Modelism - RHC Forum: Felipe Vadillo Designed Dynamo - Modelism - RHC Forum
  • 11 Pagini +
Felipe Vadillo Designed Dynamo Planor de sandou
#91 Useril este offline   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 01 June 2016 - 07:33 AM
Arata foarte bine, cred ca ma voi apuca si eu de unul din balsa.
Cred totusi ca decupajele facute la bordul de scurgere sunt pur estetice, nu scoti mult de acolo si se poate intampla ca in timp sa se onduleze.
O placa de balsa cu o fibra dreapta si omogena ar fi mai ok dar astea se pot schimba pe parcurs.
#92 Useril este offline   LaserCut
  • Postari: 289
  • Inregistrat: 08-November 12
Postat 01 June 2016 - 07:34 AM
Focke, da un telefon daca te duci la Chitila. E posibil sa fiu in zona si as dori sa-l vad cum "da din aripi"
#93 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8327
Postat 01 June 2016 - 11:28 AM
Sper sa plece astazi kitul spre Travelair.
Am fost cu Dragos sa vad primele zboruri. Nu sunt dezamagit. Nu se balangane, se simte light, penetreaza bine, urca mult din sandou.
Fisier atasat  IMG_5780.JPG (248.03K)
Number of downloads: 56Fisier atasat  IMG_5782.JPG (334.04K)
Number of downloads: 58Fisier atasat  IMG_5786.JPG (166.56K)
un mic clip cu o aruncare din mana si o lansare din sandou.
Mai multe impresii de la Dragos.
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 01 June 2016 - 11:31 AM
#94 Useril este offline   MR-JW
  • Postari: 530
  • Inregistrat: 15-May 10
Postat 01 June 2016 - 11:49 AM
Nu se poate vedea filmul, este setat pe privat
#95 Useril este offline   Focke
  • Postari: 473
Postat 01 June 2016 - 12:03 PM
Multumesc mult pentru aprecieri !
Am fost deja la Chitila cu Stefan, nu am apucat sa vad mesajul..scuze.
Zboara super !Se vede clar diferenta fata de cel de la HK,simte fiecare briza de aer cald.La prima lansare am intins sandoul destul de putin,(am declansat cam la 30-40m)si aproape ca nu mai cobora.Stefan a ramas placut surprins ca nu balangane din aripi atunci cind actionezi directia.Eu nu am zburat genul asta de planoare, dar mi-a placut ca desi nu are eleron,este foarte manevrabil.CG-ul recomandat e ok,chiar am facut si o coborire la 45 si nu a dat sa iasa,cirligul pt sandou e foarte bine pozitionat.Cu aripa asta standard se misca foarte vioi.
Partea mai putin buna e ca este destul de fragil.Am facut o aterizare mai dura (fix in bot)si s-a fisurat putin fuselajul la prinderea din spate a aripii.Acolo ar trebui o intaritura dar nimic grav,o picatura de cyano (din ala "scump si bun" de la benzinarie )si totul a fost ok.
In concluzie ;un planor de 1,5m pentru termica slaba cu mult potential,foarte reusit atit pentru sandou cit si pentru lansare din mina..sunt super bucuros ca am construit asa ceva si il recomand cu caldura celor pasionati de acest gen de zbor.
Am facut si ceva filmulete pe care o sa le posteze Stefan mai tirziu.
#96 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
  • Inregistrat: 15-January 09
Postat 01 June 2016 - 03:31 PM
Si al meu e pe masa de lucru acum, urmeaza poze, la mine a ajuns varianta de 2m, ma gandesc daca sa il fac motorizat sau pt sandou. Sau am sa mai comand un fuselaj sa le pot pune pe fiecare in functie de dorinta.
Problema este ca nu stiu daca sa il modific pt eleroane sau nu, nu am zburat niciodata un model fara eleroane, se piloteaza usor?
Intreb pt ca si la tine e prima oara cand pilotezi fara eleroane.
Aceasta postare a fost editata de Zeus: 01 June 2016 - 03:31 PM
#97 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8327
Postat 01 June 2016 - 04:11 PM
Fara eleroane; evident ca se piloteaza usor, ai doar doua comenzi, stanga-dreapta si sus-jos.
Daca dai in stanga merge in stanga si daca dai in dreapta merge in dreapta. Aripa cu diedru multiplu de RES nici nu merge cu eleroane.
