Modelism - RHC Forum: F3K " Alpha " - Modelism - RHC Forum
  • 18 Pagini +
F3K " Alpha " un DLG pe platforma Synergy II
#241 Useril este offline   renatoa
Postat 04 August 2016 - 02:48 PM
"point of no return" poate fi la fel de bine... turning point ;)
#242 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
  • Inregistrat: 16-April 14
Postat 04 August 2016 - 06:28 PM
Dupa un travaliu indelungat , in sfarsit ... s-a nascut prima aripa .. e o piesa frumoasa , cu suprafete perfecte , tocmai ce am terminat-o de trimat grosier :rolleyes:
Mai jos “ nou nascuta “ insotita de imagini elocvente :
#243 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 04 August 2016 - 06:30 PM
Inca un set ... 8)
#244 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
  • Inregistrat: 09-November 08
  • Interests:Jeturi ,f3j ,f5j
Postat 04 August 2016 - 06:34 PM
Vezi postareaOcsiRC, la 04 August 2016 - 06:30 PM, a spus:
Inca un set ... 8)
Felicitari ! A iesit tare frumoasa !
#245 Useril este offline   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 04 August 2016 - 08:28 PM
Impecabila, felicitari Ocsi, ai ajuns la alt nivel si deja stresul a trecut.... te poti juca cu diferite layout-uri pana gasesti varianta optima pentru greutate/rezistenta.
Spor la treaba !
#246 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 05 August 2016 - 07:35 AM
Vezi postareaZippo, la 04 August 2016 - 08:28 PM, a spus:
Impecabila, felicitari Ocsi ...
Spor la treaba !
Vezi postareafly, la 04 August 2016 - 06:34 PM, a spus:
Multumesc Gelu si Mugurel !
Sunteti printre putinii care stiu ce volum de munca se ascunde in spatele unei simple aripi confectionate in tehnologia asta …
Acum sistemul e verificat , pot face repede 2 aripi light & budget ca demarez testele de zbor cu noul model … asta dupa ce trec si de ultima provocare… fuzelajul … :rolleyes:
#247 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5156
Postat 05 August 2016 - 07:51 AM
VREAU ȘI IO...!!!!
Ce faine-s...
#248 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2310
Postat 08 August 2016 - 02:25 PM
La ce greutate a iesit aripa asta varianta "strong"?
#249 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
  • Inregistrat: 30-November 11
Postat 08 August 2016 - 09:52 PM
:drinks: :clapping: :clapping:
#250 Useril este offline   renatoa
Postat 09 August 2016 - 01:28 PM
Un vacar din Colorado abordeaza si el o aripa Siner J, fara CNC, doar din briceag :)
http://www.rcgroups....d.php?t=2716810
Atentie, ca a declarat ca nu a folosit smirghel la biroul pe care lucreaza, deci e periculos omu... :) ii ia painea lui ender :)
#251 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2310
Postat 09 August 2016 - 09:49 PM
Vezi postarearenatoa, la 09 August 2016 - 01:28 PM, a spus:
Nope ..."I'm a different type of crazy" ... eu sunt ala care nu le face din pila ci din CNC (ieftin...facut in casa cu imprimanta 3D si tevi de 25 si rulmenti 608...cam 300 de euro...probabil cu upgrade pentru aspirator si controler de turatie si chain drag va ajunge la 400 de euro) sau cu un laser cutter home made (tot printat 3d .. cam 200 de euro).
Asta e subansamblul cel mai complex (axa Z si cu spindle). Cum ziceam: surub trapez cu pas de 8 mm, motor pas cu pas de 1.8 grade/200 pasi, controller cu microstepping de 1/16 => o rezolutie de 8/200/16 mm=0.0025 mm ..probabil in realitate voi folosi microstepping de 1/8 sau chiar 1/4 (deci 0.005 sau chiar 0.01 mm) ca sa pot freza si altceva decat spuma...
#252 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
  • Inregistrat: 02-November 05
Postat 09 August 2016 - 10:02 PM
Pana nu au aparut CNC urile astea nu s-au facut modele bune si competitive?
Intreb si eu nu dau cu parul.
Tin minte ca faceam sabloane pentru nervuri, din tabla de otel si ieseu exact dupa trasaj, care era foarte precis. Apoi faceam nervurile in bloc erau perfecte si zburau toate modelele.
Cred ca deja avem prea multa fantezie si prea multa comoditate, ca sa nu zic lene,ca sa ne facem un model simplu cu nervuri.De parca am face ceva pentru NASA.Deja cred ca nu mai e aeromodelism.
