Modelism - RHC Forum: Vibratii motoare TBS Discovery Quadcopter - Modelism - RHC Forum
Vibratii motoare TBS Discovery Quadcopter Vibratii motoare TBS Discovery Quadcopter
#1 Useril este offline   ne0
  • Postari: 4
  • Inregistrat: 28-March 16
Postat 23 May 2016 - 11:25 PM
Salut baieti, am si eu o problema cu vibratiile motoarelor, cand tin drona cu mana si ridic acceleratia peste 55% incep sa trepideze motoarele, am umblat si la basic gain pitch si roll dar nu se modifica nimic, fara elici motoarele nu par sa vibreze este posibil sa fie din cauza elicilor? Multumesc.
Motoare: Sunnysky 2212 x 980kv
Elici: 10x4.5
Naza V2
ESC Simonk
#2 Useril este offline   octavvian
  • Postari: 180
  • Inregistrat: 25-September 14
Postat 24 May 2016 - 08:09 AM
Elicile sunt echilibrate? bratele frame-ului sunt elastice? poate de aici orice vibratie in elicii in sarcina se transmite/amplifica in cazul unor brate elastice/moi.
Am avut experiente similare cu clone de dji F330, etc.
Succes.
#3 Useril este offline   Misu199774
  • Postari: 358
  • Inregistrat: 02-January 13
Postat 24 May 2016 - 11:29 AM
Echilibreaza elicile
FrSky X9D Taranis Plus
Durafly HyperBipe
HobbyKing GoDiscover
F-22 Depron
#4 Useril este offline   ne0
  • Postari: 4
Postat 24 May 2016 - 01:38 PM
da bratele sunt cam moi am observat, si elicile cu ce le pot calibra? merci.
bratele sunt de pe aliexpress, de unde pot comanda unele bune? sau ceva de carbon.
Aceasta postare a fost editata de ne0: 24 May 2016 - 01:39 PM
#5 Useril este offline   neataticu
  • Postari: 1428
  • Inregistrat: 25-October 07
  • Interests:Aero - auto - moto - velo - sport
    Multi roto !
Postat 24 May 2016 - 05:09 PM
Gasesti tutoriale de echilibrat cu device-uri DIY pe youtube... daca esti din Bucuresti te pot ajuta eu cu echilibratul.
12CM Records
Freestyle - Armattan Rooster /T-motor f40 pro II - 2400kv motors / Kiss 32A ESC / Kiss V2 FC / Foxeer Pedator / FrSky Taranis x9d+ on TBS Crossfire / TBS Unify Pro V3
DJI Mavic Pro
#6 Useril este offline   octavvian
  • Postari: 180
Postat 24 May 2016 - 05:35 PM
Uite o solutie pentru brate rigide, dar cam scumpa:
http://team-blackshe...l_mob_extension
si o cautare generala:
https://www.google.n...yGITH8Aftn72oAw
Din pacate o sa te lamuresti repede cu frame-urile plastic+fibra sticla si o sa cauti mai repede variante : brate aluminu, carbon... eventual DYS.
Succes.
Aceasta postare a fost editata de octavvian: 24 May 2016 - 05:40 PM
#7 Useril este offline   ne0
  • Postari: 4
Postat 24 May 2016 - 06:06 PM
Vezi postareaneataticu, la 24 May 2016 - 05:09 PM, a spus:
Merci dar sunt din Giurgiu, am comandat de pe aliexpress:
http://www.aliexpres...1509529344.html
mai este si alta metoda de echilibrat dar fara banda sau scoci?
#8 Useril este offline   ne0
  • Postari: 4
Postat 24 May 2016 - 06:07 PM
Vezi postareaoctavvian, la 24 May 2016 - 05:35 PM, a spus:
Succes.
asta m-am gandit sa fac, am sa caut sa cumpar brate de carbon si elici de carbon. Multumesc :D
#9 Useril este offline   neataticu
  • Postari: 1428
    Multi roto !
Postat 30 May 2016 - 03:14 PM
Vezi postareane0, la 24 May 2016 - 06:06 PM, a spus:
Da... in loc sa adaugi banda/scoci poti sa slefuiesti cu smirghel fin pala mai grea.... eu asa le echilibrez.. iar pentru hub folosesc picaturi de superglue + activator... + multa rabdare si calm !
