Modelism - RHC Forum: Diverse informatii despre cnc-uri - Modelism - RHC Forum
  • 17 Pagini +
  • 12
#271 Useril este offline   ThePuiu
  • Postari: 107
  • Inregistrat: 14-October 16
Postat 02 April 2017 - 03:00 PM
Imi poate recomanda un magazin de unde pot cumpara piulite T de 6mm la un pret decent? (Nu la 1€ bucata!)
#272 Useril este offline   bitex
Postat 02 April 2017 - 04:00 PM
Eu ultima oara am cumparat de la reprezentanta ISEL o cutie cu 100 piulite.
Cred ca gasesti si la Rocast, dar nu sunt sigur. Oricum nu mai stiu preturile.
#273 Useril este offline   dan_mitea
Postat 02 April 2017 - 04:08 PM
Arunca un ochi si aici:
http://www.banggood....ml?rmmds=search
Transport gratuit. Totul este sa nu te grabesti.
#274 Useril este offline   ThePuiu
  • Postari: 107
Postat 05 April 2017 - 01:59 PM
Ma poate ajuta cineva cu o placa de montaj NEMA 23 (imaginea atasata). Am nevoie urgenta de una bucata. Multumesc anticipat!
#275 Useril este offline   bitex
Postat 05 April 2017 - 02:30 PM
Posteaza din nou si ataseaza imaginea. Cred ca ai pierdut-o pe traseu. Era sa scriu "meandrele concretului".
#276 Useril este offline   ThePuiu
  • Postari: 107
Postat 05 April 2017 - 03:21 PM
iaca si imaginea pierduta!
  • Imagine atasata: NEMA23-5MM.jpg
#277 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
  • Inregistrat: 17-January 11
Postat 05 April 2017 - 04:02 PM
Vezi postareaThePuiu, la 31 March 2017 - 06:13 PM, a spus:
Va rog sa ma ajutati cu o sugestie...pentru un cnc fixed gantry cu axa x si y de 650mm credeti ca e ok sa fac cadrul de baza din profile 30x60 si prinderile ca in figura atasata? (am dubii ca prinderea va fi foarte rigida...)
Exista ceva sistem de prindere care sa permita fixarea cu suruburi prin profil, sau doar daca gauresc profilul exterior si filetez profilul interior (aici o sa am dubii in legatura cu precizia pozitiei gaurilor ce trebuie facute prin profilul exterior)
Hmmm, astea sunt profile sistem bosch.
In locul tau cautam model Item heavy pentru gantry.
Dar sa revin, ca sa dai gaura corect prin profil daca nu ai cnc, iei 3 piulite de canal, le bagi in canal, cele din exterior le intepenesti cu un surub mai lung decat adancimea canalului (dupa ce-ti faci reglajul corect de distanta), iar in cea din mijloc bagi spiralul si gauresti. Va iesi perfect si pe mijlocul profilului (oricum astea ca sunt clone au o sant pe mijloc, si va trage spiralul dupa sant), si vertical.
Daca sunt metric 5, bagi spiral de 4, daca sunt metric 6, bagi de 5, sau 4,8 (ce-ti permite gaura) Dupa acea le maresti la cat vrei.
Si vor iesi la fix.
#278 Useril este offline   ThePuiu
  • Postari: 107
Postat 05 April 2017 - 04:21 PM
Profilele le-am cumparat pt ca au fost singurele pe care le-am gasit pe stoc in tara (peste tot am primit 2-3 saptamani termen de livrare) Oricum, pt jucaria mea sunt suficient de solide (cred). Am montat axa Y dar acum ma lupt cu problema placii de prindere a motorului...nu am gasit nicaieri de cumparat asa ca va trebui sa o fac eu singur cu sculele ce le am pe linga casa. Problema mare va fi pina fac cu pila gaurile de ghidaj...o sa lucrez 2 zile la ea! Cum am mai zis: ca sa-ti faci un cnc ai nevoie de un cnc!
#279 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
  • Inregistrat: 03-April 05
Postat 06 April 2017 - 11:26 AM
Vezi postareaThePuiu, la 05 April 2017 - 01:59 PM, a spus:
Am doua gata facute.
