Modelism - RHC Forum: Barca cu jet de apa - Modelism - RHC Forum
Barca cu jet de apa proiectull unui incepator
#1 Useril este offline   godzilla
  • Postari: 72
Postat 06 January 2006 - 10:36 PM
salutare tuturor am si eu sa va prezint inceputul proiectului meu
am cam tot pentru el mia luat mult pina am facut coca ca nu prea am timp
miam confectionat si singur sistemul de propulsie
mai jos am sa va arat citeva fotografii cu inceputul barcii
si daca mai aveti idei sa ma ajutati le astept
  • Imagine atasata: post-4-1136579782.jpg
#2 Useril este offline   godzilla
  • Postari: 72
Postat 06 January 2006 - 10:37 PM
alta poza
  • Imagine atasata: post-4-1136579851.jpg
#3 Useril este offline   godzilla
  • Postari: 72
Postat 06 January 2006 - 10:38 PM
alta
  • Imagine atasata: post-4-1136579904.jpg
#4 Useril este offline   godzilla
  • Postari: 72
Postat 06 January 2006 - 10:39 PM
alta
  • Imagine atasata: post-4-1136579952.jpg
#5 Useril este offline   godzilla
  • Postari: 72
Postat 06 January 2006 - 10:40 PM
ultima dar nu cea din urma
acum voi trece la etapa de lacuit si de vopsit
dupa care asamblarea sistemului de propulsie si tot ce mai trebuie
  • Imagine atasata: post-4-1136580040.jpg
#6 Useril este offline   kno3
  • Postari: 1084
Postat 06 January 2006 - 10:55 PM
Frum oasa barca. Dar nu e putin cam sus teava pentru jet? Ce elice ii pui si ce motor?
#7 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
  • Inregistrat: 28-February 05
Postat 06 January 2006 - 11:03 PM
lasa barcile si TRECI LA ZBOR DEZERTORULE! :(
Aceasta postare a fost editata de Dragut: 03 February 2006 - 12:59 PM
#8 Useril este offline   godzilla
  • Postari: 72
Postat 06 January 2006 - 11:53 PM
elicea e facuta de mine si e metalica cu patru pale si motorul e de 400 la care tre sa ii fac si o racire buna
dragutu salut dar eu sunt cam rau cu frigul asa ca eu in perioada asta hibernez si doar va privesc cum zburati
#9 Useril este offline   godzilla
  • Postari: 72
Postat 06 January 2006 - 11:54 PM
am sa incerc sa fac niste poze si la componentele barcii
#10 Useril este offline   WOOFER
  • Postari: 185
  • Inregistrat: 16-October 05
Postat 07 January 2006 - 12:51 AM
da ai muncit nu gluma ....c lipiciuri ai folosit ?
mereu tre sa schimb vre-o piesa...
Postat 07 January 2006 - 02:23 AM
Salut Godzilla
Proiectu-i fain insa sistemul de propulsie nu cred ca va da randamentul dorit.Sistemele cu propulsie prin jet de apa au puse la punct in ultimii 20-25 de ani.S-ar zice ca ar
avea randament mai bun fata de elice.Sa ti-l inchipui ca ar fi o pompa de apa cu debit mare care are la refulare un ajutaj de motor racheta.Asemanarea e oarecum exagerata dar am facut-o numai sa-ti inchipui complexitatea lui.
Toata unitatea e un sistem convergent-divergent care absoarbe apa si o refuleaza cu viteza mare.Sistemul de absorbtie e situat cam la 30° inclinare fata de oglinda apei pentru a folosi din plin si alimentarea fortata prin inertia de miscare a apei generata prin deplasarea navei.La tine vad ca e la 90° care ar insemna randament mic.
Palele de antrenare au un profil special cu pasul mare oarecum asemanatoare cu un ducted-fan de la aeromodele.Si cred ca mai are si pale de stator.Iar la capat are un sistem de deflectoare si inversoare cu jet cu care se asigura dirijarea navei.
Am o carte de modelism despre confectionarea propulsoarelor cu jet dat e in Ro altfel ti-as fi scanat niste schite sa-ti dai mai bine seama.Vezi ca la sanitare trebuie sa fie si racorduri de 45° care cu putina bunavointa si caldura se pot indoi la 30°.
Uitat-te la www.rolls-royce.com/marine la subiectul propulsion Kamewa waterjets si vei vedea niste poze cu un astfel de sistem, de propulsie.
