Modelism - RHC Forum: INCA O BIJUTERIE MARCA DULULUTU - Modelism - RHC Forum
INCA O BIJUTERIE MARCA DULULUTU Spacewalker cu anvergura de 1500 mm
#1 Useril este offline   cosmin77
  • Postari: 253
  • Inregistrat: 24-March 15
  • Interests:Aeromodelism
Postat 19 April 2016 - 01:02 PM
Fiind foarte incantat de Spacewalkerul "cel mic" cu anv de 1200 mm de la Dululutu, nu am mai stat pe ganduri si am comandat inca unul de data aceasta mai mare cu anvergura de 1500 mm.
Am primit o bijuterie marca Dululutu, o lucrare la superlativ;
Evident va fi infoliat cu folie de laminat documente ca si la celalalt.
M-am apucat imediat de lucru, si fata de cel mic am lucrat mult mai lejer instruct avionul e mai mare, materialul e mai "carnos" si am pus fierul de calcat pe temperatura mai mare ceea ce mi-a usurat cu mult munca dar si s-a asezat mai bine folia pe fiecare piesa.
Este foarte rezistent, fiind mai gros atat in fuselaj cat si aripa si nu a mai trebuit sa intaresc anumite locuri ci doar am fost umpic mai generos la spatiile de imbinare ale bucatilor de folie pe care am aplicat-o "din aproape in aproape" imbinand fasii mai inguste taiate din folie A3.
De data aceasta am facut eu aripa, folosind ptr lipit cele 3 piese Poxipol; a iesit ff bine si lonjeronul in diedru s-a asejat la marele fix in locasurile taiate de Dululutu; dupa infoliere, credeti-ma iesit extrem de rigida = scandura ca abia reusesc sa o indoi.
Ca si electronica oscilez intre urmatoarele motoare:
1. http://www.sierra.ro...-06-p4705p.html
2. http://www.sierra.ro...V2)-p3819p.html
ambele cu ESC de 40A si 4 servo digitate HK cu angrenaje metalice.
Eventual va rog sa imi sugerati cam care din cele 2 motoare ar fi mai potrivit - nu fac acro.
Voi pune un tren din sarma tot de la Dululutu luat de pe batranul Piper tot de la Dululutu, pe care cred ca o sa-l pensionez (nu pe Dululutu ci pe avion ....:yahoo:) ca nu mai am loc pe unde sa le pun.
Voi face si o bechie orientabila, prima din "cariera" mea dintr-un clips de rufe din lemn.
Deocamdata acesta este stadiul lucrarii, de care sunt foarte mandru
  • Imagine atasata: 12999675_10153669818270819_420655387_o.jpg
  • Imagine atasata: Fotografie-0078.jpg
  • Imagine atasata: Fotografie-0079.jpg
  • Imagine atasata: Fotografie-0080.jpg
  • Imagine atasata: Fotografie-0091.jpg
Aceasta postare a fost editata de cosmin77: 19 April 2016 - 01:04 PM
#2 Useril este offline   cosmin77
  • Postari: 253
Postat 19 April 2016 - 01:07 PM
Si alte poze
  • Imagine atasata: Fotografie-0094.jpg
  • Imagine atasata: Fotografie-0088.jpg
  • Imagine atasata: Fotografie-0096.jpg
  • Imagine atasata: Fotografie-0095.jpg
#3 Useril este offline   cosmin77
  • Postari: 253
Postat 19 April 2016 - 01:37 PM
Dupa niste calculele "groso modo"modelul va ajunge / nu va depasi maxim 1100 grame.
La nivel de kit a avut 410 grame (200 fuselajul cu ampenaje spate montate si 210 aripa), iar aripa a mancat 94 grame de folie (fara benzile de ornament), iar fuselajul gata infoliat inca nu l-am cantarit, dar a mancat mai putina folie evident.
Am optat ptr trenul din sarma deoarece cel de carbon pe care Dululutu mi l-a trimis cu primul spacewalker cu roti de 85 duce cam pe la 100 grame
Aceasta postare a fost editata de cosmin77: 19 April 2016 - 01:38 PM
#4 Useril este offline   cosmin77
  • Postari: 253
Postat 19 April 2016 - 02:16 PM
Intotdeauna cel mic e deasupra :rofl:
  • Imagine atasata: Fotografie-0090.jpg
Aceasta postare a fost editata de cosmin77: 19 April 2016 - 02:16 PM
#5 Useril este offline   cosmin77
  • Postari: 253
Postat 21 April 2016 - 09:29 AM
Am pus servourile si tijele de comanda atat pe aripa cat si la directie si elevator.
Dupa cum spuneam mai sus am facut si o bechie dintr-un clips de rufe din lemn.
Mai am de pus motorul si daca ajuta Dumnezeu in weekend fac maidenul.
