Modelism - RHC Forum: Sbach 342 by Pilot-RC - 50cc - Modelism - RHC Forum
  • 5 Pagini +
Sbach 342 by Pilot-RC - 50cc noua achizitie.....
#61 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
  • Inregistrat: 09-November 08
  • Interests:Jeturi ,f3j ,f5j
Postat 12 February 2016 - 08:09 PM
Asa scrie ca ,8,5 max input deci cred ca de 2x2s
#62 Useril este offline   mihaiagu
  • Postari: 1357
  • Inregistrat: 07-December 09
Am mai folosit acest tip de regulator si tot acc 3S am folosit si a mers fara nici o problema !
Mai jos specificatiile :
Fisier atasat  3333.jpg (69.51K)
AERO
SBACH 2.2m - PilotRC/DLE55RA - functional
Sbach 2.2m - PilotRC,Kit - neechipat +DLE55RA - in lucru
EDGE 1.85m - Pilot RC + DLE30, +servouri SAVOX 1272SG - noi in cutie, urmeaza echipare, cand, nu stiu...
RX / TX
HITEC AURORA 9
HITEC AURORA 9X
#63 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
Postat 12 February 2016 - 08:12 PM
8,4 recomandat scrie 😊,trebuie sa imi iau si eu unul
#64 Useril este offline   mihaiagu
  • Postari: 1357
Postat 12 February 2016 - 08:14 PM
Vezi postareamihaiagu, la 12 February 2016 - 08:09 PM, a spus:
Insa am incercat si cu o alimentare de 2S adica undeva la 6-7 volti ! (practic am pus inainte de accumulator 3s un Ubec de 3A si apoi am alimentat Jeti Max .
In aceasta situatie jeti max 2D avea aprins din cele 4 leduri care indica nivelul din baterie doar utimul led (cel rosu care indica un nivel minim in acumulatori ).
AERO
RX / TX
HITEC AURORA 9
HITEC AURORA 9X
#65 Useril este offline   Flying Buddha
  • 3D Freestyle
  • Postari: 1429
  • Inregistrat: 19-December 13
Postat 12 February 2016 - 08:28 PM
Vezi postareamihaiagu, la 12 February 2016 - 07:32 PM, a spus:
In seara aceasta am incercat sa alimentez pentru prima data electronica !
Am intampinant o ciudatenie foarte mare :
LA alimentarea BEC-ului Jeti max 2d plus (folosesc 2 acc lipo 3S 2200Ah) cand incerc sa conectez si servourile in receptor , pe langa ledul rosu de pe receptor care este aprins cand este alimentat incepe sa se aprinda intermittent si ledul albastru ca si cum nu ar fi binduit receptorul cu statia~!
In imagina de mai sus se vede ca la iesire din BEC am 6V tensiune care intra in receptor.
Si totusi nu vrea sa mearga !
Ati mai intanit aceasta situatie ??
ROg ajutor !!!
Mentionez ca si la Yak am folosit acest tip de regulator si nu am patit asa ! Intradevar Acela era un Jeti Max bec 2D ,pe cand acesta este un Jeti max bec 2D PLUS (difera un pic la partea de sensor magnetic , in rest sunt identice)
Aia nu e mufa de receptor, e mufa pentru nu stiu ce setari, telemetrie sau nu stiu ce, am facut aceeai chestier prima data si mergeau servo-urile in toate partile si ma uitam a prost. Cred ca asta e problema. Citeste manualul de instructiuni.
#66 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2392
  • Inregistrat: 05-August 09
Postat 12 February 2016 - 09:32 PM
Se poate folosi fără probleme și 3s. Doar ca nu îți va mai arăta gradul de încărcare arătat dacă ai folosi 2s. Scrie maxim input voltage 16 v.
Aceasta postare a fost editata de oachidori: 12 February 2016 - 09:34 PM
Olivian Diaconescu
F22 depron
#67 Useril este offline   MR-JW
  • Postari: 530
  • Inregistrat: 15-May 10
Postat 12 February 2016 - 09:48 PM
La Jeti pe site spune:
Recommended input voltage [V]
Cu toate astea in manual spune:
Maximum input voltage 16 V
5,5 - 8,4
#68 Useril este offline   gabyyo9inu
  • Postari: 558
  • Inregistrat: 07-December 12
  • Interests:Tot ce zboara radiocomandat si nu numai...
Postat 12 February 2016 - 11:14 PM
https://www.youtube....h?v=Jx7u9N7DVX0
GabyYO9INU
#69 Useril este offline   mihaiagu
  • Postari: 1357
Postat 13 February 2016 - 01:23 PM
Caut un electronist aeromodelist care ma poate ajuta !!!
