Modelism - RHC Forum: F3B-RES, 2m, lemn, kit, no ARF/RTF... - Modelism - RHC Forum
  • 10 Pagini +
F3B-RES, 2m, lemn, kit, no ARF/RTF... ... noua moda in planorism
#61 Useril este offline   renatoa
Postat 21 September 2016 - 09:25 PM
lonjeronul l-as face laminat, din cate straturi e nevoie, taiat din placa la modul asta nu am incredere ca nu va plezni pe o fibra care nu e pe directie.
#62 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 21 September 2016 - 11:14 PM
Vezi postarearenatoa, la 21 September 2016 - 09:25 PM, a spus:
Deocamdat a la prototip mergem pe 2 straturi balsa de 1.5 mm, plus platbanda de carbon sus si jos (cred ca 3x0.5 mm ls pREStige cu d-box si 3x1mm la pRESto fara d-box).
Am mai tras o rulare cu lonjeronul principal la 25% si piesele de placare d-box incap pe o singura placa de 0.8 sau 1 mm (deci doua in total pentru ambele semi-aripi).
Continutul short-kit-ului:
- 1 placa cu stabilizatori (2 seturi interschimbabile, in X si V)
- 2 placi cu fuselajul
- 1 placa cu nervuri
- 2 placi cu piese lonjeroane si BF
La pREStige mai exista 2 placi cu piesele de D-box.
Intrebarea de 100 de puncte: pentru aripa demontabila de 2m preferati 3 segmente (ca la Pulsar) sau 2 bucati (ca la ARF de spuma)?
#63 Useril este offline   renatoa
Postat 22 September 2016 - 09:05 AM
Dintr-o bucata :)
#64 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 22 September 2016 - 10:49 AM
Am mai rulat de cateva ori programul si cu alte profile.
Chestia e ca HM51 e un profil subtirel (7.5%) de DLG compozit (mai subtire spre BF). Cele 3 zone mari de nervuri (de 6-7-8 nervuri, fiecare cu nervuri lungi si scurte) nu se suprapuneau.
Cand am bagat un profil mai "grasut" (s4083 de 8%) s-a schimbat treaba urgent si au inceput sa se incalece.
Dar am gasit o configuratie care mergea la hm51+s4083 si acum tac ajustari sa mearga pe cele 4 profile de baza (hm51, s4083, ag25 si ag35 ... ultimul cu o scalare pe inaltime de 0.9).
#65 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 24 September 2016 - 11:09 PM
Am gasit configuratia care pozitioneaza automat toate profilele testate (dublurile nervurilor le-am trasat cu galben ca sa pot verifica sa nu existe o suprapunere):
... HM51
#66 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 24 September 2016 - 11:11 PM
... S4083 (asta e profilul cel mai pretentios, bombat si pe D-box si spre BF)
...AG25 ...
#67 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 24 September 2016 - 11:17 PM
... si AG35, cu grosime de 8.72% (si nu 8.27% cum tineam minte)... in cazul in care nu incape pe placa (asa cum e cazul la AG35) programul face o scalare pe verticala a profilului (il subtiaza). Grosimea maxima a nervurii centrale pentru metoda asta de pozitionare este 16 mm.
Am testat programul cu cele 4 profile (HM51, S4083, AG25 si AG35) pentru toate combinatiile uzuale si nu sunt probleme.
Daca mai aveti si alte profile de testat v og sa ma anuntati.
Maine dimineata mai fac doua mici imbuatatiri (trasarea decupajelor pentru spoilere si pentru tuburile de imbinare intre segmente) si apoi tai primele seturi.
#68 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 28 September 2016 - 11:25 AM
"Balsificatorul" la lucru ... taind un kit de Dynamo XLS (adica un Dynamo de 2 m cu spoiler).
#69 Useril este offline   renatoa
Postat 28 September 2016 - 11:34 AM
De cat e dioda asta ?
