Modelism - RHC Forum: F3K " Alpha " - Modelism - RHC Forum
  • 18 Pagini +
F3K " Alpha " un DLG pe platforma Synergy II
#151 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
  • Inregistrat: 09-November 08
  • Interests:Jeturi ,f3j ,f5j
Postat 19 May 2016 - 04:39 PM
Eu folosesc un tip de vopsea spray care nu are nevoie de ceara ,am probat si eu cu cea fluorescenta dar se cam lipeste !
#152 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
Aceasta postare a fost editata de fly: 19 May 2016 - 04:39 PM
#153 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
  • Inregistrat: 16-April 14
Vestea buna e ca UPS-ul mi-a livrat cu o viteza surprinzatoare comanda de Rohacell :rolleyes: , pot trece la urmatorul test :good:
#154 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 19 May 2016 - 04:41 PM
Vezi postareafly, la 19 May 2016 - 04:39 PM, a spus:
Urca ceva poze si specifica furnizor si culori disponibile te rog !
#155 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
  • Inregistrat: 30-November 11
Postat 19 May 2016 - 07:54 PM
Cozi la dimensiunea asta "Hollow Molded" sit greu de facut si sint grele pe deasupra.
Iti trebuie o masina CNC sa tai spuma pentru cozi. Am vazut masini decente care sint pe la 450 doalri.
http://www.ebay.com/...s&ul_noapp=true
Poti sa faci si aripi pe masina sta dar va trebui sa le tai in 3 sectiuni. Pentru ceva fara productie va fi perfect.
Aceasta postare a fost editata de F2B: 19 May 2016 - 07:57 PM
#156 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
Postat 19 May 2016 - 08:10 PM
Vezi postareaOcsiRC, la 19 May 2016 - 04:41 PM, a spus:
Acesta este sprayul si sunt multe culori dar nu fluorescente !
#157 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 20 May 2016 - 02:19 PM
Vezi postareaF2B, la 19 May 2016 - 07:54 PM, a spus:
Ajung si acolo , freza mea e in stadiul din imaginea atasata ... la ora asta se frezeaza " lateralele " adica suportul pentru axa y ... pasi mici deocamdata ..nu pot bugeta mai multe proiecte concomitent .. :angry2:
#158 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 20 May 2016 - 02:39 PM
Vezi ca daca vrei sa faci o treaba super este un tip aici pe forum Katran mi se pare care a facut freze foarte misto si stie ce vorbeste. Merita sa te deplasezi si sa vorbesti cu el in persoana. El are toate informatiile care iti trabuiesc sa faci ceva bun si care o sa tina tolerantele.
Din cite vad acolo folosesti tije rotunde cu suporti sub ele. Se gasesc deasemenea tije cu pdestal sub ele care sint mult mai rigide. In general mai bine este sa folosesti rulmenti lineari.
#159 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 20 May 2016 - 02:49 PM
Vezi postareaF2B, la 20 May 2016 - 02:39 PM, a spus:
Vezi ca daca vrei sa faci o treaba super este un tip aici pe forum Katran ...
Katran mi-a facut proiectul .. insa e un tip mult prea ocupat ca sa se ocupe si de realizare .. folosesc axe suspendate din considerente de cost ... :pardon: .. dupa ce o sa o amortizez , urmatoarea va fi mult mai profesionala ... la ce costuri am achitat pentru procesarea mulajelor ... puteam sa o termin deja... :angry2:
p.s.
nu ai cont de Skype ?
#160 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 20 May 2016 - 02:59 PM
Ce face o masina buna sint componentele care le alegi. In primul rind batiu rigid, in al doilea rind miscarea de translatare trebuie sa fie lina ca bilele pe suprafata plana (rulmenti lineari si suruburi cu bile "ballscrews') iar in sfirsit tipul de servo care il alegi (in ordine de la cel mai rau la cel mai bun: Stepper motor, servo hibrid care este un stepper motor cu encoder, si servo).
Fa masina depinzind de ce vrei sa faci pe ea. Daca vrei sa tai numai Spuma nu trebuie multa precizie. Daca vrei sa tai mulaje atunci totul sa schiba. Deasemenea depinde ce materiale vrei sa tai. 2 armasari putere vor taia aluminiu.
Decent Intelege ca nu ma uit la dimesniuni ma refer la stil aici. Barile sint rigide si suruburile sint decente.
http://www.aliexpres...b7-60669d777a5b
Si asta este profesional chiar si cu Stepper motors. Din nou ma uit la stil. Daca vezi acolo rulmentii lineari sint ca lumea si de buna calitate. plus restul este bun. Daca pui asta in masina iti deschizi oportunitatea sa faci si mulaje pe masina asta.
http://www.aliexpres...208.8.75.1QVCBM
Sper sa ajute.
#161 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 20 May 2016 - 03:46 PM
Vezi postareaF2B, la 20 May 2016 - 02:59 PM, a spus:
Sper sa ajute.
Multumesc !
