Modelism - RHC Forum: Futaba t4exa - Modelism - RHC Forum
Futaba t4exa Probleme receptie peste 100 m
#1 Useril este offline   snap007
  • Postari: 8
  • Inregistrat: 18-November 09
Postat 24 May 2016 - 08:01 PM
Va salut,am o barcuta de nadit homemade de 7 ani,telecomanda este o Futaba t4exa(fm),nu am avut probleme cu receptia semnalului pana acum.Am schimbat cuplajul la motor,era din cauciuc si l-am inlocuit cu unul metalic.De atunci am observat ca de pe la 50-75 m distanta motorul merge cu intreruperi,iar odata cu cresterea distantei se opreste.Aduc butonul de mers inainte la punctul 0,apoi il apas spre inainte si porneste barcuta vreun 1m si repet operatiunea asta deranjanta pana ajung cu ea unde doresc.La intoarcere acelasi chin pana ajunge la aprox. 50m dupa care o aduc la mal fara probleme.Am scos firul care este conectat la antena si l-am matisat pe antena,merge muuuult mai bine,dar problema incepe de pe la 100-120 m.Ar putea fi o problema de interferenta de la cuplajul metalic?Orice sfat mi-ar fi de mare ajutor
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 25 May 2016 - 08:13 AM
Daca vrei sa te convingi ca acest cuplaj este problema ,inlocieste-l cu o bucatica de furtun de benzina si vezi ce se intimpla ,eu cred ca e ceva cu antenele.
Barcute intinse!
#3 Useril este offline   snap007
  • Postari: 8
Postat 25 May 2016 - 08:27 AM
Am curatat antena de pe barca,ma gandeam sa o inlocuiesc,poate nu mai receptioneaza cum trebuie
#4 Useril este offline   snap007
  • Postari: 8
Postat 25 May 2016 - 08:29 AM
Cel care mi-a facut barca mi-a spus ca in timp se poate duce cuartul de Frecventa de la telecomanda,dar nu prea imi vine sa cred
#5 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 25 May 2016 - 09:48 AM
Cuartzul nu se strica,la emisie se mai duce tranzistorul de emisie ,la receptie conteaza antena ,cum sint facute legaturile ,oxidarea pieselor in receptor ,sint mai multe e greu de diagnosticat fara a avea obiectul.
Barcute intinse!
#6 Useril este offline   snap007
  • Postari: 8
Postat 25 May 2016 - 11:26 AM
Antena de pe barca este dintr-UN fir subtire de aluminiu,iar mufa este cositorita,o sa incerc sa iau la smirghel antena poate a oxidat superficial in anumite zone,poate superficial.....
#7 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 25 May 2016 - 01:17 PM
Antena de pe barca trebuie sa fie ca cea de la telecomanda ,sau o teava de plastic prin care scoti firul de la receptor,acest fir trebuie sa aibe o lungime de circa 85cm.
Barcute intinse!
#8 Useril este offline   snap007
  • Postari: 8
Postat 25 May 2016 - 01:54 PM
Asa este,din receptor iese firul de antena care are o lungime destul de mare,dar este facut colac si atasat de antena de aluminiu de care spuneam.O sa atasez niste poze pt a ma face mai explicit,oricum multumesc frumos pt interesul aratat
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 25 May 2016 - 02:18 PM
Nu e buna unirea cupru cu aluminiu,in timp apare o pila chimica si oxizii afecteaza contactul electric, daca ai pune o antena telescopica de sa zicem 70cm poti taia firul de la receptor la 20cm.
Barcute intinse!
#10 Useril este offline   snap007
  • Postari: 8
Postat 25 May 2016 - 02:36 PM
De unde pot sa iau antena telescopica de 70 cm?
#11 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 25 May 2016 - 05:08 PM
Gasesti la phoenixmodels.
Barcute intinse!
#12 Useril este offline   snap007
  • Postari: 8
Postat 25 May 2016 - 05:34 PM
Mulțumesc mult
#13 Useril este offline   snap007
  • Postari: 8
Postat 25 May 2016 - 06:05 PM
Adica sa pun pe barca o antena telescopica cum este cea de la telecomada
#14 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 25 May 2016 - 07:57 PM
Da ,mai merge o antena de radio albatros ,selena ,tv sport.
Barcute intinse!
9 useri citesc topicul
