Modelism - RHC Forum: Ventus - Modelism - RHC Forum
Ventus
#1 Useril este offline   Guest11
  • Postari: 289
  • Inregistrat: 03-December 04
Postat 27 May 2016 - 07:13 PM
Am un Ventus 2.6m de la CMPro, l-am luat acum mai mult timp dar nu am apucat sa-l zbor niciodata.
In sfarsit m-am gandit sa-l pregatesc de zbor, dar m-am lovit de niste probleme.
Daca cineva a mai avut modelul asta, cum l-a echilibrat, este greu de coada si dupa cateva calcule mi-a iesit ca trebuie sa adaug in jur de 250g in fata.
Este echipat si cu air-brakes, problema e ca au un joc foarte mare si in functie de cum pun tija nu se inchid sau nu se deschid complet. Este nevoie neaparat sa le tin? Cat ma ajuta la aterizare? Pot sa renunt si sa le scot de tot ? (desi imi placeau...)
Aveam in plan sa folosesc un sandou sa-l lansez. E nevoie de carlig sub fuselaj pt sandou? Are deja un sistem cu un servo pt a fi tractat de un avion, cablul intra chiar in varful fuselajului. Din cate am inteles nu pot sa folosesc sistemul asta pt sandou...
Am un elastic de 50m, trebuie sa mai adaug o guta ? Ce grosime si cati metri ar trebui? Voi de ce ancorati cablul?
Multumesc anticipat.
Postat 27 May 2016 - 07:22 PM
Daca este cel care il stiu eu, greu de nu il poti ridica de jos, nu vad ce sandou bazat pe elastic ar fi capabil sa il ridice, ce stiu eu cere vant de 30 km ca sa aiba o evolutie cat de cat de planor... :( nu degeaba i s-a spus Ventus ;)
Celalalt topic despre un model Ventus nu s-a incheiat prea fericit :(
http://www.rhcforum....ini-ventus-26m/
#3 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 27 May 2016 - 07:27 PM
imi aduc aminte de model...cred că ar fi excelent pe vifor, la pantă...
#4 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 27 May 2016 - 10:20 PM
Se poate trage la sandou dar destul de greu.
Cineva din Mures a avut si trebuia sa il remorcheze cu masina sa il poata ridica.
La panta eventual pe uragan zbura.
PS. A AVUT!!!
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#5 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 27 May 2016 - 10:35 PM
Nu cred ca se poate lansa la sandou nicicum.
Daca sandoul e moale se duce pe o aripa si in bot. Daca sandoul e strong se rupe. Taie botul, pune motor, e exact cat plumbul care trebuie adaugat. Se poate ateriza OK si fara spoilere.
Un mic clip de la Chitila cu incercari de decolare nereusite (nu din vina planorului)
Postat 27 May 2016 - 11:04 PM
cu 2s !! emininche ! vin'la mamitzica sa te pupe !
#7 Useril este offline   Guest11
  • Postari: 289
Postat 28 May 2016 - 01:13 PM
In cazul asta ma gandesc sa-i pun motor, ce motor mi-ati recomanda ?
Postat 28 May 2016 - 01:45 PM
Un gliderdrive 3858 840kv cu 14x8, minim.
Pack 3s atat cat sa faci CG-ul bine fara plumb.
  • Postari: 8333
Postat 28 May 2016 - 04:09 PM
Cum zice renato. Eu nu am avut gliderdrive si am folosit un motor banal cam cu aceleasi caracteristici. E destul loc in fuselaj.
Eu pe asta l-am avut:
http://www.rhcforum....-fly-fly-hobby/
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 28 May 2016 - 04:09 PM
#10 Useril este offline   Radu_
  • Postari: 1784
  • Inregistrat: 13-March 04
Postat 28 May 2016 - 07:53 PM
Eu am doua modele ca acesta. Unul nemontat inca. Al doilea a zburat la panta destul de mult. Nu mai stiu de cate ori am iesit cu el L-am si trantit de vreo doua ori. Remorcat nu am reusit sa-l ridic. Este drept ca am facut o singura tentativa si aceea dupa o reparatie la coada. Acum l-am, scurtat cu vreo 5cm dar nu am reusit sa-l termin.
Topicul cu constructia zboruri si probleme este cel din linkul de mai jos.
http://www.rhcforum....ventus-2bx-26m/
Topicul indicat de Renatoa este de la celalant ventus, tot de 2,6m care nu a zburat niciodata. Era ca un bolovan. L-am facut cadou cuiva de pe forum care a promis marea cu sarea dar nu mai stiu nimic de el.
