Modelism - RHC Forum: F3B-RES, 2m, lemn, kit, no ARF/RTF... - Modelism - RHC Forum
  • 10 Pagini +
F3B-RES, 2m, lemn, kit, no ARF/RTF... ... noua moda in planorism
#121 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2313
Postat 25 August 2017 - 10:19 PM
O "miuta" la nemti:
http://youtu.be/iwdaZNNshFY
#122 Useril este offline   renatoa
Postat 25 August 2017 - 10:31 PM
Din aprilie ?! pai si cate nu or fi fost toata vara... ca nu au avut caldurile noastre...
Noi... fiecare la el acasa :(
#123 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2313
Postat 25 August 2017 - 11:34 PM
Vezi postarearenatoa, la 25 August 2017 - 10:31 PM, a spus:
Pai asta am gasit-o postata pe rcgroups de curand...
Cauti pe youtube F3B-rES si vezi ca nu prea sunt...
Dar am gasit perla asta:
Lansarea aia din mina de la inceput mi-aduce aminte de tipul ala care se juca cu Radianul pe post de bumerang si stand in poponetz...
#124 Useril este offline   renatoa
Postat 26 August 2017 - 03:38 PM
Mai sunt...
https://www.youtube....KaH1P1SbUtK6_PQ
#125 Useril este offline   renatoa
Postat 26 August 2017 - 10:01 PM
Peter Goldsmith intra si el in hora cu un model numit Opal:
http://www.kennedyco...es.com/opal.htm
#126 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2313
Postat 12 October 2017 - 11:47 AM
Ieri a fost pe la mine d-l EGI (din Slanic) si mi-a aratat ce a montat din kiturile de Dynamo. Cred ca e primul Dynamo XLS construit (adica Dynamo de 2 m cu spoiler - model pentru F3RES). Avea doua fuselaje (electric si sandou) si ala electric a iesit AUW de 480 g (dar cu folie destul de grea).
Un Pulsar de 2 m bate spre 600g, si are suprafata mai mica (32 dmp ... incarcare alara 18-19 g/dmp). Dynamo XL facut de TravelAir a iesit la 11.5 gr/dmp (427 g la 37 dmp...dar avea un fuselaj extra light) si XLS (facut de EGi) a iesit la 13g/dmp (480/37= 12.97 g/dmp). Asta e...am atins limita impus de regulament, daca ii mai facem si un sistem de balast (cu OB13) avem un planor "flexibil".
Mi-a spus ca montajul se face f usor, unghiurile diedru au iesit perfect (am folosit o solutie de joiner usor de construit, teava patrata de carbon de 6 si joiner din platbanda de carbon de 4 laminata, tubul si joinerele drepte, decuparile in nervuri dau unghiul diedru, montajul se face cu teava de 6 intreaga si la final se taie intre segmente)...ce nu i-a placut e faptul ca segmentul central se monteaza mai greu (lonjeronul central nu e drept ci are niste unghiuri diedre). Cred ca modific putin proiectul ca sa fie segmentul central drept si fac un mic tuning la washout si putem considera ca avem un model F3RES "autohton".
Mi-a mai spus ca la 2 m ar fi bune niste eleroane ... pentru proiectul asta F3RES si cu aripa cu 4 unghiuri diedre (si care e conceput pentru usurinta la montare) nu cred ca voi modifica proiectul pentru eleroane optionale. Pentru doritorii de flapsuri si eleroane se ruleaza programul postat de mine.
Alta dorinta : ampenaje in V. OK...asta ar fi de luat in considerare ca sunt mai protejate la aterizare. I-am taiat ieri si un set de ampenaje in V, ar trebui sa ma gandesc la un sistem de montare care sa mearga pe fuselajul de Dynamo.
