Modelism - RHC Forum: Sistem de Propulsie Electrica - Modelism - RHC Forum
Sistem de Propulsie Electrica Motor, Controller, Display, Baterie, Incarcator
#1 Useril este offline   Mihai_F
  • Postari: 252
  • Inregistrat: 28-January 08
Postat 07 February 2016 - 09:43 PM
Buna ziua,
Dupa cum am anuntat in topicul "Goat 4" voi descrie aici toate cele legate de sistemul de propulsie electrica.
Asadar, totul a inceput acum un an si jumatate, cand eram in cautarea unui sistem de propulsie pentru planorul ultrausor (Goat 4) care il construiesc. Un motor pe benzina a fost o idee la inceput, dar ma atagea mult mai mult o varianta de propulsie electrica, datorita tuturor facilitatilor care le ofera zborul cu propulsie electrica, fara zgomot, vibratii, miros de benzina si gaze de evacuare, fara probleme de pornire, plus simplitateta care o ofera plug and play.
Asadar am inceput cautarile pentru un sistem de propulsie electrica, dupa 5 luni de cautariam ajuns la urmatoarele concluzii: in Europa sunt cativa producatori de astfel de sisteme, dar sunt atat de scumpe, incat nu sunt accesibile romanului de rand (clasa medie); o alta varianta ar fi fost sa folosec un sistem electric pentru aeromodele, la fel ca si cei care si-au confectionat un sistem de propulsie pentru delaplan si parapanta, aceasta varianta din punct de vedere al costurilor este cacesibila, dar puterea continuua pe care o poti obtine cu aceste sisteme nu este suficienta pentru aplicatia mea, de altfel si pentru cei care au confectionat un sistem pt motoparapanta si motodeltaplan fiind cam la limita, plus ca aceste sisteme sunt optimizate pentru aeromudel din punct de vedere al elicei utilizate si vitezei de zbor, adapatarea lor fiind posibila, dar tot nu e varianta optima.
Varianta optima la care am ajuns esta sa construiec eu sistemul de propulsie. Asadar incepand cercetarile, proiectarea, gasirea solutiilor tehnice si proceselor tehnologice, costruri de productie, am ajuns la concluzia ca este posibil sa realizez un sitem electric de propulsie electrica, care sa fie accesibil oamenilor derand.
Si cu acestea m-am apucat de treaba, ideea si motivatia mea, este de a oferi o varianta de propulsi electrica adapatata la nevoile zborului cu parapanta deltaplan si ultrausoare experimentale, sistem care sa ofere toate cele necesare zborului electric, sa fie simplu, ergonomic si eficient, sistem care bine inteles ca nu se poate ridica la inaltimea de colpexitate si numar de facilitati ale produlesor celor care deja sunt pe piata de ani de zile, dar este peste nivelul produselor proiectare pentru aeromodele si bine inteles la un pret care sa fie acesibil.
Sistemul va contine urmatoarele: motor electric, controller, display, baterie si incarcator.
Motorul: motor sincron cu mageti prmanenti cu rotor la exterior ( Brushless otrunner motor ), motorul construit pentru planorul meu, are urmatorii parametrii: ( deocamdata parametrii electrici sunt calculati si masurati la mers in GOL ! ) ; masa 7,7kg ; diametru 216mm ; putere continuua 20Kw ;putere maxima pentru scurta durata 25Kw ; eficienta 92,1%/25Kw ; RPM 2800 - 2900 / tensiune 84V ; are 3 senzori penstru citirea pozitie rotorului, si un senzor de temperatura ; temperatura maxima de operare 80 grade Celsius.
Controllerul: (inca nu este in varianta finala) in prezent: tensiune maxima de lucru 92,5 V, curent sustinut 300 A, curent maxim pentru scurta durata 350 A ; controlerul include battery management system, controller si motor managemt system, acestea monitorizeaza si iau actiunile corespunzatoare pentru a mentine sistemul(motor, baterie, controller) in interiorul ariei sigure de operare, arie care poate fi definita de pilot bine inteles in anumuite limite. contollerul este legat de display (LCD 128x64 pixeli, 71x39mm),pe display se afiseaza 31 de parametri ai sistemului pe 5 pagini prin care se poate naviga cu doua butoane, sus respectiv jos. Pe display se afiseaza avertizari in momentul in care parametri se apropie de marginea ariei de siguranta.