Intreb pentru ca vad ca au aparut masini de 30x40 cm cu laser de 5.5W, la 480$... :unsure:
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 28 September 2016 - 11:36 AM
#70 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 28 September 2016 - 12:04 PM
Vezi postarearenatoa, la 28 September 2016 - 11:34 AM, a spus:
2W ...cea de 5.5 W nu cred ca merita.. e prea scumpa. Pe mine m-a costat 90 de euro cea de 2W ... cea de 5.5W depaseste 200 de euro (cred ca asta de 5.5 w costa mai mult decat m-a costat toata masinaria).
Iar masinile alea de 30x40 W ...dai destul de mult pe mecanica ... singurul avantaj e ca e cam de dimensiunea unei imprimante 3D. eu am preferat sa fac o masa de taiere sa pot pune 5-6 placi lungi (sa tai un kit odata).
Plus ca arduino ala din kituri e cam "subtirel", prefer varianta cu arduino mega + ramps +afisaj cu SD...care se gaseste pe toate drumurile. Si am posibilitatea sa lansez programul de pe SD card si sa pot varia viteza de taiere din potentiometru / encoder in functie de ce tip de balsa tai ...asa a fost taiat kitul asta.
#71 Useril este offline   renatoa
Postat 28 September 2016 - 12:21 PM
5500mW cam este... 300$...
2500mW este 100$, 2W 80$
Si viteza cu 2W?
#72 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 28 September 2016 - 12:40 PM
Vezi postarearenatoa, la 28 September 2016 - 12:21 PM, a spus:
Si viteza cu 2W?
Depinde de balsa ...kitul asta l-am taiat din balsa "tare" de 2 mm. G-code l-am facut pentru 4 treceri cu feed-rate 600 mm/min parca (1 cm/s). Asta a fost un test, am variat pe diverse zone viteza intre 75% si 200% din "potentiometru" ca sa vad daca taie complet ...foarte putine zone au ramas "nestrapunse" (si doar pe 0.1 mm sau pe acolo...s-au decupat usor). Aici am taiat cu toate straturile optionale (si cel de spoiler, si cel pentru tub patrat de carbon de 6 mm pentru imbinari, si cel de "decupare totala si scurtare" (in mod normal nervurile mai au 2 zone de 2-3 mm netaiata ca sa ramana "atarnate" .. in cazul in care vreau sa trimit kitul prin posta tai si zonele alea si piesele lungi le scurtez cu taieturi in zig-zag ca sa incapa toate piesele intr-o cutie de carton de dimensiuni rezonabile).
Una peste alta cred ca se poate merge pe feed-rate 900 sau 1000 cu 4 treceri pentru balsa de 2 mm (indiferent cat de tare) si 3 treceri pentru balsa de 1.5 mm (cred ca la balsa pe care o am acum pot merge cu feed-rate 1200 ...2 cm/s).
sunt de preferat mai multe treceri decat una singura ...din motive de kerf. Kerf-ul e foarte bun si cu exceptia uor mici zone mai "usoare" si mai "iasca" taietura este curata fara scrum. in orice caz kitul este perfect utilizabil.
Kitul asta a fost taiat cam in 10 ore (da, stiu, la Bogdan cu laserul lui de 100W lua 30-40 de minute cred sa tai 5 placi). Cred ca sunt vreo 60 de metri de taietura in kitul asta...
#73 Useril este offline   renatoa
Postat 27 October 2016 - 05:21 PM
Inca o aparitie...
http://www.modellbau...res-modell.html
#74 Useril este offline   renatoa
Postat 30 October 2016 - 09:38 PM
Anunt de group buy !
Suntem 2 care vrem sa luam la pachet asta: http://www.cad2cnc.c...03/samba-r-e-s/
Pana acum socoteala arata asa:
Danke für Ihre Anfrage
2 Stk. Samba à 98.-- 196.--
Versandkosten 42.--
Die Verpackung übernehmen wir.