De 110 mm si 125 mm lungime din tabla de 3 mm grosime.
Daca crezi ca te ajuta, trimite-mi o adresa si iti trimit una.
Eventual trimite-mi o adresa de mai sa-ti trimit poze
Stima
#280 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
Postat 06 April 2017 - 12:45 PM
Asa arata cea de 110.
Spune-mi daca ti se potriveste.
  • Imagine atasata: Nema 23.png
Aceasta postare a fost editata de znecula: 06 April 2017 - 12:45 PM
#281 Useril este offline   ThePuiu
  • Postari: 107
Postat 06 April 2017 - 01:16 PM
Vezi postareaznecula, la 06 April 2017 - 12:45 PM, a spus:
Daca gaurile de fixare ale motorului corespund standardului NEMA32, restul nu sunt critice. Spune-mi te rog si un pret pt ea!
Multumesc!
#282 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
Postat 06 April 2017 - 03:22 PM
Trimite-mi adresa si o trimit.E cadou de paste.
O sa platesti doar posta.
Stima.
#283 Useril este offline   ThePuiu
  • Postari: 107
Postat 06 April 2017 - 06:28 PM
Vezi postareaznecula, la 06 April 2017 - 03:22 PM, a spus:
Stima.
V-am trimis email pe adresa cu care sunteti inreistrat pe acest site.
Multumesc ca ma salvati de la 2 zile de pilit!
#284 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
  • Inregistrat: 10-May 16
Postat 18 April 2017 - 11:10 AM
O sa am de facut pe masina aceasta piesa .In final va trebui sa ii fac si filetul indicat de sageata.
Stie Mach 3 cu un wizard sa faca asa ceva ? Sau cu ce as putea sa il fac ?. Se foloseste un cutit profilat pentru astfel de operatii din cate am mai vazut
  • Imagine atasata: Piesa.jpg
#285 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 18 April 2017 - 02:01 PM
Cred ca am gasit ce imi trebuie .
Nu prea imi place acel cutit zburator din video , iar o freza dedicata nu e tocmai ieftina
https://www.youtube....h?v=BdujS2PhBhY
#286 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
  • Inregistrat: 17-December 13
Postat 18 April 2017 - 03:17 PM
Vezi postareaflorianmro, la 18 April 2017 - 02:01 PM, a spus:
Sunt si eu curios daca merge si cu ce parte a lui Mach 3 merge; cei de la Tormach arata si ei cum se face cu un V-slot cutter, aici: https://youtu.be/T4ZVoHei1uE
Iar freza de 60 grade costa 47 $ + taxe si se poate lua de aici:
https://www.mcmaster...utters/=17912ak
#287 Useril este offline   katran
  • Postari: 1143
  • Inregistrat: 08-May 08
    comerciala , grafica 3D .
Postat 18 April 2017 - 05:04 PM
Vezi postareaflorianmro, la 18 April 2017 - 11:10 AM, a spus:
Ai nevoie de helical boring . Mach3 , din cate stiu , habar n-are de asa ceva . Trebuie facuta instructiunea intr-un soft CAM . Adica SolidWorks sau CamBam
( de astea stiu sigur ca fac asa ceva ) .
Evident , i-ti trebuie si freza profilata la 60 de grade , aia din link-ul lui Steelmind , cu toate ca eu n-am incredere in frezele HSS , mai ales pentru
prelucrare in aluminiu ...de fapt , ai nevoie de carbura monobloc . O singura data am incercat asa ceva , pe un filet exterior metric 1 , la un
diametru de 50mm . M-au gasit toti dracii pana am localizat centrul ala nenorocit , dar pana la urma am scos ceva utilizabil . Instructiunea am facut-o in CamBam ,
dar mi-a luat ceva pana am reusit eu sa inteleg pe unde trebuie plimbata scula de fapt ...
cheers.
#288 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
  • Inregistrat: 26-June 13
Postat 18 April 2017 - 05:13 PM
Eu am generat GCode-ul din SolidCam si pot sa spun ca nu-i ceva dificil, am urmarit unul sau doua filmulete si a fost suficient.
