Modelism - RHC Forum: Achizitie drona racing - Modelism - RHC Forum
  • 5 Pagini +
#31 Useril este offline   andrewbt
  • Postari: 1014
Postat 08 August 2016 - 12:39 PM
Daca nu ai experienta poate dura un pic pana asamblezi de la 0 cu tutoriale si instructiuni dar oricum termini in cateva zile. Eu cand miam facut prima drona (cumparata toate pe bucati) in o zii era gata asamblata si a doua zii zburam afara cu ea, deci nu e ceva ultra-avansat sa o faci.
Dar mai bine sa iei acuma ceva gata asamblat, cu softul si PID setat bine , adaugi un RX si telecomanda ta si gata.
Andrei
#32 Useril este offline   Arise
  • Postari: 152
  • Inregistrat: 22-December 11
Postat 08 August 2016 - 03:12 PM
Vezi postareaclopotel, la 08 August 2016 - 10:57 AM, a spus:
Ca să iau în calcul orice posibilitate, așa ceva SH ar fi ok: http://olx.ro/i2/ofe...tml#:643b9c1045 ?
Eu zic că e ok, doar că robocatu' ăla zboară și ia curbe cu eleganța unui porc. Nu că ar conta cu ceva din moment ce ești la început. :)
Dar să mai lase la preț. :)
#33 Useril este offline   PETT
  • Postari: 362
  • Inregistrat: 26-May 15
Postat 10 August 2016 - 06:56 PM
Vezi un pic aici http://olx.ro/oferta...ua-ID6MP8k.html, poate e ce vrei tu. Cu stima, Petru
#34 Useril este offline   andrewbt
  • Postari: 1014
Postat 10 August 2016 - 10:48 PM
Voi mai avea eu de vanzare kitul asta(calibrat/setat, zburat de 4-5ori, vine cu camera si emitator 5.8G, ESC cu OneShot125 si DampedLight activ + geanta transport) http://www.hobbyking...y%5FRed%5F.html daca vrei cumva, mai trebuie telecomanda si baterii la el, numa sa ajung inapoi in tara.
Andrei
#35 Useril este offline   Arise
  • Postari: 152
Postat 16 August 2016 - 08:03 AM
Vezi postareaCiprian97, la 06 August 2016 - 07:35 PM, a spus:
Sa fiu a naibii, ce firmware nu mai incape pe naze?!
Din ciclul "ce nu mai încape pe Naze":
Remove sonar support from F1-based targets
Aceasta postare a fost editata de Arise: 16 August 2016 - 08:04 AM
#36 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 16 August 2016 - 08:46 AM
Un FC de pe un racer nu ar trebui să necesite altceva decât un TTL, ppm sau sbus, si 3 gyro/acc, părerea mea. Restul sunt doar ca să mai crească prețul.
#37 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2652
Postat 16 August 2016 - 08:54 AM
Vezi postareaCiprian97, la 16 August 2016 - 08:46 AM, a spus:
Un micro/minim OSD ajuta.
Vezi RSSI-ul, timpul de zbor, si cind sa-l pui jos (tu).
Postat 16 August 2016 - 10:06 AM
Daca ai timp sa vezi astea, inseamna ca zbori ca o baba :)
Pentru RSSI ai alarma audio, in rest doar bateria iti mai trebuie pe ecran, o alarma mare si rosie, sau tot audio, nu timpul.
#39 Useril este offline   Arise
  • Postari: 152
Postat 16 August 2016 - 10:35 AM
Fiecare are prioritățile lui legat de cum ar trebui să arate un FC ideal, dar eu zic că un sonar sau un baro este ideal cand ești cu casca pe ochi și un binevoitor vine și te bate pe umăr să se bage în seamă cu tine.
Un alt hold sau pos hold este util, măcar lași drona în aer și dai ochelarii jos să vezi ce vrea nătărăul care te-a întrerupt. Să nu se înțeleagă că eu pun sonar pe un race-quad. :)
Asta o dată. Apoi, orice chestie e bine să o folosești până faci upgrade, dar apoi, ori o vinzi, ori o lași "fratelui mai mic" să învețe și el sau o pui pe altă dronă de aerial photography unde un sonar sau baro ar fi esențiale, nu doar utile/inutile.
