Modelism - RHC Forum: Picares F5J Langohr - Modelism - RHC Forum
  • 11 Pagini +
Picares F5J Langohr un fulg de 2 500mm
#31 Useril este offline   dan_mitea
Postat 09 October 2016 - 07:14 PM
Dragilor, cu ajutorul vostru, cred ca am gasit o solutie acceptabila. Prin aripa nu se poate, Exista un panou. Sa construiesc in jurul motorului si sa-l ingrop acolo, mi se pare, un pic intens.
Am rascolit in pungutele lui musiu cu urechi lungi si am gasit o tija filetata. Nu a sosit, inca, motorul ca sa vad de se potriveste. Cred ca fotografia vrea sa spuna ca trebuie subtiate baghetele in acea zona pentru a introduce motorul si a-l trage cu tija. Renatoa, unde ai gasit fotografia? Mai exista un manual?
Va multumesc nespus. Sa fiti iubiti.
Postat 09 October 2016 - 07:20 PM
Imaginea este de la Lindinger, unde au si un manual, nu stiu daca acelasi... :unsure:
https://www.lindinge...cnc-holzbausatz
https://www.lindinge...sch_10-2014.pdf
#33 Useril este offline   dan_mitea
Postat 09 October 2016 - 07:25 PM
Un vultur, daca ar vedea performantele tale, ar trebui sa se duca la oftamolog. Am fost pe acea pagina de o suta de ori. Am acel manual salvat in vre-o trei locuri, tiparit si "tradus". Da acea pardalnica de fotografie nu a reusit sa treaca de blocajul meu mintal.
Multumesc frumos.
PS. Acum cred ca nici bateria nu intra altfel.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 09 October 2016 - 07:27 PM
Postat 09 October 2016 - 08:41 PM
Inca ceva. Dupa ce am studiat manualul, planurile si manualul, inteleg ca este vorba de acelasi model in trei variante. Planor RES, motoplanor RES, si Urechiatul, motoplanor cu eleroane. Probabil, de ce nu, se poate si Urechiatul RES.
Deci am planurile si pentru motoplanorul RES. Acesta are 2 000mm anvergura, versus 2 500 Urechiatul. Va rog sa observati ca l-am scris cu litera mare, deci acesta-i numele.
As fi inclinat sa fac motoplanorul RES. Mai simplu, mai usor si as zice mai robust. Daca gramada de nervuri, longeroane, etc, pe care o am in cutie, mi-ar permite, asa as face. Dar, precum magarul lui Buridan, imi face cu ochiul si varianta cu eleroane. As face ambele aripi, dar nu cred ca imi vand doar aripile. Ar trebui sa cumpar un RES si sa raman cu un fuselaj de rezerva. Ceea ce nu ar fi rau.
Grea dilema. As aprecia mult ceva sfaturi.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 09 October 2016 - 08:42 PM
#35 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2077
  • Inregistrat: 16-March 08
Postat 09 October 2016 - 09:38 PM
Salut.
Merită măcar întrebat. De obicei producătorii pun la dispoziţia clienţilor şi piese de rezervă.
În fond o întrebare şi o încercare nu dor. Toate cele bune.
Sultan Eduard
#36 Useril este offline   dan_mitea
Postat 09 October 2016 - 10:33 PM
Am trimis. Sa vedem daca ma baga in seama.
Numai bine, mesterilor.
#37 Useril este offline   dan_mitea
Postat 09 October 2016 - 11:54 PM
Cred ca, daca "traduc" bine, asta este aripa de RES:
http://www.modellbau...icares-evo.html
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 09 October 2016 - 11:55 PM
#38 Useril este offline   dan_mitea
Postat 10 October 2016 - 03:04 AM
Sper sa ma insel, dar prevad probleme in partea din fata a fuselajului. Insa mai este pana acolo. Avansez catinel.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 10 October 2016 - 03:05 AM
#39 Useril este offline   renatoa
Postat 10 October 2016 - 08:31 AM
Vezi postareadan_mitea, la 09 October 2016 - 11:54 PM, a spus:
Daca tot faci un ersatz :) nu mai bine iei alta aripa, care mie mi se pare mai atractiva vizual si mai interesanta constructia ... plus manual detaliat, chiar daramator... 98 pagini ;)
Tot vreo 80 euro costa... ia vezi daca iti place ce vezi aici ? :D
https://www.ar-flugm...elle/resoholic/
https://www.ar-flugm...20RESoholic.pdf
#40 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 10 October 2016 - 10:11 AM
...sau iei planurile de Dynamo XLS pe care le-am postat ieri (vezi aici) si tai 2.5 placi din 5 (sau le tai pe toate 5 sa ai si fuselajul) ..si ai o arpia de 2 m cu spoiler. Cred ca e varianta cea mai ieftina, Daca erai ceva mai aproape iti fsceam cadou un kit ...