Acum am doua fuselaje (de fapt 3): cel de sandou, cel electric original (este cel din modelul vandut de HobbyKing...dar in care incape un motor mic de diametru 22) si unul modificat de mine ca sa intre un motor de 28. Si de fapt ar fi si variantele "alungite" facute cu balsa de 107cm si pe care le recomand pentru anvergura de 2m. Crd ca pina la urma fac un singur fuselaj combo...dar e jos de tot pe lista prioritatilor. Deocamdata ramane un kit de F3RES.
#127 Useril este offline   Big
  • Postari: 1643
  • Inregistrat: 30-May 02
Postat 09 November 2017 - 10:43 PM
Vine iarna... Drept care caut un plan bun si fain de RES, ca m-a lovit filoxera de la Dynamo.
FROGS CAN FLY!
#128 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2313
Postat 09 November 2017 - 11:05 PM
Vezi postareaBig, la 09 November 2017 - 10:43 PM, a spus:
Ai deja Dynamo?
Daca raspunsul este DA si vrei ceva variatie ia programul de facut kituri de aripi, ruleaza penrtu o coarda de 20 cm si apuca-te de construit.
Daca raspunsul este NU incepe cu un Dynamo...ai vreo 3 variante cu anverguri intre 1.5 si 2 m.
Apropo...daca in program alegi tipul de lonjeron "cu insertie" (ca la Dynamo) nu prea mai ai nevoie de plan pentru constructie..
#129 Useril este offline   Big
  • Postari: 1643
Postat 09 November 2017 - 11:35 PM
Am deja Dynamo. Care este ok, dar nu perfect. Si aici ma refer la constructie si evident la zbor.
Ma gandesc la ceva intermediar ca anvergura, un Allrounder RES de 1600mm. E o anvergura decenta, usor de transportat, si la care se poate scoate un Reynolds decent. Poate cu un profil ceva mai cambrat cu un Cl mai mare...
FROGS CAN FLY!
#130 Useril este offline   renatoa
Postat 15 November 2017 - 12:07 PM
Inca un producator de modele clasa asta:
http://www.rs-aero.com
@big: ce ai zice de un model de panta, la 2m, mai greutz pe la 1 kg, ca pentru panta, si cu niste rotunjimi de vis, singurul cu care il pot compara ar fi un Rascal... sau poate un Radian, dar totusi fara urechi asa de rasucite...
Si nici nu e scump kit-ul, doar 50 Euro... plus ca l-am face impreuna, sunt tentat si eu de unul pentru zile mai vantoase :)
Uite o ocheada pe gaura cheii, pentru deschis pofta... :)
  • Fisier atasat  VSN10.jpg (231.07K)
#131 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2313
Postat 16 November 2017 - 09:57 AM
Sau short kitul de Vesna s lui Mitja “Guppy daddy” e tot 50 de euro ... E frezat nu taiat laser
#132 Useril este offline   renatoa
Postat 16 November 2017 - 10:01 AM
Pai noi de ce vorbim aici ? :)
#133 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2313
Postat 16 November 2017 - 11:13 AM
Vezi postarearenatoa, la 16 November 2017 - 10:01 AM, a spus:
Mdah...nu vazusem pe net poza respectiva dar subconstientul mi-a zis ca seamana "vag" cu Vesna ... si cand colo era coana Vesna in desuuri vazuta din spate. Ca sa vezi...
Asta e cand raspunzi de pe telefon si imaginea e puchinoasa char pe super rezolutii ...
#134 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2313
Postat 16 November 2017 - 09:56 PM
Azi am facut comanda pentru un kit de Vesna (50 de euro kitul si 15 euro transportul).
Nu stiu in cat timp soseste dar dupa ce arunc un ochi pe continutul lui si pun putin sublerul pe el (ma intereseaza mai ales solutiile constructive pentru spoiler) il voi scoate la vanzare la pretul de 250 de lei (eventual pot sa il completez cu materialele care nu fac parte din "short kit" si sa il fac kt complet inclusiv carbon, folie, diverse piese marunte de hardware...chiar si servo),
#135 Useril este offline   renatoa
Postat 17 November 2017 - 10:00 AM
250 lei originalul sau ce rezulta din clonarea ta ?
