Modelism - RHC Forum: F3K " Alpha " - Modelism - RHC Forum
  • 18 Pagini +
F3K " Alpha " un DLG pe platforma Synergy II
#121 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2308
Postat 25 April 2016 - 09:27 PM
Revin cu intrebarea: in afara de pompa de vid prezentata ce mai contine instalatia de vidare?
#122 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
  • Inregistrat: 16-April 14
Postat 25 April 2016 - 10:04 PM
Vezi postareaender67, la 25 April 2016 - 09:27 PM, a spus:
La ora actuala ...doar pompa... care merge cate 10-12 ore la fiecare procedura de vacuumare ( nu imi asum riscul unei caderi de depresiune in timp ce rasina polimerizeaza si foliile preseaza materialele inspre matrita , iar pompa e foarte silentioasa , nu deranjeaza ) . Tratarea vaccumul e o investitie pe care deocamdata nu o am in lista scurta . Consumul pompei e neglijabil raportat la valoarea investitiei pentru automatizarea /tratarea ei . E nevoie de cel putin doua componente pe care nu am decis sa le bugetez inca , un " vacuumostat care sa asigure pornirea opririea pompei si un regulator de vacuum cu care sa pot ajusta depresiunea pana asez /aranjez materialele respectiv foliile de separatie ... plus alte nimicuri gen tanc de extensie si oarisce cuple ... urmeaza mai incolo acum am alte prioritati ... :pardon:
#123 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
  • Inregistrat: 02-November 05
Postat 25 April 2016 - 10:19 PM
Ocsi ,
vacuumarea se poate opri dupa ce rasina intra in gel , asta dureaza in functie de rasiana folosita maximum 2-3 ore. Dupa aia degeaba mai vacuumezi ca nu se inatampla nimic.
Ciao Sorin
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 25 April 2016 - 10:22 PM
#124 Useril este offline   ibike
  • Postari: 69
  • Inregistrat: 14-May 11
  • Interests:Modelism, Aikido, Grafica...
Postat 26 April 2016 - 08:11 AM
Poti sa incerci si cu depron, e mai rigid si mai usor.
Numai nu stiu unde gasesti de 1,2mm.
Graupner Mx-12 hot
GP.28 aero, Thunder Tiger, 4,53c.c.
WCH2/Snuber3D/Minicaprise mix
#125 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 26 April 2016 - 11:05 AM
Vezi postareaSORIN CAIUS, la 25 April 2016 - 10:19 PM, a spus:
vacuumarea se poate opri dupa ce rasina intra in gel ...
Nu tai niciodata vidul inainte de intarirea totala a rasinei , e incredibil cata " personalitate " are pana si o " felie " de polistiren extrudat cand e constransa sa adere la curbe cu raze mici , 2-3 mm de exemplu .. s-ar desprinde foarte usor daca as taia vidul dupa starea de gel. Prefer sa verific mostra de rasina care vesnic ramane intr-o cantitate neglijabila pe post de " martor " si atata timp cat pot lasa urme prin presarea cu o surubelnita nu consider polimerizarea in profunzime terminata .
Oricum nu am timp decat dupa masa tarziu sau seara sa ma ocup de procedurile de laminare ... asa ca pana dimineata cand apuc sa verific au trecut cel putin 10 ore, timp in care procesul e pe terminate deja .
Aici se poate verifica cel mai usor proverbul " graba strica treaba " .... si e multa munca de pregatire plus materiale, inainte de pasul asta , mare pacat sa se piarda pentru cateva ore de functionare in plus a pompei ....
#126 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 05 May 2016 - 09:07 AM
Dupa multe interventii si insistente, matrita pentru ampenajul orizontal a renascut ...de data asta cu gauri de centrare si canal de scurgere ... :good:
Aceasta postare a fost editata de OcsiRC: 05 May 2016 - 09:07 AM
#127 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 05 May 2016 - 04:40 PM
.. etapa de intretinere a conditiei fizice :angry: depasita cu succes :drinks:
#128 Userul este online   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 06 May 2016 - 07:53 AM
Cristal :clapping: , interesanta forma eliptica a ampenajului, asa sunt si primele frezate?
#129 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 06 May 2016 - 12:36 PM
Vezi postareaZippo, la 06 May 2016 - 07:53 AM, a spus:
...asa sunt si primele frezate?
