Modelism - RHC Forum: refacere barcuta - Modelism - RHC Forum
refacere barcuta reechipare barcuta
#1 Useril este offline   pierre
  • Postari: 110
  • Inregistrat: 21-May 14
Postat 16 July 2016 - 02:51 PM
buna ziua, revin cu un topic nou, sper sa nu deranjez. cu putin timp in urma v am cerut parerea despre o problema la o barcuta (chinezarie) admiral pe care am renuntat sa o mai repar deoarece nu se merita sa investesc. cu ceva timp in urma stelian mi a dat o coca ceva mai veche pe care a zis sa o folosesc cum vreau....m am hotarat sa o reesapez deoarece mi se pare ca o pot aduce pe linia de plutire cu preturi relativ scazute. o sa atasez cateva poze sa va face ti o idee si sa ma sfatuiti daca aveti placerea.
#2 Useril este offline   pierre
  • Postari: 110
Postat 16 July 2016 - 02:53 PM
alta poza
#3 Useril este offline   pierre
  • Postari: 110
Postat 16 July 2016 - 02:54 PM
barcuta am gasit o echipata cu motorul......
  • Fisier atasat  motor.jpg (297.42K)
#4 Useril este offline   pierre
  • Postari: 110
Postat 16 July 2016 - 02:55 PM
mentionez ca am vorbit cu un tinichigiu auto sa o vopsesc
#5 Useril este offline   pierre
  • Postari: 110
Postat 16 July 2016 - 05:00 PM
Credeți ca motorul face fată la barca respectiva? Mai am o telecomanda (futaba t6exp și un receptor cr8d)
#6 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
  • Inregistrat: 01-December 08
Postat 16 July 2016 - 09:39 PM
eu credeam ca te ai saturat de plantat :)))))) da o dreaq de epava , pune mana si ia o coca noua si apuca te de treaba !
facebook
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
#7 Useril este offline   pierre
  • Postari: 110
Postat 17 July 2016 - 05:03 AM
O sa încerc sa meșteresc puțin la ea și o vopsesc....Dacă îmi convine cum iese o sa o echipez
#8 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 17 July 2016 - 07:13 AM
Adica pe principiul afara e vopsit gardul ,inauntru nu conteaza.
Barcute intinse!
#9 Useril este offline   pierre
  • Postari: 110
Postat 18 July 2016 - 09:23 AM
Nu neapărat. ..dar am o parte din piesele pentru a echipa barcuta, nu cele mai bune dar as dori sa fac o barca pentru partide de pescuit scurte. Dacă după vopsire iese ok o sa o echipez.
#10 Useril este offline   pierre
  • Postari: 110
Postat 31 July 2016 - 10:22 PM
salut, revin cu informatii despre barcuta pe care incerc sa o construiesc.....am mai facut cateva achizitii( treptat deoarece nu dispun de toti banii odata). cum a spus in postarile anterioare incerc sa refac o coca destul de uzata....in timpul asta am reusit sa cumpar urmatoarele:
*electronica completa de la digitall: cu pornitr/oprire din buton
Module integrate:
- regulator de turatie inainte/inapoi
- switch lumini dublu cu memorie( FAR si lumini)cu semnalizarea bascularii
- UBEC
Functii generale:
-avertizare sonora si luminoasa la armarea motorului ( 3 beep-uri sonore)
- protectie motor la porniri accidentale (se armeaza doar daca mansa regulatorului este in 0)
- punct 0 marit la regulator
- accelerare fina controlata de microprocesor
- la schimbarea sensului de rotatie al motorului asteapta pana cand turatia este in 0
- frana motor daca se schimba f brusc sensul de rotatie
- avertizare optica (lumina intermitenta FAR) daca intra fir la elice !
- reduce turatia motorului la suprasarcina
- decupleaza electronic motorul daca intra in scurtcircuit
- protectie la temperaturi ridicate ( opreste motorul)
- aprinde leduri albe-fata la mersul inainte(daca este pornit switch-ul de lumini); pe loc si in spate
acestea vor fi stinse
- opreste automat voltmetrul daca barca este in miscare; voltmetrul este activ doar daca barca sta pe
loc sau la viteze mici de deplasare
- semnalizeaza optic bascularea pe fiecare parte
- semnalizeaza optic cand bascularea s-a terminat ( cuva inchisa dupa basculare )
Caracteristici :
- alimentare 6-17V
- suporta motoare cu consum de max 8A in sarcina (755/40 , aeroterma Cielo, Dacia, etc ); in cazul
motoarelor cu consum mai mare, va reduce turatia automat pana cand consumul maxim este 8A
- se poate conecta si FAR (lanterna) cu putere de max 3W
- dimensiuni : 45x60
*motorul din imagine tot de la digitall
*voltmetru pentru pb-acid
*rediocomanda cu receptorul:(futaba t6exp și un receptor cr8d)
#11 Useril este offline   pierre
  • Postari: 110
Postat 31 July 2016 - 10:34 PM
coca respectiva arata in felul urmator: daca nu iese macar acceptabil lunile viitoare voi cauta sa cumpar o coca serioasa dar momentan nu dispun de bani si deaceea incerc sa o refac pe aceasta.
piesele pe care vreau sa le achizitionez in urmatoarea perioada sunt: arbore cu tub...as dori sa imi recomandati unul ca nu stiu ce sa caut
elice...deasemenea as dori o recomandare dimensiune
si ce cardan? flexibil? fix?
