Modelism - RHC Forum: Felipe Vadillo Designed Dynamo - Modelism - RHC Forum
  • 11 Pagini +
Felipe Vadillo Designed Dynamo Planor de sandou
#61 Useril este offline   Focke
  • Postari: 473
Postat 26 May 2016 - 08:21 PM
#62 Useril este offline   Focke
  • Postari: 473
Postat 26 May 2016 - 08:22 PM
#63 Useril este offline   Focke
  • Postari: 473
Postat 26 May 2016 - 08:23 PM
#64 Useril este offline   Focke
  • Postari: 473
Postat 26 May 2016 - 08:25 PM
#65 Useril este offline   Focke
  • Postari: 473
Postat 26 May 2016 - 08:27 PM
#66 Useril este offline   renatoa
Postat 26 May 2016 - 08:46 PM
Otel de 1 mi se pare imens... atat am folosit la BoT si ala chiar avea coada zdravana si care muncea sa tina tot curcanul pe directie...
Daca are tub de ghidaj, si 0.6 ajunge.
#67 Useril este offline   Focke
  • Postari: 473
Postat 26 May 2016 - 08:57 PM
Ai dreptate,in primul rind e foarte grea si toata se duce pe coada,o sa folosesec sirma mai subtire.
#68 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8326
Postat 26 May 2016 - 09:10 PM
Direct de la Felipe. A folosit doar pull-pull
#69 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
  • Inregistrat: 11-May 08
Postat 26 May 2016 - 09:19 PM
urmaresc si eu topicul, desi nu sunt foarte atras de planoare. dar am vazut la Dragos pe planseta aripa si mi-a placut.
idea cu pull-pull la comenzi e misto, dar ce mi se pare mai greu este intinderea firelor, tensionarea.
Aceasta postare a fost editata de ALLEN: 26 May 2016 - 09:22 PM
#70 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2308
Postat 26 May 2016 - 09:48 PM
Azi am taiat inca patru kituri ...am un total de 6 kituri de diverse lungimi:
- 2 aripi de 2m cu lonjeron de 3 mm grosime
- 4 aripi cu lonjeron de 4 mm grosime si pentru care am taiat lonjeroane pentru 1.5 m (varianta original Dynamo, 2 buc), 1.7 m (planform Dynamo cu distanta intre nervuri marita de la 44 la 50 mm), 2 m (la aripa de 1.7 m am mai intercalat la mijloc un segment drept) si 1.8 m (aripa de 2 m scalata cu 0.9).
Daca mai sunt colegi din Moldova (in afara de Zeus si TravelAir) care doresc un Dynamo acum e momentul sa anuntati, maine plec spre nordul Moldovei prin judetele vestice (Buzau, Vrancea, Bacau ... pina la Suceava si Botosani ) si ma intorc duminica prin judetele estice (Iasi, Vaslui, Galati, Braila... ajung pina la Medgidia si ma intorc la Ploiesti).
Aceasta postare a fost editata de ender67: 26 May 2016 - 09:49 PM
#71 Useril este offline   renatoa
Nu merge cu un arc pus una din ramuri ? :unsure:
Nu pull-spring, stiu ce e aia, un arc doar de tensionare, nu de comanda suprafetei.
#72 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
  • Inregistrat: 16-April 14
Postat 26 May 2016 - 10:02 PM
Hmm .. numai pofta imi faceti ... :rolleyes:
#73 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8326
Postat 26 May 2016 - 10:15 PM
Esti invitat. Proiectul ce DLG-ul e grozav dar mult prea dificil (pentru unul ca mine). Mi-a ramas inima la planoarele astea simple de cand am vazut clipul cu mosul japonez.
Vezi postareaOcsiRC, la 26 May 2016 - 10:02 PM, a spus:
#74 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
  • Inregistrat: 30-November 11
Postat 26 May 2016 - 10:31 PM
Pul Pul sistem :nea:
#75 Useril este offline   Focke
  • Postari: 473
Postat 27 May 2016 - 07:46 PM
Am lipit segmentele am, finisat aripa si am fixat ampenajele.Trebuie sa mai pun niste benzi de fibra la imbinarea fiecarui segment si aripa e gata pentru infoliat.Am detasat si cupola de pe fuselaj fara probleme ,mai trebuie facut un sitem de prindere si fuselajul ar fi si el gata pentru infoliere.Servourile sunt montate si am gasit sirma de 0.6mm pentru comanda profundorului,intr-adevar e suficient de solida pentru ce trebuie sa faca si are aproape 2g.Pentru directie ma voi "distra" cu sforicelele.
Saptamina viitoare sper sa-l pot zbura..
#76 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
  • Inregistrat: 09-November 08
  • Interests:Jeturi ,f3j ,f5j
Postat 27 May 2016 - 07:53 PM
Biju!!!👌😊
#77 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
  • Inregistrat: 15-January 09
Postat 28 May 2016 - 12:31 AM
Off topic
Cum se piloteaza un planor fara eleroane?
Am ramas fara simulator momentan. E mai greu, e mai k? Merge si la incepatori?
