Modelism - RHC Forum: Sistem de Propulsie Electrica - Modelism - RHC Forum
Sistem de Propulsie Electrica Motor, Controller, Display, Baterie, Incarcator
#31 Useril este offline   Mihai_F
  • Postari: 252
  • Inregistrat: 28-January 08
Postat 23 March 2018 - 12:20 AM
Vezi postarearenatoa, la 21 March 2018 - 10:37 PM, a spus:
Hmmm... ciudat, nu stiam sa existe vreo limitare pe terestru, doar pe aero... :unsure:
Am avut pachet si de 8 kg cu LiPo din NL, dar putea fi la fel de bine 15 kg.
Plata se face la fel si la HK NL si la HK HK, paypal nu tine cont de asta.
Doar daca ati avut vreo restrictie sa platiti prin transfer bancar sa conteze... :unsure:
da, prin transfer bancar a trebuit
#32 Useril este offline   Mihai_F
  • Postari: 252
Postat 17 July 2018 - 01:01 AM
Buna ziua,
Am revenit cu putin progres/regres, cand am inceput sa dau garile de 0.6mm pt componente si via in pcb-urile care le-am facut, am realizat ca este o problema, gaurile nu sunt aliniate fata si dos pe toata suprafata cablajului. Dupa mai multe incercari si teste am realizat ca imprimata cu care am imprimat folia de transfer are o eroare de 1.2mm pe toata lungimea foii A4.... fail. In cablaj am o decalare de 0.3mm pe latura scurta intr-un capat. Asa ca trebuie sa le refac, am sa printez folia de transfer pe o imprimata profesionala la un "copy shop" profesional.
Aproape am finalizat maneta de acceleratie, aceasta e cu senzor hall, "zero" uzura la cicluri de rotire, fata de un potentiometru care are o viata limitata din punct de vedere al ciclurilor de rotire, voi incerca sa ii fac cateva poze.
Numai bine.
#33 Useril este offline   Mihai_F
  • Postari: 252
Postat 20 July 2018 - 01:07 AM
Buna ziua,
Am progresat putin, am refacut/facut ambele placi, plus placa pt display, am dat cele 340 de gauri de 0.5mm de pe modulul de comanda si n-a fost asa rau pe cum ma asteptam (aprox. 45 de min), am lipit cele 300 si ceva de via (conexiuni intre fete) asta a fost ceva mai migalos (aprox. 2,5 ore), acum e in lucru plantarea componentelor electronice, iar apoi liperea lor prin metoda "reflow".
In conluzie de data aceasta, pacile au iesit semnificativ mai bine atat din punt de vedere al traseelor cat si al alinierii fetelor (am mai studiat putin si am mai invatat cateva "trucuri").
Am atasat poze.
Numai bine.
  • Imagine atasata: IMG_20180718_031951.jpg
  • Imagine atasata: IMG_20180718_031957.jpg
  • Imagine atasata: IMG_20180718_032004.jpg
  • Imagine atasata: IMG_20180718_111843.jpg
  • Imagine atasata: IMG_20180718_111937.jpg
  • Imagine atasata: IMG_20180718_112128.jpg
  • Imagine atasata: IMG_20180718_112152.jpg
  • Imagine atasata: IMG_20180718_112237.jpg
  • Imagine atasata: IMG_20180719_110501.jpg
#34 Useril este offline   VasiM
  • Postari: 114
  • Inregistrat: 24-July 08
Postat 20 July 2018 - 09:22 PM
Wow, foarte frumos. Felicitari.
As fi interesat de detalii despre realizare, daca consideri ca nu este off-topic. Ma intereseaza: ce tip de folie folosesti, ce imprimanta, ce setari la imprimanta, metoda de aliniere a fetelor la transfer, temperatura la transfer daca o stii, ce pasta de lipit smd folosesti, cum faci reflow: in cuptor sau altfel? Am gasit un topic cu realizare de cablaje, dar e vechi de 12 ani. Daca vrei, putem continua acolo, poate sunt si altii interesati sa actualizam informatii si tehnici de realizare cablaje.
