Ajutati-ma si pe mine... Constructie Carp Range 4
#31
Postat 11 January 2016 - 05:07 PM
#32
Postat 11 January 2016 - 05:52 PM
Tel. 0744915775
#34
Postat 12 January 2016 - 10:23 PM
Pentru ce iti trebuie telemetrie?
Nici un receptor nu are inclus senzorii de care ai nevoie sa vezi niste valori...
Iti trebuie senzor de gps, curent, voltaj, rpm, etc...
Astea costa, asadar ...
Ce crezi tu ca-ti aduce telemetria fara acesti senzori?
Daca ma insel va rog corectati-ma
Majoritatea merg pe sbus asa ca si cautarile tale se limiteaza la receptori care au sbus.
Aceasta postare a fost editata de ahmoola: 12 January 2016 - 10:25 PM
#35
Postat 12 January 2016 - 10:51 PM
#36
Postat 13 January 2016 - 01:13 AM
Pentru telemetrie trebuie alt modul care e fullrange si bate mai mult decat cel cu care vine rc-ul
http://www.hobbyking...idproduct=68409
1pcs Flysky voltage magneto-optical sense temperature data acquisition module ibus backhaul interface FS-iA6B FS-IA10
http://s.aliexpress.com/63yeENnI
(from AliExpress Android)
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
#37
Postat 13 January 2016 - 08:32 AM
stelian, la 13 January 2016 - 01:13 AM, a spus:
Frumos
Aproape 39 $
shoping cart
#38
Postat 15 January 2016 - 01:35 AM
Daca maine v-ati face pentru voi o barca de plantat si ati avea urmatoarele componente (de la 1 la 6) cu ce ati mai completa:
1. Coca Carp Range 4
2. Mt Carponizer 755/7000rpm (Timisoara)
3. Acumulator ZIPPY Flightmax 5000mAh 3S 20C
4. Incarcatorul IMAX B6 50W 5A Charger/Discharger 1-6 Cells
5. Radiocomanda HobbyKing HK6S 2.4GHz 6 canale M1
6. Electronica FUL cea de 240 “DigitAll”,
Cu ce ati completa? Astea?
7. Servo cuve Power HD 1201MG Standard 13.2Kg
8. Servo carma Power HD Metal Gear Servo 56g/9.8kg/.14sec cred totusi ca este f. mare
9. AX pentru CUVE + Set Bucsi Alama pentru axe CUVE
10. Arbore cu tub pupa D4 x 310 mm (cred ca e cam lung tinand cont ca si m t are un ax mai lung)
11. Protectie antibradis pentru navomodel de plantat
12. Cuplaj elastic de forta D4 la D5 mm
13. Carma alama med 50x35 mm (am ales-o la plezneala, nu prea am gasit informatii despre ea)
14. Elice Graupner 2 pale 52 mm dreapta sau Elice Graupner 2 pale 52 mm stanga ?
15. Vaselina Molytex EP2 - 400 Gr
16. ?
17. Mana de lucru, meseriasul, montatorul… cum vreti sa-i spuneti.
Ce mai trebuie? Ce trebuie taiat? Ce trebuie adaugat?
Multumesc frumos pentru timpul acordat.
Aceasta postare a fost editata de juniordefotbal: 15 January 2016 - 01:36 AM
#39
Postat 15 January 2016 - 07:42 AM
juniordefotbal, la 15 January 2016 - 01:35 AM, a spus:
16. ?
Salut
Nu-ti recomand punctul 11. Il folosesc eu si e o prostie de antibradis. Mai mult ca sigur ca elicea de 52 nu o sa intre in spatiul lasat de "11"
12 - eu zic ca nu e ok cuplajul elastic. Cauta cuplaj fix.
13 - am carma pe navo ca aceasta. sincer nu imi plea place cum intoarce barca.
Aceasta postare a fost editata de ahmoola: 15 January 2016 - 07:43 AM
#40
Postat 15 January 2016 - 09:33 AM
ahmoola, la 15 January 2016 - 07:42 AM, a spus:
Pune-mi te rog variantă alternativă.
#41
Postat 15 January 2016 - 09:35 AM
Ax cuve D8mm plin si suport pentru servouri cuve ,suport pentru servo cirma ,articulatii pentru servouri ,miner barca 192mm sectiune dreptunghiulara ,garnitura capac.Eu as fi luat un li-po 4s de 10000mAh ,un singur li-po de 5000 e prea usor pentru coca asta ,asta e parerea mea.
Pentru li-po mai trebuie un " Cell Checker with Low Voltage Alarm (2S-8S)" si e bun si un voltmetru digital montat pe capac si ar mai fi si alte maruntisuri ,fire siliconice, conectoare leduri cu suporti ,lanterna etc.
Tel. 0744915775
#42
Postat 15 January 2016 - 09:41 AM
manolo, la 15 January 2016 - 09:35 AM, a spus:
Deci acestea sunt denumirile tehnice? Așa le caut în magazine? Să stiu ce caut...
#44
Postat 15 January 2016 - 10:17 AM
Daca e priceput va sti ce sa-ti sugereze ce mai ai nevoie
#45
Postat 15 January 2016 - 01:23 PM
10 .alea nu sunt bucsi de alama
11. nu este nici protectie anti bradis nici protectie elic
12.foloseste cuplaj fix , daca vrei sa folosesti cuplaj elastic iti donez eu unul
14. elic max D45 dreapta la 4 s
16 manopera 100 eur , dar daca crapa vre-o piesa cumparata de tine cine raspunde de garantie ?
Ai facut socoteala la toate acareturile plus coca ?! Eu zic sa te mai gandesti .....
Ax, cuplaj,bucsi etc.
#46
Postat 15 January 2016 - 01:25 PM
stelian, la 15 January 2016 - 01:23 PM, a spus:
Ax, cuplaj,bucsi , plasa antibradis etc !
