Modelism - RHC Forum: Diverse informatii despre cnc-uri - Modelism - RHC Forum
  • 17 Pagini +
  • 12
  • 13
#301 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
  • Inregistrat: 17-December 13
Postat 23 May 2017 - 04:56 PM
Vezi postareaflorianmro, la 23 May 2017 - 01:49 PM, a spus:
Pentru ca tot sunt jucariile numite "spinner fingers"pe val si copilul isi doreste una ,i-am spus sa isi aleaga 4 rulmenti la fel , din cutie si m-am angajat sa ii profilez o astfel de jucarie , plexiglass sau aluminiu , vom vedea. De proiectat nu a fost mare lucru dar as vrea sa ii scot margini rotunjite si nu stiu cum se face asta in Rhinocad , daca nu descopar, o sa ii fac la sfarsit o profilare cu freza cu raza inversa pe ambele fete dar ar fi mai profi sa o fac direct din soft si sa o frezez in Cut 3d.
In alta ordine de idei am comandat pana la urma o freza din carbura pentru filetare , scumpa rau, dar alta solutie nu am la ceea ce mi-am propus sa fac, un filet exterior si unul interior de 120 mm diametru cu pas de 1.75 sau 2 mm , la strung e mult mai complicat.
Mergi in "Curves", dai "Fillet", iti va cere raza de curbura si gata.
#302 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
  • Inregistrat: 10-May 16
Postat 23 May 2017 - 08:38 PM
Vezi postareasteelmind, la 23 May 2017 - 04:56 PM, a spus:
Dar eu am deja un solid , ar trebui sa il sparg in linii mai intai ?O sa ma mai uit in program pe tutoriale , sau cand doresti sa treci pe la mine sa vezi cum taie masina imi si arati cum se face mestesugul
#303 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 23 May 2017 - 08:49 PM
Revin , am gasit rezolvarea dar tot te astept pe la mine.
#304 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 23 May 2017 - 11:10 PM
Vezi postareaflorianmro, la 23 May 2017 - 08:49 PM, a spus:
Vin sigur.
#305 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 27 May 2017 - 09:01 PM
Imi trebuie suruburi M3 cu cap imbus , lungimi diferite.
De unde m-as putea aproviziona din Bucuresti ?
#306 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
  • Inregistrat: 29-January 10
Postat 28 May 2017 - 03:33 PM
https://magazin.unda.../ro/suruburi-96
http://www.hi-end.ro...&category_id=26
acum vezi si tu ce au in stoc
#307 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 28 May 2017 - 04:55 PM
Vezi postareamihaighe, la 28 May 2017 - 03:33 PM, a spus:
Super !
De la Hi-End
Vasile e langa mine
.Mulțumesc
Aceasta postare a fost editata de florianmro: 28 May 2017 - 04:56 PM
#308 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 15 June 2017 - 02:41 PM
Pe ce se bazeaza sistemele anti coliziune la cnc-urile mari , insustriale ?
Ce fel de coliziuni se pot evita ?
Aceasta postare a fost editata de florianmro: 15 June 2017 - 02:43 PM
#309 Useril este offline   Easy
  • Postari: 1
  • Inregistrat: 01-August 17
Postat 27 August 2017 - 07:44 AM
Salutare
Ma confrunt cu o mica problema
As dori sa fac legatura intre divere si bob .
Este exemplificata o legare pentru modelul de driver din imagine dar eu as dori sa combin cu un alt model ( din cealalta imagine ) . Este posibil ?
  • Imagine atasata: Driver.jpg
  • Imagine atasata: Conectare drivere la bob.jpg
#310 Useril este offline   florinhome
  • Postari: 137
  • Inregistrat: 28-November 14
Postat 28 August 2017 - 03:32 PM
adica vrei sa conectezi driverul DM420 la acel BOB care are pe iesire plusul (+) comun (COM+) ?
merge fara probleme, driverul DM420 suporta doar intrare cu plusul comun.
cel de al doilea driver(la care tu ai desenat conectarea) suporta ambele tipuri de conexiuni, plus comun sau minus comun.
doar sa verifici ca acel COM+ are 5V, daca are tensiune mai mare, va trebui sa inseriezi rezistente in functie de tensiunea pe care o are.
#311 Useril este offline   ThePuiu
  • Postari: 107
  • Inregistrat: 14-October 16
Postat 26 January 2018 - 01:14 PM
Salutare,
imi puteti recomanda o sursa de cablu pt alimentarea motoarelor la cnc (cablu cu 4 fire) ? Am motoare de 3.1NM la care in documentatie am gasit curentul maxim ~4A. Deci diametrul firului ar trebui sa fie minim 1mm. Am vazut ca exista cabluri speciale pt CNC cu rezistenta mecanica mare si rezistenta la stres ridicata. Probabil ca si pretul este pe masura...