#41 Useril este offline   dan_mitea
Postat 10 October 2016 - 07:35 PM
Va multumesc mult de tot. Cuget.
Pana una, alta, am mai avansat un pic.
#42 Useril este offline   dan_mitea
Postat 16 October 2016 - 10:24 PM
A sosit si motorul. Este minuscul.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 16 October 2016 - 10:24 PM
#43 Useril este offline   dan_mitea
Postat 24 October 2016 - 02:10 AM
Catinel, catinel si gresit.
Dupa ce mi-am facut semne, mi-am propus sa fiu atent, etc, am lipit suportul piulitei captive pentru surubul ce tine aripa, bineinteles, invers. In ultima fotografie se vede ca am intors-o. Nu va povestesc ce mi-am spus...
#44 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 24 October 2016 - 02:40 AM
Arata fain de tot. Cat ziceai ca are fuselajul ala ca lungime? Pe site cica are lungime 127 cm...trebuie sa fie cam 120 de cm fara bot si carma.
Ma bate gandul sa fac si un Dynamo XXL de 2.5 metri ... stiu ca renatoa are un punct sensibil la planoarele de 2.5 metri.
#45 Useril este offline   dan_mitea
Postat 24 October 2016 - 04:10 AM
Multumesc, mestere.
Ceea ce vezi pe masa are, aproximativ, 1 190mm.
#46 Useril este offline   dan_mitea
Postat 24 October 2016 - 04:19 AM
Apropos de servo-uri.
In manual recomanda:
http://shop.robitron...ital-Servo.html
Imi sunt la indemana cele Futaba. In plus, zic eu, ca nu ar trebui digitale, pentru a reduce consumul.
As alege:
https://www.servocity.com/s3114-servo
Pentru 2.8g in plus, as avea un cuplu de vreo trei ori mai mare. Ca dimensiuni sunt ok.
Ce parere aveti?
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 24 October 2016 - 04:20 AM
#47 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Vezi postareadan_mitea, la 09 October 2016 - 08:41 PM, a spus:
In ce format ai planurile? Cred ca te pot ajuta sa iti fac un kit de aripa pentru ce anvergura vrei tu. Pe site zice doar de profil AG. ai idee ce profil e... intradosul e plat (adica AG35) sau are un pic de camber (AG25)?
#48 Useril este offline   dan_mitea
Postat 24 October 2016 - 05:25 AM
Iti multumesc frumos. Profilul este cu intradosul plat. Iti pastrez propunerea pentru alta ocazie. Ma simt bine cand am credit. Te rog sa fii convins ca o apreciez mult.
Am comandat deja varianta RES. Stii, nu-i vorba numai de profile. Si materialele sunt alese cu multa grija. Iti poti inchipui ca am in kit si baghete din lemn? Nu as gasi nicaieri sa cumpar asa ceva. Numai eu stiu cat am cauta materiale omenesti pentru aripa extinsa a lui Lazy Bee.
Iti multumesc inca o data, mestere.
#49 Useril este offline   renatoa
Postat 24 October 2016 - 06:34 AM
Vad ca 3114 este printre cele de care se vorbeste in topicul de servo-uri recomandate RES(F3), asa ca poti merge inainte.
https://www.rcgroups...d.php?t=2714929
#50 Useril este offline   dan_mitea
Postat 28 October 2016 - 03:13 AM
Multumesc Renatoa, pentru indrumari si pentru ca mi l-ai scos in cale pe nenea cel singuratic. Este, ca si tine, mare suflet, mare caracter. L-am contactat si azi am primit pachetul, mare in exterior si minuscul, dat fiind pasaroiul despre care facem vorbire, in interior. Totul este exact ceea ce recomanda mama lui. Te rog sa observi ca te-am ascultat si nu am luat controller Castle.
