La 400$ depozit in cripto mentinut o luna. Instalare web app plus cod: 168389be57 https://celsiusnetwo...link/168389be57
LUNO > 15€ in BTC! - La depozit de 250€ via SEPA sau card VISA (fara taxe) si primul schimb in aplicatie https://www.luno.com/invite/AG35TN
BITSTAMP > 20$ CASH! - La depozit 100$ plus un trade cu toata suma intr-o singura tranzactie https://bitstamp.net...Qw84XbZPVJV2m20
NEXO > 25$ in BTC! - La 100$ depozit sau 100$ echivalent in cripto mentinut minim o luna in Nexo https://nexo.io/ref/blbfzylwps
Toate invitatiile mele sunt aici: https://invitation.codes/@BankingFree
#80 Useril este offline   Nanok@
  • Postari: 382
Postat 31 March 2017 - 11:37 PM
Vezi postareadROmania, la 30 March 2017 - 09:53 AM, a spus:
Salutare maestre ! iti doresc Zboruri zbuciumate si aterizari intregi ! :) adica sa zbori super fain si sa aterizezi cu bine !
on topic ..deci imi spuneti ca X4R SB nu este la fel de bun ca un D4R-II.
Eu ma gandeam ca sbus este mai rapid ca si PPM ...
digital vs . analog ... nu stiu ..zic si eu.
D4R-II am gasit undeva la 25€ ..si X4R SB la 39 € ... voi ce ma sfatuiti sa iau ?
Aceasta postare a fost editata de Nanok@: 31 March 2017 - 11:41 PM
#81 Useril este offline   Nanok@
  • Postari: 382
Postat 31 March 2017 - 11:44 PM
nu am mai putut adauga postului de mai sus
https://oscarliang.c...-d4r-ii-x4r-sb/
rog un moderator sa concateneze cele doua posturi , mersi !
si taticul lor de pe vremea cand dronele se mai numeau inca quadrocoptere :)
Aceasta postare a fost editata de Nanok@: 31 March 2017 - 11:48 PM
#82 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19169
Postat 01 April 2017 - 08:26 AM
iar nu pricepi ca pe statia ta cu modul DHT, X-ul nu iti aduce nimic... va merge tot la framerate de PPM ?
warthox zbura in ppm, crezi ca il durea in cot de sbus ?
plus ca incurci 3d-ul cu racingul, sunt cerinte si masini diferite.
#83 Useril este offline   dROmania
  • Postari: 257
Postat 01 April 2017 - 04:07 PM
Vezi postareaNanok@, la 31 March 2017 - 11:37 PM, a spus:
Mersi de urari... cam tarziu m-am trezit (la 20 de ani altfel am fi discutat dar nu-i mai pot avea inca odata) si sa fiu sincer nu ma vad cu ea prin padure.
Am reusit sa o imblanzesc cu ajutorul Multiwii si acum este mult mai stabila - daca asta zboara atat de repede nici nu vreau sa ma gandesc cum zboara una adevarata de curse.
Am ramas impresionat de rezistenta la socuri... dupa 2-3 infigeri in pamant abia daca am sesizat o zgarietura la plasticul unui far.
Oricum, e nebunie la maxim cu astfel de drone!
Fisier atasat  w250a.jpg (402.28K)
Fisier atasat  w250c.jpg (86.15K)
Aceasta postare a fost editata de dROmania: 01 April 2017 - 04:10 PM
#84 Useril este offline   Nanok@
  • Postari: 382
Postat 08 April 2017 - 12:11 PM
bun! .. in final am cumparat
eachine wizard 220 ARF + FrSky D4R-II receiver + o camera "Sony Super HAD CCD 600TVL Mini Camera Alloy Case"
ca de obicei :( de la HK m-am grabit si am uitat sa comand pe langa bacterii 3s - 1.5mAh si doua antene pentru video :( ... o sa le folosesc pe cele cu care vine wizard-ul .
ochelari o sa folosesc Quanum cyclops ...