Multumesc pt idei!
#312 Useril este offline   mihaighe
  • Postari: 460
Postat 26 January 2018 - 11:03 PM
https://www.tme.eu/r...2517%3A64502%3B
o idee
#313 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
  • Inregistrat: 17-January 11
Postat 27 January 2018 - 01:02 AM
Vezi postareaThePuiu, la 26 January 2018 - 01:14 PM, a spus:
Salutare,
Multumesc pt idei!
Pe mm patrat poti duce 9A, nu doar 4A. Poti sa pui si de 0,5mm, acum depinde pe ce lungime duci. Dar la 2m este de ajuns un 0,5mm.
Cel mai bun cablu care este si elastic si cauciucat este Tanex de la Geca. Sau poti intra in gama audio profesionala si iei cablu de boxe de scena. Gasesti de la 2 fire la 8 fire.
#314 Useril este offline   ThePuiu
  • Postari: 107
Postat 27 January 2018 - 10:29 AM
Multumesc pt sfaturile despre conductori!
Pentru inceput, o sa folosesc ca si BOB o placa ieftina pe LPT de genul: https://www.aliexpre...2493885728.html
Ca si senzori de capat de cursa vreau sa folosesc ceva de genul: https://www.aliexpre...aAaAg1ZEALw_wcB (varianta lj12a3-4-z/bx) Senzorii sint normal deschisi si au nevoie de rezistenta de pull up. Problema e ca alimentarea lor se face intre 6-36V (tensiunea de iesire fiind proportionala cu tensiunea de alimentare) iar BOB-ul la 5V. Nu am gasit informatii pe net daca BOB-ul suporta pe intrari tensiuni mai mari decat 5V (stiu ca are optocuplor dar nu stiu daca nu se va praji daca ii dau > 5V). Voi ce ziceti?
#315 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
  • Inregistrat: 26-June 13
Postat 27 January 2018 - 04:30 PM
Vezi postareaThePuiu, la 27 January 2018 - 10:29 AM, a spus:
Daca senzorii au pe iesire tranzistori cu colector in gol (ma gandesc ca d-aia zici ca au nevoie de rezistente de pull-up) atunci poti sa-i folosesti indiferent de tensiunea de alimentare a senzorului pt. ca ei de fapt nu "scot" o tensiune ci "pun la masa" tensiunea pe care le-o dai tu... ca sa zic asa... :D.
In concluzie daca legi la acea iesire intrarea "negativa" a optocuplorului (catodul LED-ului) iar intrarea "pozitiva" (anodul LED-ului + o rezistenta, probabil) o legi la +5V esti OK.
... niste lucrari :)
#316 Useril este offline   ThePuiu
  • Postari: 107
Postat 28 January 2018 - 01:15 PM
presupun ca nu ar trebui sa fie nici o problema daca leg in paralel iesirile celor 2 senzori (unul pt depasire + celalalt pt depasire - a axei)? In hartia BOB-ului pe care am primit-o de la chineji era desenat un contact ND intre intrari si masa, asta nu presupune existenta unei rezistente intre anod si 5V? Atunci nu ar mai trebui decat sa leg direct iesirea senzorului pe intrarea BOB-ului?
Dupa ce reusesc sa pornesc dracia la care lucrez, probabil o sa investesc intr-un BOB de calitate...dar doar dupa ce ma conving ca nu am bagat 2000EUR in niste fiere!
#317 Useril este offline   ATYZZZ
  • Postari: 392
Postat 28 January 2018 - 03:37 PM
Eu am acest BOB (https://www.aliexpre...1a55784b7&tpp=1) si is multumit de el merge frumos fara sa pierd pasi si e si destul de rapid cu drivere din astea: (https://www.aliexpre...2791810041.html).
Oricum optocuploare ai in drivere nu vad rostul sa pui 2 optocuploare unul dupa altul.
Aceasta postare a fost editata de ATYZZZ: 28 January 2018 - 03:38 PM
#318 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 28 January 2018 - 05:48 PM
Vezi postareaThePuiu, la 28 January 2018 - 01:15 PM, a spus:
Nu-i problema, daca iesirile sunt open collector poti sa legi oricate in paralel.
Folosesti de obicei un optocuplor ca sa izolezi galvanic doua circuite, in cazul tau senzorii plasati pe masina de PC-ul care comanda masina. Daca +5V ala e comun atunci separarea nu mai e separare si optocuplorul ala e cam inutil... si sunt multe placi asa. Ceea ce nu inseamna neaparat ca n-o sa functioneze... si da, asa ar trebui teoretic sa fie, cum zici.
Corect, daca are iesire open collector.