Bateria: compoziteia chimica Li-Po ; capacitare 60Ah, tesiune 84V, 240 celule de 5000mAh, conectate 12P 20S, inpartiata doua mudule egale, masa 13,7Kg /modul ; doi sezori de temperatura (unu /modul) ; celulele sunt asezate in interiorul a doua cutii (doua module) din aluminiu de 1,5mm grosime ; terimal pentru alimentare de putere si terminal de conectare pentru BMS in controller.
Incarcator: (in curs de proiectare si executie): programabil cu afisaj LCD (128x64 pixeli); incarcare 22 celule Li-Po cu egalizarea celuleor, curent de incarcare maxim 30 sau 60A depinde de sursa de alimentare din incaractor (pentru 20 celule Li-Po 60Ah incarcare cu 60A putere necersara 5Kw);
Elicea: este de 1,3m din carbon, cu 3 pale detasabile produsa de Helix (Germania).
Asadar dupa mai bine un an de munca titanica, in curand sistemul va fi gatat pentru teste in sarcina, dupa teste voi putea anunta parametri oficiali ai sistemului.
Am atasat poze.
Numai bine.
  • Imagine atasata: DSCF7211.jpg
  • Imagine atasata: DSCF7215.jpg
  • Imagine atasata: DSCF7234.jpg
  • Imagine atasata: DSCF7259.jpg
  • Imagine atasata: DSCF7260.jpg
  • Imagine atasata: DSCF7281.jpg
#2 Useril este offline   Mihai_F
  • Postari: 252
Postat 07 February 2016 - 09:44 PM
  • Imagine atasata: IMG_3178.JPG
  • Imagine atasata: IMG_3385.JPG
  • Imagine atasata: p2.JPG
#3 Useril este offline   Mihai_F
  • Postari: 252
Postat 07 February 2016 - 10:15 PM
  • Imagine atasata: IMG_3401.JPG
  • Imagine atasata: IMG_3405.JPG
  • Imagine atasata: IMG_3412.JPG
  • Imagine atasata: IMG_3417.JPG
#4 Useril este offline   Mihai_F
  • Postari: 252
Postat 07 February 2016 - 10:17 PM
  • Imagine atasata: IMG_3419.JPG
  • Imagine atasata: IMG_3459.JPG
  • Imagine atasata: IMG_3460.JPG
  • Imagine atasata: IMG_3462.JPG
  • Imagine atasata: IMG_3464.JPG
  • Imagine atasata: IMG_3467.JPG
  • Imagine atasata: IMG_3470.JPG
  • Imagine atasata: IMG_3575.JPG
  • Imagine atasata: IMG_4045.JPG
  • Imagine atasata: IMG_4048.JPG
#5 Useril este offline   Mr.Pink
  • Postari: 85
  • Inregistrat: 21-January 07
Postat 11 February 2016 - 12:08 PM
Eu personal am ramas fara cuvine la vederea pozelor cu motorasul. Am cochetat si eu cu ideea de a folosi motorul electric la zbor, mai precis la paramotor si chiar am fost la limita sa cumpar un sistem creat pentru aeromodele, dar m-am razgandit in ultima clipa, pentru ca puterea oferita de acel motor nu era chiar ce voiam eu.
Felicitari pentru realizare, astept probele in sarcina si garantat sunt un viitor client.
smart-custom.ro
#6 Useril este offline   Borian
  • autonom
  • Postari: 664
  • Inregistrat: 05-December 08
  • Gender:Not Telling
  • Interests:-
Postat 18 February 2016 - 12:41 AM
Incredibil, felicitari, ... intrebare : Cu ce-ati lipit magnetii ?
Multumesc.
#7 Useril este offline   Mihai_F
  • Postari: 252
Postat 23 February 2016 - 11:30 PM
Vezi postareaBorian, la 18 February 2016 - 12:41 AM, a spus:
Multumesc.
Buna ziua, cu rasina epoxidica rezistenta la temperatura (100 greade celsius).
#8 Useril este offline   Elicopter
  • Postari: 565
Postat 23 February 2016 - 11:58 PM
Mare grija trebuie sa aveti la packurile de acumulatori , lipo sunt foarte pretentioase la shocuri mecanice .
