Modelism - RHC Forum: Wot 4 balsa - Modelism - RHC Forum
Wot 4 balsa Constructie de la zero
#31 Useril este offline   SID
  • Postari: 1450
  • Inregistrat: 26-December 09
  • Interests:discussion
Postat 17 May 2016 - 05:03 PM
M-am apucat sa "crosetez" o aripa din polistiren de 1,5 m insa este cam fragila acum, daca o voi intari cu ceva baghete de rasinoase (si sigur voi face asta caci altfel va aplauda imediat...) mi-r frica ca va iesi cam grea. Voi ce spuneti...
Acum "cheala" doar polistirenul are230g iar o buc de rigla de rasinoase de 5x15x1000 are35 g (si vreau sa pun doua) la asta s-ar mai adauga cca 80 g folia + 2 servouri
Total cca 380 grame, este mult?
  • Imagine atasata: IMG_20160517_175229.jpg
  • Imagine atasata: IMG_20160517_175225.jpg
  • Imagine atasata: IMG_20160517_175142.jpg
  • Imagine atasata: IMG_20160517_175137.jpg
#32 Useril este offline   SID
  • Postari: 1450
Postat 17 May 2016 - 05:08 PM
Fuselajul cu tren de aterizare cu roti,rezervor, batiu motor si bechie cu roata are 776 g...
P.S
O sa fac si aripa de balsa insa nu am toate componentele gata...http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/pardon.gif
#33 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
  • Inregistrat: 09-November 08
  • Interests:Jeturi ,f3j ,f5j
Postat 17 May 2016 - 05:56 PM
Placheaza aripa de polistiren cu balsa de 2 mm ,lipeste cu PU de la Bison (poliuretan) vei avea o aripa usoara si foarte rezistenta .
#34 Useril este offline   SID
  • Postari: 1450
Postat 17 May 2016 - 06:30 PM
Vezi postareafly, la 17 May 2016 - 05:56 PM, a spus:
Am introdus deja cele 2 baghete de brad...
O sa plachez cu balsa bordul de atac
Mercihttp://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/drinks.gif
  • Imagine atasata: IMG_20160517_193200.jpg
Aceasta postare a fost editata de SID: 17 May 2016 - 06:34 PM
#35 Useril este offline   aeromax
  • Postari: 523
  • Inregistrat: 12-May 11
  • Interests:Aeromodelism, Aeronautica, Aviatie, Desen, Muzica (chitara)
Postat 17 May 2016 - 07:26 PM
Trebuie sa plachezi intreaga aripa cu balsa (merge si grosimea de 1,5 mm). Bordul de atac ar fi fost OK daca l-ai fi realizat cu bagheta de balsa profilata.
Cer senin !
Aceasta postare a fost editata de aeromax: 17 May 2016 - 07:26 PM
"Odata ce ai cunoscut zborul...vei pasi pe pamint privind spre cer...pentru ca acolo ai fost si acolo...ai vrea sa te intorci" -Leonardo Da Vinci
#36 Useril este offline   SID
  • Postari: 1450
Postat 17 May 2016 - 07:31 PM
Vezi postareaaeromax, la 17 May 2016 - 07:26 PM, a spus:
Cer senin !
inca nu am bagheta de balsa profilata pt. bordul de atac, de asta m-am oprit din constructia aripii de balsa si am trecut la aripa din polistiren...
P.S
Parca m-am plictisit uitandu-ma la el cum sta pe perete si vreau sa-l scot la zbor (probabil in weekendhttp://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/pardon.gif
#37 Useril este offline   SID
  • Postari: 1450
Postat 26 May 2016 - 07:59 PM
Usor, usor ma apropii de final. Aripa e gata in prop de 90% mai trebuie echipata cu servouri si elementele de comanda + introducerea suruburilor de fixare (daca vor fi... poate o prind provizoriu cu benzi elastice...)
Nu-s foarte multumit de cum a iesit, insa sper sa zboare.... (pana cand voi avea suficient timp si materiale s-o fac pe cea de balsa)
Ca si constructie e din polistiren EPS 80 cu 2 lonjeroane de pin, bordul de atac placat cu balsa 2 mm, intradosul tot cu 2 mm iar extradosul placatdin loc in loc (la distante egale... o buc placata una lipsa si tot asa) cu bucati de 1 mm
Vom vedea ce a iesit la maiden...