#12 Useril este offline   teo
  • Postari: 466
Postat 07 January 2006 - 08:24 AM
bravos pentru intitiativa, dar pe langa unghiul mare al admisiei fata de directia d inaintare diametrul mi se pare mult prea mare pentru barca si mai ales pentru sistemul de propulsie folosit..ai zis ca folosesti un 400 :( . ar fi bine sa faci modificarile pana nu te apuci de finisat
#13 Useril este offline   old-boy
  • Postari: 887
  • Inregistrat: 13-June 03
Postat 07 January 2006 - 09:24 AM
Uite cum ar trebui sa arate un astfel de sistem iar motorul pentru o elice de 28 este seria 700. Scuze calitatea pozei
  • Imagine atasata: post-4-1136618662.jpg
#14 Useril este offline   godzilla
  • Postari: 72
Postat 07 January 2006 - 10:56 AM
multumesc pentru aprecieri si pentru ideile oferite
unghiul este de 45 grade nu de 90 nu a iesit prea bine in poza cred
elicea e metal cu palele inclinate la 45 grade
nu stiu cum sa fac cu sistemul de prindere de la ax motor la ax elice
poate aveti voi vreo idee
barca am lipito cu poxipol e foarte bun si virful lam intarit cu poxilina
#15 Useril este offline   godzilla
  • Postari: 72
Postat 07 January 2006 - 10:58 AM
am uitat diametrul de admisie este mai mare decit evacuarea deoarece acolo mai vine o parte de reductie pe care va fi prins si sistemul de directie al barcii
#16 Useril este offline   godzilla
  • Postari: 72
Postat 08 January 2006 - 09:23 PM
aici am fotografiat elicea si servo-ul
  • Imagine atasata: post-4-1136748195.jpg
#17 Useril este offline   kno3
  • Postari: 1084
Postat 11 January 2006 - 01:07 AM
Tu ai facut si elicea?
#18 Useril este offline   godzilla
  • Postari: 72
Postat 11 January 2006 - 09:32 AM
da elicea e facuta tot de mine e facuta prin turnare
#19 Useril este offline   kno3
  • Postari: 1084
Postat 12 January 2006 - 11:54 PM
godzilla, la 11 Jan 2006, 09:32, a spus:
Poti sa ne spui mai multe? Din ce metal ai turnat-o si cum?
#20 Useril este offline   godzilla
  • Postari: 72
Postat 14 January 2006 - 04:03 PM
e facuta prin turnare dupa ce am facut o macheta din plastic
este dintrun aliaj de Cr-Ni
#21 Useril este offline   Skyspy
Postat 14 January 2006 - 05:06 PM
Si unde ai topit aliajul ca necesita temperaturi foarte mari?
Stima
#22 Useril este offline   bethowen
  • Postari: 377
  • Inregistrat: 28-October 05
Postat 14 January 2006 - 05:41 PM
Si pe mie m-ar interesa cum ai reusit sa topesti,deoarece pe viitor as dori sa mi torn niste piese
nu neaparat din aliaje sau metale greu de topit..ci aluminiu alama...
multumesc.
#23 Useril este offline   godzilla
  • Postari: 72
Postat 16 January 2006 - 09:20 AM
da profesia mea e tehnicia dentar asa ca am la dispozitie aparatura necesara pentru topirea aliajelor metalice metalul se topeste la 1500 oC
#24 Useril este offline   godzilla
  • Postari: 72
Postat 16 January 2006 - 09:22 AM
am mai turnat si din metale Al-Cu dar de uz dentar binecunoscutul Gaudent
#25 Useril este offline   godzilla
  • Postari: 72
Postat 16 January 2006 - 09:28 AM
am putut turna doar piese de mici dimensiuni
#26 Useril este offline   bethowen
  • Postari: 377
Postat 16 January 2006 - 12:43 PM
dumitale ai cuptor de acela cum am vazut eu la un tehnician dentar.. caruia i se inrosesc peretii total
cred k si consuma curent o garla... :lol:
#27 Useril este offline   godzilla
  • Postari: 72
Postat 16 January 2006 - 03:17 PM
da din acela dar nu consuma mult 2kw ora pentru turnare ai nevoie de 45 min
#28 Useril este offline   godzilla
  • Postari: 72
Postat 25 January 2006 - 07:50 PM
salutare tuturor interesati de proiectul meu
am reusit sa termin barca dar nu stiu din ce cauza nu prea trage apa
de ce ma poate ajuta cineva cu vreo idee
motorul este de 400 fara reductor
acumulator de 1000mA 7.2v
am si niste poze daca va intereseaza
  • Imagine atasata: post-4-1138211445.jpg
#29 Useril este offline   godzilla
  • Postari: 72
Postat 25 January 2006 - 07:52 PM
alta poza
  • Imagine atasata: post-4-1138211545.jpg
#30 Useril este offline   godzilla
  • Postari: 72
Postat 25 January 2006 - 07:54 PM
inca una
  • Imagine atasata: post-4-1138211641.jpg
16 useri citesc topicul