Există filtre (low pass, notch, etc) f. bune care se pot aplica pe datele de la gyro să taie tot noise-ul, dar dacă procesorul nu poate să facă calculele atunci rămânem cu noise-ul și tunning-ul veșnic de bibilit.
#40 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2652
Postat 16 August 2016 - 10:39 AM
Vezi postarearenatoa, la 16 August 2016 - 10:06 AM, a spus:
Mos daca vrei sa fii corect.
Eu nu am alarma, folosesc FR-Sky V, si mai fac prostia sa ma opresc. cu Quad-ul nu e ca la avion, faci si zbor mai incet, mai departe, te mai uiti la repere ... In fine, nu numai racing.
#41 Useril este offline   andrewbt
  • Postari: 1014
Postat 16 August 2016 - 10:43 AM
Eu cu quadurile astea FPV250 , am avut cateva si mi se pareau f stabile, adica daca nu batea vantul statea pe loc singura poate cu mic ajustat din gaz, dar dupa ce am pierdut una as dori acum sa am GPS, compass si baro pe ea, dar inca nu, am pus un OSD si o sonerie puternica si merge bine, alarma am pe OSD pentru baterie, pe telemetria de la telecomanda si acolo am alarma pt baterie si semnal slab.
Aceasta postare a fost editata de andrewbt: 16 August 2016 - 10:44 AM
Andrei
Postat 16 August 2016 - 03:49 PM
Nu e prostie... de fapt este esenta pentru care e buluceala asta la coptere, ca si cum cu un avion nu ai putea face racing, daca te tin izmenele... doar ca la coptere mai poti pune pauza, sa iti mai tragi sufletul...
Chiar si atunci, tot voltajul e de baza, daca duci grija bateriei, nu timpul, care poate fi la un zbor 8 minute, la altul 11.
Cu V-ul... muta-l pe o spuma care o zbori LOS, aici e musai sa ai telemetrie, mai important decat un osd.
#43 Useril este offline   Klausf18
  • Postari: 293
  • Inregistrat: 16-March 11
Postat 11 December 2016 - 06:12 PM
Vezi postareaTeo-Costin, la 06 August 2016 - 11:38 AM, a spus:
Daca tot nu are statie i-am recomandat una buna dar poate sa-si ia si GRAUPNER MX sau mai bine MZ astea noi ....
Ca si frame poate opta si pentru Martian II care este un frame super.
Sau daca are bani de cheltuit atunci poate sa-si ia un frame cu brate rotunde si anume Vortex.
Cat despre statie nu erai tu cel care ridicai la ceruri Taranis .... acum ce faci, o denigrezi? Daca nu stie sa umble cu ea atunci invata .... ce facem in viata dca nu stim sa folosim ceva ... abandonam? Nu imi iau calculator sau masina ca nu stiu sa umblu cu ele???? Asta-i filozofia?
Da-i tu niste exemple de ceva fezabil dar nu RTF ca le va rupe si dupa aia se va uita la ele nestiind ce sa faca cu ele.
Cel mai bine este Do It Your Self. Dar cel mai bine face fiecare cum vrea.
De ce iti bati capul cu Renatoa?
Si eu am Taranis si consider ca este extrem de buna si intuitiva. Inainte am avut 4 ani aceeasi Turnigy 9X, prima mea statie.
SPEKTRUM DX8
CORSAIR
SUKHOI
#44 Useril este offline   renatoa
Postat 11 December 2016 - 06:31 PM
Daca sunteti asa siguri de bunaciune ei, ca deh, i se face reclama peste tot, atunci de ce simtiti nevoia sa o aparati? de fapt va aparati nesiguranta deciziei pe care ati luat-o.
Unde erati vreo 2-3 ani inainte de Taranis ? Nu v-am remarcat cu nici o contributie prin forumurile unde s-a dezvoltat sistemul...
Daca nu stiti cu ce s-au ocupat unii in RC in timpul asta, macar informati-va si respectati o parere a unuia care a participat la proiectarea ei.