Aceasta postare a fost editata de neataticu: 30 May 2016 - 03:15 PM
12CM Records
DJI Mavic Pro
Postat 30 May 2016 - 03:50 PM
Stiu ca netul e plin de mesteri care vorbesc de asta, dar pentru mine notiunea de echilibrare hub e un nonsens.
Un gram cat are hubul la o raza de sub 1 cm, creeaza un moment infim comparat cu cel al al palei de 5-10g la peste 10 cm lungime... plus ca hubul, fiind o piesa masiva si mica, nu are nici un motiv sa se toarne neuniform si sa rezulte dezechilibrat.
In realitate, in elice avem dezechilibrare radiala si laterala.
Cea radiala este cand o pala este mai grea ca alta si se rezolva prin diverse metode cunoscute.
Dezechilibarare cealalta, care a fost in mod gresit atribuita hubului, este fie din cauza gaurii date gresit excentric, fie din cauza plasticului topit incorect la injectare, si care s-a aglomerat la o densitate mai mare numai intr-o parte a elicii si invers.
Daca presupunem ca acaesta distributie este uniforma, nu la mijloc se compenseaza, unde este momentul minim, ci pe fiecare pala, in loc sa pui banda pe toata latimea, o pui numai pe jumatate de pala, pe partea pe care ai fi pus pe hub galma de CA+bicarbonat.
Sincer, eu arunc asemenea elici, probabilitatea ca distributia magariei sa fie uniforma de toata lungimea elicii, ca sa crezi ca o poti corecta cu o galma la mijloc... este foarte mica.
Dar decat sa iei elici de 1$ si sa muncesti o ora la echilibrat, mai bine iei de 2$ si stii ca le pui fara sa mai verifici nimic si iesi la zbor.
Plus ca nici nu tine in timp... cateva aterizari in iarba si au adunat elicile atat mizerie verde ca precis s-a dus echilibrarea.
Asta e valabil la chinezariile de ABS, care ei zic ca e nylon... care se vand pe site-urile binecunoscute... constat cu deosebita placere ca au inceput sa apara si elici de policarbonat, adica mterialul din care sunt facute CD-urile ;) care la Bebop o asemenea elice dupa cateva ore de zbor nu o poti deosebi de una noua ;)
#11 Useril este offline   SID
  • Postari: 1449
  • Inregistrat: 26-December 09
  • Interests:discussion
Postat 15 July 2016 - 12:03 PM
Vezi postarearenatoa, la 30 May 2016 - 03:50 PM, a spus:
nu intotdeauna ce este scump este si bun sau invers ce este ieftin e neaparat prost (sau slab calitativ)
Am avut neplacuta surpriza sa iau ceva putin mai scump in speranta ca va fi mai bun, cu toate astea le pot arunca linistit la gunoi. Este vb de niste elice de carbon :pardon:
Postat 17 July 2016 - 02:11 PM
Si pentru mine carbonul a fost o mare dezamagire... cele ieftine sunt fabricate palele separate si apoi mustatile ramase se muleaza pe hubul inelar si asta este singura lor imbinare... nu e de mirare ca s-au dus rapid toate exact in acel punct de imbinare.
Plus ca nu ofera nici un spor de eficienta, carbonul este musai doar de la 14-15" in sus si peste 750 grame tractiune, pur si simplu pentru ca plasticul nu mai rezista de la aceasta sarcina in sus. Dar pana la 12" si 500g plasticul este cel mai bun ! Chiar si la elicile mari, daca mergi pe carbon, musai modelul fara hub, cu fibra continua la mijloc si montare direct pe clopot cu 2 suruburi.
Asa nu http://www.hobbyking...talog/39775.jpg
Asa da http://team-blackshe...ting_image2.jpg
#13 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 18 July 2016 - 07:24 PM
Vezi postareane0, la 23 May 2016 - 11:25 PM, a spus:
Poti incerca un dispozitiv de echilibrare dinamica a ansamblului motor+elice....
http://www.rcgroups....2337523&page=55
8 useri citesc topicul
