Modelism - RHC Forum: Telecomanda Hobby King - Modelism - RHC Forum
Telecomanda Hobby King Binduire
#1 Useril este offline   slay3rexe
  • Postari: 11
  • Inregistrat: 25-March 12
Postat 14 March 2016 - 01:50 PM
Salutare! Am aceasta telecomanda si as vrea sa stiu daca se poate bindui cu mai multe recivere. Si daca da, ce modele sa incerc.
Este HK 6S. Sper sa va puteti da seama din imagine.
Multumesc
#2 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
  • Inregistrat: 15-January 09
Postat 14 March 2016 - 02:11 PM
Features:
• 6-channel FHSS 2.4GHz transmitter
• Includes 6-channel FHSS receiver
• Digital trim switches
• Servo reversing function
• Elevon and V-tail mixing
• Easy to reach proportional flap dial
• Easy to use control for basic models
• Mode 1 (right hand throttle stick)
• External DSC port
• LED Power indicator
• Internal Antenna
Specs:
Tx Weight: 525g
Tx Dimensions: 190 x 190 x 85mm
Frequency: 2.4GHz FHSS
Channels: 6
Tx Voltage: 12V (8 x AA Size Battery)
Rx Weight: 6.5g
Rx Dimensions: 45 x 25 x 15mm
Rx Voltage: 4.8 - 6V
Toate rx-urile in FHSS
#3 Useril este offline   slay3rexe
  • Postari: 11
Postat 14 March 2016 - 02:50 PM
Am inteles.
Multumesc pentru raspuns. Presupun ca in functie de calitatea receptorului este si distanta la care bate.
Stima
#4 Useril este offline   slay3rexe
  • Postari: 11
Postat 14 March 2016 - 03:43 PM
Si mai vroiam sa intreb ceva... aceasta telecomanda deja este binduita cu o barcuta. Merge cu mai multe deodata? Sau odata ce binduiesc cu cel nou o sa piarda binduirea cu cel vechi?
Multumesc
4 useri citesc topicul