#45 Useril este offline   Klausf18
  • Postari: 293
Postat 11 December 2016 - 06:38 PM
Vezi postarearenatoa, la 11 December 2016 - 06:31 PM, a spus:
Replica mea nu are legatura cu cei care au dezvoltat Taranis sau cu contributia unora in rc.Sa inteleg ca nu am voie sa o folosesc pentru ca nu m-am afirmat pe forumuri? Si nici nu am ca scop sa ma remarcati dumneavoastra! Dar ca de obicei sunteti pe langa. Ati mai fost odata in ceea ce ma priveste. O seara buna!
SPEKTRUM DX8
CORSAIR
SUKHOI
#46 Useril este offline   Nanok@
  • Postari: 382
Postat 24 March 2017 - 03:53 PM
salut,
redeschid acest topic pentru ca vreau sa-mi fac / cumpar si eu un quad ( drona... ma rog cum se zice acum ) .
pentru racind m-am gandit la ceva de 250 ..
daca ar fi sa cumpar ceva de-a gata, as lua asta :
http://www.banggood....ml?rmmds=search cu F3
Ideea e ca de un an si jumatate am cam stat afara din problema si nu mai sunt la curent cu noutatile ...asa ca apelez la voi ca sa ma ajutati cu un sfat ...
ce este de actualitate acum ?
Frame ... as vrea unul de 250 rezistent si usor ... carbon ..
motoare + esc-uri? ce imi recomandati ..
controlerul o sa iau F3 .. ce soft recomandati?
receiver rx .. ? am un controler turnigy cu modul frsky de care sunt multumit ... deci un rx frsky cu 8 canale ?
camera video+ video TX gasesc prin casa un sony ccd ... cred Sa ma uit prin debarale ..
intrebarea principala ... ce motoare esc si FC? ce este acum top de top ?
Postat 24 March 2017 - 03:59 PM
De ce trebuie sa fie de top ? :)
Intotdeauna m-am intrebat... alea de ne-top pentru cine sunt facute oare ? :unsure:
Daca nu ai spus in ce bani sa te incadrezi, dar ne-ai aratat ce ai lua de-a gata, ce sa intelegem ? ca recomandarile ar trebui facute la valoarea aia ? :unsure:
Receptor ar trebui D4R, ca sa fie mic, D8 este prea caramida pentru clasa asta.
Recomandari cu receptoare seria X nu au rost, ai modul DJT in statie.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 24 March 2017 - 04:01 PM
#48 Useril este offline   daniel_ionut
  • Postari: 573
  • Inregistrat: 08-November 14
  • Interests:Helicopters
Postat 24 March 2017 - 04:31 PM
Vezi postareaNanok@, la 24 March 2017 - 03:53 PM, a spus:
salut,
Ia kit-u asta - http://www.banggood....-p-1102264.html
N-ai cum sa dai gresi, mai ales la cat costa. Asta de 2600kv vad ca e out of stock, dar cred ca e pe stock cel cu motoare de 2300kv.
#49 Useril este offline   renatoa
Postat 24 March 2017 - 04:49 PM
Nu credeti ca ar trebui un echilibru al intregii configuratii, la nivelul celei mai lente componente ?
Stiu ca la noi majoritatea gandeste la modul "lasa sa fie acolo putere (de calcul), ca nu se stie, poate upgradez mai incolo..."
Dar cand lui ii vin comenzile la 27 ms framerate, pe cppm, orice procesor, chiar si F1 este deajuns ca sa aiba un looptime la paritate cu inputul de control.
#50 Useril este offline   RedDevil
  • Pfiu Drace, zboara!!!
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 16-March 13
  • Interests:Aero, 3D
Postat 24 March 2017 - 06:23 PM
Vezi postarearenatoa, la 24 March 2017 - 04:49 PM, a spus:
cppm este invechit si depasit, in racing totata lumea a trecut pe sbus sau spektrum satelite (cine foloseste). PPM iti ofera 8 canale cand pe sbus ai 16
Fly it, like you stole it!
Postat 24 March 2017 - 06:35 PM
Sigur, explicatii lui nanok ca trebuie sa isi schimbe si statia :)
#52 Useril este offline   renatoa
Postat 24 March 2017 - 06:43 PM
Si cum ziceam, lasa sa fie acolo, ca nu strica... la ce ti-ar folosi mai mult de 8 canale la un racer ? :unsure:
Si cine le decodeaza, mai ales pe cele superioare ?
