Modelism - RHC Forum: Diverse informatii despre cnc-uri - Modelism - RHC Forum
  • 17 Pagini +
#31 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
  • Inregistrat: 10-May 16
Postat 31 May 2016 - 02:12 PM
Vezi postareaflorianmro, la 29 May 2016 - 06:10 PM, a spus:
Schimb un pic subiectul.M-am apucat sa fac o placa cu canale in T pentru cnc . La final o sa se adune vreo 5 kg si ceva de tocatura . Se poate preda la centrele de colectare , o primeste ? Aluminiu ,evident .
In alta ordine de idei ,un program lung in executie pe care trebuie sa il opresc , poate fi reluat a doua zi de la o anumita linie , in Mach ?
Multumesc pentru raspunsuri
Revin cu nelamuririle postate anterior
#32 Useril este offline   La Trovanti
  • Postari: 119
  • Inregistrat: 07-January 15
  • Interests:http://www.cazare-horezu-pensiuni.ro/
Postat 31 May 2016 - 05:23 PM
Pe subiectul cu pozitionarea am gasit urmatorul link
http://www.cooperman...et/files/17.htm
care ofera 2 solutii la problema :
1. touch plate, cu softul necesar
2. web cam care vede de aproape asezarea frezei pe suprafata materialului
pentru X si Y prezinta un sistem cu diode laser
#33 Useril este offline   MR-JW
  • Postari: 530
  • Inregistrat: 15-May 10
Postat 31 May 2016 - 08:41 PM
Vezi postareaflorianmro, la 31 May 2016 - 02:12 PM, a spus:
Iti primeste mai mult ca sigur. Aveam un muncitor intr-un santier care povestea ca strangea spanul rezultat in urma gauririi barelor de cupru din punctele de transformare si zicea ca facea o gramade de bani ca nimeni nu comenta ca aduna span.
#34 Useril este offline   La Trovanti
  • Postari: 119
Postat 03 June 2016 - 01:09 PM
Vezi postareaLa Trovanti, la 30 May 2016 - 06:20 AM, a spus:
Am gasit un programel de compensat lungimea sculei aici. Exista si altele.
http://www.instructa...ero-Probe-Tool/
Programul de comanda Mach3 il gasiti aici
http://www.machsuppo...ro_Prog_Ref.pdf
Eu am cumparat un ceas comparator digital (il pun pe masa cnc) sa masor diferenta de lungime, dar in masura timpului o sa incerc sa implementez si programul; nu pare greu de folosit
Am realizat touch probe si pentru mine e mai mult decat suficient.
#35 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 14 June 2016 - 11:47 AM
O solutie pentru motoarele cu runout
https://youtu.be/Xd8Ea7NRc4Q
#36 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
  • Inregistrat: 17-December 13
Postat 14 June 2016 - 01:11 PM
Vezi postareaflorianmro, la 14 June 2016 - 11:47 AM, a spus:
Ideea este buna. Sper ca cine va folosi metoda asta sa aiba si diligenta de a acoperi toate elementele de cinematica (sine, suruburi) + motoare+brose+instrumente de metrologie etc, cu cearsafuri/prosoape/halate sau orice textile are la indemana (nu folie) ca sa nu-i intre particulele abrazive antrenate de curentii din aer oriunde se freaca oricare 2 piese, caci altfel va avea parte de rectificari ne-dorite. Altminteri, toate bune ! :drinks:
#37 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 16 June 2016 - 09:09 AM
Intrebare :
Se pot schimba rulmentii la un spindle chinezesc de 2.2 Kw racire cu apa cu altii , de calitate superioara ?
#38 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 16 June 2016 - 10:08 AM
Vezi postareaflorianmro, la 16 June 2016 - 09:09 AM, a spus:
Intrebare :
Da.
#39 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 16 June 2016 - 10:13 AM
Bun atunci ,operatia este laborioasa , se poate face in regie proprie sau trebuie apelat la cineva cu experienta ? Banuiesc ca acest lucru presupune prese de extragere si apoi presare cu alta presa pneumatica sau hidraulica .Ma gandesc ca daca operatia nu e facuta cu grija se anuleaza toata calitatea noilor rulmenti .
#40 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 16 June 2016 - 12:33 PM
Vezi postareaflorianmro, la 16 June 2016 - 10:13 AM, a spus:
E un topic mai jos "schimbare rulmenti Tecnomotor 2,2 kw".
#41 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 17 June 2016 - 08:55 AM
Vezi postareasteelmind, la 16 June 2016 - 12:33 PM, a spus:
Multumesc pentru sugestie .
Am citit topicul , insa am o melamurire .
