Modelism - RHC Forum: Hitec Optic 6 sport - Modelism - RHC Forum
Hitec Optic 6 sport probleme de ?
  • Postari: 3950
  • Inregistrat: 19-August 12
Postat 14 February 2016 - 08:22 PM
Se da o statie hitec optic 6 sport in 2,4 si un receptor optima 6.
Statia a zburat fara probleme 2 ani cu un optima 6, acum decedat in urma unui crash. Dupa ce nu s-a binduit cu un minima 6s, i-am luat optima 6, acelasi model ca cel care a mers fara probleme.
Cu asta s-a binduit dar nu mai stie sa faca absolut nimic.
Stickurile nu mai trimit comenzi si nu misca decat prin switch-uri sau mixuri.
CH3 de exemplu, motorul, poate fi pus pe un switch sau pe mansa stanga. Prin switch servo pe ch3 misca dar prin mansa nimic.
CH1 de exemplu, un eleron, il poti lasa fara mix si e AILERON clasic. Ii poti face un mix anume si iese flaperon spoiler sau ce mai vrei.
Fara mix nu misca nimic din mansa. Cu mix misca - doar de la switch. Mansele sunt moarte in continuare.
Aceiasi poveste pe canalele 2,4,5,6. Doar prin mix-uri unde sunt canale slave misca ceva, si atunci doar de la switch.
Manualul statiei aici, poate ma lumineaza cineva.
Am incercat sa selectez alt model in statie, sa resetez modelul curent, sa schimb tipul modelului pe acro/glid/heli, sa schimb in mode 1/2, sa schimb din scan mode in normal si vice-versa(acum e pe normal mode).
Daca ajuta cu ceva, nici failsafe nu pare sa-l memoreze. Bine ca nu-mi trebuie...
In prima faza - sursa CH3 e STCK adica mansa de gaz normala. Servo nu misca nimic. Apoi schimb pe SW1 - servo merge la comanda switch-ului, la mansa nimic. Schimb inapoi pe STCK - servo iarasi mort.
Apoi mut servo pe ch1 - eleron. Fara mix si fara switch nu misca nimic. Cu mix misca doar din switch, la mansa nimic.
Idei?
Postat 14 February 2016 - 10:28 PM
Primul receptor care s-a dus are firmware 1.x, cel mai probabil 1.4, iar cel nou are 2.02, pe cand statia a stat pe loc, pe firmware vechi.
Trebuie sa iti aduci la zi firmware-ul statiei.
  • Postari: 3950
Postat 15 February 2016 - 07:24 PM
Am facut rost de interfata. Statia avea versiunea 1.03(ultima) iar modulul avea 1.00(prima). Am pus 3.01 pe modul, ultima.
N-am rezolvat absolut nimic incercand toate versiunile de fw de statie cu toate de modul(9 combinatii de toate).
Ar mai fi de zis ca sub-trimul merge pe toate canalele, dar trim-ul normal nu face nimic.
Inca o chestie, la binduire manualul zice ca atunci cand s-a facut binduirea ledurile de pe receptor trebuie sa fie aprinse constant. La al meu cel albastru nu l-am vazut aprins deloc(sau o fractiune de secunda la prima alimentare).
La o pornire normala totul e asa cum scrie in manual: led rosu pe modul, led rosu pe receptor.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 15 February 2016 - 07:25 PM
