Modelism - RHC Forum: HobbyKing 1.0M Mini DLG V2 Composite - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
  • Interests:Aeromodelism
Postat 20 February 2016 - 12:33 AM
Mut discutia de la cafenea aici..
DLG: http://www.hobbyking...Warehouse_.html
Servo: http://www.hobbyking...Warehouse_.html
RX: http://www.hobbyking...Channel_RX.html
Am facut ceva teste cu servourile pe un voltage booster de 1A (max. 1.5A) si miscand toate 4 servourile in gol, am sarit de 2A. Lucrul asta a dus la cateva miscari haotice iar unul dintre servouri s-a blocat. L-am desfacut si avea angrenajul gripat cumva dar s-a rezolvat, cred. Acum merge dar o sa-l pun pe directie.
Probabil o sa merg pe direct pe un 1S 650mAh 15c
.. si RXul si servourile ar trebui sa functioneze la >= 3.7V
Testele arata un consum de max 0.5A - 4 servouri miscate simultan in gol la ~3.9V
Aceasta postare a fost editata de icsss: 20 February 2016 - 12:36 AM
  • Postari: 8337
Postat 20 February 2016 - 09:32 AM
Ai de toate mai putin panorul (deocamdata).
Nu am inteles niciodata de ce sa pun angrenaje metalice la servo de cativa dolari, si cu alea de plastic dadeau rateuri.
#3 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 20 February 2016 - 11:22 AM
Da, nu-mi adu aminte :)
Maine trebuia sa ies cu el la maiden.
Servourile astea par a fi un compromis bun. Varianta PNF (echipata cu ES9051, nu sunt sigur) cica ar veni cu servourile din canopie lipite atat de bine incat nu pot fi scoase fara a fi distruse.
Revenind la TGY-D56LV, pot sa-ti spun ca nu toate rotitele sunt din metal. Pinionul fixat pe axul motorului si cel pentru potentiometru sunt plastic.
Aceasta postare a fost editata de icsss: 20 February 2016 - 11:23 AM
#4 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 20 February 2016 - 11:28 AM
Cateva impresii de pe net.
https://www.youtube....h?v=bDLMSwz8_XI
http://www.rcgroups....d.php?t=2573160
http://www.rcgroups....d.php?t=2487228
Ma astept ca si al meu sa vina cu directia lipita stramb... :angry2:
#5 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 20 February 2016 - 01:37 PM
Ceva teste suplimentare cu servourile:
https://youtu.be/B6yEEQgMTwY
Stresul pe suprafetele de comanda e mic, undeva la pana in 80g/servo (am fixat un elastic care trage in jos).
Consumul maxim de .6A, tensiunea 3.8V
Chestia e ca s-a intamplat sa se blocheze complet cand le misc pe toate foarte repede (vz min. 1:00). Ma gandesc ca e ceva de la RX. Individual nu se intampla asta.
Opinii?
Aceasta postare a fost editata de icsss: 20 February 2016 - 01:40 PM
  • Postari: 8337
Postat 20 February 2016 - 02:23 PM
Frate, zici ca esti la NASA - banc de testare servo...
Cred ca pica tensiunea prea tare si RX-ul ramana fara semnal da isi revine repede. Cred ca te stresezi prea tare - in aer servo se misca mult mai putin, singurul risc (da asta e mare) e sa uiti sa incarci pakul.
Cam toti cu pak 1s au patit chestia asta.
 icsss, la 20 February 2016 - 01:37 PM, a spus:
Opinii?
#7 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 20 February 2016 - 02:29 PM
Intentionez ma pun si un senzor de voltaj, asa cum am si pe celalalt DLG. Tensiunea mi-o afiseaza pe statie.
Iar legat de caderea de tensiune, RX-ul ar trebui sa merga pana la 3.5V.
O sa fac pun si un voltmetru sa vad daca asta e. Ar mai fi posibilitatea supra-aglomerarii RX-ului (nu stiu cum sa-i zic altfel). Prea multe comenzi simultan in prea putin timp, dar asta stiam ca se intampla doar in CPPM la >6ch
#8 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 20 February 2016 - 02:44 PM
da, ai avut dreptate. In sarcina, tensiunea scade sub 2V :)
#9 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 20 February 2016 - 04:47 PM
 icsss, la 20 February 2016 - 02:29 PM, a spus:
Nu stiu cum e la "ala micu'" de 1m.. dar spatiul in bot la ala de 1.5 m e foarte limitat.
