Modelism - RHC Forum: VARIATOARELE DE VITEZA - Modelism - RHC Forum
VARIATOARELE DE VITEZA Ce si cum?
#31 Useril este offline   KRI
  • Postari: 197
  • Inregistrat: 04-February 03
Postat 18 June 2003 - 10:33 PM
Baieti am gasit si ceva specificatii pentru mosfeturile de care am vorbit cu totii, acum la alegerea mosfeturilor trebuie tinut cont de urmatoarele conditii:
1. Putere (Phold max/W) cu cit mai mare cu atit mai bine pentru ca putem disipa mai multa caldura.
2. Curent (Id max/A) suportat cit mai mare pentru ca putem comanda motoare flaminde :-) sub 11 ture.
3. rezistenta cit mai mica (Rds max/Ohm) pentru ca sa avem o cadere de tensiune cit mai mica deci si o temperatura de disipat cit mai mica (cunoasteti si voi formulele de dependenta rezistenta putere si alte cele)
4. Vthreshold max/V sub 4V as zice eu pentru ca sa putem comanda mosfeturile cu un nenorocit de microcontroler
BUZ 11
ST Microelectronics
TO220
Polarité N
Phold max/W 75 W
T/°C 25 °C
Vthreshold max/V 4 V
Vds max/V 50 V
Id max/A 30 A
Idss max/µA 250 µA
Igss max/nA 100 nA
gfs min/s 4 sec
tr max/ns 110 ns
tf max/ns 170 ns
Rds max/Ohm 0.04 Ohm
IRL 3103
International Rectifier
TO220
Polarité N
Phold max/W 110 W
T/°C 25 °C
Vds max/V 30 V
Id max/A 64 A
Idss max/µA 25 µA
Igss max/nA 100 nA
gfs min/s 23 sec
tr max/ns 210 ns
tf max/ns 54 ns
Rds max/Ohm 0.014 Ohm
IRL 2203
Fabricant International Rectifier
Boîtier D2PAK
Polarité N
Vds max/V 30 V
Id max/A 92 A
Rds max/Ohm 0.01 Ohm
IRFZ-44
TO220
Polarité N
Phold max/W 83 W
T/°C 25 °C
Vds max/V 55 V
Id max/A 41 A
Idss max/µA 25 µA
Igss max/nA 100 nA
gfs min/s 17 sec
tr max/ns 69 ns
tf max/ns 60 ns
Rds max/Ohm 0.024 Ohm
Acum shmecheria este ca daca legam mai multe in paralel rezistenta scade (stiti si voi regulile de calcu pentru rezistenta echivalenta circuit paralel) si curentul suportat creste
Eu zic ca ar fi cit se poate de bine pentru toti; ca cei care au facut montaje de variatoare sa ne spuna si noua ce mosfeturi au utilizat, pe ce pachete de acumulatori si pe ce tipuri de motoare, si bineinteles pretul si sursa este o caracteristica importanta (ca de geaba va zic eu ca ar fi bine de folosit un IRF3205 daca nu il gasiti de cumparat in romania sau e cam scump :-) cam 250euro bucata :-) ), astfel am putea face o alegere, zic eu mai buna pentru un eventual variator.
eu am sa incerc sa gasesc caracteristicile pentru MOSFET-urile despre care discutam.
Bine inteles ca eu ne fiind de specialitate (electronica) astept comentariile specialistilor, la ideile expuse.
Pe curind :D
#32 Useril este offline   bebeto
  • Postari: 137
Postat 04 July 2003 - 11:38 PM
Domnilor,vreau si eu o schema ptr.asa ceva !De fapt,cam tot ce se poate in domeniu(documentatie,sfaturi,sau chiar unul de-a gata !) :(
#33 Useril este offline   Speedy007
  • Postari: 155
  • Inregistrat: 14-July 03
Postat 28 August 2003 - 07:41 PM
Deci, nici o schema? :)
#34 Useril este offline   One
  • Postari: 192
  • Inregistrat: 22-July 03
Postat 01 September 2003 - 09:41 PM
Tranzistoarele fet functioneaza ca o rezistenta comandata in tensiune. Aceasta rezistenta scade cu cresterea tensiunii pe poarta. Daca analizati graficul Id(Ug), puteti observa ca, pentru multe tipuri, pentru rezisenta minima, trebuie aplicata pe poarta o tensiune de 12-15V. Daca aplicati o tensiune mica, de ex. 3-5V, rezistenta ds este mult mai mare decat cea specificata (Rdson=...sa zicem 0.1ohm). Astfel tranzistorul nu functioneaza in comutatie, iar puterea disipata creste de foarte multe ori. Cu polarizare corecta, tranzistorul nu are nevoie de radiator (IRFZ44, BUZ11 sunt tranzistoare f.bune). Apoi, exista o capacitate GS care trebuie descarcata pentru blocare. Detalii, la cerere.
