Modelism - RHC Forum: Un cnc router mic si robust - Modelism - RHC Forum
  • 11 Pagini +
#151 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
  • Inregistrat: 10-May 16
Postat 15 April 2017 - 06:50 AM
Teste si reglaje in procesul de reansamblare .
https://youtu.be/gwbS1kmpLjU
https://youtu.be/DMgLJXca_O0
#152 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
  • Inregistrat: 17-December 13
Postat 15 April 2017 - 11:24 AM
Super !
#153 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 16 April 2017 - 09:20 AM
Hristos a Inviat !
Azi am pus pauza .Din activitatea de ieri:am confectionat o bucsa de adaptare care sa ma ajute sa dau gauri pe cant la placa de la gantry. Asadar bucsa are profilul gaurii de trecere prin placa, cu mentiunea ca am cautat sa o fac in asa fel incat sa stea fixa in gaura. Astfel acum am si o legatura directa intre elemente ,realizata cu ajutorul a 5 suruburi .
  • Imagine atasata: rps20170416_100325.jpg
  • Imagine atasata: rps20170416_100410.jpg
#154 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 16 April 2017 - 01:33 PM
Frumoasa realizare , placa cu care se face verificarea de unde ai luato ?In cate suruburi se prinde placa pentru x , de picioare .
Ceea ce cauti aceea gasesti
#155 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 18 April 2017 - 07:41 AM
Vezi postareaElicopter, la 16 April 2017 - 01:33 PM, a spus:
Te referi la rigla metalica de precizie ? De la o firma , se gasesc pe net diverse modele .Placa pentru x se prinde de picioare, pe fiecare parte , in 5 șuruburi in mod direct si inca 7 prin intermediul unor coltare , sa le spunem asa . Initial proiectul prevedea o piesa de colt care lega placa x de picioare prin intermediul a 6 șuruburi m6 , cate 3 prin fiecare placa insa odata cu îmbunătățirea proiectului am cautat sa solidaridez cat mai bine aceasta legatura .
#156 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 18 April 2017 - 07:46 AM
Stabilirea unghiului de 90 de grade la coborarea motorului . In punctul cel mai inferior cat si cel superior al cursei , aceeasi referinta .
  • Imagine atasata: rps20170418_083228.jpg
  • Imagine atasata: rps20170418_083148.jpg
#157 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 18 April 2017 - 07:59 AM
Pe masa de granit am montat rigla de precizie in menghina . La final urcand si coborand acul comparator pe ambele fete opozante ale riglei , acesta trebuie sa stea nemiscat.
  • Imagine atasata: rps20170418_085559.jpg
  • Imagine atasata: rps20170418_085625.jpg
  • Imagine atasata: rps20170418_085654.jpg
#158 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 18 April 2017 - 08:00 AM
Continuare
  • Imagine atasata: rps20170418_085725.jpg
#159 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 19 April 2017 - 11:51 AM
Ultima reduta .
Montarea axului motorului in plan vertical . Am verificat verticalitatea placii pe care se aseaza suportul motorului si e ok. Acum trebuie sa planez suprafata suportului in asa fel incat la testul cu comparatorul montat pe un brat un botul motorului sa incremeneasca in 0 la o rotatie de 360 de grade . Asa cum arata imaginile, m-am gandit sa ma raportex la corpul motorului , o freza montata pe motor e prea scurta si in plus are si o suma de erori de la con si penseta . Asa cum spuneam ,in imagini este bine dar odata montat pe masina ,s-a dovetit ca exista o eroare la strangerea șuruburilor de prindere ,semn ca planarea realizata pe o suprafață dreapta cu smirghel chiar daca e comoda nu e si cea mai buna . Voi face aceasta operatie pe freza turn din fonta dar pe aceea o suspectez de neplaneitate . O sa mă lamuresc daca s-a uzat dupa ce o sa o curat si reglez. Asa ca lucrurile or sa mai dureze cateva zile .