Cu scula insa a fost alta poveste, am si scris intr-un topic mai vechi: am "pilit" cu diverse combinatii de "Dremel" + strung + ... diverse freze pt. canale T ori burghie ori... si le-am rupt pe toate in "no time" si materiale relativ moi (plastice) ... asa ca am abandonat pt. ca frezele speciale pt. filet mi s-au parut cam prea scumpe, considerand si potentialele "accidente". :)
... niste lucrari :)
#289 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 18 April 2017 - 09:04 PM
Cum se face treaba din nimicuri.
https://youtu.be/-J_Xrkrs1Xc
#290 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 18 April 2017 - 09:11 PM
Vezi postareaflorianmro, la 18 April 2017 - 09:04 PM, a spus:
Cam asta am fost si eu sfatuit sa fac... dezavantaju` daca ai mai multe taisuri ar fi ca pasul e fix... candva, cand gustul esecului se mai atenueaza, o sa incerc din nou... :D.
#291 Useril este offline   bitex
Postat 18 April 2017 - 10:49 PM
Vezi postareainformer, la 18 April 2017 - 09:11 PM, a spus:
Pentru detalii fine ar trebui tinut cont ca desi taisul sculei are din constructie 60 grade, el scoate filet cu unghi de 60 grade daca e folosit asa cum a fost proiectat. Adica pe post de tarod. Daca dantura acelui tarod (sau un dinte al lui) este rotita si folosita sa genereze filetul pe conturul unui cilindru , unghiul la varf nu va mai fi exact de 60 grade. Nici mult diferit dar nici exact ce trebuie. Si revenind la problema, folosind un singur dinte, se pot genera mai multe dimensiuni de filete. Cat permite geometria lui.
#292 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 19 April 2017 - 01:20 PM
Hoinarind pe YouTube am gasit acest video cu montarea unui spindle aditional in plan orizontal la cei de la Tormach. Mi-ar placea sa fac si eu asa ceva in Mach pentru gauri in cant .
https://youtu.be/0oBlsirN4t8
#293 Useril este offline   bitex
Postat 19 April 2017 - 04:02 PM
Doar imaginatia iti stabileste limitele in ce priveste domeniul prelucrarilor. Ca o paranteza eu inca lucrez la strunguletul meu CNC cat se poate de atipic. O axa rotativa de viteza, pozitionata pe masa frezei. Am deja 3 axe gata construite, imi mai trebuie miscarea de rotatie si portcutitul. Nu are nici o logica sa construiesc un strung de la zero. De fapt munca importanta e sa am miscarea cu turatie mare cand e cazul si indexata cand e nevoie. Un fel de a 4-a axa dar antrenata separat si de un motor de turatie mare (cu cuplajul de rigoare pe traseu). Gabaritul imi permite asta.
#294 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 21 April 2017 - 12:40 PM
Gasesc foarte practice aceste sisteme de prindere pentru masa cnc- ului ,prezentate in video. S-ar putea confectiona ,personal o sa incerc sa proiectez , nu e mare filozofie Daca nu cumva exista desene gata facute .
https://youtu.be/M4zy548KEnc
#295 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 01 May 2017 - 09:31 PM
Mai nou am instalat o versiune de Solidwoks 2012 si un Solidcam 2016 .Foloseste cineva ? Pare complet acest tandem , ramane de vazut in ce masura voi intelege ce e pe acolo . Turoriale sunt destule pe YouTube. Cad-ul il voi intelege mai repede prin prisma Rhinocad-ului ce l-am folosit . Problema e la Solidcam , inteleg ca trebuie sa declar niste valori de la masina de frezat , adica sa o costumizez in program daca pot spune asa .
In alta ordine de idei anul asta vreau sa ma duc la Metal Show peste 3 saptamani .
Aceasta postare a fost editata de florianmro: 01 May 2017 - 09:34 PM
#296 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 02 May 2017 - 06:29 AM
Vezi postareaflorianmro, la 01 May 2017 - 09:31 PM, a spus:
Eu folosesc SW2012 + SC2012 iar controller-ul declarat este Fanuc... n-am avut niciodata vreo problema cu codul generat, merge fara nici o schimbare.