Geometria eliptica identica , suprafata comparabila , varianta actuala cu gauri de centrare si canal de scurgere ( pentru care am optat pentru a evita orice " imbunatatiri " pe care executantul le-ar putea induce - i-am dat " mura'n gura " fisierele cu traseele de frezare ) este cu 25mm mai lung ... dar cu 8mm mai ingust , este ampenajul orizontal utilizat la seria Fr3aK al lui Tom Siler (tom43004 ) .
Prima matrita e de inspiratie Snipe dezvoltata de Rick Rogahn (Endles Sloper ) dar care a fost frezata cu " economii " de primul procesator... :angry2:
Mai jos diferentele :
#130 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 07 May 2016 - 05:37 PM
Ampenaj orizontal ... 8) ...in asteptarea rezultatelor :rolleyes:
#131 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
  • Inregistrat: 09-November 08
  • Interests:Jeturi ,f3j ,f5j
Postat 07 May 2016 - 05:47 PM
Iese tot mai bine !!!
#132 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 07 May 2016 - 06:06 PM
Vezi postareafly, la 07 May 2016 - 05:47 PM, a spus:
Repetitio mater studiorum est ! :rolleyes:
#133 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 08 May 2016 - 02:04 PM
In sfarsit ... :pardon:
#134 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 08 May 2016 - 02:06 PM
.. finalizat ! :rolleyes:
#135 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 09 May 2016 - 10:22 PM
.. urmeaza ampenajul #2 , nu sper la modificari semnificative de greutate , dar cu siguranta BF mai subtire - slefuitul excesului de airex in matrita imi da fiori ( risc sa o zgarii ) ,urmare il pregatesc inainte de laminare :good: , pare ca varianta nu e foarte la indemana..dar cu siguranta nu expun matrita la nici un risc :rolleyes:
#136 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
  • Inregistrat: 30-November 11
Postat 09 May 2016 - 11:04 PM
Ai pus Kevlar si deasupra la Kevlar fibra de sticla?
7.5g asa este forte bine dar se poate mai bine. Foloseste fibra de sticla si adauga o panglica de Kevlar pentru balama si gata. Eu nu mai folosesc platbanda la cozi pentru lonjeroane de mult ca nu este rezistenta. Am avut ampenaje care s-au indoit pur si simplu si nu mi-a placut de loc, plus sa nu m-ai spun de cozi care s-au rupt la aterizare. Tijele de carbon rotunde de .8mm la cozi sint perfecte si rezistente.
Stai asa ca nu-i asa. piesle sint "hollow molded" corect? Poate stii deja dar mai bine sa faci cu miez solid.
#137 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 09 May 2016 - 11:06 PM
Slefuieste mai intii spuma baga in punga si pune facaletu pe spuma si comprima spuma sa fie plata. Dupa aia cind unesti jumatatile o sa se imbine bine cu putin lipici.
#138 Userul este online   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 10 May 2016 - 07:33 AM
Foarte bine Ocsi, cu privire la rezistenta F2B are perfecta dreptate, am testat si eu un ampenaj cu platbande si e cam fragil, plesneste rapid.
Cu tije de carbon nu am incercat insa cred ca e varianta cea mai buna si estetic si functional.
Ti-a iesit din ce in ce mai bine... mult spor.
#139 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 10 May 2016 - 09:35 AM
Vezi postareaF2B, la 09 May 2016 - 11:04 PM, a spus:
Multumesc Traian !
Prefer sa folosesc peel ply , se lucreaza mai usor si mai estetic, devine transparent dupa laminare si isi face perfect treaba . Voi incerca sa integrez tija de carbon , voi cantari inainte ca sa vad diferenta ...
Constructia este hollow molded ,inca nu am posibilitatea de a freza miezul dar este urmatorul pas ca optiune , mai dureaza putin pana termin cnc-ul :good:
Vezi postareaF2B, la 09 May 2016 - 11:06 PM, a spus:
Asta este procedura pe o aplic acum , am subtiat maxim airexul urmarind schema de imbinare de la primul ampenaj , facaletul e in asteptare :rolleyes: , am tinut neaparat sa slefuiesc inainte ca sa elimin atat cat se poate din surplus ..prin presare totul ramane acolo doar ca isi schimba consistenta ..
