Modelism - RHC Forum: EDGE 540 T - Modelism - RHC Forum
EDGE 540 T Extreme Flyght
#1 Useril este offline   sandu62
  • Postari: 2144
  • Inregistrat: 25-November 13
Postat 10 January 2016 - 05:24 PM
Am cujetat destul si am comandat un Edge 540 T anv 74'
Deocamdata este pe drum modelul
Am pandit o promotie la Lindinger de la care am mai cumparat seriosi,sa vedem si acum.
Nu am posibilitatea de a pune piese de top da eu ma multumesc cu ce am si cred ca sunr SAFe la modul in care zbor.
Motor 45 cmc RGCF deocamdata.
#2 Useril este offline   mihaiagu
  • Postari: 1357
  • Inregistrat: 07-December 09
Postat 10 January 2016 - 08:07 PM
Salut, vrei sa iti faci racheta ?
Cu 45cm pe un avion de 170 cm anvergura cam asa va iesi. La modele acestea este suficient un 26 sau 30 cc.
AERO
SBACH 2.2m - PilotRC/DLE55RA - functional
Sbach 2.2m - PilotRC,Kit - neechipat +DLE55RA - in lucru
EDGE 1.85m - Pilot RC + DLE30, +servouri SAVOX 1272SG - noi in cutie, urmeaza echipare, cand, nu stiu...
RX / TX
HITEC AURORA 9
HITEC AURORA 9X
#3 Useril este offline   RedDevil
  • Pfiu Drace, zboara!!!
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 16-March 13
  • Interests:Aero, 3D
Postat 10 January 2016 - 08:23 PM
 mihaiagu, la 10 January 2016 - 08:07 PM, a spus:
Noroc ca 74 inch sunt 190 cm cu aproximatie....
Fly it, like you stole it!
#4 Useril este offline   RedDevil
  • Postari: 2111
Postat 10 January 2016 - 08:57 PM
 sandu62, la 10 January 2016 - 05:24 PM, a spus:
Sa il stapaniti sanatos. Cat a costat per total?
#5 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 10 January 2016 - 09:22 PM
 RedDevil, la 10 January 2016 - 08:23 PM, a spus:
Asa este .. daaa dupa ce vine in bot la maiden de obicei se mai " scurteaza " ..
Frumos model .. inca !
#6 Useril este offline   mihaiagu
  • Postari: 1357
Postat 10 January 2016 - 10:37 PM
asa e cand te granesti. Am citit 70".
carcotasi mai suntem..
AERO
RX / TX
HITEC AURORA 9
HITEC AURORA 9X
#7 Useril este offline   Flying Buddha
  • 3D Freestyle
  • Postari: 1429
  • Inregistrat: 19-December 13
Postat 11 January 2016 - 10:29 AM
Ce greutate are motorul cu tot cu aprindere si toba? In descriere pe net spune 1.5kg, OS de 33 are 1.2kg deci 300 de grame in plus, DA-35 cam tot asa - 1 kg fara aprindere si toba. O sa iasa greu de bot si o sa puneti ceva plumb pe coada. Daca aveti cum cred ca ar trebui pus un motor mai mic.
#8 Useril este offline   sandu62
  • Postari: 2144
Postat 11 January 2016 - 05:45 PM
Da stiu ca este mai greu cu 250 gr decat OS
1. banu nu estem,stiu m-am bagat la ce nu-i de Nasu'meu ;Primavara este departe....vedem
2.racheta nu pt ca gazul este la tine nu-i pune la "blana "motor,a sau ca unii motor On/Off
3.74'aprox 1900mm exact 1880mm
4. poate face cineva up grade, servo, motor, sunt dispus la sh de la oameni seriosi bineinteles.Dati de stire
multam! :good: :yahoo:
#9 Useril este offline   sandu62
  • Postari: 2144
Postat 14 January 2016 - 06:12 PM
A venit in sfarsit Edge-ul la Pucioasa.
7 zile fix,m-i se comfirma inca odata ca Lindinger este un magazin cu staif.