Ciao Sorin
#253 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2310
Postat 09 August 2016 - 10:36 PM
Ba da .. dar de ce sa te chinui cu traforaj cand ai posibilitatea sa le tai laser?
Si compozitele nu prea le faci fara CNC... se poate pina la urma (template-uri din textolit,taiere cu fir cald, compozit cu saci cu vacuum) ... dar o aripa performanta fara matrita facuta cu CNC mai greu....
Sa nu ma intelegi gresit, imi place la nebunie sa lucrez balsa, inca mai am senzatia aia pe care am avut-o ca pusti cand mi-a pus unchiul meu o "cutitoaie" in mina si m-a invatat sa dau forma la o spita de caruta (bunicul avea fierarie...sau "covalie" cum se spune in nordul Moldovei) ...dar daca am posibilitatea sa le tai laser sau sa le frezez CNC nu vad de ce nu...
#254 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 10 August 2016 - 09:03 AM
Ei asta e altceva, dar nu uita ca nu toti au acces la laser si CNC.
Altii nu isi permit .
In plus prea mult laser si CNC prosteste , cati mai stiu si pot sa faca azi un model rezonabil fara ele?
Sa stii ca pe vremuri faceam modelele pe care se faceau matritele fara CNC , cu tot felul de sabloane si masuratori etc . si ieseau bine. Acuma nu mai stiu.
La fel cum am umblat prin toata Europa fara GPS, acuma nu mai stiu.
Ciao Sorin
#255 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 16 August 2016 - 09:49 PM
Am investit ultima perioada de timp pentru incercari incununate de mai mult sau mai putin succes, oricum cu multe invataminte ! :rolleyes:
E vorba despre pregatirea matritelor , in asa fel incat demularea sa fie o joaca si nu un chin condimentat cu multe dureri de cap si griji , adica, daca vrei sa-ti protejezi matritele si piesele executate ... musai trebuie sa te faci prieten cu PVA-ul , dragalesenie care se aplica incredibil de dificil ,utilizand o tehnica absolut dedicata , mai ales peste un strat de ceara lustruita oglinda !!! :angry:
Solutiile fuctionale , cel putin in cazul meu au fost doua :
- pulverizat cu aerograful - activiate care e foarte lenta cu rezultate atractive dar cu urias consum nervos , concentrare plus o groaza de timp - ca sa nu mai adaug sedinta gratuita de aerosoli …
- intins cu burete, mai mult sau mai putin dedicat ,dar intr-o maniera care musai trebuie exersata de cateva ori ( zeci ..)
Cateva rezultate “decente” mai jos :
  • Fisier atasat  PVA 4.jpg (79.35K)
  • Fisier atasat  PVA 3.jpg (57.71K)
  • Fisier atasat  PVA 2.jpg (67.91K)
  • Fisier atasat  PVA 1.jpg (72.5K)
#256 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
Postat 17 August 2016 - 05:36 AM
Vezi postareaOcsiRC, la 16 August 2016 - 09:49 PM, a spus:
De ce nu folositi fixativul de par?? Este mult mai usor de aplicat plus ca nu fuge dupa ceara ca si pva ul .
#257 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 17 August 2016 - 03:44 PM
Vezi postareafly, la 17 August 2016 - 05:36 AM, a spus:
Adevarat , munca cu fixativul " strong " e mult mai usoara ...dar ... inainte de a trece la frustrarile provocate de " scolarizarea" cu PVA , am facut teste comparative... :rolleyes:
Pare ca filmul de PVA , care dupa uscare creaza un film perfect lucios , aproape de luciul cerii lustruite, ofera o calitate mult mai atractiva a suprafetei laminate .. deci chiar merita efortul :good: nu mai adaug faptul ca demularea se face chiar foarte usor ! ( chiar si in cazul unei tesaturi laminate fara structura de material de sandwich ! )
De altfel , cea mai mare Intelepciune e sa asculti de cei care au trecut deja prin incercari similare , sa iei de bune indicatiile si sa incerci sa le aplici …sau …" poti sa incerci sa gasesti cai noi pentru a-ti demonstra cat esti de inventiv in a ajunge mai greu cu mai multa energie, truda si timp irosit la aceleasi solutii " …. ( citat aproximativ din F2B :clapping: )
Aceasta postare a fost editata de OcsiRC: 17 August 2016 - 03:46 PM
#258 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
Postat 17 August 2016 - 04:41 PM
Singurul care iese oglinda este nivea volum ,e mai scump dar iese impecabil !😊
#259 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
Postat 17 August 2016 - 04:44 PM
Pana la urma fiecare cum ii place 😊,!!spor la mesterit ! :drinks:
#260 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 17 August 2016 - 06:52 PM
Vezi postareafly, la 17 August 2016 - 04:44 PM, a spus:
Multumesc !