  • Imagine atasata: Fotografie-0098.jpg
  • Imagine atasata: Fotografie-0100.jpg
  • Imagine atasata: Fotografie-0101.jpg
Aceasta postare a fost editata de cosmin77: 21 April 2016 - 09:30 AM
#6 Useril este offline   cosmin77
  • Postari: 253
Postat 22 April 2016 - 09:18 AM
Gata de zbor, 1176 grame cu tren, LIPO de 2200 A, si receptor.
Am facut o boacana si am rupt sarma de la bechie asa ca s-a dus bechia orientabila si am pus in loc o improvizatie "fixa" dintr-un colier de plastic ...
Sper ca trenul il va duce drept macar vreo 2-3 si ma bazez pe o decolare din scurt cu motorul in blana, ca portanta si tractiuneam din greu; am pus o elice de 11x5,5 iar in specificatiile motorului scrie ca trage 1700 grame cu 10x5, deci cu 11x5.5 ii da bice.
Sa speram ca va fi vremea buna.
  • Imagine atasata: Fotografie-0107.jpg
  • Imagine atasata: Fotografie-0110.jpg
#7 Userul este online   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
  • Inregistrat: 02-November 05
Postat 22 April 2016 - 08:39 PM
Da cu 11x5,5 s-ar pute sa traga 1000 gr.
Si sa creasca curentul ca sa-ti arda motorul sau esc ul.
Ciao Sorin
Aceasta postare a fost editata de SORIN CAIUS: 22 April 2016 - 08:41 PM
#8 Useril este offline   cosmin77
  • Postari: 253
Postat 23 April 2016 - 08:46 AM
Pana la urma dintre cele 2 motoare l-am pus pe acesta http://www.sierra.ro...-06-p4705p.html
Initial motorul a fost pe un Bellanca Dechatlon din balsa cu anv de 1300 mm si cam pe la 1500 grame. A zburat si cu elice de 12x si ulterior l-am pus pe un Ryan NY-P cu anv de 1600mm tot pe la 1300 grame din depron cu 11x5.5 l-a dus de numa... ESCul e de 50 a (nu l-am mai pus pe cel de 40)
Acum am pus si un 10x4 Master airscew dar sincer "la mana" atre tractiune mult mai mare cu elicea de 11x5.5 = APC maroniu de pe HK si parca cu elicea de 10 nu simteam cele 1700 sau mai putin ca e x4.
A rams elicea de 11x5.5 - nu se incalzeste deloc si o invarte bine, numai ca consuma mai mult.
#9 Useril este offline   cosmin77
  • Postari: 253
Postat 23 April 2016 - 08:53 AM
Am pus si parbrizul si pilotul din dotare, i-am pus pilotului si niscai fular, am echilibrat mai "home made" si o elice de schimb si ma pregatesc de maiden.
Problema e doar la tren, sa ma duca drept macar vreo 3 metri ca il decolez din scurt cu motorul in blana.
  • Imagine atasata: Fotografie-0113.jpg
  • Imagine atasata: Fotografie-0116.jpg
#10 Userul este online   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 23 April 2016 - 10:14 AM
Cosmin77,
Uitete la specificatiiile motorului si vezi ca are 1270 KV ,elice de 11 e cam mare la baterie 3 S (11,1 V) si consuma mult curent si se prajeste.
La 3 S la motorul asta elice de 10 e mai buna.
Masoara curentul care il ia in plin si sa vezi depaseste maximul din specificatia motorului?
Bafta.
Ciao Sorin
#11 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
  • Inregistrat: 14-July 09
Postat 23 April 2016 - 01:14 PM
felicitari!
de ce nu pui trenu de la mine?
astept filmuletu
#12 Useril este offline   cosmin77
  • Postari: 253
Postat 23 April 2016 - 01:35 PM
Maidenul:
https://www.youtube....h?v=JjK3iyDYKLI
Este spectaculus acest model, il decolez in juma de metru, tenul e ok. Am facut 4 zboruri acu pe graba le descarc, o sa revin.
DULULUTU JOS PALARIA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#13 Useril este offline   cosmin77
  • Postari: 253
Postat 23 April 2016 - 01:43 PM
Dululutu trenul de la tine l-am dat la un coleg de zbor; dintr-o intamplare la un model pe care il are de-un an si nu il poate termina din lipsa trenului adegvat ..... si am constatat ca tocmai acel tren ii se potriveste.
Sincer mie nu imi mai trebuie acum alt tren ca cu acesta este fff ok Imi trebui o jumatate de metru sa il ridic;Dar si motorul de 35/36 mananca mai mult ca ala "micu"
Am folosit elicea de 11x5.5 si a fost OK am avut putere din plin, doar la decolare am fost in mansa plina dupa care sfert / jumatate; am avut momente de planat fara motor, motorul nu s-a incalzit, dar nici zboruri de 15 min nu mai am acumhttp://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/good.gif
http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/drinks.gif
https://www.youtube....h?v=q67armbWA4Q
#14 Useril este offline   cosmin77
  • Postari: 253
Postat 23 April 2016 - 01:51 PM
https://www.youtube....eature=youtu.be
#15 Useril este offline   cosmin77
  • Postari: 253
Postat 23 April 2016 - 06:10 PM