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 01 June 2016 - 04:16 PM
#98 Useril este offline   renatoa
Postat 01 June 2016 - 04:55 PM
E un pic mai complicat, cand virezi, vrei nu vrei apare o diferenta de portanta intre jumatatile de aripa, datorita vitezei mai mari a celei din exterior, si atunci se inclina. Cand virajul se termina, daca este bine construit, revine singur la nivel, dar... exista si la acestea polidiedrice cazuri in care nu mai revin la nivel, putand sa ramana inclinate, si atunci se carmeste in directie opusa, ca sa le aduci pe linia dreapta.
Dar cu siguranta nu este mai greu, doar diferit, si poate mai placut :)
#99 Useril este offline   Focke
  • Postari: 473
Postat 01 June 2016 - 06:41 PM
Vezi postareaZippo, la 01 June 2016 - 07:33 AM, a spus:
Eu am facut aripa standard si sectiunule nu sunt usurate,la aripa light sunt aceste nervuri usurate ,profilul fiind un pic mai gros.Nu stiu ce sa zic ..ai dreptate plus ca daca nu profilezi bordul de fuga inainte nu cred ca mai ai vreo sansa sa o faci dupa aceea.Chiar nu-mi dau seama cu cit ar putea iesi mai usoara,asta a iesit la 96g fara oralight si fara sa selectionez balsa ,nici nu am avut de unde.E clar ca aripa light a fost proiectata pentru vint zero.
#100 Useril este offline   Focke
  • Postari: 473
Postat 01 June 2016 - 07:56 PM
Scuze,abea acum am inteles despre ce usurari e vorba si cred ca ai dreptate e foarte fragila zona.
#101 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2314
Postat 01 June 2016 - 10:50 PM
In afara de ce am livrat duminica (doua modele de 2m, lui Zeus si TravelAir) mai am disponibile 3 fuselaje, 2 stabilizatoare si 4 aripi (cu piese taiate pentru 1.5 m, 17 m, 1.8 si 2m anvergura). Plus modelul original Dynamo de la HobbyKing.
Daca mai sunt doritori as putea sa pun la vanzare 1 sau 2 kituri (limitat de numarul de ampenaje taiate). Pretul unui kit standard (cele 5 placi de balsa: 2 pentru fuselaj, 1.5 cu nervuri, 0.5 placi cu stabilizatoarele si 1 placa cu lonjeron si BF specifica anvergurii) este de 200 de lei (indiferent de anvergura ...diferenta de cost de taiere intre 1.5 m si 2m este sub 10 lei). La cerere pot include in kit si balsa de 1 mm pentru D-box, baghete de carbon pentru lonjeroane, folie si chiar piese pentru imbinari (suruburi si piulite ingropate pentru aripi, piese de legatura intre segmentele de aripa, etc.)...pentru un cost suplimentar.
Daca nu sunt doritori acum voi folosi acste kituri pentru realizarea modelelor de 1.7m, 1.8 m si 2m pentru uz personal si pastrarea unui set de nervuri ca piese de schimb.
Alte kituri voi taia in viitor doar cu precomanda si in seturi de cate 5 kituri (un compromis intre cantitatea minima care sa justifice deplasarea si cantitatea maxima ce poate fi taiata intr-o sesiune de lucru).
Sau va dau fiserele de taiere si va descurcati singuri cu comanda de materiale si taierea placilor.