  • Imagine atasata: rps20170419_123836.jpg
  • Imagine atasata: rps20170419_125136.jpg
Aceasta postare a fost editata de florianmro: 19 April 2017 - 11:55 AM
#160 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 21 April 2017 - 09:51 PM
Am schimbat un pic straategia deoarece nu aveam dispozitie sa stau sa desfac fonta sa o ung si sa reglez. Asadar planarea suportului de motor o voi face cu motorul din imagine . La primul test de frezare cu o freza de 6 mm la 4100 de rot / min s- a comportat admirabil. Mic, mic dar voinic.
https://youtu.be/DglNm6PApHk
  • Imagine atasata: rps20170421_224620.jpg
#161 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 22 April 2017 - 01:06 PM
Prima planare suport motor . Urmeaza proba pe structura si posibil planarea de corectie .
  • Imagine atasata: rps20170422_140349.jpg
#162 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 22 April 2017 - 05:30 PM
La o prima masuratoare erau abateri de 7 sutimi. Am aplicat operatia de reducere a inaltimii suportului care cerea acest lucru. Apoi a urmat o noua planare . La final siuatia se prezinta cam asa
https://youtu.be/qn1Z6VQAueI
Declar reglajele masinii incheiate .O sa urmeze implicit si o rectificare a placii cu canale.
De aici inainte poate incepe construcția axei rotative .
  • Imagine atasata: rps20170422_182410.jpg
#163 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 22 April 2017 - 11:30 PM
Ce sa zic , sa il folosesti sanatos , si sa iti faci treaba cu el , ma bucur ca ai dat o mare importanta reglajelor , si au iesit asa cum ti-ai dorit .
#164 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 23 April 2017 - 04:19 AM
Vezi postareaflorianmro, la 22 April 2017 - 05:30 PM, a spus:
Super!
#165 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
  • Inregistrat: 18-November 16
Postat 23 April 2017 - 07:52 AM
Vezi postareaflorianmro, la 21 April 2017 - 09:51 PM, a spus:
........... Asadar planarea suportului de motor o voi face cu motorul din imagine . La primul test de frezare cu o freza de 6 mm la 4100 de rot / min s- a comportat admirabil. Mic, mic dar voinic.
"Cureaua", e un oring de cauciuc? face fata cu brio...
Motorul e unul "clasic" cu perii banuiesc, sti cam ce turatie are si la ce tensiune? sau ce fel/de la ce este sau a fost?
#166 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 25 April 2017 - 06:26 PM
Vezi postareanickrvl, la 23 April 2017 - 07:52 AM, a spus:
Motorul este unul cu perii , eu il alimentez la 24 v cc de la o sursa in comutatie de 10 A si provine de la un cnc pentru pcb -uri caruia i-am dat alta destinatie ,cu altfel de motor.
Asta il am printre " troace " insa cu ocazia acestui test a crescut mult in ochii mei . Motorul in sine nu stiu ce turatie are insa la freza pot obtine 2 turatii de 4100 sau 9000 prin mutarea inelului de cauciuc de pe o fulie pe alta . Probabil voi face ceva cu el , poate un mic cnc pentru frezari usoare in plastic . Eu ti-l recomadasem pentru proiectul tau de pe celalalt forum. Il gasesti pe Ebay
http://www.ebay.com/...QkAAOSwuxFYyLmH
#167 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 27 April 2017 - 09:11 PM
Am definitivat in format digital ansamblul axei de rotatie , in prealabil il incepusem pe hartie . Este compus dintr-un motor Nema 23 de 1.3 Nm cu ax de 8 mm , un reductor armonic cu raportul de demultiplicare 33 la 1 , carcasa propriu-zisa din aluminiu si o flansa de prindere pentru universal de 100 mm diametru sau ce o sa se mai potriveasca pe ea , suport pensete ER 32 etc. Carcasa va contine o pereche de rulmenti angulari la interior ,iar in partea dinpre flansa va fi etansat cu un simering . Zilele urmatoare am sa incep cu prelucrarea blocului de aluminiu pentru carcasa , ulterior o sa confectionez si flansa dintr-un otel moale , o sa cam imi ia timp deoarece strungul este destul de micut
  • Imagine atasata: Ansamblu axa de rotatie .jpg
#168 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 28 April 2017 - 01:56 PM
In raport cu masa masinii ansamblul de rotatie poate e un pic cam lung , isi gsaseste mai degraba locul in lungul axei y insa e mai dificil de lucrat .Desigur lipseste universalul care mai ocupa si el din spatiu
  • Imagine atasata: Axa 4 pe cnc in x.jpg
  • Imagine atasata: Axa 4 pe cnc in y.jpg
Aceasta postare a fost editata de florianmro: 28 April 2017 - 01:59 PM
#169 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 15 May 2017 - 06:13 AM
De ceva vreme nu am mai lucrat la axa de rotatie , au fost alte prioritati. In schimb am incercat sa instalez un electronic handwheel ( cel din imagine) cumparat cu ceva vreme in urma. Dar din pacate nu ii gasesc cd-ul cu care a venit insotit iar comerciantii chinezi care mai vand asa ceva nu par sa ma ajute . Am gasit doar un fisier in care se explica modul de instalare insa se pare ca mai imi trebuie un fisier (macropump.mls ) care trebuie pus in Mach 3.Momentan sunt active doar functiile butoanelor , nu si rotita . Folosește cineva un astfel de model ?
