Modelism - RHC Forum: Un cnc router mic si robust - Modelism - RHC Forum
  • 11 Pagini +
#301 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
  • Inregistrat: 17-December 13
Postat 16 October 2019 - 07:59 PM
Vezi postareaTeleflyer, la 16 October 2019 - 05:24 PM, a spus:
Până la urmă a cumpărat cineva un spindle atc? Se gaseste ceva Ok in jurul a 1000$?
Atentie ca sunt cu 4 rulmenti de otel, sau, cu 4 rulmenti ceramici, sau cu 5 rulmenti ceramici, iar preturile bineinteles difera. Eu am luat cu 4 rulmenti otel, 6.000 rpm. Cele cu rulmenti ceramici merg pana la 8.000 rpm. Fulia din capat este HTD 5M; se poate scoate si inlocui cu alta, caci este pe pana si stransa cu o bucsa (nu este shrink fitted ca la Haas de exemplu, de-ti bati copiii ca sa dai fulia afara, care are alezajul exact cat registrul axului, deci daca vrei sa o scoti la rece se ''jumoale'' axul, iar daca pui caldul pe ea trebuie sa fii cu mare bagare ca iese vaselina din rulmenti).
#302 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 16 October 2019 - 08:08 PM
Vezi postareasteelmind, la 16 October 2019 - 07:59 PM, a spus:
Cu aceasta fulie, poti pune un motor care va avea un cuplu NET la ax de 5 Nm (limita curelei). Ceea ce nu e rau, dar se poate si mai bine cu HTD 8M si curea de 20 mm, care se poate duce in 10-12 Nm. Un cuplu de 10 Nm net la scula de frezare, inseamna, de ex la o scule de diam 12 mm, o forta neta de aschiere de aprox 1650 N, ceea ce este colosal pentru hobby. Eu am la freza mea desktop tot BT 30 si pot pune freza de 63 mm cu 4 inserturi, insa rigiditatea frezei este limita, astfel incat mai mult de 0,3 mm DOC si 63 mm WOC nu poate duce cand planez, fara sa inceapa sa batzaie. In aceste conditii am un MRR de aprox 3,78 cm^3. Vorbim de otel.
Aceasta postare a fost editata de steelmind: 16 October 2019 - 08:11 PM
#303 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 16 October 2019 - 08:23 PM
Daca te referi la High Speed spindle, uite aici informatii bune: https://youtu.be/pWNeW-lH9RA
#304 Useril este offline   Teleflyer
  • Postari: 202
  • Inregistrat: 24-April 08
Postat 16 October 2019 - 11:50 PM
Da, la un high speed ma gândeam. Mi-a scapat mie sau nu a spus prețul? M-as mira sa fie in jur de 1000 usd.
#305 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 17 October 2019 - 11:19 AM
Vezi postareaTeleflyer, la 16 October 2019 - 11:50 PM, a spus:
Tin minte ca vreo 1450 dolari, parca
#306 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 17 October 2019 - 11:46 AM
Mi se pare ca are un cuplu declarat de 4 Nm, dar cum chinezii nu sunt transparenti cu informatiile , cel mai probabil este un fel de cuplu maxim la peste 200% frecventa nominala. Asta face ca cuplul maxim sa fie mai mare fata de cuplu nominal (cuplul net, de lucru) cu de la 2,3 ori (motoare nemtesti) pana la de 3 ori (motoare italiene). Acum, nu stiu alea chinezesti, dar si daca ar avea performanta germana, in.jur de 2,3 si tot vorbim de un cuplu nominal de 4/2,3 =1,74 Nm in cel mai bun caz, cuplu net la scula de frezat. Depinde si pentru ce il iei; daca il iei ca ai multe piese si conteaza timpul, atunci trebuie si o magazie de scule, care la chinezi este vreo 2.200 euro parca (am vazut la 1 singur chinez). Sigur ca ti-o si poti face. Daca iei spindle ATC ca mine , ca sa usureze schimbarea sculelor la mana, atunci n-ai nevoie de magazie. Tu stii mai bine.
Aceasta postare a fost editata de steelmind: 17 October 2019 - 11:48 AM
#307 Useril este offline   Teleflyer
  • Postari: 202
Postat 17 October 2019 - 12:32 PM
Se poate face o magazie tip rastel, nu trebuie sa dam mii de euro chiar pe orice. Multumesc de informații, foarte utile, se simte pasiunea pentru acest domeniu.
#308 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
  • Inregistrat: 17-January 11
Postat 17 October 2019 - 05:21 PM
Am cumparat eu.
Dar la 1000E poti sa iei din Vietnam, este unul care vinde, dar are 18000rpm, si cu transport si vama, te costa ceva.
Eu le-am luat pe astea, si mai am ceva pe teava, sa vad daca iese.
Primul este de vanzare, are si 3 capatani ISO20/ER16/ 2,5G. Dar nu la 1000E.
Cu tot cu cele 3 ISO20 - 1800E.
Merge si cu ISO20/ER20
Amandoua sunt de 35000rpm
Al doilea este cu HSK E25, dar nu-l vand.
  • Imagine atasata: AC67BAB1-7F12-47F1-9B96-6004529B2B3D.jpg
  • Imagine atasata: IMG_2490.jpg
  • Imagine atasata: IMG_2489.jpg
Aceasta postare a fost editata de cnc_step: 17 October 2019 - 05:24 PM
#309 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 17 October 2019 - 05:30 PM
Uite aici:
https://www.ebay.com...WMAAOSwWylckmI~
Poti sa negociezi, ca mai lasa la pret. Dar ai grija la transport, ca e greu
https://www.youtube....h?v=xS_lgXRmTTo
Aceasta postare a fost editata de cnc_step: 17 October 2019 - 05:34 PM
#310 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 17 October 2019 - 09:26 PM
Vezi postareaTeleflyer, la 17 October 2019 - 12:32 PM, a spus:
:drinks:
  • 11 Pagini +
10 useri citesc topicul