Cat priveste BOB-ul de calitate eu am un BOB la CNC care n-are nimic electronic pe el, doar niste cuple cu surub pt. fire conectate direct la pinii conectorului DB25 (ala pt. paralela).
Asa merge CNC-u` asta de la inceput si n-am avut surprize deloc.
Dar i-adevarat, e un CNC de apartament nu de hala industriala... :).
#319 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
  • Inregistrat: 03-April 05
Postat 28 January 2018 - 09:58 PM
Vezi postareaATYZZZ, la 28 January 2018 - 03:37 PM, a spus:
Eu le-am cumparat de aici. Sunt mai convenabile ca pret.
Acu nu stiu daca intr-adevar sunt Leadshine.
De la Leadshine vin in cutie frumos ambalate. Astea vin intr-o punga.
https://www.aliexpre...2311.0.0.gBsIY1
#320 Useril este offline   ThePuiu
  • Postari: 107
Postat 28 January 2018 - 10:20 PM
tot deastea am si eu dar ale mele sint facute de LONGS...
Intrebare de militian: am un motor de frezare de 500W racire cu aer cu penseta de 3,175. Presupunand ca constructia mecanica a cnc-ului este suficient de solida (cred chiar disproportionata!) cu o adancime mica de taiere si o viteza de avans deasemenea mica, folosind o freza cu un dinte de 3mm as putea prelucra aluminiu? (adica debitare si gaurire ca sa pot sa construiesc alte subansamble din aluminiu rectificat de 15mm)
#321 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 28 January 2018 - 11:41 PM
Vezi postareaThePuiu, la 28 January 2018 - 10:20 PM, a spus:
Da se poate. Exemplu concret: freza de 3 mm diametru, 1 dinte, sa spunem turatie n=8.000 rpm si randamentul motorului probabil pe la 0,8, feed 500 mm/min, DOC(adancime) = 1 mm; WOC(angajare laterala)=3mm. Mai este de precizat coeficientul specific de taiere al aluminiului (coeficientul de masinabilitate) care depinde de ce aliaj de aluminiu vei folosi. El este cuprins intre 300 - 700 N/mm^2, (adica de la cel mai slab care are duritate 30 Brinell pana la cel mai tare care are 130 Brinell) (link-ul aici: https://www.sandvik....es/default.aspx ). Sa spunem ca vei prelucra clasa 5 si ca acest coeficient este in jur de 450 N/mm^2. Necesarul de putere este P= 1 x 3 x 500 x 450 / 6 x 10^6 x 0.8 = 0.140 Kw . La aceasta putere, necesarul de cuplu ar fi: C = P(Kw) x 9554 / n(rpm) = 0.140 x 9554 / 8000 = 0.17 Nm. Intrebarea este : are motorul cuplul de o.17 Nm (sau mai mult) la 8.000 rpm ? Raspunsul vine din diagrama cuplu-putere a motorului pe care nu cred ca o ai, caci chinezul a avut alta treaba decat sa faca incercari pe standuri si sa furnizeze aceasta diagrama. Este pe incercatelea cu feed, DOC si WOC pana vezi ca sta motorul. Teoretic (adica in absenta graficului cuplu-putere) poti merge si cu feed de 1500 mm/min, ceea ce ar duce la un necesar de putere de 0.420 W si un necesar de cuplu de 0.5 Nm, dar din nou vine intrebarea: scoate motorul o.5 Nm la 8.000 rpm ? Raspuns : pe incercatelea. Have fun !
Aceasta postare a fost editata de steelmind: 28 January 2018 - 11:46 PM
#322 Useril este offline   ThePuiu
  • Postari: 107
Postat 29 January 2018 - 10:14 AM
genul asta de freze:
https://www.olx.ro/o...html#6eacd347f3
sint ok pt aluminiu? Sau o sa taie ca burghiele din seturile noname din Bricostore (alea care costa un set cat un burghiu de firma)?!? NU as da foarte multi bani pe freze de calitate pt ca o sa rup cu siguranta cateva pana ma obisnuiesc cu "monstrul"!
Voi de unde cumparati frezele?
Multumesc!
#323 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 29 January 2018 - 11:15 AM
In mod sigur o freza d-asta ieftina, no name, n-o sa aiba o calitate comparabila cu a uneia de la nu stiu ce mare producator consacrat care costa dublu cat set-u` asta. :)
DAR, din relativ putina experienta pe care o am, pot sa-ti spun c-am cumparat si eu MULTE astfel de freze ieftine si m-am descurcat onorabil cu ele.
DACA ai nevoie de taieturi asa adanci in aluminiu, tinand cont si de diametrul mic al frezei, iti recomand sa alegi DOC-ul mai mic comparativ cu ce-ar putea masina daca freza ar iesi din penseta doar cativa mm... mai concret eu nu cred c-am mers cu DOC mai mare de 0.2mm in Al (seria 6xxx) cu freza de 3mm asa lunga... o fi bine, o fi rau, nu stiu da` mi s-a parut ca "face urat" la adancimi mai mari... :|
Aceasta postare a fost editata de informer: 29 January 2018 - 11:17 AM
#324 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 29 January 2018 - 11:46 AM
Sunt bunicele frezele astea .