Ceea ce cauti aceea gasesti
#9 Useril este offline   Mihai_F
  • Postari: 252
Postat 12 March 2016 - 09:14 AM
Buna ziua, am mai progresat putin, din pacate testele sistemului intarzie putin, din diverse motive, printre care si primirea cu intarziere de doua luni a celor 120 de celule li-po pentru jumatatea a doua de pachet de acumulatori. Asadar am asamblat final primul pachet si urmeaza sa il asamblez si pe cel de-al doilea. Am atasat poze.
Numai bine.
  • Imagine atasata: DSCF9628.jpg
  • Imagine atasata: DSCF9629.jpg
#10 Useril este offline   Mihai_F
  • Postari: 252
Postat 26 June 2016 - 05:21 PM
Buna ziua,
Am mai progresat putin, am inceput asamblarea celei de-a doua jumatate de pachet de acululatori, am legat celulele in paralel, acum mai ramane inserierea lor si cabluriule pentru minitorizare si putere.
Am atasat cateva poze.
Numai bine.
  • Imagine atasata: DSCF0016.jpg
  • Imagine atasata: DSCF0018.jpg
  • Imagine atasata: DSCF0019.jpg
#11 Useril este offline   Mihai_F
  • Postari: 252
Postat 20 December 2016 - 10:52 AM
Buna ziua,
Sa facut muuuult progres la sistem, controlerul a ajuns la varianta 2, prima varinata a fost ok pt cateva teste fara sarcina si la tensiuni mici (33v) dar pentru a scoate maximul de performanta a fost nevoie sa schimb complect conceptia modulului de comanda. Acum stiu ca nu e un forum de electronica sau de programare, dar daca sint interesati, pot intreba de detalii si voi incerca sa raspund pe masura ce voi avea timp.
Numai bine.
#12 Useril este offline   byteworks
  • Postari: 238
  • Inregistrat: 01-April 06
Postat 30 November 2017 - 11:00 AM
Ceva noutati Mihai? Ma uitam la Geiger Engineering si m-am gandit la tine.
#13 Useril este offline   LaserCut
  • Postari: 289
  • Inregistrat: 08-November 12
Postat 01 December 2017 - 08:08 PM
Abia acum am vazut proiectul, mai ai noutati?
#14 Useril este offline   Mihai_F
  • Postari: 252
Postat 03 December 2017 - 10:58 PM
Buna ziua,
Am revenit cu progres, in ultimul an am lucrat mult la partea de SW (software), la prima vedere sistemul nu pare complicat, intradevar nu este foarte complicat, dar detaliile de executie SW si HW, au fost o gramada de "probleme" de rezolvat, si mai sunt cateva. Momentan e in lucru partea HW a BMS-ului. Incetisor se apropie de o varianta testabila sistem complect: Display, Controler, Bms, Baterie, Maneta acceleratie, Motor, Elice, Batiu pt motor, Cablaj si alte maruntenii.
Din nou pt cei interesati pot detalia diverse din SW si HW.
Numai bine.
#15 Useril este offline   byteworks
  • Postari: 238
Postat 10 December 2017 - 10:19 AM
Clar Mihai, cand ai timp si chef de povestit, interes de citit este.
Asa in mare, cam pe unde se duce, ca pret, sistemul de propulsie? Dar la greutate totala? Mersi!
#16 Useril este offline   Mihai_F
  • Postari: 252
Postat 10 December 2017 - 06:54 PM
Deocamdata costurile sunt in jur de 4800euro, pt motor, elice de carbon 3 pale, controller, display si baterie, cost din care jumate e pretul bateriei de 5Kwh (12p 20s 84v 60A) si masa sistemului este in jur de 41kg
Aceasta postare a fost editata de Mihai_F: 10 December 2017 - 06:56 PM
#17 Useril este offline   byteworks
  • Postari: 238
Postat 15 December 2017 - 08:52 PM
Si pretul si greutatea, cred ca si performantele inca nu se pot compara cu un sistem echivalent pe motor clasic benzinar, eu sunt optimist si cred ca daca nu suntem chiar aproape, nu suntem nici departe. Si eu as investi intr-un sistem din asta, dar as prefera ceva cu componente mai sa zicem, "on the shelf", sa fac doar integrarea.