Bankspesen 7.--
Total CHF 245.-- = 226 euro = 113 de caciula
Daca doreste cineva sa ni se alature in urmatoarele 2-3 zile, sa dea pe goarna cat mai repede.
Nou mare economie nu ne-ar face, adica acei 49 franci transport+taxe banca in loc sa ii impartim la 2, s-ar face la 3, mai castigam 8 de caciula... dar castigul cel mare este al celui de-al treilea, care nu va trebui sa plateasca singur 49, daca ar fi interesat... :D
Ca pret al modelului... nu stiu nimic sub 150 adus in tara, deci 113 e pomana...
Cum zboara... cine nu ricsa, nu castiga :D
#75 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
  • Inregistrat: 16-April 14
Postat 31 October 2016 - 10:03 AM
Vezi postarearenatoa, la 30 October 2016 - 09:38 PM, a spus:
Arata o treaba gandita meticulos , gasesc atractive solutiile de decupare pe diverse unghiuri , nu cred ca poate sa zboare mai bine sau mai prost decat un alt model din categorie... producatorul pare sa ofere in kit tot ce e necesar , plansa 1:1 , boom , lonjeroane samd , mai putin folie si adezivi .... :clapping:
Hai ca o cantaresc si eu ... oricum nu mai pot sa ies cu nepotica mea la zbor fara sa vrea sa " butoneze" si ea la statie, iar solutia cu o alta staie - care nu face nimic - e deja perimata :angry2:
#76 Useril este offline   renatoa
Postat 30 November 2016 - 09:50 PM
Incep sa apara si aripi in clasa asta...
http://www.rc-networ...l=1#post4045073
https://zeller-model...it-1992-mm.html
#77 Useril este offline   renatoa
Postat 01 December 2016 - 12:00 AM
RCSD-ul de decembrie publica o traducere a regulilor competitiei germane:
http://www.rcsoaring...Regulations.pdf
#78 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
  • Inregistrat: 11-December 05
Postat 03 December 2016 - 10:36 PM
Poti sa postezi ceva surse,linkuri? Ai gasit ceva kit-uri?
De ceva vreme imprimanta ma tot trage de maneca sa-i construiesc un tovaras laser :)
#79 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 03 December 2016 - 11:19 PM
http://www.banggood....nc-engrave.html
Minim 1600 mW, eu am facut ceva homemade cu modul cu dioda laser 445nm 2000 mW de dimensiuni ceva mai mari (1200x800 mm) care sa imi permita taiere a 6 placi de 107x10 cm in acelasi timp ...dar intre tim mi-a venit mintea la cap si saptamina viitoare modific sa fie de 1200x200 (sa poataa taia o singur placa..nu am nevoie de mai mult... prefer sa taietorul laser in camera sau pe pervaz in balcon si in garaj CNC-ul de 160x60 cm).
Dezavantajul la ce se gaseste acolo e formtul standard A3 ...daca vrei de dimensiunea unei placi de balsa trebuie s cauti profil de aluminiu de genul al...nu cred ca e o problema in SUA.
A mea e facuta cu piese tiparite 3D, initial am pornit si eu de la un proiect de pe interne (google pentru 3dpburner ...nu merit sa dai banii ptr 3dpburner2 ca nu e mare diferenta...poti sa iti dau eu fisierele) dar pina la urma am proiectat piesele de care avem nevoie in OpenSCAD.
Daca ai deja o imprimanta 3D cel mai simplu e sa ii pui si o dioda laser in zona capului de imprimare si practic ai o masa de taiere de 20x20 cm (asta iti permite sa tai nervuri fara probleme).
#80 Useril este offline   victoras_h
  • Postari: 1102
Postat 04 December 2016 - 07:05 AM
Multumesc! Nu stiam de 3dpburner. Pare un proiect interesant. Cu dioda de 2W ce grosime maxima de balsa poti taia? Placaj merge sau il arde prea tare?
