Modelism - RHC Forum: Un cnc router mic si robust - Modelism - RHC Forum
  • 11 Pagini +
#31 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
  • Inregistrat: 10-May 16
Postat 24 August 2016 - 01:28 PM
Sunt constient ca nu am cumparat o scula cu pretentii , nici nu s-ar justifica .
Chiar daca are abatere coloana de la verticalitate si cunosc valoarea ei pe zona de lucru (sa denumim asa empiric spre in fata sau spre in spate ) , atunci si eu in operatiile de reglare va trebui sa obtin aceeasi valoare de abatere. Banuiesc ca metrologia va plimba acul indicator in sus si in jos acul indicator in raport cu o coloana etalon
#32 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
  • Inregistrat: 17-December 13
Postat 24 August 2016 - 11:50 PM
Vezi postareaflorianmro, la 24 August 2016 - 01:28 PM, a spus:
Doua precizari: 1) indiferent de abatere si de costul sublerului principiul enuntat de mine este ca nu ai CUM in practica sa ajustezi masuratoarea cu cantitatea pe care ti-o spune un laborator de metrologie.Iti va spune un unghi, gen 89 grade , 14 minute si 7 secunde. Cum translatezi asta in ajustarea gantry-ului ? 2) mentionam anterior ca abaterea este una compusa din abaterea de unghi +abaterea de lungime pe coloana (indiferent de unghiul cu care este inclinata coloana) ceea ce inseamna ca indiferent ce-ti spune metrologia nu poti sa aloci CAT din abaterea respectiva se datoreaza abaterii de unghi si CAT se datoreaza abaterii de masuratoare (electronica) a lungimii pe coloana, chiar daca ei le masoara separat (ma refer la faptul ca este un subler de inaltime deci vei masura o precizie pe inaltime - inafara de a pune comparatorul pe el. N-as vrea sa fiu inteles gresit: tu poti sa faci acest lucru caci poate nu vad eu folosul practic al acestui demers.
Aceasta postare a fost editata de steelmind: 24 August 2016 - 11:53 PM
#33 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 25 August 2016 - 06:17 AM
Bun , sa intregesc imaginea tabloului.
In momentul de fata daca ma plimb cu ceasul comparator montat in acest subler pe placa de la gantry care are o latime de 150 mm devierea acului este de vreo 0.3 mm .in sensul ca daca plec de la partea inferioara spre partea superioara aceasta valoare este pozitiva sau altfel spus placa se indeparteaza sau sta inclinata spre in spate . In conditii ideale pe parcursul efectuarii acestei operatii de verificare acul comparatorului ar trebui sa stea fix (admitand ca si placa este dreapta ). Daca la metrologie tot pe aceasta diferenta de inaltime de 150 mm la verificare acul va avea o deviere , reglajul gantry-ului va trebui facut cu acceeasi valoare . In principiu nu ma intereseaza valoarea devierii coloanei exprimata in grade ,cu toate ca ar fi si aceasta valoare utila , dar intervin calcule trigonometrice.
#34 Useril este offline   sebba
  • Postari: 479
  • Inregistrat: 31-July 09
  • Interests:sailing...
Postat 25 August 2016 - 10:25 AM
uita de orice masuratoare laborioasa, mai ales ca, asa cum zicea si colegu mai devreme, nu te va ajuta mai deloc
daca vrei sa obtii cea mai a dracu perpendicularitate a spindle-ului pe masa, foloseste unu d-asta:
http://www.cnc-tool.com/uploads/1/0/3/3/103363/s987628238529708_p649_i1_w220.png
pui ceva material de sacrificiu pe masina (forex, de exemplu), tragi o planare cu o freza cat mai mica astfel incat eroare de perpendicularitate sa nu conteze si apoi bagi jucaria aia in spindle
invarti cu mana de el si vezi in ce parte "apasa" mai mult
daca stii raza pe care "umbla" ceasul comparator, citesti valorile de minim/maxim, pui toate astea in calcule si afli cam cu cat trebuie sa tragi de motor si in ce parte
jucaria aia o poti si face, o tija rectangulara, sa zicem de 20x20mm si lunga de vreo 150-200mm
dai in ea doua gauri, in acelasi plan, cat mai spre capete
printr-o gaura bagi un surub/ax, ceva care sa intre in spindle
in cealalta gaura bagi ceasul comparator (vezi tu cum il fixezi acolo, un surubel din lateral, ceva...)