Eu personal, dar si pentru forum, as aprecia actualizari in proiectul tau. FYI te-am dat exemplu pozitiv intre-un topic pe FB, sper sa nu fie cu suparare.
#18 Useril este offline   Mihai_F
  • Postari: 252
Postat 16 December 2017 - 02:58 PM
Vezi postareabyteworks, la 15 December 2017 - 08:52 PM, a spus:
Din punct de vedere al performantei si eficientei motoarele clasice pe benzina se pot ascunde, nici macar nu se apropie de eficienta unui sistem electric, poate ca si performanta se apropie de cele electrice, dar din punt de vedere al costului si al masei, intradevar cel clasic pe benzina e in avantaj, dar asta doar din punt de vedere al bateriei, din cei 40-41kg ai sistemului meu 28kg e bateria care e in jur de 2500 Euro, asadar mai bine de jumatate din costul si masa unui sistem electric e bateria dar sunt ferm convins ca industria auto va gasi solutii in directia asta in urmatorii 10 ani ,acum 11 ani cand am inceput cu aeromodelismul zburam cu Ni-Cd si motor cu perii seria 400, motarele Brushles si bateriile Li-Po erau prea scumpe si la inceputuri...,asadar in urmatorii 10 ani motoarele cu combustibil e foarte posibil sa nu mai fie in avantaj de nici un fel...
Sistemlul care il fac va fi "on the shelf" si custom-izabil pt nevoile fiecaruia.
Ca si actualizari deocamdata nu se poate actualiza prea mult deoarece lucrez mult la SW, desi as putea descrie cateva din lucrurile care le fac si cateva din dificultatile intampinate, dar sar putea sa nu fie intelese (cod in C), dar in curand sper sa pot veni cu cateva poze si date tehnice.
Cu exemplul pe FB e ok.
Numai bine.
#19 Useril este offline   Mihai_F
  • Postari: 252
Postat 18 January 2018 - 10:20 AM
Buna ziua,
Am revenit cu ceva progres, in ultimele luni sa lucrat mult la partea de Software si putin la Hardware, in principui la filtrarea semnalelor citite de controller si BMS, la calibrarea acestor semnale, apoi comunicarea seriala inre microcontrolere (Display si controller).
Acum cateva zile am facut un mic test cu sistemul sarcina, am pornit motorul cu elicea instalata si am crescut turatia pana la 350 RPM punct din care a devenit periculos pentru a mai continua in casa, deoare motorul era prins doar de masa si incepuse sa dezvolte ceva tractiune, plus ca tot ce se putea sufla de la loc a fost suflat din camera... aproape ca si aeromodelele de pe pereti si-au luat zborul.... Am facut cateva filmari si voi incerca sa o postez in veun fel, dar pana una alta voi atasa o poza cu set-up de la test (atentie montajul eletronic este in varianta de dezvoltare si teste, motiv pentru care e pin de conexiuni cu fire intre diferite module).
Numai bine.
  • Imagine atasata: IMG_20180111_203128.jpg
#20 Useril este offline   Mihai_F
  • Postari: 252
Postat 04 February 2018 - 10:04 PM
Buna ziua,
Am revenit cu progres, ultimele 2 saptamani majoritatea timpului liber (care e din ce in ce mai putin acum dupa nasterea celui de-al 2-lea copil, dar ne descurcam...) le-am petrecut cu designul PCB-urilor pt controller, sunt undeva cam la 75% cu designul lor, am atast o poza in marime aproximativ reala cu modulul de comanda, pt a vizualiza cam cat de inghesuita sta teaba... dimensiunea radiatorului e de 150 x 100 mm si placile trebuie sa se incadreze in aceasta dimensiune, deoarece peste va veni un "case"(carcasa) pentru protectie.
Acum arebuie sa construiesc (assamblez) modulul de putere in varianta finala, pt testari la curenti mai mari de 50A (asta e limita coneticii (cablurilor) si acumulatorilor cu care testez in prezent), si asteptam primavara pt a iesi afara la teste, deabea stept sa ii dau "gaz" pana la 2800 de ture cu 25Kw si sa scoata aprox 105 kgf tractiune, cel putin asta e estimarea din graficul de performanta al elicei (garfic scos de producator).
