Modelism - RHC Forum: k-bar setari coada hk 500 - Modelism - RHC Forum
k-bar setari coada hk 500 ajutor setari coada
#1 Useril este offline   Marian VL
  • Postari: 269
  • Inregistrat: 14-June 13
  • Interests:ELICOPTERE *AEROMODELE DE TOT FELUL SI ORICE TELECOMANDAT
Postat 02 April 2016 - 07:29 PM
detin un hk 500 si pe coada am pus un servo de la align ds 525m cand misc sticul spre stanga ramane fixa iar cand dau in dreapta se opreste cu balans am YAW RATE 95 si Gyrogain 70 am coborat si urcat 2 pucte si tot simtoma asta face..orce sfat este bun venit..
  • Postari: 8326
Postat 02 April 2016 - 08:51 PM
Nu am inteles prea bine. Adica zboara OK dar stop-ul pe dreapta se balbaie ?
K-bar are accesibil meniul de vbar pro - la coada ai setari avansate - PID. Oricum trebuie sa faci variatii mai mari, 2 puncte nu se simt.
Si eu m-am lovit de problema asta si nu am reusit sa o rezolv total, am tot bibilit pana m-am plictisit.
Vezi postareaMarian VL, la 02 April 2016 - 07:29 PM, a spus:
#3 Useril este offline   Marian VL
  • Postari: 269
Postat 02 April 2016 - 08:56 PM
da stopul pe dreapta se balbaie balaseaza la oprire,pe stanga e ferm seopreste asa cum trebuie..
#4 Useril este offline   daniel_ionut
  • Postari: 573
  • Inregistrat: 08-November 14
  • Interests:Helicopters
Postat 02 April 2016 - 10:34 PM
Eu rulez cu gain 70 pe 450. Incearca cu 75, 80.
Cand dai pitch pump cum e coada? o tine bine sau are wag din ala rapid frr frr gen :) ? Daca inca nu ai asa ceva la pitch pump, creste gain-u pana cand incepi sa ai acest wag pe pitch pump si apoi mai scazi un pic pana cand e ok.
Mai sunt cateva lucruri de care sa verifici.
tija de actionare a cozii pe a cata gaura e pe servo horn? daca nu iese treaba cu gain-ul, muta tija mai aproape cu o gaura.
sa ai mecanismul de coada reglat bine, sa nu ai suruburi stranse prea tare. cand dai de tija de actionare a sliderului de coada sa il poti misca f f usor.
inclusiv sa verifici ca la servo coada in pozitia neutra sa ai 5 poate chiar 10 grade contra torq
Aceasta postare a fost editata de daniel_ionut: 02 April 2016 - 10:38 PM
#5 Useril este offline   daniel_ionut
  • Postari: 573
Postat 02 April 2016 - 10:46 PM
Nu stiu daca stii seria de tutoriale a` lu` mr mel, daca nu iese cu ce ti-am povestit eu, vezi video-urile de mai jos
Daca nu te lamureste in asta, vezi si partea 1 :p
#6 Useril este offline   Alin32
  • Postari: 410
  • Inregistrat: 26-February 14
Postat 04 April 2016 - 07:36 AM
Broo,
V-bar k-bar au auto optimization, vezi in meniul setari avansate de coada, asta tocmai itzi optimizeaza gainurile pe stop la coada.
#7 Useril este offline   Marian VL
  • Postari: 269
Postat 05 April 2016 - 02:11 PM
Azi am mai facut un zbor am crescut gain la 80 si am dat si cateva grate contra torq.se coporta mai bine dar totusi oprirea pe dreapta nui atat de ferma.
Din pacate nu am decat un set de acumulatori pt el si mare lucru nu pot regla...
Urmatorul reglaj am sa-l incerc din setari avansate asa cum sa referit Alin..
Multumesc de ajutor....
#8 Useril este offline   Alin32
  • Postari: 410
Postat 06 April 2016 - 08:21 AM
Uita-te te rog la poza atasata, ai pornit optimizatorul de la setarile de coada? '' control lop op[timize" ? stop gain A trebuie sa-l cresti un pic si porneste optimizatorul, porneste heliul si fa piruete si stopuri in ambele sensuri si dupa revin-o aici cu rezultatul :). incearca pe o vreme fara vant!
  • Imagine atasata: x5vbar2_zps1ffb123c.jpg
#9 Useril este offline   Marian VL
  • Postari: 269
Postat 11 May 2016 - 08:31 AM
Cu ajutorul a doi veterani ai elicopterelor am reusit sa setez la Rapa Rosie coada si unele greseli de incepator si cu asta le multunesc.
Acum am intalnit o alta anomalie ciudata si intreb daca cineva sa intilnit cu ea...dupa circa doua minute jumate.trei coada incepe sa raspunda mai greu si din ce in ce mai necontrolabila.am aterizat cu greu,am verificat mecanica crezand ca sa intanplat ceva,totul ok,am reluat zboru coada tinea f bine la inceput, dupa un minut jumate doua iar a inceput...
In speranta ca cineva sa confrutat cu asemenea anomalie cer ajutor!!!
#10 Useril este offline   Alin32
  • Postari: 410
Postat 11 May 2016 - 10:50 AM
Vezi postareaMarian VL, la 11 May 2016 - 08:31 AM, a spus:
Acelasi lucru l-am patit si eu, problema fiind servoul ( potentiometru servo- vaselina- angregaje) daca mecanic se misca totul ok 100%, servo bulit, schimba si nu mai zbura asa!
#11 Useril este offline   Marian VL
  • Postari: 269
Postat 11 May 2016 - 11:28 AM
Merci..si eu credeam ca este cumva de la esc. Cu tote ca am unul YEP90a si cu sbec selectabil 5.6 7. 7.5 8.v si 15 amp.
Daca incerc cu unul mai mare de ex.DS655M de la align se presteaza sau iau tot nou DS 525m aling.
#12 Useril este offline   Marian VL
  • Postari: 269
Postat 16 August 2016 - 09:31 AM
Ingenios nu!!!
Mult mai simplu si cu cu jocori minime..
https://youtu.be/FQ2cW4RMSHU
  • Postari: 8326
Postat 16 August 2016 - 10:52 AM
Arata foarte bine. Am cautat si cica e inventie veche, tot niste nemti, acu vreo 15 ani.
Vezi postareaMarian VL, la 16 August 2016 - 09:31 AM, a spus:
Ingenios nu!!!