#297 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 02 May 2017 - 06:41 AM
Daca nu esti hotarat sa treci pe Solidworks definitiv si vrei totusi sa consumi niste timp pentru un CAD (altul decat Rhino) si un CAM, ti-as sugera Autocad FUSION 360, care este CAD si CAM in acelasi pachet si este FREE pentru hobisti. Poti folosi Rhino drept CAD si apoi importa in Fusion doar pentru partea de CAM, care CAM are si trochoidal milling (adaptive milling cred ca o numesc), ceea ce este chiar misto. Este cloud-based, iti da licenta pe 1 an in fiecare an, este free daca esti hobbist sau ai o firma cu cifra de afaceri de sub 100.000 USD pe an. Nu stiu ce i-a apucat pe bulangii de la Autodesk sa dea mokangeala la hobisti, dar cred ca s-au speriat si ei de cat de ne-relevanti devenisera, dupa ce fusesera nr 1 atatia ani (in facultate, prin 1992, umblam cu niste floppy discuri cat discurile de pick-up, pe care aveam Autocad versiunea Tuthankamon). Vazand ca atatea companii mici si fashnetze au iesit in piata cu produse din ce in ce mai bune si le-au mancat din marketshare celor de la Autodesk, combinat cu crack-uri fara numar, cred ca a venit la Autodesk un baiat destept la marketing si a pus punctul pe I dandu-si seama ca nici un hobist cu mintea la cap nu va cumpara vreodata licenta cu 2.800 $ varianta 2D si a zis: sa se dea mokka celor ce oricum nu vor cumpara niciodata, dar unii dintre ei intr-o zi ajung angajati in companii care platesc licenta si care nu vor mai trebui sa chelltuie timp si bani pentru induction in Fusion pentru ca hobistul a luat mokka si s-a instruit singur pe timpul lui ! Brilliant thinking ! Si unde mai pui ca fiind cloud-based cei de la Autodesk au un instrument de marketing in timp real ca sa vada ce functii si tipuri de aplicatii foloseste preponderent hobistul statistic !
Aceasta postare a fost editata de steelmind: 02 May 2017 - 06:42 AM
#298 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 02 May 2017 - 07:42 AM
Vezi postareainformer, la 02 May 2017 - 06:29 AM, a spus:
Adica te referi la postprocesor care este in relatie ditecta cu modelul de unitate cnc . Eu daca folosesc Mach 3 ce ar trebui sa folosesc in program ?
#299 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
Postat 02 May 2017 - 08:17 AM
Cand intri in SolidCAM una dintre setarile de inceput este tipul de masina pt. care vrei sa genereze gCode-ul.
Asta se face diferit pt. fiecare tip de masina mai precis pt. fiecare tip de controller.
Noi folosim un "controller universal", Mach3, care se potriveste la input cu ce genereaza SC pt. Fanuc.
Si da, "postprocesor" este termenul folosit in general insa mie personal mi se pare impropriu, ca nu prea vad ce "post"-proceseaza... :).
#300 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 23 May 2017 - 01:49 PM
Pentru ca tot sunt jucariile numite "spinner fingers"pe val si copilul isi doreste una ,i-am spus sa isi aleaga 4 rulmenti la fel , din cutie si m-am angajat sa ii profilez o astfel de jucarie , plexiglass sau aluminiu , vom vedea. De proiectat nu a fost mare lucru dar as vrea sa ii scot margini rotunjite si nu stiu cum se face asta in Rhinocad , daca nu descopar, o sa ii fac la sfarsit o profilare cu freza cu raza inversa pe ambele fete dar ar fi mai profi sa o fac direct din soft si sa o frezez in Cut 3d.
In alta ordine de idei am comandat pana la urma o freza din carbura pentru filetare , scumpa rau, dar alta solutie nu am la ceea ce mi-am propus sa fac, un filet exterior si unul interior de 120 mm diametru cu pas de 1.75 sau 2 mm , la strung e mult mai complicat.
  • Imagine atasata: Freza filetare profil.jpg
  • Imagine atasata: Spinner fingers.jpg
  • Imagine atasata: Freza filetare perspectiva.jpg
Aceasta postare a fost editata de florianmro: 23 May 2017 - 01:54 PM
  • 17 Pagini +
  • 12
24 useri citesc topicul
