Modelism - RHC Forum: Ajutor radiocomanda - Modelism - RHC Forum
Ajutor radiocomanda Montare
#1 Useril este offline   pierre
  • Postari: 110
  • Inregistrat: 21-May 14
Postat 02 July 2016 - 07:14 AM
Vă Salut...Am postat ceva vreme despre o problema la o barca Admiral (chinezarie) adaptata pentru nadit....nu mai mergea radiocomanda. Am făcut rost de o alta radiocomanda (futaba t6exp și un receptor cr8d) mai serioasa și as dori sa mă ajute cineva dacă este disponibil sa montez radiocomanda și riciverul
#2 Useril este offline   pierre
  • Postari: 110
Postat 02 July 2016 - 09:04 AM
http://www.rhcforum....ttach_id=251713
#3 Useril este offline   pierre
  • Postari: 110
Postat 02 July 2016 - 09:05 AM
http://www.rhcforum....ttach_id=251716
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 02 July 2016 - 10:03 AM
Ai verificat daca telecomanda cu receptorul sint compatibile?
Barcute intinse!
#5 Useril este offline   pierre
  • Postari: 110
Postat 02 July 2016 - 01:17 PM
Nu le am probat dar cel de la care le am luat mi a zis ca sunt compatibile
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 02 July 2016 - 05:56 PM
Eu zic sa faci o proba ,e destul de usor.
Barcute intinse!
#7 Useril este offline   pierre
  • Postari: 110
Postat 02 July 2016 - 07:25 PM
Vezi postareamanolo, la 02 July 2016 - 05:56 PM, a spus:
in principiu am vazut pe youtube cum se face binduirea(nu ma pricep deloc la electronica)...dar nu stiu daca incerc, sa nu stric ceva deoarece receptorul este pe 6v iar bateria de la radiocomanda 11.1v si sa nu cumva sa ard receptorul.nu am decat ce se vede in poze, si as putea sa alimentez receptorul decat de la acumulatorul telecomenzii. crede ti ca este ok sa il alimentez de la telecomanda?
Postat 02 July 2016 - 07:45 PM
Cred ca ar fi bine sa respecti tensiunea maxima recomandata pentru receptor. El rezista la mai mult, dar nu cred ca la aproape dublul celei nominale. Sfatul meu ar fi sa nu alimentezi receptorul la 11V. Pana la urma tot o sa-ti cumperi acumulatori speciali pentru receptor. Nu stiu daca mai ai rabdare pana atunci, dar mai bine folosesti 4 baterii de 1,5V.
#9 Useril este offline   pierre
  • Postari: 110
Postat 02 July 2016 - 07:55 PM
Mulțumesc. ...aveți idee Cum se numește mufa aia pt receptor? Are vre o denumire? Sa știu ce caut
#10 Useril este offline   ATYZZZ
  • Postari: 392
  • Inregistrat: 07-September 07
  • Interests:Rc aero auto si cnc.
Postat 02 July 2016 - 08:54 PM
:excl: NICI O DATA NU ALIMENTA RECEPTORUL CU MAI MULT DE 6V ARE SANSE MARI SA SE ARDA. =@
De obicei receptoarele sint alimentate din ESC cu 5V (ESC = Electronic Speed Controller)
Cite motoare are barca?
Electronica originala dupa cum am vazut e pe 27Mhz.
Nu e compatibil cu telecomanda noua.
Cu ce acumulatori functioneaza barca ce tensiune?
Daca e cu 2 motoare iti trebuie 2 regulatoare de turatie(ESC)
dar depinde de acumulatorii din barca.
Ce mai ai la barca?(cuve, lansator de fir, lumini, etc)
Sa stim ce iti mai trebuie.
Daca erai din Cluj te puteam ajuta personal cu reparatia barcutei si cu mufa.
:drinks:
Aceasta postare a fost editata de ATYZZZ: 02 July 2016 - 08:57 PM
#11 Useril este offline   pierre
  • Postari: 110
Postat 02 July 2016 - 09:08 PM
Are 2 motoare, se alimentează cu un acumulator de 6v, 2 cuve, fără lumini. Și spui ca nu am cum sa pun radiocomanda pe barca?
#12 Useril este offline   ATYZZZ
  • Postari: 392
Postat 02 July 2016 - 09:13 PM
Ba da.
Cum spuneam arunci toata electronica originala din barca.
Cumperi 2 ESC-uri de auto sau navo(cel de aero nu are revers deci numai in fata iti merge).
ESC-urile iti asigura tensiunea necesara pt receptor.
Cuvele cu ce sint actionate?
Aceasta postare a fost editata de ATYZZZ: 02 July 2016 - 09:14 PM
#13 Useril este offline   pierre
  • Postari: 110
Postat 02 July 2016 - 09:14 PM
Din ce mi am dat eu seama Avea o radiocomanda adaptata....mergea înainte, ca sa ia curba mergea câte un motor pe rand, are 2 cuve...înapoi nu mergea...