Acolo recomandai sa se bage rulmentii la cuptorul cu microunde in scopul dilatarii lor .Metal in microunde ? Sau e valabil procedeul pentru rulmenti ceramici ? Acum eu daca desfac motorul , ce gasesc inauntru, trebuie sa pun inapoi cu aceleasi caracteristici de la un furnizor de renume ? Nu cred ca am sa gasesc in interior fineturi , gen semiceramici sau ceramici .
#42 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 17 June 2016 - 10:13 AM
Vezi postareaflorianmro, la 17 June 2016 - 08:55 AM, a spus:
Este mentionat acolo ca rulmentii trebuiesc infasurati intr-o carpa UMEDA.....
#43 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 17 June 2016 - 10:40 AM
Vezi postareasteelmind, la 17 June 2016 - 10:13 AM, a spus:
Chiar si asa parca tot nu as face .
In schimb am un cuptor electric de preincalzire cu temperatura controlata care o sa ma ajute.
#44 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 17 June 2016 - 01:28 PM
Vezi postareaflorianmro, la 17 June 2016 - 10:40 AM, a spus:
Cu atat mai bine. Asigura-te ca ai si manusi (casnice, de scos placinte din cuptor) ca sa poti manipula rulmentii cand ii scoti.
#45 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 19 June 2016 - 06:22 AM
Vezi postareasteelmind, la 17 June 2016 - 01:28 PM, a spus:
Temperatura de 110 grade e buna ?
#46 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 29 June 2016 - 08:50 AM
Va salut din nou .
Am achizitionat pentru cnc-ul pe care il detin (si caruia o sa-i dedic un subiect in curand) o piulita cu rulment si 3 pensete , pentru inceput . Nu imi sunt foarte clare insemnele de pe piulita si pensete , ma refer la acel triunghi. Se pozitioneaza intr-un anume fel ? Ar trebui folosita o cheie dinamometrica pentru o strângere corecta ?
Mulțumesc pentru raspunsuri
  • Imagine atasata: rps20160629_093904.jpg
#47 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 29 June 2016 - 08:53 AM
Si 2 imagini de detaliu
  • Imagine atasata: rps20160629_094038.jpg
  • Imagine atasata: rps20160629_094016.jpg
#48 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 29 June 2016 - 09:40 AM
Ce ma ingrijoreaza este faptul ca o sa intre span si lichid de prelucrare la rulmentul piulitei care va contribui la deteriorarea ei .
#49 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 29 June 2016 - 04:06 PM
Vezi postareaflorianmro, la 29 June 2016 - 08:50 AM, a spus:
Va salut din nou .
Ignora triunghiul. In nici un caz cheie dinamometrica.
#50 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 29 June 2016 - 04:19 PM
Vezi postareaflorianmro, la 29 June 2016 - 09:40 AM, a spus:
Este piesa de schimb. Oricum, Regofix este The Shit, adica Mercedesul lor. Par folosite si sper ca nu sunt decalibrate (de obicei nu vinzi asa ceva daca-s in regula). Daca-s bune (trebuie probate), tine-le doar pentru finisari metale si cumpara niste petarde chinezesti pentru degrosari metale (piulita si colete). Lichid o sa intre, span nu o sa intre. Daca intra span inseamna ca este o mare problema cu feeds & speeds, adica spanul este ca praful.
#51 Useril este offline   bitex
Postat 29 June 2016 - 06:55 PM
Va salut din nou .
Salutare si felicitari pentru achizitii. Mergi repede si orice fel de periat barba nu face fata. Tot timpul as fi cu un pas in urma...
Imi scapa ceva, legat de afirmatia ta. Cum adica o piulita cu rulment? Poti reveni cu ceva detalii sa pricep? Nu ca te-as ajuta cu multe sfaturi dupa aia, dar sunt curios.
Legat de partea cu stransul piulitei, e ca la femei. Sigur stii ce sa faci sa nu se supere. N-ai nevoie de cheie dinamometrica, ajunge experienta manuala ca sa folosesc vorba unui amic inca viu, ca altfel spuneam altfel... Daca strangi prea putin o sa se "scurga" freza din penseta si te trezesti ca frezezi masa fara sa-ti fi dorit asta, si daca strangi prea tare o sa bombanesti cand schimbi freza. In rest, totul pare ok. Adica marfa care merita pusa la munca.
Spor la treaba!
Aceasta postare a fost editata de bitex: 01 July 2016 - 12:04 PM
#52 Useril este offline   sabinescu2006
  • Sabinescu
  • Postari: 525
  • Inregistrat: 06-June 09
  • Interests:cnc
Postat 29 June 2016 - 08:14 PM
Vezi postareabitex, la 29 June 2016 - 06:55 PM, a spus:
Spor la treaba!