Multumesc si imi pare rau daca va necajesc cu intrebari de incepator
#12 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 31 July 2016 - 11:21 PM
Cuplaj fix
Tub pupa 130mm
elice 45-50 .2sau 3 pale dreapta !
facebook
#13 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 01 August 2016 - 07:13 AM
Pe coca aia e cam munca in zadar ,pune un dop la axul port elice si pune inauntru toate componentele plus un acumulator si bag-o in cada sa vezi cum sta,mai bine mai stringi un ban si iei o coca buna din fibra de sticla.
Barcute intinse!
#14 Useril este offline   pierre
  • Postari: 110
Postat 01 August 2016 - 07:49 AM
Vezi postareastelian, la 31 July 2016 - 11:21 PM, a spus:
Cuplaj fix
Tub pupa 130mm
Mulțumesc stelian
#15 Useril este offline   pierre
  • Postari: 110
Postat 01 August 2016 - 07:52 AM
Vezi postareamanolo, la 01 August 2016 - 07:13 AM, a spus:
Așa o sa fac manolo, eu cred ca o sa reziste bine, din primele poze pe care le am pus se vede ca barca are pe margini un contur dintr un polistiren extrudare care îi conferă o flotabilitate foarte buna...dar o sa încerc cum mi ai recomandat tu. Multumesc
#16 Useril este offline   pierre
  • Postari: 110
Postat 01 August 2016 - 07:56 AM
Sincer as vrea sa cumpăr de la vlad_pvr o coca la 180 lei dar nu mi a răspuns la mesage. 180 era un preț acceptabil
http://www.rhcforum....ttach_id=211026
http://www.rhcforum....80337-vlad-pvr/
http://www.rhcforum....ttach_id=211074
Aceasta postare a fost editata de pierre: 01 August 2016 - 07:59 AM
#17 Useril este offline   Stavrica George Cristian
  • Postari: 734
  • Inregistrat: 14-August 08
  • Interests:Pescuit, Modelism
Postat 01 August 2016 - 09:14 AM
Pai telefon nu are? Suna omul si vezi daca are.
tel.0722359121
stavrica.george@gmail.com
#18 Useril este offline   pierre
  • Postari: 110
Postat 01 August 2016 - 09:33 AM
Am găsit un nr de tel dar nu mai este valabil.
#19 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 01 August 2016 - 09:35 AM
Uite aici , 0728 777 780 Nid ( Dorin Nicolae ) !
facebook
#20 Useril este offline   pierre
  • Postari: 110
Postat 01 August 2016 - 09:36 AM
Mulțumesc. ...ce fel de coca are? La ce preț? Găsesc vreun topic cu vânzare ceva?
#21 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 01 August 2016 - 10:22 AM
Vezi postareapierre, la 01 August 2016 - 09:36 AM, a spus:
Carp Range 3, 4 , cu doua cuve sau cu o cuva , pret 300 , sunt foarte bine lucrate si finisate !!!
https://www.facebook...&type=3
https://www.facebook...?type=3
facebook
#22 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 01 August 2016 - 10:28 AM
Daca nu gasesti cuplaje treci pe la mine ca mai am eu cateva :)))
Fisier atasat  IMG_20160801_1111491.jpg (447.35K)
facebook
#23 Useril este offline   pierre
  • Postari: 110
Postat 01 August 2016 - 10:32 AM
Ok. O sa trec
#24 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 01 August 2016 - 06:53 PM
Acum stau sa ma intreb de ce cei de la Robe,Graupner si altii faceau cuplajele fixe din dural? oare nu aveau alama sau din alte cauze?!
Barcute intinse!
#25 Useril este offline   navigator
Postat 02 August 2016 - 07:49 AM
Costul de fabricare e mai mic. Material mai ieftin, prelucrare mai usoara, sculele de aschiere tin mai mult. Si nu in ultimul rand, arata mai bine in timp, nu oxideaza urat. Dar si sunt mai putin rezistente decat cele din alama.
#26 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 02 August 2016 - 08:05 AM
Nu stiu daca si greutatea nu are un rol.
Barcute intinse!
#27 Useril este offline   stelian
  • NAVOMODELE CNX
  • Postari: 2400
Postat 02 August 2016 - 08:12 PM
Barcile de oltenita and iliada , au functionat si incca ma functioneste de vre o 15 ani cu cuplaj din furtun de cauciuc sa inteleg ca te ai dat pe ''haero"" ???
facebook
#28 Useril este offline   pierre
  • Postari: 110
Postat 03 August 2016 - 03:38 PM
M am gândit mai bine ai pana la urma îmi voi achiziționa o coca dar am văzut din ABS și din fibra de sticla, îmi puteți spune va rog care material este mai indicat?
#29 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 03 August 2016 - 04:31 PM
Acest model:
Fisier atasat  IMG_20160514_140438.jpg (100.09K)
Nu se face decit din fibra de sticla.
Barcute intinse!
#30 Useril este offline   pierre
  • Postari: 110
Postat 03 August 2016 - 05:27 PM
Nu mă refeream neapărat la acel model....Am văzut pe net alte modele dar scria ca sunt din abs
17 useri citesc topicul
0 membri, 17 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
