Modelism - RHC Forum: refacere barcuta - Modelism - RHC Forum
refacere barcuta reechipare barcuta
#31 Useril este offline   pierre
  • Postari: 110
  • Inregistrat: 21-May 14
Postat 17 August 2016 - 10:03 PM
pana la urma am cumparat un carp range 3. asa ca usor usor sper sa o aduc la final
#32 Useril este offline   pierre
  • Postari: 110
Postat 20 August 2016 - 03:13 PM
vreau sa va rog sa ma ajutati intr o problema....am facut rost de tub+ax+elice dar as vrea sa va intreb daca acestea pot fi folosite si pot prinde axul motorului de axul tubului cu un cuplaj tinand cont ca axul arborelui unde se face prinderea este sectionat. o sa pun poze sa va lamuriti. ms
#33 Useril este offline   pierre
  • Postari: 110
Postat 20 August 2016 - 03:28 PM
Vezi postareapierre, la 20 August 2016 - 03:13 PM, a spus:
tubol + axul au o lungime de 25 cm
#34 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
  • Inregistrat: 01-December 08
Postat 20 August 2016 - 07:54 PM
Vezi postareapierre, la 20 August 2016 - 03:28 PM, a spus:
Nu e bun , o sa vina motorul unde trebuie pus acumulatorul , ori il faci de 13 cm ori cumperi altul mai lung de vre o 30 cm !
facebook
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
#35 Useril este offline   pierre
  • Postari: 110
Postat 20 August 2016 - 07:57 PM
Ok. Ms mult o sa cumpăr unu de 13 cm
#36 Useril este offline   pierre
  • Postari: 110
Postat 21 August 2016 - 10:10 PM
Mâine achiziționez un tub+ax de 13cm. Am următoarea întrebare. ...Din ce am citit aici pe forum axul trebuie scos intre 3 și 3,5 cm în afară și cu o elice de 50 distanta dintre elice și partea de sus sa fie de ce puțin un cm? Este bine așa? Și cu ce sa lipesc tubul ce coca? Poxipol este bun sau exista altceva mai bun?
#37 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 22 August 2016 - 08:04 AM
De ce nu scurtezi axul de 25cm la cit iti trebuie?
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#38 Useril este offline   pierre
  • Postari: 110
Postat 22 August 2016 - 08:08 AM
Nu știu exact Cum. ....doar tai din tub și din ax cât am nevoie? Și îl fac de 13 cm în total? O sa încerc.
#39 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 22 August 2016 - 09:21 AM
Da ,ai grija cum scoti bucsa ,teava se taie de preferat cu un taietor cu role.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#40 Useril este offline   pierre
  • Postari: 110
Postat 26 August 2016 - 12:16 PM
revin cu cateva piese pe care le am achizitionat:
tub+ax 130mm
carma de alama
tevi de aluminiu cu bucse (de plastic) pentru prinderea cuvelor
cuplas motor-ax tub pupa
si am 2 servo futaba s3003 mai vechi dar perfect functionale....aici vine intrebarea. din poza se vede ca nu mai au mufe specifice pt alimentare, se pot pune mufe? si ca nu mai au accesoriile pentru prinderea de carma sau cuve...se pot cumpara separat sau are cineva in plus si le poate dona?
#41 Useril este offline   pierre
  • Postari: 110
Postat 26 August 2016 - 03:10 PM
#42 Useril este offline   nitu_cyp
  • Postari: 289
  • Inregistrat: 02-February 11
Postat 26 August 2016 - 05:50 PM
Vezi postareapierre, la 26 August 2016 - 03:10 PM, a spus:
daca tot o faci de la zero ,pune piese noi ,mai asteapta mai bine si fao ok
Trebuie sa ne uitam la fapte, nu la vorbe.
#43 Useril este offline   pierre
  • Postari: 110
Postat 26 August 2016 - 06:05 PM
Ok. Așa o sa fac. Ce servo sa iau pentru cuve? PowerPoint HD1201 sunt suficiente? Și pentru cârma HK 15138?
#44 Useril este offline   nitu_cyp
  • Postari: 289
Postat 26 August 2016 - 08:14 PM
Vezi postareapierre, la 26 August 2016 - 06:05 PM, a spus:
da
#45 Useril este offline   pierre
  • Postari: 110
Postat 26 August 2016 - 08:41 PM
Vezi postareanitu_cyp, la 26 August 2016 - 08:14 PM, a spus:
da
Mulțumesc pentru răspuns și as mai avea o intrebare...axul de la cuva este de 8mm și am și bucși dar nu știu exact cu ce sa fixez axul în capătul unde nu am prinderea de servo...Câteva idei am din postari de pe forum dar nu știu unde sa găsesc astfel de prinderi. Vre o idee ceva?
#46 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 28 August 2016 - 11:31 AM
Uite ce poti pati cu acel cuplaj zis elastic:
Fisier atasat  SSL23605.JPG (42.47K)
Acest cuplaj este pentru CNC nu pentru modelism ,este cea mai proasta alegere.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#47 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 28 August 2016 - 11:52 AM
Cel putin prin ruperea acelui cuplaj salveaza regulatorul sau motorul daca nu are alte protectii !!
facebook
#48 Useril este offline   pierre
  • Postari: 110
Postat 02 September 2016 - 07:38 PM
am tot cautat cateva solutii pentru prinderea parghiei servoului de axul cuvei dar din lipsa de alte materiale/unelte/idei am ales sa fac ceea ce este prezentat in poza....este lipt cu poxilina, eu cred ca o sa reziste si apoi o sa dau o gaura in piulita pentro a o bloca de ax cu un surub. Cat de gresit este..crede ti ca o sa reziste? multumesc
#49 Useril este offline   mihai321
  • Postari: 93
  • Inregistrat: 20-July 10
Postat 04 September 2016 - 12:09 AM
nu tine. nu te chinui.
