Modelism - RHC Forum: Prelucrare mecanica parshiva... - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   renatoa
Postat 28 July 2016 - 07:42 PM
Se da acest ax, diametrul de 6 mm.
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81i1HjWgERL.jpg
La mijloc, pe portiunea dreapta ar trebui sa fie introdusi doi rulmenti... cum ati face aceasta manevra ? :)
#2 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Inregistrat: 31-July 07
  • Interests:vintage
Postat 28 July 2016 - 07:57 PM
rulmenti cu diam interior de 8 mm si inele adaptare cu d ext de 8 mm, d int 6 mm, fiecare cu cate doua degajari i diametral opuse de 1 mm.
Aceasta postare a fost editata de fulgerica: 28 July 2016 - 07:57 PM
Laser frate!
#3 Useril este offline   Ion_Bumbu
  • Postari: 37
  • Inregistrat: 26-January 13
Postat 28 July 2016 - 08:33 PM
Dai jos bosajele de linga filet, introduci rulmentii, incarci cu sudura , refaci cele 2 urechi si gata.
Grig
Postat 28 July 2016 - 09:18 PM
Vezi postareafulgerica, la 28 July 2016 - 07:57 PM, a spus:
Asta ar suna prea simpla si usor de facuta daca nu as fi limitat extern la rulmenti de 10mm... :(
Postat 28 July 2016 - 09:22 PM
Vezi postareaIon_Bumbu, la 28 July 2016 - 08:33 PM, a spus:
Grig
In mod similar ma gandisem sa iau la strung gulerul din capul celalalt, in stanga, si sa sap acolo un canal in care sa pun o saiba + siguranta C-clip, dupa ce am pus rulmentii... :unsure:
Ar mai fi varianta sa tai axul la mijloc, cum il imbin la loc cat mai perfect ?
Multumesc de contributii, daca mai sunt idei, nu consider problema inca rezolvata.
#6 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 28 July 2016 - 09:28 PM
dupa ce-l tai, dai filet interior in ambele parti - M2-2.5, apoi unesti cu un stift filetat.
Laser frate!
#7 Useril este offline   Ion_Bumbu
  • Postari: 37
Postat 28 July 2016 - 09:39 PM
Vezi postarearenatoa, la 28 July 2016 - 09:22 PM, a spus:
Nu`l taia la mijloc, pina la urma cea mai simpla varianta ar fi sa filetezi capatul din stinga , M6, piulita , asigurata cum crezi ca`i mai bine, Loctite, cositor , alamita, sudura sau o bucsa nitiuta ...
Grig
Aceasta postare a fost editata de Ion_Bumbu: 28 July 2016 - 09:41 PM
Postat 28 July 2016 - 09:40 PM
Vezi postareafulgerica, la 28 July 2016 - 09:28 PM, a spus:
Ma tem ca nu va tine 2mm la efortul in acel ax ... :unsure:
Mai curand un "bandaj" cu un tub de 6x8, asamblare filetata sau ar merge chiar lipit.
#9 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
  • Inregistrat: 27-January 11
Postat 28 July 2016 - 11:18 PM
Daca nu trebuie rulmenti cu id de 6mm, poti pune unii cu diametru mai mare si sa umpli spatiul cu doua semi-piese, printate 3d, de exemplu, ca in poza atasata.
  • Imagine atasata: semi-piesa.jpg
#10 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 28 July 2016 - 11:23 PM
Piesele ti le pot printa eu, gratis. 8) ;)
Aceasta postare a fost editata de djtaotao: 28 July 2016 - 11:24 PM
#11 Useril este offline   djtaotao
  • Postari: 995
Postat 28 July 2016 - 11:34 PM
Acum am vazut ca rulmentii trebuie sa aiba OD=10mm, nasol...
Postat 28 July 2016 - 11:47 PM
M-a bag si eu in seama. As pili cele doua urechi, as introduce rulmenții si as încerca sa refac urechile la 90 de grade. Marele avantaj ar fi ca nu trebuie sa fie extrem de precise. Sunt sigur ca axul nu-i tratat termic si se pot face prin deformare la rece.Dar dacă, in loc de rulmenți, folosești bucse din bronz? In cazul acesta ai folosi câte doua semibucse, fără sa te mai atingi de ax...zic si eu.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 28 July 2016 - 11:51 PM
Postat 29 July 2016 - 02:54 AM
M-a frământa ideile. Deci, pilim urechile, introducem rulmenții si in loc de urechi folosim un spring pin. Ceva de 1/8" cred ca ar fi suficient.Numai bine, meștere.