MA chiunui de 3 zile si nu reusesc sa dau de cap acestui JETI MAX BEC 2D !!! :clapping: :angry2:
Il alimentez si cu 2S si cu 3S , imi scoate 5.85V pe mufa ce intra in receptor HITEC.
Se aprinde ledul rosu de pe receptor. Totul este Ok pana aici !!! Masurat tensiune pe pini pentru servouri am 4.72V.
Cand incerc sa bag in receptor mufa de servo langa ledul rosu aprins al receptoruui incepe sa palpie si ledul albastru care se aprinde doar cand se banduieste receptorul cu statia. Insa Receptorul este binduit deoarece pe orice alt avion cu regulator normal merge impecabil.
habar nu am ce sa ii fac !
AERO
RX / TX
HITEC AURORA 9
HITEC AURORA 9X
#70 Useril este offline   gabyyo9inu
  • Postari: 558
Postat 13 February 2016 - 01:57 PM
Vezi postareamihaiagu, la 13 February 2016 - 01:23 PM, a spus:
Este foarte simplu... :pardon:
GabyYO9INU
#71 Useril este offline   mihaiagu
  • Postari: 1357
Postat 13 February 2016 - 02:30 PM
Am rezolvat ! Multumesc mult Gabi pentru ajutor si explicatii :drinks: .
Greseala mea a fost ca incercam sa alimentez receptorul prin mufa rosie care defapt este mufa de telemetrie pe care desi aveam aproape 6 volti , amperajul era mic !
Defapt trebuia folosita pentru alimentarea mufa verde pe care am aceasi tensiune dar amperajul este mare !
Ce ma facut sa fac aceasta greseala , este ca la Yak foloseam modelul Jeti max bec 2D la care am folosit pentru aimentare mufa rosie si nu ce verde. Asa ca si la modelul acesta Jeti max bec 2D PLUS am zis ca e la fel , insa producatorul s-a gandit ca pe langa micile modificari la senzorul magnetic sa schimbe mufele intre ele, si astfel sa imi dea mie batai de cap ! Sa vezi ce ma iau de el ca nu m-a anuntat :yahoo:
Oricum am rezolvat .Multumesc incaodata Gabi pentru detalii si expicatii.
Abia astept sa ne vedem la camp !!!!
AERO
RX / TX
HITEC AURORA 9
HITEC AURORA 9X
#72 Useril este offline   gabyyo9inu
  • Postari: 558
Postat 13 February 2016 - 02:40 PM
Vezi postareamihaiagu, la 13 February 2016 - 02:30 PM, a spus:
:good:
GabyYO9INU
#73 Useril este offline   mihaiagu
  • Postari: 1357
Postat 21 February 2016 - 06:18 PM
In acest wek-ned am reusit sa gasesc putin timp sa mai stau de avion , asa ca am profitat din plin.
Am ucrat a electronica :
Am definitivat locul Bec-ului si a senzorului magnetic.
Fisier atasat  SAM_2721.JPG (143.42K)
L-am pus in interior deoarece folosesc intrerupatoarele exterioare cate unul pentru fiecare accumulator pe receptive ( 2 x 2S 1800 AH marca RAY )
Fisier atasat  SAM_2720.JPG (134.17K)
Am definitivat legaturie in fusejal
Fisier atasat  SAM_2722.JPG (153.85K)
si deasemenea am ales locul receptorului caruia I-am confectionat o traversa pe fuselaj din balsa de 1mm cu 2 baghete de pin pe margini pentru rezistenta.
AERO
RX / TX
HITEC AURORA 9
HITEC AURORA 9X
#74 Useril este offline   mihaiagu
  • Postari: 1357
Postat 21 February 2016 - 06:22 PM
Am montat kill switch-ul pentru aprindere.
Fisier atasat  SAM_2723.JPG (155.06K)
Am pozitionat provizoriu acumulatori de receptie
Fisier atasat  SAM_2724.JPG (154.09K)
Am montat intrerupatorul beteriei de aprindere
Fisier atasat  SAM_2725.JPG (140.5K)
Si pentru ca sunt patit si am vazut mule cazuri (in general la polistirene) am pus sigurante pe toate mufele de imbinare !
AERO
RX / TX
HITEC AURORA 9
HITEC AURORA 9X
#75 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2392
Postat 21 February 2016 - 06:25 PM
Vezi postareamihaiagu, la 21 February 2016 - 06:18 PM, a spus:
Bine ca nu făceai turul avionului cu furtunul ala..din experiență știu ca nu trebuie să fie atât de lung.