Asta e proiectul , diferenta consta in faptul ca am optat pentru o densitate mai mare de suporti pentru axe .. :rolleyes:
#162 Userul este online   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
  • Inregistrat: 02-November 05
Postat 20 May 2016 - 05:02 PM
Ocsi,
Traian are dreptate,masina trebuie sa fie rigida ca sa frezeze aluminiu.
Sinele si rulmentii liniari, care le-ai ales tu nu sunt pentru lucruri de precizie maximum de hobby.
Trebuie sa folosesti sine si rulmenti ca in a doua varianta trimisa de Traian pentru precizie si frezat aluminiu.
In plus suruburile cu bile de pe stanga si dreapta cu cat sunt mai lungi cu atat vor face probleme mai mari , intra in vibratie si imiteaza viteza de lucru a masinii .
Noi am facut suruburile fixe si piulita se invarte pe surub merge mult mai bine mai ales la viteze de lucru mari.
Daca vrei iti dau poze pe mail sa iti faci o idee.
Ciao Sorin
#163 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 20 May 2016 - 06:21 PM
Much better https://grabcad.com/...cnc-version-2-1
Use the guts from this machine and keep the ITEM frame. It is the linear bearings that make that machine better.
Foloseste ITEM pentru batiu si restu de la masina asta.
Aceasta postare a fost editata de F2B: 20 May 2016 - 06:25 PM
#164 Userul este online   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 20 May 2016 - 08:08 PM
Ocsi,
Asta e una facuta la comanda pt cineva.
Mai sunt multe alte variante.
Ciao Sorin
#165 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 20 May 2016 - 10:36 PM
Multumesc pentru sugestii si implicare !
E putin prea tarziu ca sa mai schimb ceva radical in proiect ... suruburile cu bile sunt deja comandate cu prelucrarile de capat conform proiectului , suporturile axei Y sunt in executie , rezulta ca masina asta am sa o realizez comform proiectului initial .. la urmatoarea masina , dupa ROI estimat la 9-18 luni o sa am in vedere tot ce e necesar pentru cresterea performantelor , deocamdata e destinata frezarii " miezurilor " din spuma si materialelor " moi " gen corian / MDF , cu precizia situata undeva intre 0,05- 0,075 mm , o sa faca fata cerintelor de prelucrare volumetrica utila situate la 1050x620x110 mm ... :rolleyes: , mai mult decat acoperitor pentru nevoile curente ... :good:
#166 Userul este online   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 21 May 2016 - 10:08 AM
Ocsi,
masina din proiectul ales nu e rea in sine.
Insa unele lucruri ar face diferenta, cum ar fi sinele si rulmentii liniari in special cele si cei pe care se plimba portalul, dar cel mai bine toate.
Daca nu le-ai cumparat inca ia din cele indicate de Traian in al doilea link sau ceva asemanator, sine tip Hiwin.
Nu o sa-ti para rau la urma, chiar daca sunt mai scumpe.
Io sunt de parere ca decat sa fac 2 masini una pentru spuma si alta pentru altceva mai fine fac una mai compexa care frezeaza si aluminiu cu precizie de 2 sutimi.
Dar tu fa cum vrei .
Ciao Sorin
#167 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 21 May 2016 - 12:33 PM
Vezi postareaSORIN CAIUS, la 21 May 2016 - 10:08 AM, a spus:
Ocsi,
Dupa cum ziceam, e mult prea tarziu pentru orice schimbare radicala , nu construiesc 2 masini , doar una , pe care sper sa o valorific dupa amortizare... stadiul de executie e prea avansat , am toate axele prelucrate + rulmentii liniari in carcasa deschisa pe stoc , suruburile cu bile achitate , in prelucrare , componentele din placa de aluminiu de 20 respectiv 15 mm in prelucrare.. deci asta asa moare ,desigur trebuie sa se nasca inainte ... mai am nevoie de TIMP si un pic de bugetare ca sa o finalizez , o sa fie corespunzatoare pentru scopurile propuse .
Mai apoi, daca ma macina pasiunea si o sa consider necesar , cu experienta acumulata , voi face una mult mai profesionala ... cu echipari mult mai decente :pardon:
#168 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 21 May 2016 - 07:45 PM
Revenind la topic .. dupa trei teste mai mult sau mai putin reusite .. varianta 4 este cea finala, atat cat priveste culoarea si amplasarea balamalei cat si materialul utilizat.. maine la ora asta voi sti si unde ma incadrez cu greutatea ... :rolleyes:
#169 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 23 May 2016 - 02:51 PM
Vezi postareaSORIN CAIUS, la 20 May 2016 - 08:08 PM, a spus:
Ocsi,
Ciao Sorin
Calitate decenta in piese.