#14 Useril este offline   pierre
  • Postari: 110
Postat 02 July 2016 - 09:15 PM
ServO fără revenire
#15 Useril este offline   ATYZZZ
  • Postari: 392
Postat 02 July 2016 - 09:16 PM
Acum o sa ai si revers.
Servo fara revenire?
Poti sa faci o poza la el?
Aceasta postare a fost editata de ATYZZZ: 02 July 2016 - 09:17 PM
#16 Useril este offline   pierre
  • Postari: 110
Postat 02 July 2016 - 09:19 PM
http://www.rhcforum....ttach_id=212033
Nu sunt acasă dar am o poștari mai veche am pus line ul
#17 Useril este offline   ATYZZZ
  • Postari: 392
Postat 02 July 2016 - 09:25 PM
La cuve vorbesti cu DigitAll de la arad si iti trimite un modul de "1 canal 2 servo"
si il pui pe sticul din stinga.(rudder, canalul 1 parca)
la telecomanda trebuie sa faci din meniu mixaj de ELEVON, si cele 2 ESC-uri le legi
la elevator si rudder la al tau nu stiu exact care canal (parca 3 si 4)
Aceasta postare a fost editata de ATYZZZ: 02 July 2016 - 09:25 PM
#18 Useril este offline   pierre
  • Postari: 110
Postat 02 July 2016 - 09:42 PM
Mulțumesc. ..Este foarte complicat pentru mine deoarece nu am cunoștințe de nici un fel de electronica. Poate găsesc în bucurești pe cineva sa mă ajute
#19 Useril este offline   ATYZZZ
  • Postari: 392
http://www.rhcforum....arcute-plantat/
La Nr :7 Modul 2CH DRIVE ai modulul de care ai nevoie pt cuve.
#20 Useril este offline   pierre
  • Postari: 110
Postat 03 July 2016 - 08:25 AM
De ce as avea nevoie de chestia asta? Receptorul cu radiocomanda au 6 canale. Nu e suficient?
#21 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 03 July 2016 - 08:36 AM
Pentru o telecomanda in 6 canale nu vad rostul acestui modul ,la o telecomanda in 6ch in mod normal 1 ch ramine liber ,cu tot cu switch de lumini.
Barcute intinse!
#22 Useril este offline   pierre
  • Postari: 110
Postat 03 July 2016 - 08:49 AM
Manolo ești din bucurești?
#23 Useril este offline   ATYZZZ
  • Postari: 392
Postat 03 July 2016 - 09:52 AM
Dar daca te uiti la poza cu cuvele o sa vezi ca servo trebuie sa se miste 90 grade sa deschida cuva.
Si e cam interesant cum faci dintrun singur canal sa se miste 2 servouri cite 90 de grade separat
pentru ca ma gindesc ca nu vrea sa arunce ambele cuve (momeala)in acelasi loc.
si atunci are stick-ul de dreapta (2 canale)pentru cele 2 motoare cu mixaj intre ele iar stick-ul din stinga
e numai 1 cu revenire in mijloc
si ar fi cam incurcanta treaba ca sa misti stickul stinga dreapta pentru o cuva si inainte inapi pentru celalalt.
Omul a intrebat cum poate sa monteze telecomanda in barcuta si asa m-am gindit ca ar fi cel mai usor si comod
fara sa incurce miinile intre stick-uri.
#24 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 03 July 2016 - 03:01 PM
Servourile de cuve sint defapt pe post de motorase care se invirt incontinuu atit timp cit actionezi o comanda si arcurile isi fac treaba,cind o aduci la mal pozitionezi echea de la"servo" cu mina in decuparea facuta in cutia de "suruburi"
Barcute intinse!
#25 Useril este offline   ATYZZZ
  • Postari: 392
Postat 03 July 2016 - 08:25 PM
Atunci inseamna ca poate sa aiba si 10 canale telecomanda tot nu functioneaza "servourile".
Dar eu nu ma mai bag sa rezolve treaba cei "destepti"
#26 Useril este offline   pierre
  • Postari: 110
Postat 03 July 2016 - 09:54 PM
Mulțumesc pentru sfaturi...A spus fulgerica, ca mă ajuta sa rezolv problema. Va țin la curent cu rezolvarea (dacă are loc)
#27 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 11 July 2016 - 06:30 AM
Pina la urma cum s-a rezolvat?
Barcute intinse!
#28 Useril este offline   pierre
  • Postari: 110
Postat 12 July 2016 - 02:34 PM
Încă nu s a rezolvat... abia azi am fost la fulgerica și mi a spus de ce mai am nevoie: 2 regulatoare cu reverse pentru motoare cu perii care sa aibă și BEV. ..Și ca o rezolva
10 useri citesc topicul