Nici variantele de la banggood nu ar fi de sarit peste. Preturile sunt bune si nu am nimic impotriva sa cumpar de la ei. Si imprimanta pe care o am, a venit ca si lego, o cutie de piese, de pe un site chinezesc, sub $500 si a iesit o clona Ultimaker 1 cat se poate de ok (chiar mai buna pentru ca a venit direct cu pat incalzit si cu ecran/electronica pentru printat standalone).
Nu mi-ar fi complicat sa printez piesele. M-am gandit si eu la varianta sa pun laserul pe capul de imprimare dar nu as vrea sa ma limitez la 20x20cm si cred ca as ajunge sa folosesc mai mult doar una din solutii, sa nu mai printez ceva ca nu am la 'indemana' imprimanta. Cred ca cel mai eficient ar fi cum zici, sa fie cam de dimensiunea unei placi de balsa, poate mai lata, sa intre 2.
#81 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 04 December 2016 - 11:53 AM
Vezi postareavictoras_h, la 04 December 2016 - 07:05 AM, a spus:
Placaj nu am taiat ca nu am ...dar nu cred sa fie probleme (am facut ceva teste pe textolit). Laserul l-am pus cu alimentarea de 12 V la iesirea de fan de la placa RAMPS (nu am mai folosit intrarea TTL de pornit-oprit, am lasat-o in aer) , deci se poate face un control foarte fin al puterii (cu M106 S1 sau M106 S2 sau chiar S3 sau S4 pornesti laserul la putere extrem de mica sa il poti focaliza, cu M106 S25 pina la vreo S40 sau S50 faci trasarea fara taiere, cu M106 simplu ssu M106 S255 faci taierea, cu M107 opresti laserul). Decat sa tai cu viteza mica e de preferat sa faci 2-3-4 treceri la viteza mare...in felul asta u faci scrum in zon respectiv si eu am obtinut un kerf (grosime de tiere) de 0.2 mm. Softul folosit este estlcam, in lista de tools am adaugat un "laser" cu diametrul de 0.2 mm si adancime de gravare de 0.5 mm de exemplu, si acolo pun si viteza de deplasare de care este capabil CNC-ul . Fisierele DXF mi le pregatesc pe layere diferite pentru gravare si taiere, la gravare selectez numai stratul respectiv si selectez toolpath pentru engrave de adncime 0.5 mm si scula laser deci se va face doar o trecere, la balsa de 1.5 mm selectez grosimea de gravare de 1.5 mm si toolpath va genera 3 treceri una dupa alta (sunt usor de urmarit in fisierul Gcode ca se repeta miscarile pe XY si intre ele sunt deplasari pe Z cu cate 0.5 mm), la balsa 2 mm selectez engrave de 2 mm si se fac 4 treceri. Pentru gravare (trasare in balsa) modific fisierul Gcode si scad puterea laserului (in loc de M106 modific i M106 S40 de exemplu). Asta e cea mai simpla cale si estlcam stie si de arce de cerc si curbe spline si genereaza coduri G2 si G3. Si trebuie un fan consistent care sa iti faca aer assist .. sa stinga "focul" in zon de taiere si sa impiedice formarea coloanei de fum care murdareste optica si scade eficienta laserului. Ca sa raspund la intrebare: balsa d 2.3 mm si de 3 mm ...dar nu sunt probleme sa tai balsa oricat de groasa cu metoda descrisa (timp, rabdare si mecnic buna sa fie, cu viteza bunicica si sa nu piarda pasi) .
Dar hai sa nu mai poluam topicul asta cu chestii offtopic CNC-iste, voi deschide saptamina asta un topic dedicat cu rebuildul balsificatorului (asta ar fi versiunea 1.1 ...dupa 1.0 si 2.0), cu CNC-ul si cu cele 2 imprimante 3D pe care le am in lucru.