De fapt... nu ar fi cinstit sa il clonezi... :( fara sa adaugi nimic inspiratie de la tine :)
Daca vorbesti de 250 lei originalul, ti-l iau eu, daca e pana in Craciun :)
#136 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2313
Postat 17 November 2017 - 10:42 AM
Vezi postarearenatoa, la 17 November 2017 - 10:00 AM, a spus:
Originalul..short kit...fara alte materiale...plus taxele postale. Practic sponsorizez eu transportul spre Romania doar ca sa pun nitel sublerul pe el.
#137 Useril este offline   renatoa
Postat 17 November 2017 - 10:51 AM
Ok, atunci ramane ca ti-l iau eu... il voiam oricum...
#138 Useril este offline   Big
  • Postari: 1643
Postat 19 November 2017 - 02:05 AM
Vezi postarearenatoa, la 15 November 2017 - 12:07 PM, a spus:
@Renatoa pentru vant tare am: si spume si balsa. M-a apucat boala asta cu RES-ul si voi sunteti de vina, in frunte cu Stefan Tiganas. Dynamo m-a chinuit putin sa-l fac sa zboare cum trebuie dar acum sunt 90% multumit. Oricum musai sa ii fac spoilere la urmatorul. Unde zbor eu langa Alba Iulia conditia e buna si de multe ori ma chinui cu Dynamo sa aterizez...
Stau foarte prost cu timpul, un kit ar fi salvarea dar nici bugetul actual nu e la nivelul cerut asa ca o mai rumeg.
Abia astept sa vad Vesna la RR2018 - care jur ca o sa fie fara circ, tiribombe si alte artificii in afara de alea de le facem noi :-) Dar discutam subiectul asta in alt topic.
Pe lista mea stau fain frumos:
Kuntur, Samba, Reser, Andreas... Rumeg...
FROGS CAN FLY!
#139 Useril este offline   renatoa
Postat 19 November 2017 - 08:44 AM
Samba are planurile suficient de detaliate ca sa il faci din briceag... :)
Al meu are si acum spoilerul infoliat, am inceput sa il prind in mana 1 din 3 aterizari... nu ma lasa pipota sa ii stric aerodinamica taind spoilerul... pe care nu ma prea vad folosindu-l... :unsure:
Kuntur ? :unsure:
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 19 November 2017 - 08:45 AM
#140 Useril este offline   Big
  • Postari: 1643
Postat 19 November 2017 - 10:30 AM
Nici eu nu vreau sa ii stric aerodinamica cu eleroane sau spoiere. Dar e musai...
Kuntur de la Horacio Levit, HL models.
FROGS CAN FLY!
#141 Useril este offline   Big
  • Postari: 1643
Postat 19 November 2017 - 11:41 AM
Vezi postareastiganas, la 07 August 2017 - 10:40 AM, a spus:
Cred ca are zero importanta ce kituri sunt taiate, ce guta, cat elastic folosim.
Singururele lucruri importante sunt daca avem unde organiza intalnirea si cati suntem. Daca ar fi sa fie la Brasov trebuie sa vorbim cu cei de acolo sa vedem unde o putem face caci nu e simplu deloc.
Multi vor fi inca plecati prin vacante in august si septembrie (eu sunt sigur plecat in ultimul WE din august inceput de septembrie). Asadar cred ca trebuie sa incepem cu a face un mic recensamant cu potentiali concurenti si WE-urile in care pot participa.
Daca zic ca vin 10 sunt sanse sa apara 5-6 in ziua respectiva.
Ma gandesc serios la o intalnire/concurs pe tema asta. Depinde foarte mult de cariera mea care se stabileste in primavara. In orice caz in zona Sebes, Alba Iulia avem conditii foarte bune: teren, cazare la cort sau la pensiune, conditie termica buna, echipa inimoasa antrenata la RR
FROGS CAN FLY!