nu-ti trebuie doua ceasuri comparatoare, unul ajunge, doar ca te vei misca mai mult prin jurul masinii
daca obtii reglaj in care indicatia comparatorului nu fluctueaza, esti in pozitia ideala
daca nu, reiei reglajele pana obtii perpendicularitatea perfecta (??) sau pana vei obosi si te vei multumi cu 1-2-3 sutimi abatere :D
bineinteles, totul depinde de rigiditatea masinii
daca masina se cam indoaie doar din greutatea spindle-ului... atunci nu prea ai ce masura, dar aici e deja alta discutie
bafta
Gone Sailing! S/Y Haimana
#35 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 25 August 2016 - 10:37 AM
Metoda cu comparatorul descrisa de tine o cunosc si am si aplicat-o , insa reprezinta doar un reglaj de perpendicularitate al axei motorului in raport cu masa , nu insa si a axei z de coborare . Motorul poate sa coboare oblic perpendicular pe masa. Suna ciudat dar asa e . La final ma voi verifica si cu aceasta metoda . Despre rigiditatea masinii, ,apai asta e un subiect tabu , un concept , cumosc si iau in calcul ca atare acest neajuns .
#36 Useril este offline   sebba
  • Postari: 479
Postat 25 August 2016 - 10:43 AM
ah... mea culpa... n-am citit tot topicul... :D
acum am vazut si detaliile :)
#37 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 25 August 2016 - 10:52 AM
O alta jucarie interesanta pe care o recomand este (cel putin) o pereche de blocuri 2-4-6. Eu am luat mai multe , le-am pus pe masa de granit (muchie inclinata) si nu se vede fanta de lumina. Perpendicularitatea fetelor am verificat-o cu un echer DIN 875/0 si este fara fanta din nou. Probabil stii ca grad 0 in standard DIN 875 inseamna microni. O pereche inseamna ca daca pui 2 bucati una peste alta obtii 300 mm inaltime. Iti vor servi blocurile nu doar la etalonat sublerul de inaltime ci si la multe altele.
#38 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 25 August 2016 - 10:59 AM
Intr-adevar sunt utile aceste dispozitive . Atat masa de granit cat si blocurile sunt pe lunga lista de asteptare
#39 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 26 August 2016 - 12:11 AM
Vezi postareaflorianmro, la 25 August 2016 - 10:59 AM, a spus:
Am observat ca doresti sa faci lucrurile cat mai corect si cat mai precis si vroiam sa te incurajez sa o tii tot asa. Am observat de-a lungul timpului ca unii oameni isi mentin aceasta dorinta, altii renunta la scrupulozitate. Chiar daca la anumite momente precizia si corectitudinea operatiilor pare in anumite proiecte ne-necesara, a mentine o atitudine sanatoasa este mai presus decat nevoile curente.
Aceasta postare a fost editata de steelmind: 26 August 2016 - 12:12 AM
#40 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 29 August 2016 - 07:58 AM
Cuva colectare span
  • Imagine atasata: rps20160829_082633.jpg
  • Imagine atasata: rps20160829_082701.jpg
#41 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 07 September 2016 - 11:28 AM
Am reusit sa confectionez articulatiile si bratul pentru suportul ce va gazdui , momentan , un laptop cu care o sa comand masina .
https://youtu.be/tPVTosjQdbo
#42 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 12 September 2016 - 09:20 PM
Se conturează incet si suportul propriu-zis . Sus laptop , jos mouse si panoul de comanda de la invertor .Totul mimalist din cauza spatiului deficitar.
  • Imagine atasata: rps20160912_221343.jpg
#43 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
  • Inregistrat: 26-June 13
Postat 12 September 2016 - 09:32 PM
Scuze pt. o intrebare cumva colaterala, n-ai avut probleme cu Mach3 pe laptop?
Am vrut si eu sa-l instalez pe un laptop mai vechi da` m-au cam "speriat" postarile de pe diverse forumuri... probleme cu power management-ul windows-ului cand ruleaza pe scule alimentate din baterii si d-astea... ai avut ceva dificultati?