#82 Useril este offline   renatoa
Postat 15 February 2017 - 01:46 PM
Nou regulament pentru 2017:
http://www.modellflu...t365/36-534.pdf
Nu ma intrebati in ce consta schimbarile, nu l-am tradus si comparat cu cel vechi, inca...
#83 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 17 February 2017 - 11:43 PM
Asa, la o privire superficiala si mergand pe amintiri parca punctele la aterizare sunt mai marunt defalcate - semn ca si competitia asta ajunge sa se judece pe fractiuni de secunda si cm.
Vezi postarearenatoa, la 15 February 2017 - 01:46 PM, a spus:
#84 Useril este offline   renatoa
Postat 19 February 2017 - 08:50 AM
Incepe cucerirea americii... articol in RCSD ultimul numar
http://rcsoaringdige...CSD-2017-03.pdf
#85 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 19 February 2017 - 10:37 AM
Excelent articolul, deci din Turcia a plecat si primul planor a fost MILES 2m.
Vezi postarearenatoa, la 19 February 2017 - 08:50 AM, a spus:
#86 Useril este offline   renatoa
Postat 19 February 2017 - 11:14 AM
Da, miscarea in Turcia a luat nastere, si de acolo in Germania.
#87 Useril este offline   renatoa
Postat 09 March 2017 - 09:35 AM
In Finlanda s-a bagat limita minima de greutate 450 grame, si pare sa se formeze un trend... :rofl:
Deci se iau toate masurile ca aceasta clasa sa nu o ia pe aratura ca la compozite, sa ne trezim cu modele scheletice care le lansezi din mana si urca singure, fara elastic :p
Cei cu MAD-RES il ingreuneaza acum, ca sa poata concura :p
#88 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 09 March 2017 - 09:57 AM
Hmmm, nu ne afecteza pe noi in nici un fel (caci nu avem competitii F3-RES) si e o limitare pe care o inteleg dar nu pot sa zic ca sunt incantat caci o sa aibe ca efect blocarea inovatiei la nivelul clasei, cred ca limita FAI (parca 11g/cm2) era suficienta, eu unul imi doresc planoare de 100g la 2m anvergura.
Pana acum nu am vazut nici un semn de derapaj, toate planoarele (inclusiv MAD-RES) sunt sub 200 EUR, de fapt MAD-RES nici nu e cel mai scump kit. E adevarat ca aparent clasa a devenit foarte competitiva asa incat e nevoie se cronometrezi la zecime de secunda si sa masori la cm aterizarea dar iarasi la noi nu e cazul, daca o sa facem vreodata un astfel de concurs o sa fie o diferenta mare (de puncte) intre concurenti.
Sper ca aceasta limitare sa nu prinda.
#89 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 10 March 2017 - 12:01 AM
Am gasit topicul de pe rcgroups in care se vorbeste de limita de 450g in Finlanda si nu pare deloc cum zici tu.
Adica e un concurs local cu alte reguli decat in Germania, regula cu 450g au avut-o de la bun inceput, nu formeaza nici un trend. Deocamdata singurii care conteaza si care dau trendul sunt nemtii/austriecii - ei au inventat clasa, ei au cele mai multe concursuri si, cel mai important, au deocamdata cam toti producatorii de kituri.
Vezi postarearenatoa, la 09 March 2017 - 09:35 AM, a spus:
#90 Useril este offline   renatoa
Postat 10 March 2017 - 09:56 AM
Scotocitorule :)
Pai daca F3-RES va deveni vreodata oficial FAI, tocmai regula de o amintisi mai sus va restrictiona greutatea... 38 dmp * 11g = 418 g minim !
Evident, nu te opreste nimeni sa vii cu o schilofibra anorexica "de catwalk", la 27dmp si 300g... :p Dar asta ar insemna coarda de 14-15 cm la 2m, sa o vedem cum zboara :p
Cu inventatul clasei... tocmai ce descoperisi tu singur ca a venit din Turcia si acum ii facusi pe Germani inventatori ? :p
  • 10 Pagini +
12 useri citesc topicul