Cat despre modelul in cauza, gasiti o gramada de utilizatori pe net si pe rcgroup. Pe youtube am postate si doua filmari pe LEmpes, zbor la panta, ceva loopinguri etc.
Si pentru intrebarea din topic, pentru echilibrare eu am pos acumulatorii in bot. Printre ei, am trecut un tub de plastic prin care trece cablul de remorcaj.
Aceasta postare a fost editata de Radu_: 28 May 2016 - 07:56 PM
#11 Useril este offline   Guest11
  • Postari: 289
Postat 30 May 2016 - 11:57 PM
Cel mai mult mi-a placut Ventus-ul acela australian (cel putin asa zicea in postare) cum era rezolvat. O sa imi ramana niste rasina de la un proiect si o sa ma gandesc cum ii fac un montaj asemanator care sa se prinda intre aripi si fuselaj ca sa nu fie nevoie sa tai din el. Cat despre frane solutia aceea cu servo-uri cred ca e foarte buna. O sa le pun si niste magneti (am niste magenti neodim foarte mici, din telefoane vechi), ca putin joc tot au, chiar daca mai scap de o parte din mecanismul ala care mi se pare foarte prost din start.
Multumesc pt raspunsuri, mi-au fost de mare ajutor.
#12 Useril este offline   Guest11
  • Postari: 289
Postat 29 June 2016 - 02:17 PM
Salut. Am incercat avionul fara nicun fel de motorizare si se comporta foarte bine in aer. Am facut cateva teste aruncat din mana si e bine echilibrat (stiu ca nu e chiar ok aruncatul din mana). L-am lansat si cu un sandou, dar nu l-am intins destul si nu l-a ridicat prea mult. Ideea e ca ii pun motor!!! Nu am niciun chef sa "intind coarda" :)) .Cand am fost sa-l testez prima data s-a rupt o parghie de la o frana in drum spre camp si am renuntat la ele, cel putin pana aflam daca zboara ok si e bine echilibrat, pot spune pt cat am apucat sa-l testez ca o sa ma descurc si fara. Daca ii pun o sa caut unele cu servo cum sunt cele de la HK, doar ca acelea au 30cm si sunt prea mari.
O sa ii iau motorul asta pe care mi l-ati recomandat gliderdrive 3858 840kv. Am un accu 3s 2700 care cred ca o sa fie bun. Vroiam sa mai rog pe cineva sa-mi recomande un regulator de turatie bun pt motorul asta, stiu ca trebuie sa aibe si frana ca sa se inchida elicea pliabila.
#13 Useril este offline   Guest11
  • Postari: 289
Postat 29 June 2016 - 02:30 PM
Am gasit asa ceva ? Mi se pare ok si scrie si de brake setting http://www.hobbyking...Controller.html
#14 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 29 June 2016 - 02:49 PM
Cam orice regulator e bun, cel din link e lux.
Asadar asta e Ventus-ul pe care l-am vazut la chitila de curand.
Fisier atasat  IMG_6085.JPG (151.56K)
#15 Useril este offline   renatoa
Postat 29 June 2016 - 02:57 PM
Eu pe motoarele de clasa asta pun asa ceva:
...si nu pe ghicite, are niste caracteristici hardware (procesor si FET-uri) care il fac un unicat la pretul asta.
#16 Useril este offline   Guest11
  • Postari: 289
:)))) da, ala e.
Cat despre elice, scria minim 14x8. motorul are ax de 5mm. Nu reusesc sa gasesc o elice 14x8 cu con de 5mm. Iau palele si sa iau o elice con+pale si schimb cu palele 14x8 ? Sau ce elice mai mare as putea lua, e ok daca cresc ambele numere, de exemplu am gasit in stock con+pale 15.5x13, 17x10.
#17 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 29 June 2016 - 03:13 PM
Palele alea de la HobbyKing nu sunt intotdeauna ce scrie pe ele si se rup (din cand in cand) cu urmari nasoale.
Cel mai bine cumperi con si pale separat. Con de la HobbyKing si pale aeronat sau graupner, le poti cumpara chiar din Bucuresti, eventual pot sa-ti umprumut eu o pereche si daca e ceea ce iti trebuie o cumperi ulterior.
Destul de greu sa evaluezi puterea/tractiunea la pale de planor, deseori e diferenta semnificativa intre ce credeai (simulare) si realitate.
Vezi postareaGuest11, la 29 June 2016 - 02:57 PM, a spus:
:)))) da, ala e.