Numai bine.
  • Imagine atasata: SyA300CM.png
#21 Useril este offline   Mihai_F
  • Postari: 252
Postat 17 March 2018 - 01:41 AM
Buna ziua,
Am revenit cu putin progres, am ales sa execut acasa cele doua PCB-uri pt vrianta prototip, modul de putere respectiv modul de comanda, acum urmeaza popularea lor cu piese plus o gramada de gauri, 340 mai exact pe placa de comanda...,
Am atasat poze.
Numai bine.
  • Imagine atasata: IMG_20180314_120505.jpg
  • Imagine atasata: IMG_20180314_120455.jpg
  • Imagine atasata: IMG_20180314_120414.jpg
  • Imagine atasata: IMG_20180314_120406.jpg
#22 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 17 March 2018 - 10:35 PM
Nu ieseai mai ieftin si cu mai putine batai de cap daca luai direct un controler gata facut de fabrica?
PS. celulele LiPo de unde le-ai luat?
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#23 Useril este offline   Mihai_F
  • Postari: 252
Postat 18 March 2018 - 01:22 AM
Vezi postareacasper20, la 17 March 2018 - 10:35 PM, a spus:
Mai ieftin sigur nu, un controller cu specificatii si facilitati asemanatoare e undeva in jur de 1200 euro,
Mai putine batai de cap, mai mult ca sigur, dar la urma urmei la sfarsitul zilei unde e satisfactia mai mare? cand zbori cu un controller cumparat, sau cu unu facut de tine si stii fiecare chestie care se intampla de ce e asa si cum e asa..., dar asta depinde si de individ...
Cel putim pe mine proiectul asta e o delectare si o crestere intelectuala...
#24 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 18 March 2018 - 10:19 PM
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#25 Useril este offline   byteworks
  • Postari: 238
Postat 19 March 2018 - 08:57 PM
Bravo Mihai, tu ce mai tii in viata sectiunea asta, cu capra :)
Placutele le-ai facut cu follii de transfer, daca da de care?
#26 Useril este offline   Mihai_F
  • Postari: 252
Postat 20 March 2018 - 11:38 PM
Vezi postareacasper20, la 18 March 2018 - 10:19 PM, a spus:
HobbyKing - China , a fost o intreaga aventura sa imi trimita 240 de celule...dar intrun final dupa 4 transe au ajuns...(exista o limita legala ce capatitate Wh care se pote trimite intr-un transport...)
#27 Useril este offline   Mihai_F
  • Postari: 252
Postat 20 March 2018 - 11:40 PM
Vezi postareabyteworks, la 19 March 2018 - 08:57 PM, a spus:
Multu,
Folia e folie print and peel albastra, functioneaza rezonabil la trasee de 0.5mm, ce e mai gros nu sunt probleme...
#28 Useril este offline   renatoa
Postat 21 March 2018 - 08:50 AM
Vezi postareaMihai_F, la 20 March 2018 - 11:38 PM, a spus:
De ce China, cand este depozit in EU-NL? care au limita de greutate 15 kg, la 15 Euro, cu GLS-ul, un modul intra intr-un pachet, faceai doua pachete... :unsure:
#29 Useril este offline   Mihai_F
  • Postari: 252
Postat 21 March 2018 - 09:11 PM
Vezi postarearenatoa, la 21 March 2018 - 08:50 AM, a spus:
plata a fost facuta in china, ca online nu mergea / nu se putea , celulele nu erau pe stoc in NL, iar in timp ce au venit china in decurs de 6 luni au tot trimis pachete din NL...din nou problema era capacitatea Wh ce se poate trimite legal...
Postat 21 March 2018 - 10:37 PM
Hmmm... ciudat, nu stiam sa existe vreo limitare pe terestru, doar pe aero... :unsure:
Am avut pachet si de 8 kg cu LiPo din NL, dar putea fi la fel de bine 15 kg.
Plata se face la fel si la HK NL si la HK HK, paypal nu tine cont de asta.
Doar daca ati avut vreo restrictie sa platiti prin transfer bancar sa conteze... :unsure:
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 21 March 2018 - 10:39 PM