#53 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 24 March 2017 - 06:52 PM
Vezi postarearenatoa, la 24 March 2017 - 06:43 PM, a spus:
Placile cu F3 si F4 au decodor sbus integrat, cine mai zboara cu F1?
Postat 24 March 2017 - 07:10 PM
s-busul este folosit doar pentru frame rate mare, pentru cine are mana si simte diferenta.
Si naze intelege s-bus, dar la ce folos ca ramane decodat in burta placii, daca nu ai pini pe care sa dai afara ?
Si daca dai afara canalele alea... ce comenzi sa dai si cui ?
De fapt, nu este adevarat ca se decodeaza 16 canale... ar fi posibil, ceeace e o diferenta, dar codul actual decodeaza doar 8, verificati singuri:
https://github.com/m...c5a4/src/sbus.c
Cu F1 zboare cine nu se crede mare pilot. Si se uita in cod si pricepe niste chestii...
#55 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 24 March 2017 - 07:23 PM
salut,
Betaflight este cel mai folosit si cel mai stabil firmware pentru racing, FC poti lua lejer un Betaflight F3 Flight controler, ai totul integrat in ea, FC, OSD, PDB, sau daca vrei poti merge pe KISS FC cu esc KISS(daca nu esti atent se cam prajesc) motoare emax 2205s de 2600kv sau 2300kv, daca ai modul DJT poti merge pe un RX frsky xm+, este minuscul fata de caramida d4r si de monstrozitatea d8r, desi un D8R scos din carcasa si scosi pinii devine micut. VTX eu o sa comand TBS Unify pro HV sau V2, ce vine primu pe stoc, suporta smart audio, il controlezi prin OSD, canale, banda si putere de emitere, si camera hs1177. eu pe asta as merge in urmatorul meu build. Atasez poze cu D8R-XP ul meu cum il am acum in drona, XM+ e pe drum :)
https://goo.gl/photo...qnYAtH3dTEeS1QA
https://goo.gl/photo...39pnQiEuPuJfxb7
#56 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2652
Postat 24 March 2017 - 08:27 PM
Mie, frame-ul asta http://www.banggood....ml?rmmds=search, mi se pare cel mai reusit. As merge pe un F3 (de ex. SP F3 Dot6), Bl-heli 20A4S 2205/2300 HS1177 + VTX cu putere multipla (25/50/200/600 mw).
Pentru ca port ochelari la citit, sunt cel mai fericit cu un Quanum V2.
#57 Useril este offline   Nanok@
  • Postari: 382
Postat 25 March 2017 - 01:26 PM
Vezi postareaRedDevil, la 24 March 2017 - 07:23 PM, a spus:
...daca ai modul DJT poti merge pe un RX frsky xm+, este minuscul fata de caramida d4r
mersi , am notat ! O sa caut sa il cumpar .. De unde ai comandat tu ?
Aceasta postare a fost editata de Nanok@: 25 March 2017 - 01:27 PM
#58 Useril este offline   renatoa
Postat 25 March 2017 - 02:57 PM
Iarasi puneti omu sa cumpere ce nu poate folosi... Nu merge cu DJT.
"Compatibility: FrSky D16 mode"
Cam asa e cu folclorul asta de racing... daca nu ai taranis, aparent nu ai ce cauta in bransa asta... si cei cu taranis dau sfaturi care nu se aplica la altii.
Exista in racing cel putin cineva cu o statie cu o latenta cumplita, de 55ms... in mod normal nici n-ar avea ce cauta acolo, dupa mintea unora... dar noi discutam de looptime sub 1ms, ca asa auzim si e cool...
#59 Useril este offline   Nanok@
  • Postari: 382
Postat 25 March 2017 - 03:59 PM
am sa imi iau asta :
si RX .. nu stiu ...
@renatoa merge sau nu merge RX frsky xm+ cu modulul DJT (FCC ID XYFD8TD8R) ?
#60 Useril este offline   renatoa
Postat 25 March 2017 - 04:04 PM
DJT nu are modul D16.
  • 5 Pagini +
24 useri citesc topicul