Statia este turnigy 9XR .. cu modulul Frsky DJT ...
Soft pe FLC o sa pun Betaflight 3.1 ...
#85 Useril este offline   dROmania
  • Postari: 257
Postat 08 April 2017 - 02:47 PM
Eu deja am dat cu ea de pamant... de data asta destul de rau! (o elice rupta plus o ruptura la cadru carbon)
Ma oftic ca nu din comenzi gresite s-a prabusit ci pur si simplu a cazut in timp ce zbura razant cu pamantul... ca si cum ar fi pierdut legatura radio.
https://youtu.be/hjeS3QGrRjc
Aceasta postare a fost editata de dROmania: 08 April 2017 - 02:51 PM
#86 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19169
Postat 08 April 2017 - 04:58 PM
Si nu aveai si tu setat failsafe ?
Eu am pus-o sa aterizeze cat de cat lin...
#87 Useril este offline   dROmania
  • Postari: 257
Postat 08 April 2017 - 05:16 PM
Tin minte ca am setat in telecomanda failsafe... am setat totul cum a spus cineva pe youtube.
Exact cand am vrut sa o ridic s-a intamplat si tin minte ca am tras destul de brusc de maneta tocmai ca sa o ridic cat mai repede insa nu a mai raspuns la comanda.
Chestia e ca sunt si incepator - ma asteptam oricum la asa ceva (era sa pierd si sjcam-ul, care a sarit la cativa m de drona desi era fixat solid)
Aceasta postare a fost editata de dROmania: 08 April 2017 - 05:20 PM
#88 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19169
Postat 08 April 2017 - 05:30 PM
Chestiile explicate pe 'tub aplicate si neintelese sunt fix pix...
Nu te mai intreb daca l-ai si incercat... :)
La orice setup nou intai incerc failsafe si daca e cazul rtf, sa le vad mergand macar cat sunt in raza la care mai pot salva ceva...
Daca e vorba de failsafe-ul din cleanflict, e inutil, are 2 secunde delay, nesetabil, si in timpul asta motoarele sunt oprite si pica liber.
E capabil sa mai salveze ceva numai daca esti la peste 25m.
Eu am setat doar failsafe pe Rx, sa simuleze un thr usor sub punctul de hover, ca sa vina jos cu 1-2m/sec. Odata ajuns jos, la primul impact face o tumba si precis il gasesc cu cracii in sus.
Nu e ideala situatia, pentru ca in timpul asta forjeaza motoarele...
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 08 April 2017 - 05:32 PM
#89 Useril este offline   Nanok@
  • Postari: 382
Postat 09 April 2017 - 08:34 AM
@dROmania îmi pare rău... Cadrul este problema...Dacă e crăpat probabil că trebuie să îi înlocuiești partea afectata... elicele sunt făcute să rupă..cand comanzi partea pt cadru baga și vreo 4seturi de helice
@renatoa la viteza la care a crash uit nu cred că Fail-Safe ar fi putut să reacționeze în timp util..
Eu am sa pun Fail-Safe să îl"taie' complet..E drona de curse și că sa nu facă daune prea mari o kilaresc direct ...Nu mi-ar placea sa o știu cu motoarele rotindu-se prin vreun arbust...
#90 Useril este offline   dROmania
  • Postari: 257
Postat 09 April 2017 - 04:11 PM
Cadrul este chiar rupt... o sa vad cum fac (nu vreau sa schimb toata partea de jos)
Am comandat deja mai multe seturi de elice dar nu pot sa o ridic din nou pana nu rezolv problema la cadru... ceva idei fara a necesita schimbarea completa?
Atasez si o poza - ma gandesc la 2 platbande (finute dar rezistente) care sa traverseze zona afectata
  • Fisier atasat  w2.jpg (458.88K)
Aceasta postare a fost editata de dROmania: 09 April 2017 - 04:13 PM
  • 5 Pagini +