  • Imagine atasata: s-l400.jpg
#170 Useril este offline   katran
  • Postari: 1143
  • Inregistrat: 08-May 08
    comerciala , grafica 3D .
Postat 15 May 2017 - 02:59 PM
Eu il folosesc p-asta ... teoretic ai nevoie de un plugin , care trebuie pus in mach3 in radacina ... incearca sa
sapi pe vistacnc , majoritatea jucariilor de genul asta sunt clone vista ...
  • Imagine atasata: pendant.jpg
#171 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 15 May 2017 - 06:26 PM
Am gasit fisierul pe CNCZONE, l-am copiat in in Macros si totul e bine .Functioneaza perfect E un confort si acest Handwheel.
#172 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 15 May 2017 - 10:50 PM
Functioneaza pe com , sau pe usb?
Numai bine .
#173 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 16 May 2017 - 08:02 AM
Pe com , de pe usb se alimenteaza . La modelele mai noi e direct pe usb Am si un adaptor de la com la usb ,insotit de un driver , o sa incerc sa vad daca merge si prin acel adaptor la usb. Oricum , tocmai ce mi-am luat un calculator cu com special pentru asta
#174 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 01 June 2017 - 06:33 PM
Se tot schimba lista de prioritati asa incat axa de rotatie s ramas pe plan secund . Aveam nevoie mai urgent de o masa de vacum mai personalizata . Vacumul o sa il fac cu un motor de frigider in conbinatie cu o butelie de laun compresor stricat .
Si fata verso
  • Imagine atasata: rps20170531_102654.jpg
  • Imagine atasata: rps20170601_192349.jpg
#175 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 01 June 2017 - 06:35 PM
  • Imagine atasata: rps20170601_192449.jpg
  • Imagine atasata: rps20170601_192621.jpg
#176 Useril este offline   nickrvl
  • Postari: 296
Postat 03 June 2017 - 02:42 PM
Tot la o masa de vacuum cu compresor de frigider ma gandise-m si eu, masa de fapt e o minimasa cam de 10/10cm, nu ar fi mare dar si compresorul mi se pare puturos, adica "suge" destul de tare dar lent de tot, o sa probez totusi sa vad daca face fata la ce vreau eu cand io veni timpul....
#177 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
  • Inregistrat: 03-April 05
Postat 03 June 2017 - 07:47 PM
Compresorul de frigider este bun dar cu un vas tampon care sa fie vidat cu cateva minute inainte de a fixa piesa pe masa. E suficienta o butelie de cativa litri.
Stima.
#178 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 22 June 2017 - 05:09 PM
A venit freza pentru filetare . Arata extrem de bine si cred ca are si duritate foarte buna . Ar fi cazul, la cat a costat . Avand in vedere ca o sa o folosesc in aluminiu , daca nu o stric o sa o las mostenire .Ramnane sa vad cu ce fac exact manopera , cel mai probabil cu un wizard din Mach 3 . Va tin la curent cu rezultatele.
  • Imagine atasata: rps20170622_173652.jpg
#179 Useril este offline   blackwind
  • Postari: 283
  • Inregistrat: 06-October 08
  • Interests:cnc ,modelism
Postat 22 June 2017 - 07:04 PM
Vezi postareaflorianmro, la 22 June 2017 - 05:09 PM, a spus:
Exporta si catre Mach3.
https://www.youtube....h?v=xO-GHEIIOQQ
#180 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 22 June 2017 - 08:18 PM
Nu detin acest CAM si e pe bani , folosesc Cam Bam dar nu stie filetari .
  • 11 Pagini +
12 useri citesc topicul