Intrevad o problema. Poate sunt paranoic, dar, daca folosesc acest con, din cei 9mm de ax ai reductorului, voi utiliza doar 4mm. Se vede din fotografie ca acel con depaseste cu mult piesa din aluminiu. Plus suportul motorului, plus un inel din placaj, nu mai ramane nimica. Imi scapa ceva?
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 28 October 2016 - 03:18 AM
Postat 28 October 2016 - 09:48 AM
Si ar fi crima sa mai tai din con ? :unsure:
#52 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 28 October 2016 - 12:59 PM
Vezi postarearenatoa, la 28 October 2016 - 09:48 AM, a spus:
Poti sa strici bunatate de con, sa il debalansezi....
#53 Useril este offline   renatoa
Postat 28 October 2016 - 01:07 PM
Daca o faci corect...
Il taie fix la nivelul aluminiului, nu are ce sa ramana mai mult in vreo parte... :unsure:
Sau il pune pe motor, ii da blana, si vine cu ceva taietor, simuleaza un strung.
#54 Useril este offline   dan_mitea
Postat 28 October 2016 - 01:23 PM
Acesta a fost primul impuls. Am acces la un strung. Problema este ca se va reduce diametrul si nu pot...ramane sa validez...sa reduc atata fuselajul. S-ar reduce mult trainicia legaturii panoului de foc cu fuselajul. O solutie eleganta ar fi sa cumpar un alt con, mai mare, care redus sa ajunga la cei 32mm. Sunt tare curios cum a gandit mamica lui aceasta parte. Lipsa unui manual de sine statator si a catorva mici detalii ma fac sa cred ca adaugarea motorului la planorul initial, splendit gandit si executat, a fost, un pic, pripita.
In aceeasi linie: cumpar o idee stralucita cum sa impiedic contoller-ul, bateria si receptorul sa intre in motor. Dar, totusi, sa am circulatie de aer si sa pot scoate motorul la nevoie.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 28 October 2016 - 01:24 PM
#55 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 28 October 2016 - 01:31 PM
Vezi postareadan_mitea, la 28 October 2016 - 01:23 PM, a spus:
Simplu: faci un seconf firewall din asa ceva:
https://hobbyking.co...m-4pcs-bag.html
se taie usor cu clestele, grosier, un pic de slefuire, intra prin presare, poti sa ii lipesti un fel de maner sa il oti scote usor, ai circulatie de aer.
Daca nu ai cerinte mari de circulatie aer se poate manufactur ceva si din capac de tub spray sau deodorant roll-on sau capac de la cutie de medicamente...ceva care sa intre prin presare in spatiul ala, sa fie flexibil sa il poti baga dar destul de rigid sa tina electronica deoparte. Gauri poti sa ii dai dupa necesitati ca sa ai un flux minim de racire.
Sau daca ai o imprimanta 3D poti sa proiectezi ceva in OpenSCAD si sa tiparesti...
Aceasta postare a fost editata de ender67: 28 October 2016 - 01:33 PM
#56 Useril este offline   dan_mitea
Postat 31 October 2016 - 12:47 AM
Multumesc frumos, incerc sa fac ceva acceptabil.
Intre timp am incercat elicea.
#57 Useril este offline   renatoa
Postat 31 October 2016 - 08:04 AM
Nu poti face in fuselaj un sant in care sa intre conul ? :unsure:
#58 Useril este offline   dan_mitea
Postat 31 October 2016 - 01:14 PM
M-am gandit la asta. S-ar subtia mult, incat, practic ar disparea prinderea panoului de foc de fuselaj. I-am scris lui nenea si l-am rugat sa-mi trimita doua conuri de 34mm. Sa vedem daca imi raspunde.
#59 Useril este offline   renatoa
Postat 31 October 2016 - 02:10 PM
Nu e asa... chiar de loc... pentru ca ai bachetele alea triunghiulare, care banuiesc ca nu sunt doar cativa mm, ci intra serios in interior, au suficienta carne sa tina totul impreuna, parerea mea... daca citeste cineva aici care le are cu cad-ul 3D, si face o schitza rapid, o sa vezi...
#60 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 31 October 2016 - 04:07 PM
Pai canturile alea nu sunt de pastrat, rebuie bagat rindeaua de balsa si modelat totul la o forma rotunda.
  • 11 Pagini +
12 useri citesc topicul