#35 Useril este offline   Mihai_F
  • Postari: 252
Postat 23 July 2018 - 11:10 PM
Vezi postareaVasiM, la 20 July 2018 - 09:22 PM, a spus:
As descrie cu placere, dar tipul e scurt, aici sunt likurile de unde am invatat cum sa fac si descrie in detaliu procedura : http://www.robotroom...-Etching-2.html http://www.robotroom.com/PCB2.html ; folia e PNP blue, imprimanta nu mai imi aduc aminte marca (cu cea de acasa nu merge ca are eroare de 1mm pe lungimea foii A4) am printat in oras la un copy shop pe un copiator cam de metru cub (dimensiune), scale 100% contrast 100% 1200dpi high quality setting, reflow inca studiez o metoda DIY (posibil cuptor electric), pasta la seringa (de pe TME ESAC305), putem contiuna si pe topicul vechi pt actualizare thenici, cu timpul va fi mai greu...
#36 Useril este offline   Mihai_F
  • Postari: 252
Postat 09 October 2018 - 10:54 AM
Buna ziua,
Update, am lipit (reflow) componentele pe placa display-ului, operatia a avut un succes excelent, plantarea componentelor smd e destul de migaloasa.
Am atasat poza.
Numai bine.
  • Imagine atasata: IMG_20181009_113600.jpg
Postat 09 October 2018 - 11:00 AM
Stiu ca poate fi o pasiune si asta, dar un depanator GSM vi le facea in jumatate de ora pentru o suma rezonabila :)
Asta o scriu e mai mult pentru cineva interesat sa va reproduca proiectul.
Eu personal folosesc placi gata echipate la astfel de proiecte, partea de procesor cel putin, nu aveati restrictii de spatiu care sa impuna smd si la componentele discrete.
#38 Useril este offline   Mihai_F
  • Postari: 252
Postat 09 October 2018 - 11:16 AM
Stiu, dar ideea e sa fac prototipul exact asa cum va fi in varianta de serie, ca sa elimin acum problemele, nu dupa ce comand 10 bucati la o firma specializata, (tooling-ul pt prima produtie costa mult si daca trebuie schimbat ceva platesti din nou...), cand totul e perfect, doar comanzi online si vine acasa gata de utilizare.
#39 Useril este offline   renatoa
Postat 09 October 2018 - 11:38 AM
Nu e nevoie de nimic specializat, exista module de balansare 100A 20s care transmit BT starea celulelor, la pret care eu zic ca nu il scot produs in tara, am incercat cu altele si china a invins de fiecare data...
#40 Useril este offline   Mihai_F
  • Postari: 252
Postat 09 October 2018 - 11:53 AM
Ma refeream la firma specializata in producrea cablajelor imprimate. Cu module off the shelf e putin mai dificil de facut un produs dedicat. Credema am cautat variante 3 ani...
#41 Useril este offline   Mihai_F
  • Postari: 252
Postat 21 October 2018 - 01:53 AM
Buna ziua,
Am revenit cu putin progres, Display-ul e aproape gata, mai trebuie instalat capacul si mufa.
Momentan e in lucru modulul de putere.
Am atasat poze.
Numai bine.
  • Imagine atasata: IMG_20181011_103850.jpg
  • Imagine atasata: IMG_20181011_103910.jpg
  • Imagine atasata: IMG_20181011_104144.jpg
  • Imagine atasata: IMG_20181021_024333.jpg
  • Imagine atasata: IMG_20181021_024356.jpg
#42 Useril este offline   Mihai_F
  • Postari: 252
Postat 26 October 2018 - 12:51 AM
Buna ziua,
Am revenit cu putin progres, am terminat modulul de putere, modulul de comanda e in lucru (plantat componente).
Am atasat poze.
Numai bine.
  • Imagine atasata: IMG_20181024_031234.jpg
  • Imagine atasata: IMG_20181024_124324.jpg
  • Imagine atasata: IMG_20181026_013638.jpg
  • Imagine atasata: IMG_20181026_013642.jpg
#43 Useril este offline   Mihai_F
  • Postari: 252
Postat 11 November 2018 - 10:52 AM
Buna ziua,
Am revenit cu putin progres, aproape am finalizat modulul de comanda componentele smd sunt lipite, mai trebuie lipite cateva componente tht.
Am atasat poze.
Numai bine.
  • Imagine atasata: IMG_20181108_034354.jpg
#44 Useril este offline   Mihai_F
  • Postari: 252
Postat 27 December 2018 - 01:50 PM
Buna ziua,
Am mai progresat prutin, am executat carcasele pt display si controller. In curand le voi asambla si monta electroniclele in interior.
Am atasat poze.
Numai bine si sarbatori cu oameni fericiti!!!