Te rog sa constati ... nu e comparabil modul de demulare a unei structuri foarte rigide, laminata din tesatura de carbon , foarte probabil peste 100g/m2 cu cantitati de rasina acoperitori pentru raportul de laminare, unde probabil mai indepartezi prin tamponare cate ceva din volumul care iti pare suplimentar , in fond ai un motor acolo :rolleyes: ... in opinia mea, s-ar demula la fel de usor si frumos si utilizand doar ceara :rolleyes: , situatia se schimba radical atunci cand vorbim de o tesatura de sticla de 25g/m2 laminata cu minim de rasina si care din acest motiv are o priza foarte usoara pe materialul de sandwich :angry2: ..aici apare reala provocare ! Sa demulezi in siguranta o structura care nu are nici macar 20 % din rezistenta aripilor din imaginile de mai sus, care in plus mai duce si lupta cu gramele !
E bine venita informatia relativ la aplicatii paralele a produselor de la Nivea ..dar crede-ma ... abordam doua subiecte total diferite cu singurul punct comun legat de calitatea suprafetei demulate ... in rest .. e cu totul o alta poveste :pardon:
#261 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
Postat 17 August 2016 - 06:58 PM
Este cu fibra de 33 g airex si fibra de 33 ! Oricum faci un model tare fain !!! Mult succes :drinks:
#262 Useril este offline   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 17 August 2016 - 07:46 PM
Subscriu ce spune Ocsi, este o mare provocare sa faci o aripa DLG... incomparabila cu alte compozite.
#263 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 17 August 2016 - 09:27 PM
Fara sa incerc sa caut o scurtatura....
spray demulant peste ceara lustruita suna interesant :drinks:
Aceasta postare a fost editata de Travel Air: 17 August 2016 - 09:27 PM
Bogdan Floria
bogdan.floria@aeromodelism.ro
bogdanfloria@gmail.com
0757110983
#264 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 19 August 2016 - 02:50 PM
Ma uitam la poza numarul 1 cu PVA. Faptul ca ai locuri unde PVA nu sta inseamna ca ceara nu a fost lustruita bine. Spala mulaju cu apa pune ceara (carnuba este cea mai buna) si lustruieste cit mai bine. Cu cit scoti mai multa ceara afara cu atit mai bine. Si nu te ingrijora de locuri unde piesa nu va fi pune PVA pe toata suprafata ca o sa ajute. Vad ca ai pus numai unde este aripa.
PVA cu burete trebuie aplicat foarte repede in special cind este cald afara.
#265 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 24 August 2016 - 08:45 PM
Incercari ... :angry2: ... o scoteam cu 16g mai usoara ..daca nu testam gelcoat de productie proprie ... :angry2:
#266 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 24 August 2016 - 09:24 PM
Iar inventezi ceva nou?
Fa-l si trimitel in ceruri.
Am dus Evo3 la aprope 400M. Era un punct pe cer. Acuma este rindul tau.
#267 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 01 September 2016 - 08:55 PM
Vezi postareaF2B, la 24 August 2016 - 09:24 PM, a spus:
Aminteste-ti cat de des si de mult ai iesit la zbor in perioada in care lucrai la EVO 3 / 3.1 …. situatia e comparabila in ce ma priveste :pardon:
Mai am de facut incercari pentru a incadra greutatea aripii in targhetul propus de 110-120 g , apoi inca putin de lucru la fuselaj , dupa asta voi sta mai mult pe "camp" decat in atelier .. e o simpla problema de decizie si desigur de timp . Am investit mult prea multa munca si materiale pana la ora asta , nu vreau sa intrerup “ productia “ pana nu finalizez proiectul :rolleyes:
Sunt convins ca intelegi perfect motivatia !
Pana una alta am trecut la solutii de demulare profesionale , care mi-au inlaturat stresul si imi permit inclusiv “ vopsitorie“ :drinks:
#268 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 01 September 2016 - 09:46 PM
Bravo ala este un pas mare.
#269 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 04 September 2016 - 08:34 PM
Combinarea culorilor nu mai implica nici un stress relativ la demulare , totul tine deja doar de imaginatie si gust .... :rolleyes:
Aceasta postare a fost editata de OcsiRC: 04 September 2016 - 08:35 PM
#270 Useril este offline   renatoa
Postat 04 September 2016 - 10:14 PM
Purple Haze pentru mine ;)
  • 18 Pagini +
13 useri citesc topicul
