Modelism - RHC Forum: Un cnc router mic si robust - Modelism - RHC Forum
  • 11 Pagini +
#121 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
  • Inregistrat: 10-May 16
Postat 26 January 2017 - 10:51 AM
Ultimele 2 imagini cu coltare sulimentare de rigidizare a portalului .
  • Imagine atasata: rps20170126_100952.jpg
  • Imagine atasata: rps20170126_100928.jpg
#122 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 07 February 2017 - 05:33 PM
Masa de inspectie din granit.
De acum inainte măsurătorile vor fi mai simple si mai precise
Poza serial number
B
  • Imagine atasata: rps20170207_172822.jpg
  • Imagine atasata: rps20170207_172847.jpg
#123 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 07 February 2017 - 05:34 PM
Certificatul
  • Imagine atasata: rps20170207_172913.jpg
#124 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 13 February 2017 - 10:41 PM
Micul cnc a primit in sfarsit si o carcasa complet inchisa deoarece sotia posesorului a inceput sa faca alergie la span
  • Imagine atasata: rps20170213_223516.jpg
  • Imagine atasata: rps20170213_223554.jpg
#125 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 20 February 2017 - 07:18 AM
Am gandit si realizat un sistem de pozitionare -blocare in pozitia ridicat al capacului frontal din policarbonat
  • Imagine atasata: rps20170220_071344.jpg
  • Imagine atasata: rps20170220_071423.jpg
  • Imagine atasata: rps20170220_071452.jpg
#126 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 20 February 2017 - 10:42 AM
Practic , cutiuta aia mai absoarbe din zgomot , sau este numai pentru mizerie ?
Ceea ce cauti aceea gasesti
#127 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 20 February 2017 - 11:09 AM
Lucrand cu aceasta cutie finalizata nu stiu in ce ordine sa pun avantajele , de mizerie sau de zgomt . Cand frezeaza masina acum e ca si cum as sta in spatele unei usi inchise la o camera , masina find in camera . Nu mi-am imaginat ca poate sa se reduca atat de mult zgomotul . In ceea ce priveste mizeria , de acum inainte voi lucra doar la costum cu cravata ☺
#128 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 10 March 2017 - 09:10 PM
Prima frezare "mizerabila "cu masina complet inchisa. Din placa se vor confectiona noile picioare pentru gantry . 30 mm grosime . Freza de 8 mm , viteza 1950 mm / min , adancime 0.3
https://youtu.be/P_BS5UmQpNI
#129 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 10 March 2017 - 09:47 PM
Dupa fix o ora, cat a durat frezarea inauntru se facuse sauna
  • Imagine atasata: rps20170310_214522.jpg
#130 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 11 March 2017 - 06:59 PM
De curiozitate am masurat temperatura in incinta . Aceste valori se ating usor si chiar se trece peste daca frezarea este " in forta". Ma intreb cat de mult influenteaza precizia pelucrarilor acest aspect
  • Imagine atasata: rps20170311_185412.jpg
Aceasta postare a fost editata de florianmro: 11 March 2017 - 07:01 PM
#131 Useril este offline   bitex
Postat 11 March 2017 - 07:44 PM
Eu cand spun ca ne chinuim cu sutimile de mm (am vrut sa scriu ca ne batem cu caramida in piept pentru sutimi de mm) dar ca problemele apar din alta parte, nu ma crede nimeni. Ca tot ai adus vorba, si freza mea are un cabinet de protectie si e inchisa complet. Mai pornesc in interior pe langa motorul de frezare si un proiector de 150W...
Asa ca iti inteleg sentimentul. Masori si faci setari la 20 grade, faci prima piesa la 20, urmatoarea la 30 si pe a treia la 40 grade. Compara-le si apoi da vina pe masina. http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/yahoo.gif
#132 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
  • Inregistrat: 17-December 13
Postat 11 March 2017 - 10:40 PM
Vezi postareaflorianmro, la 11 March 2017 - 06:59 PM, a spus:
La piese mari nu influienteaza cat sa conteze. Puteau fi 34 de grade afara, ceea ce vom avea in vreo luna-doua. Ce facem, nu mai frezam cand e cald afara ? Nu au 34 grade suficiente cohones sa dilate arii mari.
#133 Useril este offline   bitex
Postat 11 March 2017 - 11:03 PM
Nu-i problema la cat se face prelucrarea. Problema e ca se intampla sa se faca la temperaturi mult diferite piese identice si nu ies la fel.
Incep si termini toata seria la 40 grade, e OK. Dar cand incepi la 15 si termini la 40 se simte.
#134 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 11 March 2017 - 11:35 PM
Vezi postareabitex, la 11 March 2017 - 11:03 PM, a spus:
La piese cu arii mari chiar nu sunt probleme; dar evident ca se pot face piesele la intervale de timp cat sa se raceasca incinta/motoarele ca sa fie sigur.
#135 Useril este offline   bitex
Postat 11 March 2017 - 11:44 PM
Adevarul e ca eu am scapat de problema asta cu dimensiunile pieselor mari, foarte usor. Nu le mai masor niciodatahttp://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/yahoo.gif.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 11 March 2017 - 11:46 PM
#136 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 12 March 2017 - 10:39 AM
Final de lucrare . Va urma montarea
  • Imagine atasata: rps20170312_103658.jpg
#137 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 14 March 2017 - 08:27 AM
In mod normal cutia din imagine se folosește pentru pastrarea branzei la saramura . Am gasit-o utila pentru stocarea lichidului de racire la motorul de frezat. Ma rog , inauntru acum este apa de la robinet. Este nevoie sa bag ceva anticoroziv in apa sau sa o inlocuiesc cu apa distilata ?