  • Imagine atasata: IMG_20181227_132951.jpg
  • Imagine atasata: IMG_20181227_133042.jpg
  • Imagine atasata: IMG_20181227_133242.jpg
  • Imagine atasata: IMG_20181227_133321.jpg
  • Imagine atasata: IMG_20181227_133412.jpg
  • Imagine atasata: IMG_20181227_133436.jpg
#45 Useril este offline   Mihai_F
  • Postari: 252
Postat 31 December 2018 - 03:13 PM
Cateva poze cu controllerul pre asamblat
  • Imagine atasata: IMG_20181231_150239.jpg
  • Imagine atasata: IMG_20181231_150309.jpg
  • Imagine atasata: IMG_20181231_150340.jpg
  • Imagine atasata: IMG_20181231_150347.jpg
#46 Useril este offline   Mihai_F
  • Postari: 252
Postat 03 February 2019 - 01:33 AM
Buna ziua,
Am revenit cu progres: am fializat displayul, maneta de acceleratie, bateria (ambele module), toata conectica (cabluri si mufe)) necesara intre toate componetele sistemului, e aproape gata si controllerul (mai trebuie sa fac cateva masuratori si calibrari ale sitemul de masurare al paramerilor) iar apoi pot sa ii inchid capacul si de acolo in colo se lucreza din soft (setari, reglaje, etc).
Voi incerca sa fac cateva poze la sistemul asamblat complect.
Am atasat si o poza de acum 4 ani cand am inceput proiectul, diferenta dintre montaje e de-a dreptul comica (ghem de sarme vs pcb in carcasa).
Numai bine.
  • Imagine atasata: IMG_3111.JPG
  • Imagine atasata: IMG_20190202_170324.jpg
  • Imagine atasata: IMG_20190202_162056.jpg
  • Imagine atasata: IMG_20190202_162044.jpg
  • Imagine atasata: IMG_20190202_162017.jpg
  • Imagine atasata: IMG_20190116_011503.jpg
#47 Useril este offline   Mihai_F
  • Postari: 252
Postat 21 March 2020 - 01:17 AM
Sa fiu sincer constructia de la 0 a unui invertor de tractiune (brushless motor ESC), nu e de loc usor, am subestimat enorm dezvoltarea, dar am invatat lucruri care nici in cele mai salbatice vise nu mi-am imaginat ca ma voi intalni cu ele, spre exemplu efectele secundare negative cand 300A pulsati(16Khz) trec prin 5cm de bara de cupru de 16mm patrati, am aflat ca inductanta e o problema mare mare MARE. Asadar ambele placi (modul de comanda + modul de putere) au trecut printr-un proces de reproiectare si executie. Progresul de la gem de fire la PCB-uri in cutie, a fost in felul urmator: varianta 1 maxim 20w, varianta 2 maxim 200w, varianta 3 maxim 4kw, varianta 4 maxim 25kw,(puteri continuue) iar catitatea de informatie a fost exponentiala pe parcurs, intre varianta 3 si 4 am invatat si rezolvat de 10 de ori mai multe lucruri decat in toate celelate. Am testat sistemul in sarcina pana la 10kw, static pe balcon, pt a merge mai sus trebuie motant pe aeronava, e umpic periculos sa tin de masa in timp ce motorul tarage 10kw cu elicea la 2000rpm si 55 kg tractiune....(se uitau vecinii la mine uimiti/mirati, pe langa faptul ca o elice de 1,3m cu 3 pale la 2000rpm suna absolut superb intre blocuri... :D) .Am facut simulari la diferite nivele de putere (5,10,18,25kw) iar realitatea se potriveste apoape identic cu simularea pe intervalul 5-10kw, ceea ce imi ofera incredere ca sistemul e ok pt a merge mai departe cu testarea pana al 25kw.
Numai bine, si SANATATE!!
#48 Useril este offline   old-boy
  • Postari: 887
  • Inregistrat: 13-June 03
Postat 21 March 2020 - 08:55 AM
Felicitari Mihai, nu cred ca sunt multi care sa se apuce de o astfel de lucrare si sa o duca pana la sfarsit. Multa sanatate si putere de munca.
#49 Useril este offline   dan_mitea
Postat 21 March 2020 - 08:40 PM
Fara de cuvinte.
Felicitari si la cat mai multe reusite.
#50 Useril este offline   Mihai_F
  • Postari: 252
Postat 28 March 2020 - 10:52 PM
Buna ziua,
Multumesc tuturor pt felicitari!
Am revenit cu cateva poze din timpul testarii (pe balcon :D)
Numai bine!