Dar trebuie sa le dai turatie mai mare pentru ca au un singur dinte pe la 15000 17000 rpm , sa nu intri prea mult in material , max 1 mm si musai ceva racire cu apa , ulei ...
Daca o sa ii faci recire la aluminiu , o sa ai o suprafata foarte lucioasa , si un finish mult mai ok , si nici nu se incarca freza cu aluminiu de la caldura .
Ceea ce cauti aceea gasesti
#325 Useril este offline   ThePuiu
  • Postari: 107
Postat 29 January 2018 - 02:10 PM
Vezi postareaElicopter, la 29 January 2018 - 11:46 AM, a spus:
atunci e nasol pt ca motorul meu are max 12.000rpm si fiind o chinezarie "eftina" nu stiu cit timp va duce la turatie maxima...
Exista o legatura intre numarul de dinti, turatie si calitatea taierii? Scuze daca intreb prostii, dar nu sint de profesie si acum sint in "perioada de asimilare" a informatiilor!
#326 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 29 January 2018 - 04:07 PM
Vezi postareaThePuiu, la 29 January 2018 - 02:10 PM, a spus:
Oricum cu frezele astea cu un dinte ai cea mai buna suprafata , daca ai mai multi dinti trebuie sa dai viteza mai mica de rotatie , si feedrate ceva mai micut .
La frezele cu dinti mai multi trebuie sa ai grija cu racirea , pentru ca se lipeste foarte usor aluminiu de ele , si se mai rup .
#327 Useril este offline   ThePuiu
  • Postari: 107
Postat 29 January 2018 - 05:09 PM
racirea e suficient daca se face cu un spray cu ulei sau trebuie racire continua cu jet de apa (nu de alta dar ma complic foarte tare daca trebuie sa fac asa!)?
Aceasta postare a fost editata de ThePuiu: 29 January 2018 - 05:09 PM
#328 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 29 January 2018 - 05:18 PM
Dinti mai putini=turatie mai mare; dinti mai multi=turatie mai mica. Trebuie sa gasesti, prin incercari, cea mai buna combinatie PENTRU MASINA TA (este diferit de la masina la masina) intre avansul de aschiere, adancimea de aschiere, latimea de aschiere, turatia motorului si materialul frezat. Sunt 7 clase de aluminiu, din care 2,6 si 7 sunt mai dure iar celelalte mai moi. Cu cat aluminiul este mai moale, spanul va adera la dintii frezei datorita caldurii si nu va fi evacuat "la timp". Prin "la timp" se inteleg urmatoarele: la freza cu 1 dinte , dintele rascheteaza material 360 grade si are cel mai mult timp sa evacueze spanul colectat; la freza cu 2 dinti, 1 dinte frezeaza 180 grade si are mai putin spatiu de evacuare iar la freza cu 3 dinti , 1 dinte este activ pe 120 grade si are si mai putin spatiu de evacuat spanul. Evacuarea spanului este importanta; altfel, spanul ramas in dintii frezei va participa la urmatoarea tura de raschetare si va da: vibratii, calitate suprafata nasola si iti toceste freza imediat. De aceea este recomandat sa : micsorezi avansul si maresti turatia cand ai 1 dinte versus maresti avansul si micsorezi turatia cand ai 2-3 dinti. Este pe probatelea, caci fiecare masina are rigiditatea ei diferita de altele. Neaparat racire la frezarea aluminiului ca sa micsorezi frecventa de lipire a spanului pe freza; racirea poate fi cu lichid (ideal), combinatie vapori de lichid de racire + aer (mist/fog buster) sau aer (cel mai ineficient, dar mai bun decat nimic).
#329 Useril este offline   dan_mitea
Postat 29 January 2018 - 07:33 PM
De fapt, ceea ce se utilizeaza in industrie se numeste ,,lichid de racire si ungere''. Numele spune totul. Din aceasta cauza aerul are cele mai scazute rezultate. Ungerea este zero.
Numai bine, mesterilor.
#330 Useril este offline   ThePuiu
  • Postari: 107
Postat 30 January 2018 - 06:50 PM
am ars din greseala un driver DM542...desi se lauda ca are protectie la scurt-circuit...ei bine, nu va bazati pe asta!
Are cineva unul de care vrea sa scape (vanda)?
Aceasta postare a fost editata de ThePuiu: 30 January 2018 - 06:52 PM
  • 17 Pagini +
  • 12
  • 13
8 useri citesc topicul
