Modelism - RHC Forum: Cu... si despre fum - Modelism - RHC Forum
Cu... si despre fum Sisteme de fum improvizate cu buget redus
#61 Useril este offline   Ainshtain
  • Postari: 537
  • Inregistrat: 20-February 14
  • Interests:Aero, navo
Postat 13 June 2016 - 01:20 PM
Nu am, imi pare rau, la cat de tare imi tremurau mainile am uitat sa mai spun sa faca cineva un film(de parca as vb cu mainile)... Oricum nu cred ca s-ar fi vazut ceva, ceru era acoperit complet de nori si fumul se confunda cu norii...
Deh, este primul meu model de scara mare sa zicem si nu il stapanesc bine...
Stamatin Radu
#62 Useril este offline   mihaiagu
  • Postari: 1357
  • Inregistrat: 07-December 09
Postat 13 June 2016 - 07:06 PM
salutare
Baieti ajutati-ma sa setez si eu pompa de fum.
Statia este cunoscuta Aurora de la Hitec. Pompa este de la HK.Are doar firul care intra direct in receptor. Am pus-o pe canalul 7(ala il aveam liber).
Am setat throtlle pe acest cansl si la probe cand dau de stick acceleratia merge ok dar pompa incepe sa bage doar cand ajung pe la 50% cu motorul. Din acest punct merge inceoand de la 0 pana la motor debit maxim atunci cand ajung si cu motorul la 100%.
Nu stiu cu sa o setez sa mearga proportional cu puterea motorului.
Multumesc anticipat.
AERO
SBACH 2.2m - PilotRC/DLE55RA - functional
Sbach 2.2m - PilotRC,Kit - neechipat +DLE55RA - in lucru
EDGE 1.85m - Pilot RC + DLE30, +servouri SAVOX 1272SG - noi in cutie, urmeaza echipare, cand, nu stiu...
RX / TX
HITEC AURORA 9
HITEC AURORA 9X
#63 Useril este offline   Ainshtain
  • Postari: 537
Postat 13 June 2016 - 07:16 PM
Foloseste o curba astfel incat sa ii spui sa iti faca outputul canalului 7 la valoarea x (cand pleaca pompa) cand ai mansa de la acceleratie in 10% si sa ai output 100 pe canalul 7 cand esti cu mansa in maxim.
Dupa care pui si un switch mixat pe canalul asta astfel incat sa iti faca outputul 0 ca sa nu iti plece pompa tot timpul...
Asta e modul de baza, eu am un 9x,cu opentx pe el, si la mine asa e facut, am facut un canal separat cu masterul mansa de la throttle, si i-am zos sa inceapa de la -70 si sa se duca la 100, daca ii spuneam sa inceapa la -100 tot la fel imi facea si mie, dupa care mam mai jucat cu punctele intermediare ca sa am un debit proportional cu acceleratia...
Sper sa iti fie de folos explicatia...
Stamatin Radu
#64 Useril este offline   mihaiagu
  • Postari: 1357
Postat 13 June 2016 - 08:21 PM
in mare inteleg cw spui tu. am pus switch om/off pe canal7.dar mai departe nu stiiu cum.se.face setarea sa pot sa am o curba cu care sa ma "joc" pe acest canal aatfel incat sa am debiitul dorit la pompa.
Aceasta postare a fost editata de mihaiagu: 13 June 2016 - 08:21 PM
AERO
RX / TX
HITEC AURORA 9
HITEC AURORA 9X
#65 Useril este offline   Ainshtain
  • Postari: 537
Postat 13 June 2016 - 08:27 PM
Am gasit pe net, pe youtube,... Cauta "hitec aurora 9 how to set up a p. mix"
Stamatin Radu
#66 Useril este offline   mihaiagu
  • Postari: 1357
Postat 13 June 2016 - 09:29 PM
multam mult.
Cred ca am rezolvat. Am facut setarile asa cum zice nenea pe youtube. vedem maine cum se comporta , in seara asta nu mai stau de el.
myltumesc de ajutor si va tin la curent.
o seara buna.
AERO
RX / TX
HITEC AURORA 9
HITEC AURORA 9X
#67 Useril este offline   Ainshtain
  • Postari: 537
Postat 26 June 2016 - 07:49 PM
Test cu sistemul complet funtional...
https://youtu.be/S6A3FFuWFgw
Stamatin Radu