Am lasat servo pe pozitia in care au fost montate, unul in fata celuilalt. Asta iti asigura un brat destul de mare dar iti manina din lungime (exista solutii ceva mai inteligente sa montezi servo la 45 de grade ca sa mai castigi spatiu...dar in mod sigur nu se aplica la chinezarii ieftine).
Alti producatori de top merg pe solutia unei "limbi" in mijloc si poti sa montezi servo/baterie/receptor si sus si jos ...dar asta iar implica ceva mai multa creativitate si cunostinte avansate de CAD. Ceva similar are cel de 950 mm, se desparte in doua jumatati sus-jos.
Altii prefera un bot mai rotunjit, fac un compromis intre calitatile aerodinamice si spatiu ca nu toata lumea are acces la baterii de dimensiuni reduse si la microreceptoare.
Eu eram invatat cu spatiul din fuselajul lui Zippo si nu ma asteptam sa fiu asa de "strans" la fuselajul de la HK/TopSky.
Faptul ca e alungit e un avantaj aerodinamic...dar ai de munca sa gasesti echilibrul.
Chiar si cu acumulatori mici cu sectiune aproape patrata nu poti sa te duci pina in varf...si ai nevoie de balast.
Ma asteptam la chestia asta si pentru DLG pregatisem niste acumulatori 2S de airsoft de 1x2x12.5 cm in ideea ca sa intre bine pina in varf...si bineninteles ca erau prea lungi si nu intrau din cauza de servo.
Am fost foarte multumit ca am gasit cel putin 2 variante de lucru, si daca e nevoie pot sa fac un reglaj fin cu alice de plumb.
Nu stiu cum e situatia la cel de 1m...dar daca inginerul chinez a mers pe calea usoara si a facut doar o scalare in programul CAD nu te vad prea bine.
Poti sa folosesti componentele de la cel de 950 mm dar sa nu astepti sa le poti pozitiona la fel de usor.
Aceasta postare a fost editata de ender67: 20 February 2016 - 04:49 PM
#10 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 20 February 2016 - 04:55 PM
Asa-i, va fi greu dar nu imposibil.
Tocmai de asta am optat pentru ARF. O solutie ar fi montarea RX-ului in spatele servourilor si bateria in bot.
Vedem dupa ce-l primesc.
Aceasta postare a fost editata de icsss: 20 February 2016 - 04:58 PM
#11 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 26 February 2016 - 03:44 PM
ce lipici recomandati pentru lipirea ampenajelor de tubul de carbon?
#12 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
  • Inregistrat: 09-November 08
  • Interests:Jeturi ,f3j ,f5j
Postat 26 February 2016 - 04:13 PM
Epoxi cu microbaloon!
#13 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 26 February 2016 - 04:19 PM
 fly, la 26 February 2016 - 04:13 PM, a spus:
Gasesc asa ceva in ro? Pe la praktiker de ex?
#14 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
Postat 26 February 2016 - 04:24 PM
http://phoenixmodels...79_220_245.html
#15 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 26 February 2016 - 11:35 PM
am un epoxy bicomponent universal de la bizon.. nu o fi suficient?
#16 Useril este offline   ender67
  • Postari: 2315
Postat 26 February 2016 - 11:45 PM
 icsss, la 26 February 2016 - 11:35 PM, a spus:
Poate sa fie suficient orice fel de adeziv care isi face treaba ... acum depinde si cat pui. Nu uita ca 1 g in plus in coada inseamna 4-5 g in plus in bot pentru echilibrare. De aia constructorii se lupta pentru fiecare gram in minus la ampenaje...
Desi in principiu sunt de acord cu ce zice fly ... epoxy cu microbaloons la coada e overkill.
Ca sa fiu sincer la mine am lipit cu CA... si inca din ala normal, non-"CA safe". De fapt ma bazam pe chestia asta, am vrut ca CA sa mai "sape" putin in spuma care nu era profilata dupa boom, ma interesa doar legatura carbon pe carbon si aici CA din ala subtire era foarte bun, intra prin toate cotloanele.
Pe scurt raspunsul meu e ca poti folosi si CA...daca stii la ce sa te astepti ca rezultate. Sau epoxi. Si nu folosi prea mult.
Postat 27 February 2016 - 10:19 AM
Mai "casnic", CA + bicarbonat de sodiu.
