Wot 4 balsa Constructie de la zero
#31
Postat 17 May 2016 - 05:03 PM
Acum "cheala" doar polistirenul are230g iar o buc de rigla de rasinoase de 5x15x1000 are35 g (si vreau sa pun doua) la asta s-ar mai adauga cca 80 g folia + 2 servouri
Total cca 380 grame, este mult?
#32
Postat 17 May 2016 - 05:08 PM
P.S
O sa fac si aripa de balsa insa nu am toate componentele gata...http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/pardon.gif
#34
Postat 17 May 2016 - 06:30 PM
fly, la 17 May 2016 - 05:56 PM, a spus:
Am introdus deja cele 2 baghete de brad...
O sa plachez cu balsa bordul de atac
Mercihttp://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/drinks.gif
Aceasta postare a fost editata de SID: 17 May 2016 - 06:34 PM
#35
Postat 17 May 2016 - 07:26 PM
Cer senin !
Aceasta postare a fost editata de aeromax: 17 May 2016 - 07:26 PM
#36
Postat 17 May 2016 - 07:31 PM
aeromax, la 17 May 2016 - 07:26 PM, a spus:
Cer senin !
inca nu am bagheta de balsa profilata pt. bordul de atac, de asta m-am oprit din constructia aripii de balsa si am trecut la aripa din polistiren...
P.S
Parca m-am plictisit uitandu-ma la el cum sta pe perete si vreau sa-l scot la zbor (probabil in weekendhttp://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/pardon.gif
#37
Postat 26 May 2016 - 07:59 PM
Nu-s foarte multumit de cum a iesit, insa sper sa zboare.... (pana cand voi avea suficient timp si materiale s-o fac pe cea de balsa)
Ca si constructie e din polistiren EPS 80 cu 2 lonjeroane de pin, bordul de atac placat cu balsa 2 mm, intradosul tot cu 2 mm iar extradosul placatdin loc in loc (la distante egale... o buc placata una lipsa si tot asa) cu bucati de 1 mm
Vom vedea ce a iesit la maiden...
Dan
#38
Postat 26 May 2016 - 08:34 PM
SID, la 26 May 2016 - 07:59 PM, a spus:
Dan
Eu folosec pt.aripi din polistiren placat - EPS 50 . Placarea ( fie totala fie partiala ) cu balsa de 1.5 mm. Chiar si asa tot e mai usoara ( dar mai complicat de construit ) o aripa din balsa. Ce greutate are aripa ta ?
Aceasta postare a fost editata de pccdtk: 26 May 2016 - 08:35 PM
Modele FPV
Piper-Wot4
Modelare 3D
Modele pt.simulator - RealFlight :
LazyBee;SpeedyBee;Aurora Scimitar;Sbach 342;BV 141;Heptad
#39
Postat 27 May 2016 - 07:13 AM
pccdtk, la 26 May 2016 - 08:34 PM, a spus:
Salve Robert,
acum aripa cantareste 652g fara servouri, cu servouri va avea undeva la 720-730g
nu stiu daca e grea sau nu....
fuselajul are 776 g deci pana acum aeromodelul ar iesi la cca1,5 kg la care se va adauga greutatea motorului + cele 3 servouri
Sper sa ma incadrez intre 2 si 2,3 kg maxim
Nu stiu daca la greutatea asta e tanc sau e ok :pardon:
#41
Postat 27 May 2016 - 07:34 AM
Modele FPV
Piper-Wot4
Modelare 3D
#42
Postat 27 May 2016 - 07:49 AM
pccdtk, la 27 May 2016 - 07:34 AM, a spus:
da, e diferenta dar si anvergura e putin mai mare... (si diferenta de greutate e semnificativ mai mare la a mea :blush: )
bun inteleg ca iese cam tank, asta e, orcum il voi incerca asa (macar de amorul artei sa vad ce si cum...)
Daca fuselajul va supravietui dupa maiden-ul cu aceasta aripa voi schimba aripa cu una de balsa (...sau nu depinde de comportament)
#43
Postat 27 May 2016 - 09:19 AM
SID, la 27 May 2016 - 07:49 AM, a spus:
Maiden eu, da? :) :pardon:
#44
#46
Postat 27 May 2016 - 03:47 PM
#49
Postat 24 September 2016 - 07:55 PM
#50
#51
Postat 28 September 2016 - 09:39 AM
WOT #1.zip (295.2K)
#52
Postat 28 September 2016 - 09:41 AM
WOT #1.txt (500K)