Dan
  • Imagine atasata: IMG_20160522_185844.jpg
  • Imagine atasata: IMG_20160526_191029.jpg
  • Imagine atasata: IMG_20160526_190958.jpg
  • Imagine atasata: IMG_20160526_190939.jpg
  • Imagine atasata: IMG_20160522_185916.jpg
  • Imagine atasata: IMG_20160522_185854.jpg
  • Imagine atasata: DSC_0401.JPG
#38 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
  • Inregistrat: 09-June 02
Postat 26 May 2016 - 08:34 PM
Vezi postareaSID, la 26 May 2016 - 07:59 PM, a spus:
Dan
Eu folosec pt.aripi din polistiren placat - EPS 50 . Placarea ( fie totala fie partiala ) cu balsa de 1.5 mm. Chiar si asa tot e mai usoara ( dar mai complicat de construit ) o aripa din balsa. Ce greutate are aripa ta ?
Aceasta postare a fost editata de pccdtk: 26 May 2016 - 08:35 PM
#39 Useril este offline   SID
  • Postari: 1450
Postat 27 May 2016 - 07:13 AM
Vezi postareapccdtk, la 26 May 2016 - 08:34 PM, a spus:
Salve Robert,
acum aripa cantareste 652g fara servouri, cu servouri va avea undeva la 720-730g
nu stiu daca e grea sau nu....
fuselajul are 776 g deci pana acum aeromodelul ar iesi la cca1,5 kg la care se va adauga greutatea motorului + cele 3 servouri
Sper sa ma incadrez intre 2 si 2,3 kg maxim
Nu stiu daca la greutatea asta e tanc sau e ok :pardon:
#40 Useril este offline   SID
  • Postari: 1450
Postat 27 May 2016 - 07:20 AM
  • Imagine atasata: IMG_20160518_183240.jpg
  • Imagine atasata: IMG_20160518_192449.jpg
  • Imagine atasata: IMG_20160527_065248.jpg
#41 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 27 May 2016 - 07:34 AM
La PWot-ul meu ( electric ) aripa din balsa de 120 cm anvergura are ~ 380 grame .
#42 Useril este offline   SID
  • Postari: 1450
Postat 27 May 2016 - 07:49 AM
Vezi postareapccdtk, la 27 May 2016 - 07:34 AM, a spus:
da, e diferenta dar si anvergura e putin mai mare... (si diferenta de greutate e semnificativ mai mare la a mea :blush: )
bun inteleg ca iese cam tank, asta e, orcum il voi incerca asa (macar de amorul artei sa vad ce si cum...)
Daca fuselajul va supravietui dupa maiden-ul cu aceasta aripa voi schimba aripa cu una de balsa (...sau nu depinde de comportament)
#43 Useril este offline   Flying Buddha
  • 3D Freestyle
  • Postari: 1429
  • Inregistrat: 19-December 13
Postat 27 May 2016 - 09:19 AM
Vezi postareaSID, la 27 May 2016 - 07:49 AM, a spus:
Maiden eu, da? :) :pardon:
#44 Useril este offline   SID
  • Postari: 1450
Postat 27 May 2016 - 10:18 AM
Vezi postareaFlying Buddha, la 27 May 2016 - 09:19 AM, a spus:
daca esti prin preajma atunci de ce nu...?http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/dry.gif
#45 Useril este offline   RedDevil
  • Pfiu Drace, zboara!!!
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 16-March 13
  • Interests:Aero, 3D
Postat 27 May 2016 - 03:32 PM
Sau maiden eu?
Fly it, like you stole it!
#46 Useril este offline   SID
  • Postari: 1450
Postat 27 May 2016 - 03:47 PM
Da andrei sau tu, daca-mi dai cu imprumut un servo de 5kg,altfel maidenul mai asteapta
#47 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 27 May 2016 - 08:34 PM
Vezi postareaSID, la 27 May 2016 - 03:47 PM, a spus:
Am vreo doua dar nu are brat. Daca ai punem servo :-)
#48 Useril este offline   Razvan1974
  • Postari: 162
  • Inregistrat: 01-July 14
Postat 24 September 2016 - 07:32 PM
Salut de unde aveti planurile pentru woot? Le doresc si eu.
#49 Useril este offline   SID
  • Postari: 1450
Postat 24 September 2016 - 07:55 PM
planurile le am printate nu stiu daca le mai am in format electronic. Caut si daca le gasesc iti dau un semn sau le postez aicihttp://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/drinks.gif
#50 Useril este offline   SID
  • Postari: 1450
Postat 28 September 2016 - 09:35 AM
Vezi postareaRazvan1974, la 24 September 2016 - 07:32 PM, a spus:
nu pot atasa planul este prea mare...
da-mi un PM cu o adresa de mail
#51 Useril este offline   SID
  • Postari: 1450
Postat 28 September 2016 - 09:39 AM
totusi cred ca am reusit...
#52 Useril este offline   SID
  • Postari: 1450
Postat 28 September 2016 - 09:41 AM
la acesta se inlocuieste extensia din.txt in .z01
5 useri citesc topicul