Pentru a inventa ceva ai nevoie de o imaginatie bogata si o gramada de gunoi. Thomas A. Edison (1847 - 1931)
#35 Useril este offline   Speedy007
  • Postari: 155
Postat 02 September 2003 - 03:24 PM
http://www.cgs.synth.net/other/xenon/ Aici fasiti o schema de variator de viteza cu urmatoarele caracteristici:
Output FETs IRFZ42 IRFZ40
Maximum continuous current: 276A 306A
Peak current: 870A 960A
On resistance: 0.0058R 0.0046R
Input voltage: 7.2 to 8.4V
So, are you interested? (pe asta vreau sa-l fac eu). One, am o intrebare pentru tine: pot pune in loc de irfz40 irfz44???
#36 Useril este offline   One
  • Postari: 192
Postat 02 September 2003 - 08:58 PM
Da, e foarte bine. Oricum, cred ca in schema s-a cam exagerat cu numarul de mos-fet-uri, in poza se vede ca nu au fost puse toate, ci numai 3 pentru "on" si unul pentru "off". Desigur, daca ai un motor care consuma peste 10A, le poti monta pe toate, nu am citit inca ceea ce scrie acolo. Schema pare foarte buna. Poate ca se putea si mai simplu, dar daca dau cablaje si celelalte... succes.
#37 Useril este offline   Speedy007
  • Postari: 155
Postat 03 September 2003 - 09:25 PM
Am pornit la treaba. Dar nu mi-ai raspuns la intrebare: pot monta in loc de IRFZ40, ce-mi cer ei, IRFZ44?
#38 Useril este offline   bogdanut
  • Postari: 1663
  • Inregistrat: 05-June 02
Postat 04 September 2003 - 08:31 AM
Sigur ca poti folosi Irfz44 care este foarte bun.E mi-am pus in variatorul meu IRFZ44 si merge foarte bine.Inainte am avut BUZ11A care daca ai nevoie ti dau.
Bog
#39 Useril este offline   Herr
  • Postari: 277
  • Inregistrat: 17-July 03
Postat 04 September 2003 - 08:50 AM
Pentru navo, pentru motoare POWER 700/13T .... se ofera cineva sa faca ?
1001 00 0011 0010 1011 10 0100 11 1001
#40 Useril este offline   Speedy007
  • Postari: 155
Postat 04 September 2003 - 01:32 PM
Variatorul ala mai de sus nu e bun pentru tine? Sau e prea mic?
#41 Useril este offline   One
  • Postari: 192
Postat 04 September 2003 - 01:49 PM
Pentru speedy
Am raspuns: "da, e foarte bine". Adica daca inlocuiesti.
#42 Useril este offline   Speedy007
  • Postari: 155
Postat 04 September 2003 - 02:10 PM
AAAAAAAAAa, mersi.
#43 Useril este offline   Herr
  • Postari: 277
Postat 09 October 2003 - 11:03 AM
Nu ma pricep la variatoare, insa am cautat pe net niste scheme, poate folosesc cuiva:
NAME=Chuck McManis' Home Page URL=http://www.mcmanis.com/chuck/
NAME=Electronic Speed Controller URL=http://members.tripod.com/~TrEbOr69/speedcnt.html
NAME=PWM Motor Speed Controller / DC Light Dimmer URL=http://www.solorb.com/elect/solarcirc/pwm1/
NAME=Speed Controller URL=http://www.m.case.btinternet.co.uk/html/speed_controller.html
NAME=Stepper Motor Controller URL=http://www.aaroncake.net/circuits/stepper.htm
NAME=Stepper Motor controller URL=http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_step.htm
NAME=Stepper Motor Controller Circuit URL=http://members.tripod.com/~schematics/stepper2.htm
NAME=SIMPLE STEPPER MOTOR CONTROLLER URL=http://www.wizard.org/schem/stepper.html
NAME=PWM motor controller for DC motors and fans URL=http://www.nomad.ee/micros/pwm555.html
NAME=Dual Axis Stepper Motor Controller URL=http://www.atmsite.org/contrib/Rowe/dastep/dastep.html
NAME=Stepper Motor Controller URL=http://www.web-ee.com/Schematics/Stepper/stepper.htm
NAME=FT609 'Mink' Stepper Motor Controller URL=http://www.ferrettronics.com/product609.shtml
NAME=Stepper Motor Controller URL=http://home1.gte.net/res0cbi9/stepper/stepper.htm
#44 Useril este offline   Herr
  • Postari: 277
Postat 28 January 2004 - 10:50 AM
Alt variator, fara PIC
#45 Useril este offline   Herr
  • Postari: 277
Postat 13 February 2004 - 07:37 PM
Alt variator, tot fara PIC, cu BEC si frana. Este o arhiva RAR, redenumiti fisierele.
#46 Useril este offline   Herr
  • Postari: 277
Postat 13 February 2004 - 07:38 PM
Partea a doua
#47 Useril este offline   Herr
  • Postari: 277
Postat 13 February 2004 - 07:39 PM
Partea a 3-a si ultima
#48 Useril este offline   Herr
  • Postari: 277
Postat 16 February 2004 - 11:55 AM
Inca unul, fara PIC, cu BEC si reverse.