#170 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 23 May 2016 - 04:31 PM
Rezultatele munci .. varianta 4 , cu panglici de carbon dublate ca dimensiune pentru un plus de rigiditate si balama ..cantareste cu 0,5 g mai mult fata de varianta fara balamale .. 8 g , mai usor.. NU POT :angry2:
#171 Useril este offline   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 24 May 2016 - 07:48 AM
Progresele sunt foarte bune insa undeva ceva nu se leaga... Ale mele din styro roz extrudat, taiat la fir cald cu profil destul de gros, fibra pe bordul de atac si rasina cat incape, tot la 8g au iesit.
partea proasta este ca se mai aduna la echie, intariturile pentru suruburi , micile lipituri...
Am impresia ca airexul absoarbe multa rasina atunci cand este presat in matrita, si asta se vede la bordul de scurgere... styro roz chiar daca e un pic mai greu este mult mai dens si rasina adera doar la suprafata.
Cu toate astea 8g e ok si nu mi-as mai face probleme.
#172 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 24 May 2016 - 02:41 PM
Vezi postareaZippo, la 24 May 2016 - 07:48 AM, a spus:
Tehnologia de executie din “coji “ e limitata la suprafete mici, in sensul ca greutatea redusa obtinuta prin slefuirea surplusului de material care compune “ jumatatile “ se pierde la lipirea lor .. airex e o spuma cu celulule inchise , deci nu absoarbe rasina, mai mult decat ramane in spatiile dintre porii materialului respectiv in tesatura, dar in momentul imbinarii , in ciuda volumului mic de rasina folosita pentru “ inchiderea matritei “ , asta ramane in piesa si trage la cantar .. dar ofera in acelasi timp un plus de rigiditate ansambului .
Greutatea ampenajelor a devenit un o mare provocare ( nu cred ca pot sa obtin 6-6,5 g... dar 7 g mi-ar da o senzatie de confort ), urmatoarea incercare e substituirea prelucrarii prin frezare cu slefuire manuala cat mai apropiata de dimensiunea finala si utilizarea matritei pe post de “ presa “ pentru obtinerea profilului final … asta ar trebui sa reduca la jumatate timpul de asteptare pierdut cu laminarea jumatatilor .. deci ar creste eficienta procesului :rolleyes:
#173 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 26 May 2016 - 10:04 PM
Incercari ...
#174 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 26 May 2016 - 10:57 PM
O sa fie pe la 6g. Asta este bine.
#175 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 27 May 2016 - 03:09 PM
Rezultate ... pe masura incercarilor :angry2: .. pragul psihologic de 7 g , traversat cu succes , greutate trimat grosier 6,29 g :good: , mi-am asigurat un weekend linistit :rolleyes: pot sa slefuiesc / lustriesc noua matrita a ampenajul vertical ... :rolleyes:
#176 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 27 May 2016 - 06:53 PM
Bravo arata bine dar tot nu sint de acord cu platbanda. Unde am pus facaletul ala? :o
Eu zic inapoi la tije .8mm si pe deasupra poti sa folosesti kevlar de genul asta la cozi si vei ajunge la 6g.
Altceva pune minim splurge in fata pentru ca nu ai camnal de evacuare acolo. Ce se intimpla, epoxiul ala cu microbaloane se duce pe piesa in loc sa evacueze si asa iese un pic mai greu, se vede si in poza unde s-a dus excesul de splurge.
Spuma pentru cozi ideal se taie .5-.8mm extra in grosime. Spuma la aripi daca esti viteaz o tii la aceleasi plus tolerante altfel intre plus .8-1.mm extra merge bine.
Sper sa ajute.
#177 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 29 May 2016 - 04:43 PM
Vezi postareaF2B, la 27 May 2016 - 06:53 PM, a spus:
Sper sa ajute.
Partea cu " taiatul " e de domeniul viitorului , apropiat sper , deocamdata le-am " taiat " slefuind manual spuma ... cred ca e timpul sa iau o decizie importanta cat priveste finalizarea cnc-ului ( care e relativ " mare ", cu costuri pe masura ) sau achizitionarea in scopul " taierii " ampenajelor, a unuia " rtf " ... :rolleyes:
Deocamdata pregatesc mulajele pentru ampenajul vertical ...
#178 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 03 June 2016 - 12:08 PM
Slefuitul spumei in mod " manual " imi produce doar frustrari si cheltuieli de timp si material ... urmare astept sa soseasca solutia :rolleyes: , pana atunci ... somaj tehnic :angry2:
#179 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2313
Postat 07 June 2016 - 12:57 PM
Un thread interesant
#180 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 07 June 2016 - 10:56 PM
Vezi postareaender67, la 07 June 2016 - 12:57 PM, a spus:
...de unde se vede ca platforma Synergy II castiga tot mai mult teren :good: , nu reusesc sa imi disponibilizez indeajuns timp ca sa pot continua fluent proiectul .. am un blocaj la capitolul ampenaje, din lipsa de suport tehnic :angry: , singurul pas remarcabil este ca am reusit sa obtin 3 seturi de " miezuri " frezate pentru aripa ... componente pentru care nu aveam nici cea mai mica sansa de executie pe aproape :rolleyes:
  • 18 Pagini +
11 useri citesc topicul