1.Am pus echiile balamale
Ampenaj orizontal / semiparti
2.Aripa / eleroane
3.Amp Vertical
4.Tren+bechie
totul aproape perect
Edge 540 T
Aceasta postare a fost editata de sandu62: 14 January 2016 - 06:13 PM
#10 Useril este offline   Flying Buddha
  • 3D Freestyle
  • Postari: 1429
Postat 14 January 2016 - 06:49 PM
 sandu62, la 14 January 2016 - 06:12 PM, a spus:
2.Aripa / eleroane
3.Amp Vertical
4.Tren+bechie
Edge 540 T
Bibelou, bravo. De ce nu este perfect si doar aproape?
#11 Useril este offline   sandu62
  • Postari: 2144
Postat 14 January 2016 - 08:07 PM
Pai ce nu mi place este ca:
1. Locasurile echiilor prea strimte si laserul a taiat larg la un capat
2. Monocotul face sau are creturi pe aripa pe fuselaj ,ma gandesc la soare cum s-o face?
3. Cand am taiat monocotul pt echii s-a cojit cu tot cu balsa intre locasuri asta denota material prost noroc ca are intarituri.
astea sunt observatiile
Extra mica 60' facuta mai de demult parca este mult mai bine facuta
Astea nu-s nazuri,in general este SUUUUPEEERRBBBBBB ! :yahoo:
#12 Useril este offline   Flying Buddha
  • 3D Freestyle
  • Postari: 1429
Postat 15 January 2016 - 08:55 AM
 sandu62, la 14 January 2016 - 08:07 PM, a spus:
In manual ei spun ca dai cu smirghel inainte echiile asta probabil sa prinda si adezivul.
O poza cu monocot sa vedem. Dar nu au venit taiat deja in locasuri? La restul stiu ca vin gata taiate.
#13 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
  • Inregistrat: 05-August 09
Postat 15 January 2016 - 09:23 AM
Sandu,
stii bine ca folia datorita conditiilor de depozitare face acele creturi!! La mine la SU dupa ce s-a acomodat cu temperatura ambientala de Romania si am intins-o, nu am mai avut aceasta problema. :drinks: Misto avionul!
Olivian Diaconescu
F22 depron
#14 Useril este offline   sandu62
  • Postari: 2144
Postat 15 January 2016 - 06:28 PM
Am montat mai multe zeci de modele de la surcele in cutie la toate brand-urile existente,nu am spus decat ceea ce am constatat Bogdane.
Foarte clar ca am respect manualul.
Foarte clar ca sunt in stare sa imbunatatesc, ce pot sa adaptez in bine modelul.
Oricum am intarit modelul cu aracet UHU pt aeromodele pe unde mi-a incaput labutzele.
Pe undeva am in cap Extra mea 2x2 (de la CARF compozit) care este geam ...nu ai ce sa-i reprosezi...
Nu sunt ipocrit, pe bune sunt un maniac batran. :yahoo:
stima si multumesc.
Aceasta postare a fost editata de sandu62: 15 January 2016 - 06:28 PM
#15 Useril este offline   sandu62
  • Postari: 2144
Postat 17 January 2016 - 12:20 PM
Am ajuns si la motoreanu....
Mi-e o mila sa sparg capota.....
stima,
#16 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
  • Inregistrat: 13-June 07
Postat 17 January 2016 - 08:33 PM
pai nu o sparge .... toba Pitts sau o canistra si asta este ....
#17 Useril este offline   sandu62
  • Postari: 2144
Postat 18 January 2016 - 05:48 PM
Tot a trebuit taiata ,pentru chiuloasa si bujie.....
#18 Useril este offline   sandu62
  • Postari: 2144
Postat 19 January 2016 - 05:39 PM
Edge ceva foto
Asamblat de inceput....
Aceasta postare a fost editata de sandu62: 19 January 2016 - 05:44 PM
#19 Useril este offline   sandu62
  • Postari: 2144
Postat 19 January 2016 - 05:43 PM
foto 2
foto 3
foto 4
si un American ,cred ca nu am gresit ...