#78 Useril este offline   renatoa
Postat 28 May 2016 - 06:21 AM
S-ar putea sa uiti de ala cu eleroane :) daca e bine facut sa fie self leveling, cum pare dynamo.
#79 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8326
Postat 29 May 2016 - 07:16 AM
Intrebare de prosti:
- cum e mai bine sa tai baghetele ca sa intre in cutie ?
Fisier atasat  IMG_5735.JPG (130.33K)
in doua parti egale sau o parte mai lunga cat sa intre in cutie si o parte mai scurta.
Am pregatit setul pentru TravelAir , am reusit sa "rup" placile de balsa cat sa intre in cutia de la Orion au ramas doar baghetele de aranjat. Sunt cele care sa pun pe interiorul fuselajului pentru rigidizare.
#80 Useril este offline   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 29 May 2016 - 07:51 AM
Nu le tai, se pot fixa pe cutie si cu niste protectii pe capete. S-ar putea sa ajunga intregi, nu ies foarte mult in afara.
#81 Useril este offline   renatoa
Postat 29 May 2016 - 08:07 AM
Chiar asa, s-a mai povestit de avion trimis mumificat in bule fara cutie de carton si ajuns intreg :)
Daca le rupe posta, se vor rupe de unde le-a fost sa fie, de ce sa iei tu decizia asta ? :D
Sau... da 3-5 lei si ia un segment de unditza in care sa le bagi ca o teaca. Ala nu se va rupe sigur, mai curand se fura :D
#82 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 29 May 2016 - 11:23 AM
Cum zice Zippo, din pacate amicul iranian nu e acolo, sa le ridice el
Aceasta postare a fost editata de Travel Air: 29 May 2016 - 11:24 AM
Bogdan Floria
bogdan.floria@aeromodelism.ro
bogdanfloria@gmail.com
0757110983
#83 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8326
Postat 29 May 2016 - 02:02 PM
Buna sugestie, un tub de instalatie electrica/sarbacana in care bag baghetele.
#84 Useril este offline   Focke
  • Postari: 473
Postat 30 May 2016 - 08:15 PM
Azi am infoliat fuselajul, am montat echiile ,am rezolvat cu comanda profundorului si am fixat aripa de fuselaj cu suruburi de plastic cu cap ingropat m4 si piulite captive.
Infolierea merge destul de greu,folia de protectie trebuie indepartata treptat ca la autocolant,altfel exista riscul de a se plia fiind foarte greu sa o mai dezlipesti.
Ce nu-mi place mie la oralight-ul asta e ca fiind foarte subtire nu poti sa-l trimezi ca pe cel standard si zonele suprapuse ies in evidenta destul de urit.Asta e,macar e usor si la structurile astea fine nu risti sa-ti torsioneze suprafetele.
A mai ramas de infoliat aripa,si sa trag atele pt directie.Poze voi pune maine cu modelul gata de zbor ..
#85 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8326
Postat 31 May 2016 - 07:00 PM
Am inceput si eu munca la Dynamo. Pentru inceput un blat nou, mai drept. Am gasit treapta de brad la magazinele de materiale.
Fisier atasat  IMG_5773.JPG (131.66K)
Number of downloads: 51Fisier atasat  IMG_5774.JPG (144.91K)
lacuita pe ambele fete tot cu ecolac.
Si am inceput sa lipesc primele bete la fuselaj.
Fisier atasat  IMG_5776.JPG (173.92K)
Am fost azi la Focke si cand am vazut cum a iesit si greutatea n-am putut sa mai astept. Cel de la HobbyKing e bine facut dar e caramida, prin comparatie.
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 31 May 2016 - 07:13 PM
#86 Useril este offline   Focke
  • Postari: 473
Postat 31 May 2016 - 08:15 PM
Bravo Stefan !! Arata foarte bine !!
Eu am terminat si sunt multumit de rezultat, maine dimineata dam o fuga la Chitila sa vedem ce poate.
#87 Useril este offline   Focke
  • Postari: 473
Postat 31 May 2016 - 08:17 PM
#88 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
Postat 31 May 2016 - 11:52 PM
Foarte frumos lucrat, dar si foarte repede. O saptamana de zile.
Asteptam impresiile si cateva imagini video, l-ai pregatit pentru sandou? Aripile din cate segmente sunt?
#89 Useril este offline   Focke
  • Postari: 473
Postat 01 June 2016 - 05:48 AM
Multumesc,cam doua saptamini mi-a luat.E pregatit pentru sandou ,o sa facem si filme bineinteles.
Aripa e dintr-o bucata daca la asta te referi.
Aceasta postare a fost editata de Focke: 01 June 2016 - 05:48 AM
#90 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 01 June 2016 - 06:50 AM
Super bine arata. :drinks:
Iar greutatea e de invidiat.
E cu aripa light?
Tre sa ma apuc si eu de-al meu.
Aceasta postare a fost editata de Travel Air: 01 June 2016 - 06:52 AM
Bogdan Floria
0757110983
  • 11 Pagini +
23 useri citesc topicul