Speed controller
#49 Useril este offline   xorg
  • Postari: 1352
  • Inregistrat: 16-February 03
Postat 21 February 2004 - 12:58 PM
Daca ati realizat un astfel de variator, poate aveti si de vanzare. Am si eu nevoie de unul aero care sa mearga si la 12Vcc si un curent de 60A minim.
Merci Mult
#50 Useril este offline   Herr
  • Postari: 277
Postat 23 February 2004 - 08:44 AM
Eu abia m-am apucat de modelism, n-am facut pana acum nici un variator. Am adunat insa schemele de pe net, caci imi vor trebui.
Din pacate, cateva luni n-am sa apuc sa mai fac nimic, asa ca...
Daca sunt alti membrii ai forumului (si sunt convins ca sunt) care au facut, poate te ajuta ei.
Mult succes.
#51 Useril este offline   Enigma
  • Postari: 142
  • Inregistrat: 05-February 04
Postat 19 March 2004 - 10:08 PM
Am si eu o intrebare:Pentru un Robbe Speed 600/24 ce variator se potriveste dintre cele care se pot cumpara in Romania?
Over the hills and far away,
he swears he will return one day.
Far from the mountains and the seas,
back in her arms again he'll be.
Over the hills and far away.
#52 Useril este offline   Dot
  • Postari: 244
  • Inregistrat: 14-January 03
Postat 20 March 2004 - 06:02 PM
De la Robbe Air Control 830, 840 sau similare
Bafta.
Aceasta postare a fost editata de Dot: 20 March 2004 - 06:02 PM
#53 Useril este offline   bogdanut
  • Postari: 1663
Postat 20 March 2004 - 07:46 PM
Incercati tranzistorul IRF1404.Super tare.
dACA poate sa aduca careva mai am nevoie si eu.
#54 Useril este offline   _Gerad_
  • Postari: 162
  Postat 21 March 2004 - 09:11 PM
Sal
am facut un variator dupa schema : ASTA si mi-a iesit super , am folosit un IRFZ48N(de la o bormasina cu acumulatori ... suporta un speed 600 in scurt :D
merge beton si e mic ...
succes !!!
35.140 - ch 74 fm
#55 Useril este offline   Enigma
  • Postari: 142
Postat 21 March 2004 - 10:30 PM
gerad frumos,vad ca le ai cu electronica insa eu la 15 ani iti inchipui ca habar nam :D
Aceasta postare a fost editata de Enigma: 21 March 2004 - 10:38 PM
#56 Useril este offline   _Gerad_
  • Postari: 162
Postat 21 March 2004 - 10:41 PM
Enigma am si eu tot 15 ani ...
e simpla schema ..
incearca nu ai ce sa gresesti ..
SUCCES ....
e cam naspa .. exanenu .. :D(
35.140 - ch 74 fm
#57 Useril este offline   Enigma
  • Postari: 142
Postat 21 March 2004 - 11:13 PM
Am scapat de examen anul trecut.Cred ca incerc sa fac unul daca nu merge asta e,oricum cu taica-meu ca el le are cu electronica.Chiar ai 15 ani ? :D
#58 Useril este offline   _Gerad_
  • Postari: 162
Postat 22 March 2004 - 09:02 AM
da chiar 15 ani ...... nu ma crezi ??
(vezi atasamentul)
:D (se vede cam naspa dar ca sa ma crezi)
  • Imagine atasata: euuu.JPG
Aceasta postare a fost editata de _Gerad_: 22 March 2004 - 09:03 AM
35.140 - ch 74 fm
#59 Useril este offline   Enigma
  • Postari: 142
Postat 22 March 2004 - 11:52 AM
Ok te cred acum :D
Acum problema e ca nu am model pe ce sa pun motorul.L-am pus ieri pe un Silence(oricum avea botul facut praf).am "sapat" un pic si am bagat acolo motorul.Cred ca greutatea motorului era am 1/3 din greutatea modelului.:) am mai pus si acumulatorii si cand i-am dat drumul,din cauza ca era GREEEEU de bot direct in pamant s-a oprit,elicea si conul praf.Am vreo 2 modele de care ma ocup acum dar unul e un slow-fly,celalalt un planor deci nu am pe ce sa pun motorul.
In legatura cu variatorul:Eu ti-am spus nu stiu si nici nu am timp sa ma chinui sa fac asa ceva.Daca vrei,te rog sa-mi faci unul si sa-l trimiti,contra cost bineinteles.Daca vrei,scrie un MI.(_Gerad_)
#60 Useril este offline   _Gerad_
  • Postari: 162
Postat 22 March 2004 - 11:58 AM
Cand intram in vacanta de pasti (in 2 sapt ) iti voi face un variator
ok ?? (enigma)
Aceasta postare a fost editata de _Gerad_: 22 March 2004 - 11:59 AM
35.140 - ch 74 fm
14 useri citesc topicul
