Modelism - RHC Forum: HobbyKing 1.0M Mini DLG V2 Composite - Modelism - RHC Forum
#61 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
  • Inregistrat: 15-January 09
Postat 11 April 2016 - 01:42 PM
Baga la zbor, mai vezi pe urma ce nu se pupa.
#62 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
  • Inregistrat: 30-November 11
Postat 11 April 2016 - 10:30 PM
Vezi postarearenatoa, la 10 March 2016 - 04:17 PM, a spus:
De unde stii ca are un grad, stii profilul folosit ?
in general DLGurile au o incidenta mica pe la 1-1.2 grade incidenta. Deci are dreptate daca face ce a zis o sa fie aproape de adevar.
Sau ai ampenaj basculant si nu-ti pasa de loc. :rolleyes:m
#63 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
Postat 17 April 2016 - 07:19 PM
L-am scos la zbor de 2 ori si exceptand cele 170g, sunt super multumit de el. Lansarile ies binisor, iar pull-springul a fost o alegere buna.
Aceasta postare a fost editata de icsss: 17 April 2016 - 07:19 PM
#64 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 17 April 2016 - 07:44 PM
Vezi postareaicsss, la 10 March 2016 - 10:01 PM, a spus:
dupa meditatia telefonica primita de la sorin, m-am gandit sa vad ce iese la pix...
Conform figurei de mai jos, ampenajul orizontal montat in acelasi plan cu intradosul, formeaza un unghi de 2.23 grade (marcat cu rosu in fig.)
Ma bucur sa constat ca montarea ampenajului orizontal in acelasi plan cu intradosul a fost o alegere buna.
Lansarile cu profundorul plat... se duc drept pe directie, poate o idee in sus. Am setat un mod de lasnare cu spoilere si porfundor usor sus pe switchul de trainer.
#65 Useril este offline   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 17 April 2016 - 07:45 PM
Foarte fain , poti trece la 1.5m de acum :)
#66 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 17 April 2016 - 07:59 PM
Vezi postareaZippo, la 17 April 2016 - 07:45 PM, a spus:
vedem.. e pe wishlist :)
#67 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
  • Inregistrat: 02-November 05
Postat 18 April 2016 - 08:30 AM
Bine ca zboara si esti multumit prea multe probleme ti-ai facut ti-am spus eu.
Poate ca si cele 170 gr il ajuta la zbor sa aibe un picut de viteza.
Ciao Sorin
#68 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 20 April 2016 - 09:44 AM
Pentru ca agatam iarba in echiile servourilor la aterizari, i-am fixat temporar (pana incep sa-l prin in mana) doua capacele de protectie.
Epoxy+fiberglass
  • Fisier atasat  1.JPG (168.47K)
#69 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 20 April 2016 - 03:47 PM
4 in bot rezolva problema asta plus aveai un model mai usor.
#70 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 12 August 2016 - 09:18 AM
Am cumparat aceste 2 servouri pentru eleroane:
https://www.hobbykin...idproduct=36289
Par ok, dar au jitter permanent (ce-i drept le-am testat doar la o tensiune de 3.9V direct dintr-un 1S).
Asta nu ar neaparat o problema, dar in review-uri lumea zice ca nu au jitter :)
#71 Useril este offline   renatoa
Postat 12 August 2016 - 09:25 AM
Poate ai receptor cu telemetrie, unele sunt sensibile rau la RF... :unsure:
#72 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 12 August 2016 - 09:32 AM
am da. O sa incerc sa le testez pe alt RX
12 useri citesc topicul