  • Imagine atasata: cont1.jpg
  • Imagine atasata: cont2.jpg
Aceasta postare a fost editata de Mihai_F: 28 March 2020 - 10:53 PM
#51 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Inregistrat: 12-April 13
  • Interests:Zbor.
Postat 09 April 2020 - 08:19 AM
Salut Mihai.
Nu am comentat până acum pentru că au fost destui care să te laude meritat.
E cazul ca cineva să "te tragă de urechi".
Cu probele de pe balcon ai ieșit total din tiparul demonstrat până acum.
Spun doar atât: Cam cum crezi că ai fi ieșit dintr-o întâlnire cu o groază de șrapnel care te-ar fi lovit cu aproape 500 km/h ?
Succes pe viitor, dar păstrează-ți acțiunile în limitele cu care ne-ai obișnuit.
URA şi la zbor fofezelor !
#52 Useril este offline   renatoa
Postat 09 April 2020 - 09:41 AM
Atunci cand izolarea e luata in serios... :unsure:
#53 Useril este offline   Mihai_F
  • Postari: 252
Postat 09 April 2020 - 05:04 PM
Da, intradevar a fost umpic cam extrem, in special ca nu am avut ochelari de protectie, (avand in vedere ca la zbor ii aveam ca sa nu incasez insecte in ochi.... Fail pt mine in cazul asta).
#54 Useril este offline   ViP_Eol
  • ROU 004
  • Postari: 2414
  • Interests:Zbor.
Postat 09 April 2020 - 07:05 PM
Vezi postareaMihai_F, la 09 April 2020 - 05:04 PM, a spus:
Mihai, fii serios. Ochelarii nu te ajutau cu nimic.
Un glonț de 5,5/15 gr., la ieșirea din țeavă, are aproximativ 450 km/h și te omoară la 100 de metri. (carabină Geco, sau un pistolet). Tu la ce distanță erai de parapetul balconului (să zicem) ?
Nu-mi răspunde.
Scuze de poluare, dar ... .
#55 Useril este offline   wabo1
  • Postari: 1550
  • Inregistrat: 04-August 05
Postat 05 May 2020 - 02:40 PM
Cel putin dupa o mica proba de 5 secunde apartmentul sigur a fost pus la punct, bine dezprafuit de vantul creat ;)
Walter Born
rhc@born.ro
#56 Useril este offline   Mihai_F
  • Postari: 252
Postat 24 May 2020 - 04:30 PM
Buna ziua, am realuzat un test important, am scos sistemul la camp, am atins 17Kw 252A (75Kg tractiune) cu acceleratia la maxim, am testat cu bateria aproape descarcata 63V pt a avea o marja de siguranta la FET-uri in cazul in care ar fi spike-uri mai mari de 30V, dar nu a fost cazul, asadar pt incarca bateria la 84V si sa fac testul de 25Kw. Voi reveni cu o poza, numai bine.
#57 Useril este offline   Mihai_F
  • Postari: 252
Postat 29 August 2020 - 09:15 PM
Buna ziua,
Am revenit cu putin progres, am asamblat planorul cu sistemul electric de propulsie, am facut ceva teste, mai e putin de lucru pana la testele finale (au fost multe probleme de rezolvat, si mai sunt cateva).
Am atasat poze.
Numai bine
  • Imagine atasata: IMG_20200829_133530.jpg
  • Imagine atasata: IMG_20200829_133654.jpg
  • Imagine atasata: IMG_20200829_140614.jpg
#58 Useril este offline   Mihai_F
  • Postari: 252
Postat 01 September 2020 - 09:34 AM
Buba ziua, am revenit cu complectari, in ultimele 3 luni, 90% din timpul de lucru lam petrecut lucrand la software, si anume la partea de timing advance, aceasta contine doi parametrii unul in grade care da un avans constant pe toata plaja de turatie, si unul in microsecunde care da un avans fix fata de turatie, ceea ce foloseste la crearea unei pante liniare in crestere de avans fata de turatie, si anume de exemplu, la 500rpm incepe cu 5 grade si ajunge la 3000rpm cu 15 de grade. Avantajul acestor setari este de a regla turatia motorului in functie de incarcarea elicei, la incarcare mare avans mic pt cuplu maxim, la uncarcare mica avansul poate creste pt a castiga turatie, spre exemplu la decolare incarcarea pe elice este mare avansul va fi mic, apoi pe masura ce aeronava prinde viteza incarcarea scade usor si avansul poate creste pt a creste putin turatia, toate acestea pt a mentine un curent/incarcare oarecum constanta, pt o mai buna eficienta in utilizarea puterii disponibile a motorului, o analogie ar fi cutia de transmisie automata (si nu numai) la masini. Motorul va avea eficienta maxima la timing cat mai aproape de 0 grade, iar perfornanta maxima la avans crescut, si anume cu avans de 2 grade la 80v motorul atinge 2990rpm cu 17A fara sarcina, cu avans 7 grade atinge 3980rpm cu 34A, totul e un schimb, dai ceva castigi ceva, curent in schimbul turatie. Fara avans de loc, din cauza buclei, magneti senzori microcontroloer drivere etaj final bobinaj si magneti din nou, exista un retard in timing cam de un 1.5grade, de aceea e nevoie de putin avans (2 grade) pt a aduce motorul in timing 0. Acum semnalul direct de la senzori hall poate fi folosit pt comutatia motorului, dar cum nimic nu e perfect, la fel e si cu acest semnal, asadar trebuie filtarat digital, controlerul trebuie sa inteleaga din acest semnal inperfect pozitia rotorului, sa calculeze timpul dintre comutatii si sa dea inpulsurile cat mai corect motorului, lucru simplu in teorie dar destul de complex de facut in special cu un microcontroler pe 8biti. Asadar multa multa munca a fost, multe ore in fata osciloscopului si a compului.