Piulita de strangere a pensetei are un rulment care ajuta la ..." multe ":D :drinks:
Imagine atasata: er cu rulment.jpg
Aceasta postare a fost editata de bitex: 01 July 2016 - 12:08 PM
#53 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 29 June 2016 - 10:22 PM
In general nu imi place sa cumpar lucruri folosite ,steelmimd ,ieftine poate ,prin urmare piesele sunt cat se poate de noi , cumparate prin distribuitor in Romania, factura , etc. Pot spune ca am facut test la intamplare cu una din pensete . Are bataie ZERO, sau cel putin comparatorul meu nu o citeste , singura bataie este a conului de la motor care se regaseste cu aceeasi valoare de 0.01 mm in coada frezei . Mulțumitor, zic eu pentru un motor chinezesc racit cu apa . Testul de taiere isi va spune cuvantul , o sa incer sa abordez o cota de rulment , insa astept si ceva freze pentru aluminiu ."Apucaturi proaste "pentru o reteta de succes invatate de la un coleg de forum experimentat ,va las sa ghiciti .Ii multumesc pe aceasta cale. Dealtfel si masina este tot sub "licenta"lui .
#54 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 29 June 2016 - 11:34 PM
Vezi postareaflorianmro, la 29 June 2016 - 10:22 PM, a spus:
Sorry, am vazut coletul de jos din poza care arata ''patinat''; probabil este unghiul de fotografiere. Despre rulment, depinde ce clasa de abateri vrei sa abordezi; de obicei se fac cu capul alezor daca este otel. Daca este aluminiu, poti sa prelucrezi lagarul in cota negativa si apoi sa-l incalesti, ceea ce-ti da o marja mai mare de manevra, doar ca depinde ce turatii si ce forte va trebui sa suporte (ca sa nu se dilate lagarul inapoi, din temperaturile de folosire). Pentru forte mai serioase nu rezista, dar pt uz mai light poate fi ok.
#55 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 30 June 2016 - 08:06 AM
Aici pot fi vazute testele comparative
https://youtu.be/qw5q7mXcapE
https://youtu.be/AbjWngWRgBw
#56 Useril este offline   steelmind
  • Postari: 934
Postat 30 June 2016 - 09:12 AM
Vezi postareaflorianmro, la 30 June 2016 - 08:06 AM, a spus:
Tir-ul este foarte bun. Sper ca si celelalte sunt la fel : surub-piulita, sina-patina, incovoiere-torsiune portal, feeds & speeds, capul de freza, vibratii masina. Vibratiile le poti reduce din feeds & speeds; restul tin de cum au fost construite.
Aceasta postare a fost editata de steelmind: 30 June 2016 - 09:14 AM
#57 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 30 June 2016 - 09:15 AM
Vezi postareasteelmind, la 30 June 2016 - 09:12 AM, a spus:
Tir-ul este foarte bun. Sper ca si celelalte sunt la fel : surub-piulita, sina-patina, incovoiere-torsiune portal, feed & speeds, capul de freza, vibratii masina. Vibratiile le poti reduce din feed & speeds; restul tin de cum au fost construite.
O sa imi fac timp in week-end sa prezint masina in detaliu , ca sa poata fi discutata
#58 Useril este offline   dan_mitea
Postat 30 June 2016 - 06:34 PM
Vezi postareasabinescu2006, la 29 June 2016 - 08:14 PM, a spus:
Acest tip de piulita mai are un mare avantaj. Cand desurubezi, ea ''trage'' penseta si elibereaza scula. Poti sa strangi cat poti si mie imi place sa strang, nu ai probleme la demontat.
#59 Useril este offline   florianmro
  • Postari: 422
Postat 30 June 2016 - 07:27 PM
Vezi postareadan_mitea, la 30 June 2016 - 06:34 PM, a spus:
Si piulitele normale fac scest lucru . Imi poti spune , te rog ,daca spui ca folosesti piulita cu rulment , o strangi cu cheie dinamometrica , la cuplu ? Producatorul recomanda acest lucru
#60 Useril este offline   informer
  • Postari: 598
  • Inregistrat: 26-June 13
Postat 30 June 2016 - 09:23 PM
Parerea mea de novice (si de posesor de piulita cu rulment rego-fix... :) ) este ca orice surub/piulita din lumea asta ar fi bine sa le strangi cu o cheie dinamometrica si nici un producator nu cred ca o sa zica despre asta ca nu-i bine... :D.
Insa din ce-am vazut eu pe ici pe colo, mai des se aplica metoda "la bunu` simt" si "dupa experienta" decat se foloseste acea cheie....
:drinks:
... niste lucrari :)
  • 17 Pagini +
37 useri citesc topicul