#142 Useril este offline   renatoa
Postat 24 November 2017 - 12:21 PM
Weekendul ras-trecut avu loc in state prima competitie "internationala" de F3-RES.
Anuntul, regulementul si cum s-a croit componenta echipelor pot fi urmarite in topicul dedicat pe rcgroups.
Mai jos aveti filmul evenimentului... atentie ca e lung, peste doua ore, chiar e film, asigurati-va cu popcorn :)
#143 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 24 November 2017 - 03:26 PM
Vezi postareaBig, la 19 November 2017 - 02:05 AM, a spus:
aha...deci venim la RR şi în 2018!!!...să pui de pe acuma vorbele despre berea aia minunată, şi io, sper să mă pot abţine, pun vorbele să nu "beu tătă vişinata!"...
Legat de modele...mă râmă şi pe mine unul, dar, trebe timp...şi n-am!
#144 Useril este offline   renatoa
Postat 24 November 2017 - 03:39 PM
Despre bere, de ceva timp am descoperit Ale, si nu vreau sa mai aud de Lager.
Nu pot crede cate bunatati ne-a distrus industrializarea asta alimentara... :(
Visinata, pot aduce si eu o sticla, facuta cu palinca de la Miki, si care la mine nu prea are succes, am facut-o prea dulce :(
#145 Useril este offline   Big
  • Postari: 1643
Postat 26 November 2017 - 11:12 PM
Facem noi cumva sa iasa RR2018 si eventual ResRo. Vorbele pentru bere si palinca sunt facute. Cat despre Visinata, gratre si balsa taiata la laser - numai de bine :-)
FROGS CAN FLY!
#146 Useril este offline   renatoa
Postat 27 November 2017 - 08:38 AM
balsa luata in freza mai curand :)
#147 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2077
  • Inregistrat: 16-March 08
Postat 01 December 2017 - 08:16 PM
Fisier atasat  sinbad-78 plan.JPG (271.58K)
Cu puţină muncă...
Sultan Eduard
#148 Useril este offline   renatoa
Postat 01 December 2017 - 08:44 PM
Hmmm... profilul ala nu e excesiv de cambrat ? :unsure:
E undeva o discutie de ce nu sunt bune profilele de freeflight la F3-RES...
#149 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8326
Postat 01 December 2017 - 09:19 PM
E simplu, un model de zbor liber zboara cu o singura viteza (mica) cu portanta maxima, mai putin momentul lansarii. In lansare sta toata arta; cat mai sus si cat mai in termica.
Am zburat doua modele RC cu profil de zbor liber si nu e mare placere.
Esti in termica - super - tot ce trebuie sa faci e sa te rotesti cu grija, planorul urca frumos (dar nu spectaculos). Nu esti in termica - cobori rapid fara sa acoperi prea mult teritoriu. Adica daca nu ai bafta (indemanarea) sa il lansezi fix in termica sansele sa o gasesti in zbor sunt minime.
Modelele de zbor liber meseriase se autocentreaza singure in termica si urca/se plimba impreuna cu ea. La acelasi model dar facut RC pilotul mai mult strica decat ajuta cu miscatul constant din stickuri.
Peste asta nu urca in termica chiar atat de repede, adica urca frumos dar nu spectaculos, cam ca un Radian, un model F5J sau F3RES dedicat urca mai tare.
#150 Useril este offline   renatoa
Postat 02 December 2017 - 09:56 AM
Banuiesc ca asta il va ambitiona pe Edi sa ne demonstreze ca nu e asa... :)
Nu ma pot abtine sa nu remarc cat de mult seamana cu Vesna lui Mitija... :unsure: Poate am eu obsesii de model nou care asteapta sa fie construit :D
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 02 December 2017 - 10:00 AM
  • 10 Pagini +
13 useri citesc topicul