#140 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 10 May 2016 - 09:58 AM
Vezi postareaZippo, la 10 May 2016 - 07:33 AM, a spus:
Multumesc Zippo !
Nu am facut decat teste statice de rezistenta , conceptul de rezistenta e foarte relativ , studiez cu atentie un model de top , care se bucura in continuare de apreciere si sustinere ,construit integral in tehnologie hollow molded , panglicile de carbon sunt constant utilizate si la alte modele , la unele vizibil , la altele mascat de tesatura de carbon ... e o solutie comoda si usor de implementat .
Practic, partea inferioara a ampenajului vertical e cea mai expusa , chiar la o aterizare controlata e prima componenta care atinge firul ierbi / solul pentru ca apoi imediat botul cade si franeaza ... nu pot sa confer rezistenta necesara pentru a ara ... pentru asta s-a inventat plugul :pardon: Si apoi ideal este ca un dlg sa nu prea aiba de a face prea mult cu solul .. franat si prins de fuselaj e uzual ..de capat aripii pentru relansare .. e apanajul premiantilor ...
Oricum , la ampenajul orizontal in lucru voi incerca " ingroparea " unei tije de carbon ...cu conditia sa nu traga mai mult la cantar , testez dupa masa ..
#141 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 10 May 2016 - 11:30 PM
Daca nu pui tije iau facaletu si fug dupa tine sa-ti dau na na :D :pardon:
Daca faci fara tije sa fii sigur ca pui poze aici la ampenaju indoit la 90 de grade di cauza forteleo de la lansare sa invete altii de la tine. Si nu uita sa te uiti in spate ca vine cineva cu facaletu dupa tine ;) :)
#142 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 10 May 2016 - 11:31 PM
Eu am tije si in aripa si in ampenaje. De fapt am system hibrid in aripa am tije si deasupra am platbanda 100gsm uni.
#143 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 11 May 2016 - 09:10 AM
Oops .. ! musai sa pun tija ... nu am avut timp sa ma ocup ..dar revin la subiect zilele astea
#144 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 11 May 2016 - 07:52 PM
... studiul in exces ... produce disser pe tesatura de kevlar ... :angry2:
#145 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2308
Postat 11 May 2016 - 10:08 PM
Vezi postareaOcsiRC, la 11 May 2016 - 07:52 PM, a spus:
Cea mai faina aripa de DLG pe care o am e un kevlar-disser de Longshot4 de la Horejsi...pacat ca ar profil Drela si nu cecav mai modern ....
#146 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 12 May 2016 - 02:38 PM
In asteptarea " implantului " de tija de carbon ... am innobilat ampenajul cu un pic de culoare din categoria " Zippo " ... si desigur am pregatit si facaletul :rolleyes: ... sa fie la indemana :unsure:
#147 Useril este offline   ibike
  • Postari: 69
Postat 13 May 2016 - 09:00 AM
Eu in loc de tija folosesc roving, inmuiesc cu rasina, dupa ce sterg inapoi cu servetel.
Graupner Mx-12 hot
#148 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 16 May 2016 - 07:10 PM
Am facut testele de greutate ... fasie carbon uni 50g/m2 vs tija carbon 0.8 mm ... lungimi identice .. e drept ca mai trebuie adaugat 35% din greutate rasina in cazul fasiei ( latime acoperitoare pentru ambele " fete " ale ampenajului ...
Rezultat ... destul de trist , fasie impregnata 0,28 g vs 0,83 g tija ... care mai trebuie si lipita la locul ei ... oricum voi integra tija :unsure: ... e clar ca rezulta si o diferenta majora de rezistenta !
#149 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 18 May 2016 - 04:07 PM
Maine ... proba cantarului ... :rolleyes:
#150 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
Postat 19 May 2016 - 04:37 PM
Vestea proasta ... e ca in ciuda eforturilor , ampenajul rigidizat cu tije de carbon ... e mult mai greu si nu imi pare deloc mai rigid decat cel cu panglici de unidirectional ... :pardon: iar cat priveste vopseaua ... e ultima data cand am mai folosit-o , nu se iubeste nici macar cu PVA-ul :angry2:
  • 18 Pagini +