Numai bine.
#59 Useril este offline   Mihai_F
  • Postari: 252
Postat 06 October 2020 - 10:23 PM
Buna ziua,
Am revenit cu putin progres, in ultimele 3 saptamani am lucrat la incarcatorul pt baterie, o varianta minima pt inceput sa pot incarca bateria in siguranta.
Prima incarcare a bateriei a durat cam 60 de ore in 20 de zile (cate 3 ore pe seara) deoarece am facut-o cu un curent de aprox 1 amper cu o sursa de tensiune simpla si a trebuit sa monitorizez, sa am grija de curentul de incarcare si de tensiunea de incarcare manual, experienta care nu doresc sa o repet. Asa ca am inceput lucrul la incarcator, acesta se ocupa de tot in timpul incarcarii, si anume curent constant apoi tensiune constanta, monitorizare temperaturi, monitorizare tensiune si egalizare tensiune intre celule. In varianta actuala pot incarca cu 550W, dar cu cateva mici modificari voi ajunge la 1Kw (puterea maxima a sursei este de 1,1Kw) si aceasta va permite incarcare abateriei in aprox 4 - 4,5 ore. Softul nu a fost mare bataie de cap deoarece am folosit cam 90% din softul controlerului si displayului, ,hardwareul e o buna parte din prima varianta a controllerului de test, fapt care a scurtat dezvoltarea cu cativa ani buni... :D
Am atasat o poza cu diplayul si cu incarcaturul in varianta de test.
  • Imagine atasata: chg2.jpg
  • Imagine atasata: chg1.jpg
#60 Useril este offline   Mihai_F
  • Postari: 252
Postat 17 October 2020 - 11:50 PM
Buna ziua, am revenit cu progres, am ajuns la o varianta stabila pt software la controller pt a putea testa la putere maxima si apoi testare in zbor.
O mica recapitulare in legatura cu curentul masurat de controller: in trecut am spus ca am facut un test cu 252A, ei bine la data respectiva aveam probleme cu citirea turatiei motorului si nu puteam verifica pe graficul elicei daca e adevarat sau nu acest curent. Aveam dubii ca ar fi adevartat si am investigat putin. Pentru calibrarea senzorului de curent al controlerului am cumpart un mic sensor calibrat de 30A, care dupa mai multe teste si investigatii sa aratat a fi marcat gresit pe ambalaj, si era defapt de 20A (pe senzor asta scrie), ceea ce imi dadea o eroare de X 1,51. Asadar testul din trecut cu bateria aproape descarcata a fost de 166A 10Kw.
Dupa recalibrari, am facut un test cu bateria aproape incarcata complect 82V, unde am atins 16Kw cu 195A la 2350rpm cu ~78Kg tractiune, acum am verificat pe graficul elicei si turatie corespunde cu puterea si implicit curentul. Dupa 5 minute de mers cu acceleratia la maxim 16Kw, temperatura motorului sa stabilizat la 65 de grade celsius, controllerul la 45 de grade si bateria la 35 de grade, afara temperatura ambianta era 21 de grade. Urmatorul test probabil va fi pe aeronava cu bateria incarcata complect.
Am atasat un link cu filmarea: https://www.youtube....eature=youtu.be
16 useri citesc topicul