Olivian Diaconescu
F22 depron
#76 Useril este offline   mihaiagu
  • Postari: 1357
Postat 21 February 2016 - 06:30 PM
Am montat intrerupatorul dublu pentru reeptie. Am avut problem cu unul dintre switch-uri deoarece facea contact prost si a trebuit sa il schimb de nou . L-am schimbat cu unul cu 3 pozitii si imi pare mai ok. Pozitia 1 este ON , pozitia 2 este pentru mufa laterala de incarcare si pozitia 3 este OFF . Acum totul este ok.
Fisier atasat  SAM_2726.JPG (134.92K)
Am facut legaturile la rezervor si am instalat servoul de acceleratie. Am cautat sa fie cat mai aproape de motor pentru o tija cat mai scurta si bratul servoului sa fie in pla cu tija de acceleratie.
Fisier atasat  SAM_2727.JPG (125.27K)
Fisier atasat  SAM_2728.JPG (143.75K)
AERO
RX / TX
HITEC AURORA 9
HITEC AURORA 9X
#77 Useril este offline   mihaiagu
  • Postari: 1357
Postat 21 February 2016 - 06:36 PM
Am instalat aprinderea iar firele le-am lipit pe panoul lateral cu glue-gun-ul. Acum nu stiu cat de Ok este dar voi vedea cum se comporta la primele porniri.
Fisier atasat  SAM_2729.JPG (129.06K)
Fisier atasat  SAM_2730.JPG (115.82K)
Ma gandesc ca pentru o izolare a carburatorului fata de esapamentul din imediata vecinatate (dle55RA) sa ii fac in panou din table de aluminiu de 2mm intre distantierele de jos ale motorului si cu niste aripioare interioare montate pe capota sa directionez curentul de are in parttea de jos a motorului adica pe chiulasa si esapament .
Fisier atasat  SAM_2731.JPG (119.66K)
AERO
RX / TX
HITEC AURORA 9
HITEC AURORA 9X
#78 Useril este offline   mihaiagu
  • Postari: 1357
Postat 21 February 2016 - 06:52 PM
Am ales pentru soc aceasi variant folosita si la Yak . Siplu si eficace. Voiurmari in timp comportamentul acelor coliere de plastic si ma refer sa nu devina casante cu timpul datorita calduri. Vom vedea si daca va fi cazul le voi inlocui.
Fisier atasat  SAM_2735.JPG (132.06K)
Fisier atasat  SAM_2736.JPG (130.57K)
Fisier atasat  SAM_2737.JPG (129.06K)
AERO
RX / TX
HITEC AURORA 9
HITEC AURORA 9X
#79 Useril este offline   mihaiagu
  • Postari: 1357
Postat 21 February 2016 - 06:55 PM
Vezi postareaoachidori, la 21 February 2016 - 06:25 PM, a spus:
Cum ar putea influenta mersul motorului furtunul de supra presiune ? :huh:
Am ales aceasta variant cu el pozitionat astfel pentru a fi partea centrala cat ma "aerisita" .
Dar daca nu este ok o sa il scurtez.
AERO
RX / TX
HITEC AURORA 9
HITEC AURORA 9X
#80 Useril este offline   mihaiagu
  • Postari: 1357
Postat 21 February 2016 - 06:56 PM
Alte poze cu rezervorul
Fisier atasat  SAM_2738.JPG (129.75K)
Fisier atasat  SAM_2740.JPG (124.65K)
Fisier atasat  SAM_2742.JPG (109.91K)
AERO
RX / TX
HITEC AURORA 9
HITEC AURORA 9X
#81 Useril este offline   mihaiagu
  • Postari: 1357
Postat 21 February 2016 - 07:03 PM
Am definitivat si pozitionarea motorului si capotei .
Cam asa a iesit
Fisier atasat  SAM_2743.JPG (100.23K)
Fisier atasat  SAM_2744.JPG (103.71K)
In ultima poza se vede ca la chiulasa la ultimele 2 randuri de aripioare de racire , am fost nevoit sa tai colturile pentru a se potrivi . Practic am taiat cam 1cm patrat in dreapta si tot cam atat in stanga. Acum capota vine perfect si nu cred ca lipsa acelor bucatele de aluminiu sa influenteze racirea motorului semnificativ , mai ales ca asa cum am mai spus pe interiul capotei voi face din balsa niste canale directoare care vor concentra curentul de are pe motor , chiulasa si esapament.
Fluxul de are facandu-se astfel iar evacuaare prin canalul fuselajului dedicat canistrei pe care deocamdata nu o am instalata ( mai strangem ceva bani si vom schimba si esapamentul actual cu o canistra.