#102 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2314
Postat 01 June 2016 - 11:31 PM
Si cateva precizari despre diferenta intre kiturile taiate de Focke/stiganas si cele taiate de mine:
- in planurile originale Dynamo sunt 42 de nervuri (24 de1.5 mm si 18 de 5 mm)
- setul meu contine 78 de nervuri de 2 mm de aceleasi dimensiuni ca cele originale Dynamo (nervurile de 1.5 mm au fost taiate de 2 mm , pentru nervurile de 5 mm s-au taiat 3 nervuri de 2 mm ce pot fi lipite in sandwich cate 2 sau 3 si unele nervuri pot fi folosite ca piese de rezerva)
- fuselajul nu a fost taiat din 3 parti lipite intre ele ca in planurile originale (facute pentru bucati mici de balsa) ci dintr-o singura bucata (pentru placa de balsa de 100 cm lungime)
- a fost optimizata amplasarea pieselor ...in loc de 7 placi de diverse grosimi (1.5 mm, 2 mm si 5 mm plus placaj) se folosesc doar 5 placi de 2 mm
- bordul de fuga in setul meu (in versiunea taiata saptamina trecuta) are gravari suplimentare cu numarul nervurii montate in acea zona
- sunt modiicari minore la nervuri si lonjeroane la decupajele specifice grosimilor placilor de balsa folosite (taieturile au fost adaptate pentru placa de balsa 2 mm la nervuri si 4 mm la lonjeron - format din 2 piese de 2 mm lipite intre ele)
- suprafata ampenajului orizontal este marita cu 25% pentru un control mai bun la aripi cu anvergura marita
- setul de nervuri este comun pentru toate anvergurile (si este compatibil cu cel original Dynamo, singura operatie necesara este o slefuire fina pentru adaptarea grosimii lonjeronului de la 4 la 5 mm) dar placa cu lojeroane si BF este specifica pentru o anumita anvergura
- in saptaminile viitoare voi face si kituri de 2.2 m si 2.4 m dar pentru asta trebuie sa fac comanda de placi de balsa de 107 cm
- kitul de 1.5 e 100% Dynamo, cel de 1.7 are modificari minore (acelasi planform, se mareste doar distanta intre nervuri de la 44 la 50 mm), cel de 2m este de fapt un 1.7 m cu o portiune dreptunghiulara inserata in mijloc, cel de 1.8 m e un 2m scalat cu 0.9
Planurile pentru 1.7m, 1.8 m si 2m si fisierele de taiere au ajuns pe data de 25 mai si la Felipe Vadillo conform intelegerii avute (ca putem folosi liber aceste planuri dar ar vrea sa aiba acces la modificarile facute).
In curand sper sa poata fi comparate Dynamo HK cu Dynamo "home-made" si Dynamo XL (cele 2 aripi de 2 m de la TravelAir si Zeus si aripile mele de 1.7 m, 1.8 m si 2 m)
#103 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8327
Postat 02 June 2016 - 05:53 PM
Am facut progrese la fuselaj. Nu e deloc simplu sa il faci drept. Cred pe la al treilea o sa ma descurc binisor.
Acum ma tot scarpin cu comenzile.
#104 Useril este offline   Focke
  • Postari: 473
Postat 02 June 2016 - 06:30 PM
Hai ca ti-a iesit foarte bine !Pentru comenzi vad ca vrei sa folosesti bowden,e ok si asa daca nu sunt grele,in momentul asta ar trebui sa pui si suportul pt profundor fara sa-l lipesti, pentru o mai buna rutare a tuburilor.Spor in continuare...
Aceasta postare a fost editata de Focke: 02 June 2016 - 06:31 PM
#105 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8327
Postat 02 June 2016 - 06:44 PM
L-am pus, dar nu a ramas pentru poza.
Micile chestii care mananca timp (si nervi). Carligul de sandou. Se pleaca de la un flybar busit de heli.
Fisier atasat  IMG_5799.JPG (181.42K)
Number of downloads: 57Fisier atasat  IMG_5801.JPG (138.78K)
si se ajunge la un carlig
Fisier atasat  IMG_5802.JPG (120.21K)
Number of downloads: 67Fisier atasat  IMG_5804.JPG (89.84K)
guta praospata si ieftina (din belsug - cine vrea sa spuna)
Fisier atasat  IMG_5809.JPG (132.07K)
#106 Useril este offline   renatoa
Postat 02 June 2016 - 07:01 PM
Prea groasa, 50m de asa ceva va cantari mai mult ca planorul... :(
De ce sa pui de 29 kg cand tu nu intinzi de 5 kg ?
#107 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8327
Postat 02 June 2016 - 07:05 PM
Experienta fiule, experienta.
Guma rosie de la HK trage doar 2 Kg. Am pus fie de 0.35mm. E minunat cat timp este in aer. Dar odata ajuns pe iarba e un chin. Se'ncalceste, se'agata de orice firisor, nu merge. Poate in Germania pe iarba tunsa la fix 2.5cm cat vezi cu ochii.
Vezi postarearenatoa, la 02 June 2016 - 07:01 PM, a spus:
#108 Useril este offline   renatoa
Postat 02 June 2016 - 07:08 PM
M-ai vazut descalcind ceva la al meu la RR ? Am 0.4mm ! Experienta... puneti mana si tundeti buruienile la chitila :p
#109 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8327
Postat 02 June 2016 - 07:47 PM
Nu merge asa, nu avem voie sa taiem iarba la Chitila, si pista a fost cu cantec.
Vezi postarearenatoa, la 02 June 2016 - 07:08 PM, a spus:
#110 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
  • Inregistrat: 02-November 05
Postat 02 June 2016 - 07:49 PM
Stefan,
in poza din mijloc cu fuselajul, pare carn botul , cum te uiti la poza pare indoit spre dreapta,poate din cauza pozei, verifica .
