Modelism - RHC Forum: Sistem Lap Tracker - Modelism - RHC Forum
Sistem Lap Tracker
#1 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 21 April 2016 - 02:40 PM
cautat pe net solutie cronometrare curse cu quadul. gasit si scump in draci. 500 euro cu 10 transpondere.
asa ca m-am pus pe treaba.
dupa aproximativ 20 ore a iesit :)
am gandit asa : montez "ceva" pe poarta care sa prinda quadul cand trece pe sub ea. si "ceva" pe quad care sa emita un semnal catre poarta. dupa o usoara analiza, am ajuns la concluzia ca codurile IR ar fi cele mai ok.
deci la poarta am un arduino leonardo ethernet cu un receiver IR : TSOP 1738. o sa fie alimentat de 1 baterie Lipo. programat pe el un webserver care sa inregistreze coduri IR.
Prima data cand un zburator trece pe sub poarta, incepe contorizarea turelor de pista. poarta poate tine 4 zburatori concomitent. se inregistreaza timpul pentru 10 ture de pista. experienta arata ca e arfisuficient. dupa ce se termina cursa, se ia poarta si se conecteaza intr-o retea LAN la un laptop etc. se deschide un browser de net si se introduce adresa ip a portii. apare pagina cu informatiile necesare. se poate vedea si in timp real, daca se trage un cablu de net la poarta sau vii cu laptopul aproape, DAR dupa experientele anterioare nu e bine sa lasi nimic langa poarta atunci cand ceva de aprox 500g zboara si se prabuseste foarte repede :). Se da cursa noua si se reia distractia :). la pierderea alimentarii, datele raman stocate. poate in viitor voi face stocare pe un card sd...sa vedem.
transponderul e baza pe un led IR si un arduino pro mini. mici mici amandoua. se va alimenta la 5v. am ales sa separ ledul de placa, caci, experienta arata ca tot ce este expus in afara quadului e cu probleme :).
poza cu interfata web : Fisier atasat  laptrack.jpg (89.87K)
poza cu poarta si transponderul : Fisier atasat  hardware.jpg (231.46K)
Acum trebuie sa fac o cutiuta pentru arduino pentru poarta, si sa vad ce cablu pun intre arduino si senzoru IR, care va fi montat in varful portii spre pamant. experienta spune ca va fi taiat/rupt/smuls de nenumarate ori :).
Deci suntem pregatiti de cursa :D
#2 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
  • Inregistrat: 13-June 07
Postat 21 April 2016 - 02:53 PM
super tare ... bravo HASH
#3 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 21 April 2016 - 02:58 PM
Vezi postareaTeo-Costin, la 21 April 2016 - 02:53 PM, a spus:
hai cu drona aia a ta mai repede, ca prea iti place sa bibilesti la ea. dai la zbor !
#4 Useril este offline   morph
  • Postari: 951
  • Inregistrat: 18-May 08
Postat 21 April 2016 - 03:00 PM
Bravo:)
Asteptam instructiuni ce sa instalam si cum :)
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 21 April 2016 - 04:49 PM
Nu te bucura Teo ! Numara numai pe cei ce trec prin poarta ... Tu gandestete la un device sa o pacaleasca ..... o raza laser , un virus ceva acolo si sa imi dai si mie solutia ...
Pentru mine eventual sa contorizeze si cand sta pe loc ... drona evident ....
Postat 21 April 2016 - 05:00 PM
Acum pricepui de ce a ta a aterizat in tomberon... stia ce o asteapta :D a preferat harakiri
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 21 April 2016 - 05:06 PM
Mai glumim si noi Renatoa ...
Hash ... se pot pune si doua porti ?
... ca la footbal
#8 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 21 April 2016 - 05:18 PM
Putem pune cate vrei nea gigi. Facem timpi intermediari. Etc etc :)
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 21 April 2016 - 05:24 PM
Super ... eu ma gandeam sa nu scape vre-unu care trece pe langa poarta ...
Renatoa nici nu incape ca e ........ cam grasut !
#10 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 21 April 2016 - 05:27 PM
Facem poarta mare sa incapa toata lumea
#11 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 04 May 2016 - 12:07 PM
am mai lucrat la tracker.
acum oricine vine cu orice transponder care emite un cod IR, il pot baga in soft si contoriza. merge si cu o telecomanda IR oarecare si tii mereu apasat un buton :).
Am calculat si timpul total al curselor.
As vrea sa calculez si cea mai rapida cursa, dar nu mai am spatiu in microcontroller. tre sa optimizez la greu. sa nu ma plictisesc in viitor :)
Fisier atasat  laptrack.png (36.52K)
acum totul e wirelles. am luat un ruter WIFI, il alimentez din bateria de la arduino, si acum sistemul a devenit wirelles :).
pun ruterul + arduino + senzor langa poarta si il putem accesa de oriunde ;)
Aceasta postare a fost editata de hash84: 04 May 2016 - 12:08 PM
#12 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 05 May 2016 - 03:11 PM
pentru cine vrea sa reproduca : http://www.rcgroups....06#post34694547