#20 Useril este offline   sandu62
  • Postari: 2144
Postat 19 January 2016 - 05:45 PM
uite cum au facut si Americanii
Am vopsit cu emaur auto ALB,panoul parafoc si interioru lunde intra carburatorul ...
Incerc sa fac un panou de separare dupa carburator,sa nu scuipe benzina la Ralati in interior ....
Revin...
Aceasta postare a fost editata de sandu62: 19 January 2016 - 05:48 PM
#21 Useril este offline   sandu62
  • Postari: 2144
Postat 20 January 2016 - 06:09 PM
Edge poze
Aceasta postare a fost editata de sandu62: 20 January 2016 - 06:09 PM
#22 Useril este offline   sandu62
  • Postari: 2144
Postat 21 January 2016 - 05:51 PM
Da,probabil neinteresant ...nu fac parte din "baietii de baieti"
putin imi pasa .
stima.
#23 Useril este offline   sandu62
  • Postari: 2144
Postat 23 January 2016 - 08:19 PM
Multumesc celor ce au spus ca sa-l redeschid
Ma inclin.
#24 Useril este offline   fly
  • Postari: 3415
  • Inregistrat: 09-November 08
  • Interests:Jeturi ,f3j ,f5j
Postat 23 January 2016 - 08:41 PM
Astept poze cu montajul!
Spor la mesterit si sa il vedem la datorie! 😊😊👍
#25 Useril este offline   AdrianDim
  • Postari: 562
  • Inregistrat: 29-April 12
  • Interests:aeromodelism
Postat 23 January 2016 - 08:44 PM
Urmarim si daca nu zicem nimic. :)
Adrian Dimitriu
Imagine postata
#26 Useril este offline   bicut
  • Postari: 1189
  • Inregistrat: 20-June 07
Postat 23 January 2016 - 09:03 PM
Sandu !!! sa stii ca suntem numai ochi si urechi,orice review este o experienta din care se poate invata ceva.
Chestia cu baietii este un pic alaturi,aeromodelistii sunt toti super baieti sper ca ai vazut si astazi.
Succes la mesterit si numai aterizari line cand o fi gata :good:
#27 Useril este offline   dan 73
  • Postari: 1513
  • Inregistrat: 06-May 10
Postat 24 January 2016 - 08:35 AM
Daca se poate as dori sa stiu ce greutate are complet echipat.
#28 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 24 January 2016 - 11:00 AM
Un cadou de ziua ta:
https://www.youtube....h?v=8nOYQJ389JI
Fain model! Sa te bucuri de el!
De vre-o 2 ani ma tot uit si eu la el, dar....(poate intr-o zi...)
Mai pune poze, mai multe detalii!
Si inca ceva: Stiu ca e greu, dar NU fa compromisuri la servouri, pune ce recomanda EF (sau cat mai apropiat), Ar fi pacat sa risti modelul pentru o electronica nepotrivita.
De asemenea centrajul sa-l faci la distanta recomandata pt 3D sau chiar mai in spate pana la perfect neutru (testul in zbor pe fata si rasturnat,in urcare la 45o).
Eu am experimentat mult pe modelele mele si acolo zboara perfect atat F3A cat si 3d.
Bafta si la cat mai multe zboruri!
Fly Extreme! __EXTREME FLIGHT
#29 Useril este offline   sandu62
  • Postari: 2144
Postat 24 January 2016 - 06:35 PM
Catalin imi fac 'mea culpa'.
1. Dane,Greutatea nu o pot spune pentru ca nu am toate elementele...greu cu banisorii.
2.Incerc sa nu fac compromisuri mentorul Bicut m-a tras de urechi, deja motorul pe care l-am avut este mai greu cu 250 gr,
stiu deja ce servo dar....
3.De centraj stiu si la Extra compozit Allen a fost multumit de cum l-am facut deci OK...am mai primit si alte sfaturi de la voi,deci o sa le aplic Adi-G
Aceasta postare a fost editata de sandu62: 24 January 2016 - 06:36 PM
#30 Useril este offline   dan 73
  • Postari: 1513
Postat 24 January 2016 - 07:30 PM
Te rog totusi sa-mi spui ce greutate are acum fara echipare.
12 useri citesc topicul