Taie mai cu atentie balsa sa nu cada bucatele din ea ca acolo la bot in fata stanga.
Carligul de ce l-ai indoit pe filet acolo se va rupe . Puteai sa-l indoi dupa filet si era ok. Ei la guma aia poate tine mai mult.
Ciao Sorin
Aceasta postare a fost editata de SORIN CAIUS: 02 June 2016 - 07:51 PM
#111 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8327
Postat 02 June 2016 - 09:33 PM
Botul nu e carn dar are destule alte defecte, nu e cum trebuie, am comandat kit de balsa dar ajunge dupa ce termin eu fuselajul.
Asa e, acolo se rupe, daca se rupe, am avut noroc si nu s-a rupt cand l-am indoit, de la sandou nu se rupe sigur. Em fost destul de relaxat caci am filiera de 3mm.
#112 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
  • Inregistrat: 16-April 14
Postat 03 June 2016 - 11:47 AM
Hmm.. nebunie , musai sa fac si eu unul , oricum sunt in somaj tehnic ... :drinks:
Aceasta postare a fost editata de OcsiRC: 03 June 2016 - 11:47 AM
#113 Useril este offline   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 03 June 2016 - 12:10 PM
Vezi postareastiganas, la 02 June 2016 - 06:44 PM, a spus:
Ca si sugestie pentru carlig, imi amintesc cum faceam si eu la primele planoare din balsa facute la Palat :)
Carligul il faci sub forma de U cu o parte mai lunga si usor inclinat pentru a declansa usor cand nu mai ai tractiune.
Atunci cand este tras, practic nu are cum ceda pentru ca se opreste in panoul mic de placaj... asa cum este in foto cu prindere cu surub se smulge rapid.
Am pus o foto sper destul de explicita.
Fisier atasat  fus.jpg (41.06K)
Aceasta postare a fost editata de Zippo: 03 June 2016 - 12:11 PM
#114 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8327
Postat 03 June 2016 - 02:22 PM
Multam, nu e rau sistemul, defectul major e ca nu se poate regla inainte-inapoi pe fuselaj. Asa cum l-am pus nu cred sa se smulga nicicum.
Este prins de placaj cu doua saibe de metal peste doua roti mari de la servo - efortul se distribuie si la randul lui placajul e prins tot de placaj, in acea zona fuselajul e cel mai solid.
#115 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 03 June 2016 - 09:36 PM
La Trotter si la o spuma de vreo 5-600 grame rezista cu succes tija de 2 indoita si prinsa cu scotch de ala cu plasa de sticla.
A ajuns si kitul :yahoo:
Teava de pexal e foarte flexibila :lol:
Fisier atasat  20160603_213627.jpg (81.03K)
Bogdan Floria
bogdan.floria@aeromodelism.ro
bogdanfloria@gmail.com
0757110983
Postat 04 June 2016 - 07:16 AM
Ai scobitori acum pentru o viata... :(
#117 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 04 June 2016 - 07:39 AM
Acu vazui ca teava nu e pexal, e teava de pvc zdravana de 20, curierul are toata vina.
In schimb materialul si taietura pieselor din kit sunt de cea mai buna calitate, am si piesele din placaj :yahoo:
abia astept sa ma apuc de el(fiica-mea nu :lol: )
Bogdan Floria
0757110983
#118 Useril este offline   renatoa
Postat 04 June 2016 - 07:43 AM
Nu era cu valoare declarata ? :unsure:
Refuzat primirea si imputat paguba !
#119 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8327
Postat 04 June 2016 - 08:29 AM
Teava e cutia unui boom (venit din UK) de heli, e foarte solida. Asa s-a rezolvat si dilema cu taiatul lor ca sa intre in cutie.
Sa pui poze cu progresul constructiei.
#120 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8327
Postat 04 June 2016 - 07:23 PM
Din pacate aripa de la HobbyKing nu merge peste fuselajul construit din planuri, alta distanta intre gauri (si alt diametru). Asa ca trebuie sa construiesc si aripa (speram sa testez fuselajul meu cu aripa HK).
Ingrozit de slefuirea bordului de fuga am improvizat ceva sa ii dau forma inainte de al monta.
O placuta de test.
Fisier atasat  IMG_5824.JPG (167.82K)
Number of downloads: 43Fisier atasat  IMG_5828.JPG (159.83K)
E prins intre o platbanda de 2mm si o rigla metalica.
  • 11 Pagini +
14 useri citesc topicul