  • Imagine atasata: rps20170314_082107.jpg
#138 Useril este offline   Teleflyer
  • Postari: 202
  • Inregistrat: 24-April 08
Postat 14 March 2017 - 06:46 PM
Vezi postareaflorianmro, la 14 March 2017 - 08:27 AM, a spus:
apa demineralizata 2 parti + 1 parte tyfocor , dar mai important e ce spune producatorul motorului tau, poate el spune apa chioara si te-ai scos :)
#139 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 14 March 2017 - 07:53 PM
Eu am pus g12 de la masina si apa distilata, oricum am facut un circuit inchis cu radiator , si vas de expansiune .
#140 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 15 March 2017 - 10:30 AM
Vezi postareaElicopter, la 14 March 2017 - 07:53 PM, a spus:
Cu vas de expansiune ?
Ce fel de pompa folosesti ?
La ce temperatura ajunge lichidul din circuit ,spui ca folosesti si ventilatie ?
La mine totul se intampla la presiune atmosferica , folosesc o pompa de recirculare , gen de acvariu dar mult mai puternica, deicata . La cantitatea de apa care este in cutiie , peste 10 litri ,nu ajunge sa se incalzeasca mai mult de 45 de grade si asta dupa cateva ore de frezare intensiva cu freza de 8 , in mod continuu.
Apropo , cutia neagara de pe rezervor este invertorul , pompa e sumersibila
Aceasta postare a fost editata de florianmro: 15 March 2017 - 10:31 AM
#141 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 15 March 2017 - 12:25 PM
Folosesc un vas mic pentru a alimenta , un radiator da habitaclu pentru audi a4 , 2 ventilatoare silentioase , tot sistemul este comandat prin releu , cand porneste spindle , porneste si pompa .
Este o pompa medicala cu cuplaj magnetic , din inox , nu stiu exact ce debit are .
Daca se incalzeste mai tare pornesc ventilatoarele , o sa pun un termostat pe conducte , sa lucreze independent de mine , sa nu ii dau eu comenzi la ventilatoare cand sa porneasca .
Temperatura nu creste mult , max 40 50 .
Aceasta postare a fost editata de Elicopter: 15 March 2017 - 12:26 PM
#142 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 09 April 2017 - 08:23 PM
Ultimele piese ce vor fi inlocuite la masina sunt gata . Urmeaza montarea lor saptamana viitoare .
  • Imagine atasata: rps20170409_212002.jpg
Aceasta postare a fost editata de florianmro: 09 April 2017 - 08:26 PM
#143 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 09 April 2017 - 10:18 PM
Arata mult mai ok placa asta de aluminiu , mult mai solida .
#144 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 10 April 2017 - 11:41 AM
Vezi postareaElicopter, la 09 April 2017 - 10:18 PM, a spus:
Sa stii ca da ,de abia acum incepe sa isi aibe sens titlul discutiei.
#145 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 10 April 2017 - 12:17 PM
Ce grosime are placa asta de aluminiu ?
Este rectificata unde vin sinele puse ?
#146 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 10 April 2017 - 12:54 PM
Vezi postareaflorianmro, la 10 April 2017 - 11:41 AM, a spus:
Abia astept sa-l vadem p'ala mic pe steroizi ! :drinks:
#147 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 10 April 2017 - 02:27 PM
Vezi postareaElicopter, la 10 April 2017 - 12:17 PM, a spus:
30 mm grosime . Da , e " rectificata"daca vrei sa ii spui asa. E de la Color Metal din categoria" precizie " .Mai buna nu am gasit in Romania . Luata la " bani marunti " are o diferenta de grosime in diferite puncte, masurata cu micrometrul pana la 0.02 mm . Ca material nu e tare , e 5083 dar fiind mai moale absoarbe mai bine vibratiile. E si destul de plana ,am pus-o pe masa de granit pe rand pe ambele fete , am incercat sa bag sub ea lera de 0.02 mm si nu intra pe nicaieri.
Multumitor , apreciez eu
#148 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 14 April 2017 - 01:04 PM
Cateva aspecte din timpul prelucrarii noilor componente.
Dupa ansamblare am verificat si corectat pe masa de granit cu ajutorul acului comparator inaltimea tuturor suprafetelor care vor veni in contact cu spatele placii cu sine de pe axa z . In acest fel ma asigur ca exista paralelism intre planul format de suprafetele de montaj ale patinelor de pe axa y cu planul format de suprafetele patinelor de pe axa z , un lucu foarte important pentru geometria masinii
  • Imagine atasata: rps20170414_134721.jpg
#149 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 14 April 2017 - 01:12 PM
De asemenea, prelucrarea canturilor opozante ale lungimii placii principale de la gantry a fost facut astfel incat placa asezata pe masa de granit sa stea in pozitie verticala , lucru masurat tot cu ajutorul acului comparator pe masa de granit ,aceste fiind urcat si coborat de-a lungul suprafetelor . Desigur , coloana dispozitivului de verificat a fost calibrata cu minutiozitate in prealabil ,acest lucru facandu-se tot pe masa de granit cu ajutorul unei rigle de precizie , o sa descriu aceasta procedura .
Trag speranta ca unghiul dintre placa si cele 2 picioare de la gantry va fi unul cat mai apropiat de 90 de grade daca nu chiar acolo
  • Imagine atasata: rps20170414_134752.jpg
  • Imagine atasata: rps20170414_134818.jpg
Aceasta postare a fost editata de florianmro: 14 April 2017 - 01:15 PM
#150 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 14 April 2017 - 01:23 PM
Vezi postareaflorianmro, la 14 April 2017 - 01:12 PM, a spus:
Cool ! Imi place cand vad efort maxim la alinieri (in limita ''stocului'' metrologic). O sa iasa treaba foarte buna. Keep up !
  • 11 Pagini +