Cine rade ala e :) cautati "backing soda cyano" mai intai...
Dar e de experimentat separat, totul se desfasoara instant si nu e timp de greseala !
Ca idee am lipit cu asa ceva pala de carbon care incepuse sa se desprinda de butuc, inca se mai tine in ceva fire.
#18 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 27 February 2016 - 11:00 AM
o sa incerc sa fac rost de niste "graunte" de alea... sau macar sa le vad cum arata.
Daca nu, merg pe epoxy simplu.
PS: mi-a sosit dlg-ul. Totul ok mai putin coada care e lipita stramb. Dar ma asteptam.
#19 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
Postat 27 February 2016 - 11:16 AM
Poti pune in epoxi si filer pentru thixo
http://btools.ro/sho...er/TS_720_Thixo
Aceasta postare a fost editata de fly: 27 February 2016 - 11:16 AM
#20 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2077
  • Inregistrat: 16-March 08
Postat 27 February 2016 - 10:23 PM
 renatoa, la 27 February 2016 - 10:19 AM, a spus:
Tocmai am probat soluţia cu bicarbonat. Super, mulţumesc de pont.
Sultan Eduard
#21 Useril este offline   OcsiRC
  • Postari: 567
  • Inregistrat: 16-April 14
Postat 28 February 2016 - 12:32 PM
 icsss, la 27 February 2016 - 11:00 AM, a spus:
Pentru cateva lipituri de care ai nevoie ... iti trimit eu atat epoxi / microbaloane /thixotropizant cat sa rezolvi situatia fara sa fie nevoie sa investesti in volume.... PM cu adresa ;)
#22 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 28 February 2016 - 12:42 PM
 OcsiRC, la 28 February 2016 - 12:32 PM, a spus:
waw multumesc. Incerc sa rezolv local si daca nu-mi iese apelez la tine.
Inca o data multumesc :)
#23 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
  • Inregistrat: 02-November 05
Postat 28 February 2016 - 02:07 PM
Poti folosi si pudra de talc amestecata cu epoxi ca sa fie amestecul ceva mai gros, mai vascos sa fie tixotropizat sa nu curga.
Perpari epoxiul si adaugi putin talc amesteci bine sa se omogenizeze amestecul , daca nu e destul de gros mai bagi putin si asa mai departe.
Gasesti la farmacie.
Ciao Sorin
#24 Useril este offline   Travel Air
  • Postari: 1225
  • Interests:Zbor
Postat 28 February 2016 - 02:26 PM
Sau dai un telefon la Vaslui :drinks:
Bogdan Floria
bogdan.floria@aeromodelism.ro
bogdanfloria@gmail.com
0757110983
#25 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 28 February 2016 - 05:29 PM
 Travel Air, la 28 February 2016 - 02:26 PM, a spus:
ioi acu` am prea multe varinte :)
#26 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 28 February 2016 - 05:48 PM
Mai bine mai multe decat nici una.
Ciao Sorin
Postat 28 February 2016 - 08:01 PM
Cred ca nici nu trebuia sa ajunga discutia aici, e un DLG de 1m, si 200g, zburatoare "de ord.8" :D orice mai mult decat 2-3 picaturi de CA este greutate de pomana in coada.
Chiar daca crapa lipitura la o aterizare mai dura, e de ajuns sa ai un tub de "Picatura" in trusa de prim ajutor ca sa fii iar in aer in 10 minute.
Cel putin la cel de 90 cm luat la marea pomana de BF din toamna, la care i s-a desprins coada aproape la fiecare iesire, nu am avut nevoie de mai mult...
#28 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 28 February 2016 - 08:56 PM
150g pradon :)
#29 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 29 February 2016 - 10:21 PM
si primele impresii... per total multumit.
dar
- amenajul vertical are o deviatie de ~2 grade (nu sunt sigur ca merta efortul sa o corectez)
- aripile sunt drepte, fara torsiuni
- piciorul de prindere al ampenajului orizontal e strab; ori in indrept ori il lipesc si eu stramb.
- suprafetele de comanda sunt fixate cu balamale textile dar destul de casante. Cred ca le mai dau un scoci pe o parte.
Aceasta postare a fost editata de icsss: 29 February 2016 - 10:21 PM
Postat 29 February 2016 - 10:41 PM
Daca nu aveai echerul ala digital, la ochi se vad 2 grade ? Chiar sunt curios... :D