#50 Useril este offline   ahmoola
  • Postari: 409
  • Inregistrat: 14-February 13
Postat 04 September 2016 - 01:39 PM
Salut
Folosesti asta
http://www.sierra.ro...-mm-p2509p.html
pe care o filetezi pe interior cu filet de d6 sau 4 in functie de teava de la cuve.
Teava de la cuve o filetezi si pe ea.
eu asa am folosit
Mai poti folosi si asta pentru legaturi
http://www.sierra.ro...uplaj-M3-(4-buc)-p2937p.html
Asta o ideee....
#51 Useril este offline   ipsihi
Postat 04 September 2016 - 07:03 PM
...dai o gaura de 2,4-2,5 mm in axul cuvei ,(pe care il banuiesc a fi din teava aluminiu de 8mm), filetezi cu 3 mm, bagi un surub de 3mm lung de 20-30 mm in care vei insuruba o furca aero de 3mm careia ii scoti shiftul de fixare, cuplajul cu servoul il faci prin intermediul unei parghii cu alte furci in capete.
#52 Useril este offline   pierre
  • Postari: 110
Postat 04 September 2016 - 07:46 PM
Vezi postareaipsihi, la 04 September 2016 - 07:03 PM, a spus:
Mulțumesc frumos
#53 Useril este offline   pierre
  • Postari: 110
Postat 04 September 2016 - 09:55 PM
Am găsit furci pe sierra 2.5 Leî 4 bucăți dar dacă le comand plătesc transportul prin fan.....25 lei. Nu e convenabil. Poate găsesc prin bucurești. Aveți vre o idee unde as putea găsi în bucurești?
#54 Useril este offline   Stavrica George Cristian
  • Postari: 734
  • Inregistrat: 14-August 08
  • Interests:Pescuit, Modelism
Postat 05 September 2016 - 11:12 AM
hobbyrc.ro
tel.0722359121
stavrica.george@gmail.com
#55 Useril este offline   nitu_cyp
  • Postari: 289
Postat 05 September 2016 - 05:55 PM
Vezi postareapierre, la 04 September 2016 - 09:55 PM, a spus:
Sal pe sierra nu platesti atata ,12 lei cu urgent curier.
Aceasta postare a fost editata de nitu_cyp: 05 September 2016 - 05:56 PM
#56 Useril este offline   pierre
  • Postari: 110
Postat 18 September 2016 - 02:16 PM
salut. am facut rost de un acululator 12v/7ah. va rog sa imi spuneti daca este ok pentru barcuta. si as vrea sa var rog daca aveti timp sa imi explicati cum este treaba asta cu voltii si amperii ca nu ma pricep.pana la cat se incarca si se descarca.
#57 Useril este offline   mihai321
  • Postari: 93
Postat 18 September 2016 - 03:27 PM
daca il folosesti in tampon cu un redresor (de exp in UPS) atunci tensiunea de incarcare va fi de 13.5V-13.8V
daca il bagi la incarcat si il pui pe barca la descarcat atunci il incarci 14.4V-15V
acumulatorul are 7Ah se va incarca cu 10% din capacitatea lui.....max 700mA
#58 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Inregistrat: 31-July 07
  • Interests:vintage
Postat 18 September 2016 - 03:44 PM
ai grija sa nu-l descarci sub 10,5 v si sa l incarci la 14,4 v (700 mA)
ca maintenance, cand nu-l folosesti, incarca- cel putin odata pe luna la 14,4.
Laser frate!
#59 Useril este offline   pierre
  • Postari: 110
Postat 18 September 2016 - 03:47 PM
Mulțumesc. Am sa îmi iau un încărcător automat cu specificațiile astea.
Specificatii tehnice:
- Input: 230V~ 50 Hz
- Output: 2,3V / 6.9V / 13.8V DC
- Curent incarcare: 600mA
Este ok?
Vezi postareapierre, la 18 September 2016 - 03:46 PM, a spus:
Este ok?
Acest incarcator incarca baterii plumb-acid sigilate cu tensiunea de 2 / 6 / 12 V si amperaje intre 2,2Ah si 10Ah in mod automat. Atunci cand bateria este complet incarcata curentul de incarcare este redus pentru a preveni supraincarcarea. Controlul automat al tensiunii si intensitatii la incarcare determina bateria sa stea incarcata complet fara ca suprancarcarea si dezvoltarea de gaz sa apara. Incarcatorul este prevazut cu protectie la scurt circuit si alimentare inversa.
#60 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 18 September 2016 - 04:59 PM
eu ti-as recomanda un incarcator pt modelism, gen turnigy accucell 6.
cu acela de mai sus nu ai nicio informatie cu privire la ce bagi sau scoti din acumulator, starea lui, etc
maine, poimaine, treci pe life, lipo, asa ca un incarcator performant ar fi binevenit.
Laser frate!
18 useri citesc topicul