Fisier atasat  SAM_2745.JPG (107.5K)
Aceasta postare a fost editata de mihaiagu: 21 February 2016 - 07:06 PM
AERO
RX / TX
HITEC AURORA 9
HITEC AURORA 9X
#82 Useril este offline   gabyyo9inu
  • Postari: 558
Postat 21 February 2016 - 07:10 PM
:good: :yahoo:
GabyYO9INU
#83 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2862
  • Inregistrat: 30-May 09
  • Interests:aero
Postat 22 February 2016 - 06:43 AM
..tocmai pe asta n-ai asigurato :girl_devil: fa bine si asigur-o :good:
#84 Useril este offline   mihaiagu
  • Postari: 1357
Postat 22 February 2016 - 06:55 AM
Vezi postareaincepatoru, la 22 February 2016 - 06:43 AM, a spus:
Nene Viorele are si asta sigurnta ei dar nu am pus=o deoarece mai umblu la motor .
Cand va fi pus definitive motorul cu sigurantaca o sa fie si aici o siguranta!!! :drinks:
AERO
RX / TX
HITEC AURORA 9
HITEC AURORA 9X
#85 Useril este offline   GigiGL
  • Postari: 2107
  • Inregistrat: 10-March 11
  • Interests:Aero
Postat 22 February 2016 - 08:07 AM
Mestere, frumos. Nu stiu dupa ce schema ai facut si montat electronica, dar retine, alimentarea servourilor trebuie sa-ti vina direct de la BEC sau powerbox, de la receptor iei doar semnal si masa. Exista receptoare care au legaturile interne de alimentare foarte firave intre pinii canalelor si se ard ca sigurantele fuzibile cand le ceri curent mare. Pomeneai de intrerupatorul de alimentare. De el atarna existenta sau neantul! Nu te juca! Fa intrerupere pe un singur pol al alimentarii, dar cu contactele in paralel pe un intrerupator basculant ca la statie! Eventual varianta baietilor de la Aeropower. Nu-ti recomand intrerupatoare de translatie, au presiunea mica pe contact, rezistenta electrica mare si sanse mari de defect.
Bafta! :drinks:
Gigi Sterian
Rascal 1940mm fs.61 nitro
Rascal 120 DLE 30
U Can Do .46 nitro .52, 2T
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
#86 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2392
Postat 22 February 2016 - 08:36 AM
Nu am inteles de ce sa mai pui atatea intrerupatroare cand ai unul singur si bun, cel de la UBEC. Nu stii ca cu cat creste nr componentelor electronice creste si riscul ca unul sa cedeze!! Nu am inteles de ce atata risipa de placaj pentru montarea UBEC-ului? Sunt curios cate grame are. Pentru soc eu am ales o bucatica de aluminiu pe care am montat-o ca si saiba pe surubul de sus iar prin ea trece tija de actionare a socului. Mi s-a parut cea mai buna varianta si rezistenta in acelasi timp.
Olivian Diaconescu
F22 depron
#87 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2392
Postat 22 February 2016 - 08:42 AM
Vezi postareamihaiagu, la 21 February 2016 - 06:36 PM, a spus:
Eu am pus o bucata de placaj de 3 mm lite si am lipit pe ambele parti folie de aluminiu de bucatarie, in felul asta e si usor iar caldura nu mai radiaza catre carburator.
O sa pun diseara niste poze cu motorul ca sa vezi exact. :drinks:
Olivian Diaconescu
F22 depron
#88 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2392
Postat 22 February 2016 - 08:48 AM
Vezi postareamihaiagu, la 21 February 2016 - 06:30 PM, a spus:
Nu vad foarte bine in poza dar parca tija de acceleratie e metalica. Tot din batrani, cica asta ar trebui sa fie imbracata in carbon (asa am facut eu), sau altfel spus sa fie izolata, nu ma intreba de ce, asta am luat-o din folclor si am zis ca e bine sa stii!!Uita-te la avioanele lui Dan Mitea, e cel mai bune exemplu!
Olivian Diaconescu
F22 depron
#89 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
  • Inregistrat: 11-May 08
Postat 22 February 2016 - 08:57 AM
Vezi postareamihaiagu, la 21 February 2016 - 07:03 PM, a spus:
:yahoo: :yahoo: :rofl: :rofl:
Aceasta postare a fost editata de ALLEN: 22 February 2016 - 08:58 AM
#90 Useril este offline   GigiGL
  • Postari: 2107
  • Interests:Aero
Postat 22 February 2016 - 11:49 AM
Allen iti spune de fapt ca e cazul sa comanzi o chiulasa noua. Te-a mancat, te scarpini. Sorry!
Gigi Sterian
Rascal 120 DLE 30
Beaver 1520
Maule 1500
Helios 2545
  • 5 Pagini +
14 useri citesc topicul