... niste lucrari :)
#44 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 12 September 2016 - 09:51 PM
Vezi postareainformer, la 12 September 2016 - 09:32 PM, a spus:
Din fericire inca nu , si iti pot spune am destul de multe programe pe el .L-am luat s.h. Poate si unde e facut in Germania , o fi calitatea mai rasarita . Intr-un cuvânt un pic de noroc . Apropo , am frezat cu el veo 30 minute alimentat doar din acumulator . As vrea sa ii dau jos hdd si sa ii pun un ssd
#45 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 14 September 2016 - 09:13 PM
Gata constructia
  • Imagine atasata: rps20160914_220957.jpg
#46 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 14 September 2016 - 09:17 PM
Si in pozitia de "repaus"
  • Imagine atasata: rps20160914_221559.jpg
#47 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 14 September 2016 - 09:42 PM
Vedere spate
  • Imagine atasata: rps20160914_223850.jpg
#48 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 18 September 2016 - 01:23 PM
Am atasat si panoul de comanda al invertorului
  • Imagine atasata: rps20160918_142044.jpg
  • Imagine atasata: rps20160918_142120.jpg
#49 Useril este offline   La Trovanti
  • Postari: 119
  • Inregistrat: 07-January 15
  • Interests:http://www.cazare-horezu-pensiuni.ro/
Postat 18 September 2016 - 07:02 PM
http://www.cnczone.c...9-software.html
Install Windows in Standard PC Mode
Am reusit sa folosesc un laptop acer cu P4 de 2.2 Ghz. Poti incerca
Aceasta postare a fost editata de La Trovanti: 18 September 2016 - 07:04 PM
#50 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 19 September 2016 - 06:55 PM
Cu un P4 la 1.7 GHz la mine nu a mers , nu tinea frecventa constanta .
Laptop-ul ce-l folosesc acum e un Dual Core la 2Ghz .Am cautat sa aibe mufa port paralel , dar daca nu ar fi avut nu era problema ,se gaseste "docking station "pentru anumite modele de laptop care au si aceasta mufa
#51 Useril este offline   La Trovanti
  • Postari: 119
Postat 21 September 2016 - 08:21 PM
Vezi postareaflorianmro, la 19 September 2016 - 06:55 PM, a spus:
Windows se instaleaza diferit pe un desktop si pe un laptop.
De accea ziceau de Standard PC mode(=desktop). Nici la mine nu a mers la inceput.
Aceasta postare a fost editata de La Trovanti: 21 September 2016 - 08:21 PM
#52 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 05 October 2016 - 12:49 PM
Am reusit sa optimizez geometria masinii , zic eu, destul de bine urmata de o planare a mesei pe toata suprafata de lucru.
Ca urmare experimentez operatii nai precise , cum s-ar spune: acum am si cal si magar.
https://youtu.be/0dfdxwekTqk
#53 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 06 October 2016 - 02:02 PM
Cool ! Ce piatra folosesti ? (granulatie)
#54 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 06 October 2016 - 02:15 PM
Pietre banale de biax
Turatie si avans mic .
Dar rabdarea trebuie sa fie mare .
Lichidul sa nu lipseasca
  • Imagine atasata: rps20161006_150923.jpg
#55 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 06 October 2016 - 05:04 PM
Frontal ,le profilez pentru a nu intra in contact materialul cu toata suprafata pietrei
  • Imagine atasata: rps20161006_180128.jpg
#56 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 06 October 2016 - 05:30 PM
Chiar daca folosesti lichid, este o buna practica sa acoperi suruburile si sinele cu carpe umede; cine stie cum te duci la toaleta in timpul frezarii si lichidul va lipsi. Fly cutter-ul este si el o optiune (daca nu intra masina in fibrilatii).
#57 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 06 October 2016 - 05:47 PM
Da , m-am gandit sa incerc si cu un flycutter insa ar trebui construit cumva echilibrat.Suprafata cred ca iese teoretic plana dar aspectul de "oglinda "nu il vaavea materialul .Insa se castiga la rapiditate
#58 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 06 October 2016 - 08:01 PM
Vezi postareaflorianmro, la 06 October 2016 - 05:47 PM, a spus:
Fly-cutter-ul este prin definitie o scula excentrica, deci va da ''batai'' in masina. Iar ca oglinda, vei fi uimit.
#59 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 19 October 2016 - 07:38 PM
Harmonical drive . Fara backlash. Rapprt de demultiplicare 33:1 Pentru o viitoate axa de rotatie la cnc
  • Imagine atasata: rps20161019_203538.jpg
#60 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 27 October 2016 - 10:31 PM
Dupa nenumarate nelamuriri despre cauza problemelor aparute la frezare ( subiect dezbatut in " diverse probleme despre cnc-uri" ) iata ca apele incep sa se limpezeasca . In primul rand au fost probleme cu g-code-urile produse cu un Cam-bam cu crack , e drept si eu am avut laptopul legat tot timpul la net. In al doilea rand laptopului nu-i priește in suportul creat special pentru el . Ca or fi vibratii ,,ca or fi probleme de ordin electric , nu am gasit o explicatie . Dupa cum se vede in video , merge fara probleme daca nu este in suport . Am facut asa toate feezarile circulare la piesa , in total 3 fisiere cam
https://youtu.be/JSdNWYknRfM
  • 11 Pagini +
18 useri citesc topicul