Postat 29 July 2016 - 08:13 AM
Vezi postareadjtaotao, la 28 July 2016 - 11:18 PM, a spus:
Multumesc de oferta, am scris ca diametrul maxim rulmenti este de 10mm.
Postat 29 July 2016 - 08:22 AM
Vezi postareadan_mitea, la 29 July 2016 - 02:54 AM, a spus:
Urechile alea intra intr-o gaura unde trebuie sa culiseze si sa nu joace preferabil de loc... si au latimea de 1.5mm, asta vine 1/16"
Nu stiu daca doar un pin poate intra asa de fest... :unsure:
O gaura de 1/8" adica 3.17mm data in axul de 6mm ma tem ca l-ar slabi prea mult :unsure: va fi supus la eforturi mergand chiar pana la 18Nm... asta insemnand cam cat poate mai puternica surubelnita electrica de o stiti domniile voastre... nu din alea cat palma pe acumulator de 4.8V, alea au 3-4Nm
Bucsele ar satisface cerintele de efort, precizie, jocuri, dar clientela face alergie la sunete si feeling de frecare :(
Plus ca... unde gasesti asa ceva taiat in doua care sa se imbine apoi perfect ?
#16 Useril este offline   Bughy
  • Postari: 188
  • Inregistrat: 09-June 10
  • Interests:Robotica, Electronica, Mecanica
Postat 29 July 2016 - 11:02 AM
Poti sa iei la strung capul ala hexagonal... faci filet M5 sau M4 de ex in locul lui. Si filetezi dupa o piulita cu umar facuta custom. Ori ii pui ceva stift de blocaj sa mai poti schimba rulmentii cand trebuie. Sauu daca nu mai trebuie sa-i schimbi ii dai un haft de sudura in cap si e permanent. In cazul asta nici filet nu-ti mai trebuie. Doar un tight fit
Aceasta postare a fost editata de Bughy: 29 July 2016 - 11:04 AM
"I reject the reality and substitute my own"
Bogdan
0742 796 172
Postat 29 July 2016 - 11:12 AM
Cam catre asta se profileaza cea mai probabila solutie...
#18 Useril este offline   odin
  • Postari: 426
  • Inregistrat: 19-June 08
  • Interests:aero, navo, auto
Postat 23 September 2016 - 07:01 PM
Si pt ce este piesa, pana la urma?
Postat 23 September 2016 - 09:09 PM
Ax rasnita de cafea
#20 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
  • Inregistrat: 29-January 10
Postat 16 November 2016 - 05:21 PM
2 lagare de bronz grafitat facute la dimensiunile rulmentului.despicate, apoi peste ele un inel de metal,
#21 Useril este offline   Paduroiu
  • Postari: 48
  • Inregistrat: 23-October 16
Postat 16 November 2016 - 09:12 PM
merge cu 2 cuzineti sau lagare de bronz grafitat sau de poliamida ori teflon. Pt asta trebuie rectificat și lustruit la precizie axul in locurile unde vin cuzineții si tratat termic, cementat la suprafața.
Postat 16 November 2016 - 09:46 PM
In loc de rulmenti adica ?
La vremea cand am postat, acum cateva luni bune, se invartea intr-un plastic de am zis ca o fi mai de soi... aiurea, s-a largit, efortul e prea mare, am bagat si cea mai tare surubelnita, de 18Nm, si tot mai sarea clichetul din cand in cand...
#23 Useril este offline   Paduroiu
  • Postari: 48
Postat 16 November 2016 - 10:47 PM
Probabil e rasnita cu valțuri... cred ca nici rulmentii nu rezista. Nu am idee cum lucreaza, de la capatul cu hexagon e antrenat de motor? de la capatul celalalt? La efortul asta trebuia sa fie barbieriti pintenii aia
Daca nu e f dur otelul poti pili pintenii si poti face un canal de freza de 1,5 mm bagi rulmentii si pui o pana în forma de T pe care o bagi dupa aia.
Aceasta postare a fost editata de Paduroiu: 16 November 2016 - 10:48 PM
Postat 16 November 2016 - 11:45 PM
E manuala.
Rasnirea se face cu cutite conice, diametrul 47
Pentagonul este pentru prinderea manivelei.
In fine, intre timp a fost refacut totul pe alta idee, intr-adevar metalul din care era axul a fost prea moale :)
6 useri citesc topicul
