Modelism - RHC Forum: DIY 650 Quad - Modelism - RHC Forum
DIY 650 Quad
#1 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 19 July 2016 - 04:56 PM
Constructia frame-ului: realizat din fibra de sticla + carbon, piesele componente desenate in autocad vor fi decupate CNC
#2 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 19 July 2016 - 04:57 PM
Traseele electrice pentru alimentarea celor 4 ESC vor fi imprimate pe sasiul Quad-ului.
#3 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 19 July 2016 - 04:59 PM
Prinderea motoarelor de brate se va realiza prin piese imprimate 3D.
#4 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 19 July 2016 - 05:15 PM
Propulsia asigurata de:
Postat 19 July 2016 - 05:37 PM
E doar o prezentare a unui fapt implinit, sau mai e loc de sfaturi si schimbari ?
#6 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 20 July 2016 - 02:36 PM
E faza de proiect, poate suporta schimbari pana la final.
Aceasta postare a fost editata de OldMann: 20 July 2016 - 02:37 PM
Postat 20 July 2016 - 03:27 PM
Ok, as sugera atunci sa regandesti montura motor deasupra bratului, monturile genul suspendat in continuarea bratului au vibratii mai mari, care imbatranesc materialul din zona dintre motor si brat, si cedeaza, pecand daca e montat deasupra montura practc este doar o umplutura care face trecerea de la bratul rotund la talpa plata a motorului.
Nu vrea sa ma gandesc la un motor care se incalzeste, fa un experiment sa vezi cum devine PLA-ul ca ceara la peste 60 grade :)
Distributia as regandi-o ca doua planuri masive, nu trasee, care au inductanta si radiaza.
Ar mai fi si latimea traseelor... pentru 10A trebuie 7.5mm latime, nu pot evalua cat de late sunt acelea, dar parca nu foarte :unsure: Poate intentionez sa le incarci cu cositor... :unsure:
Iarasi, layoutul... eu fug de adus curentii mari in centru, ca sa nu afectez magnetometrul si sa ajung la ciuperca aia ridicola :) Daca ne gandim ca iesirile catre ESC-uri sunt pe periferie, si bateria este si ea conectata undeva tot la periferie, de ce sa nu faci traseele ca un inel, pe contur, cat mai departate de centru ?
Asa cum a facut mikrokopter la inceputuri, in epoca DJI-free :) si nu foloseau ciuperca ca sa ridice in aer mag-ul, ca GPS-ul nu are treaba cu campurile radiate de conductoare.
Cam astea ar fi cateva linii de proiectare/criterii personale pe care le-as aplica daca m-as apuca de asa ceva.
#8 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 20 July 2016 - 03:51 PM
Montura pentru prinderea motorului este inspirata de la DJI S 1000, acolo au facut-o din dural eu o fac din ABS, printat la 230 grade, de 6mm grosime.
Traseele electrice au 8mm latime si se dubleaza cu tresa metalica din cupru cositorita pe toata lungimea. Traseele se imprima pe sticlotextolit dublu placat. Pe o fata vin traseele iar pe cealalta fata ramane suprafata de cupru intacta ce va constitui rol de ecran. La locul de cuplare a alimentarilor pentru ESC vin montati condensatori electrolitici. Peste placa cu traseele vine o a doua placa, din sticlotextolit de 0,5mm dubluplacat Cupru ce se lipeste de placa de carbon de 1,5mm, care este suspendata pe distantiere din Aluminiu fata de cea cu traseele. Rolul celei de-a doua placi dubluplcate este tot de ecran. Peste placa de carbon se monteaza controlerul de zbor si montura specifica pentru antena de GPS.
Intre cele doua placi, cu traseele electrice si placa sandwich, se monteaza balamalele pentru plierea bratelor. Pe placa cu traseele vine montat trenul escamotabil , gimbal si Accu.
Cam asta ar fi ce-am gandit.
Test tractiune LD POWER M3510-360Kv 6Cell Lipo
http://www.dailymoti...6cell-lipo_tech
Aceasta postare a fost editata de OldMann: 20 July 2016 - 03:55 PM
#9 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 20 July 2016 - 04:12 PM
Piese...
http://www.dailymoti...dere-motor_tech
#10 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 20 July 2016 - 04:58 PM
Piese...
#11 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 02 September 2016 - 02:50 PM
Final
Postat 02 September 2016 - 02:52 PM
Greutate ?
#13 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 02 September 2016 - 02:59 PM
18N
#14 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 02 September 2016 - 03:03 PM
Sa vina si acumulatorii si la zbor...
Postat 02 September 2016 - 03:11 PM
Nu e rau sub 2kg...
Daca estimez bine elicile alea la 14"... as da 20 minute cu 5000mAh 6s. Suna bine ? :)
#16 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 02 September 2016 - 03:48 PM
astea sunt bateriile : http://www.hobbyking..._Lipo_Pack.html
si o constructie noua
#17 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 03 September 2016 - 01:25 PM
.....primul zbor.....
http://www.dailymoti...m/video/x4rou4x
#18 Useril este offline   Robin671
  • Postari: 155
  • Inregistrat: 24-March 15
  • Interests:Aeromodele,Electronica,Mecanica,Fotografie...
Postat 04 September 2016 - 11:01 AM
Vezi postareaOldMann, la 02 September 2016 - 03:48 PM, a spus:
Cat ajunge un frame ,asa cum il vad eu acolo, fara electronica?
Daca e la vanzare,desigur...
Postat 04 September 2016 - 03:43 PM
Ai pe Andrei la tine in Iasi, care iti poate arata pe viu ceva similar si va intelegeti si la altele ;)
Dar fata ce ce intrebai in celalalt topic, asta e un pic cam ... "altceva".
Cu siguranta atragi atentia cu asa ceva, si nu vrem asta sub nici o forma ;) Nu mai sunt vremuri de uimit audienta cu "a mea e mai mare"... asa ceva se face cu un scop, cand chiar ai de carat ceva serios, nu de hobby, asa cum nu te duci cu tirul la cumparat ziarul ;)
#20 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
  • Inregistrat: 31-October 07
  • Interests:arhitectura, aero
Postat 04 September 2016 - 09:59 PM
De mine e vorba ? ca eu nu am quad.
Postat 04 September 2016 - 10:02 PM
parca numarul conteaza... da, de tine :)
#22 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 04 May 2017 - 12:30 PM
Aceasta postare a fost editata de OldMann: 04 May 2017 - 12:31 PM
loading
